Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
norbert1998
Halihó.
Tegnap próbálkoztam a korábbi projektem bővítésén egy másik vezérlővel, egy ESP32C3 SuperMini-vel. Az SDA/SCL-es elven működő cuccok hibátlanul mennek rajta - egyelőre csak egyesével néztem őket, viszont a UART-ot nem bírom működésre. Amire jutottam, hogy nem megy úgy, ha a PC-vel fennáll a Serial Monitor kapcsolat meg az USB CDC izé, ezt írja a leírása is.Elvileg működhetne SoftwareSerial-lal is, de azt még nem sikerült próbálni igazából. Van rá esély? Egy NEOM6V2 GPS-t szeretnék rákötni...
norbert1998
Azt fontos megemlíteni, hogy bár a programozás terén nem vagyok új, de nem Arduino IDE-ben űztem ezt, így a szakszavakkal lehetek bajban, ezen területen kezelhettek újként.
A kód a következő:
void handle_Home() {String html = "<!DOCTYPE html><html>";html += "<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">";html += "<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">";html += "<style>html { font-family: Helvetica; text-align: center;}";html += ".button { background-color: #195B6A; border: none; color: white; padding: 16px 40px;";html += "text-decoration: none; font-size: 30px; cursor: pointer; }";html += ".button2 { background-color: #77878A; }</style></head>";html += "<body><h1>Star Tracker V0.1</h1>";html += "<p>Motor state is " + EN_state_text + "</p>";if (!EN_state) {html += "<p><a href=\"/EN_on\"><button class=\"button\">ON</button></a></p>";}else {html += "<p><a href=\"/EN_off\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a></p>";}html += "<p>Direction state is " + DIR_state_text + "</p>";if (DIR_state) {html += "<p><a href=\"/DIR_track\"><button class=\"button\">TRACKING</button></a></p>";} else {html += "<p><a href=\"/DIR_backward\"><button class=\"button button2\">BACKWARD</button></a></p>"; }html += "<p>LASER state is " + LSR_state_text + "</p>";if (LSR_state) {html += "<p><a href=\"/LSR_OFF\"><button class=\"button\">OFF</button></a></p>";} else {html += "<p><a href=\"/LSR_ON\"><button class=\"button button2\">ON</button></a></p>"; }html += "</body></html>";server.send(200, "text/html", html);}
És akkor különböző handle alprogik vannak, pl:void handle_Enable() {digitalWrite(EN, LOW); // Enable motorEN_state_text = "enabled";EN_state = true;Serial.println("Motor ENABLED");handle_Home(); // Show the main page again}Maga a "weblapkezelés" meg ilyen
// Define URL handlersserver.on("/", handle_Home);server.on("/EN_on", handle_Enable);server.on("/EN_off", handle_Disable);server.on("/DIR_track", handle_track_dir);server.on("/DIR_backward", handle_backward_dir);server.on("/LSR_ON", handle_LSR_ON);server.on("/LSR_OFF", handle_LSR_OFF);server.begin(); -
norbert1998
Van egy projektem, ahol egy TMC2209-et hajtanék egy ESP8266-tal. A szokásos, olcsó, egyszerű, WiFi board-os verzió.Van egy HTML kód mellé, telefonról tudom indítani és megállítani a motort.
28650 us időtartamonként kap egy impulzust a TMC, ezzel a kívánt átlagos 1,3089 ford/perc sebességet elvileg tartja - mondjuk olyan ~1,3-at biztos, az átlagos sebességgel nincs bajom. Csakhogy ezt átlagosan tartja, egyébkétn viszont inog! Nekem viszont nagyon kéne a stabil sebesség.Ugye jelenleg csak STEP/DIR/EN módban hajtom, valami nanoméretű SMD-t kell arrébb forrasszak, hogy megegye az UART-ot. Van értelme arra átállni? Vagy az alábbi kódnak működnie kéne?
Ami jelenleg van (munkahelyről, emlékezetből írom):
loop(){if(firstLoop) then {firstloop = FALSE;startTime = micros();}if (micros()> ( startTime + delay) THEN {digitalWrite(STEP, HIGH);difitalWrite(STEP, LOW);startTime = micros();}}
Nincs delay a STEP hi-lo váltása között, de nincs lépéskihagyás, így kihagytam. Nincs egyetlen delay sem a kódban, pörög körbe folyton, mint egy PLC. -
norbert1998
üdv
érdeklődnék, hogy egy win xp-t futtató gépre mennyi macerával jár egy már grbl-t futtató arduino-t csatlakoztatni, hogy utána offline működjön végre az a kramanc?
norbert1998
A CNC shield ötletét elvetettem, kevés ide. Ingyen jött, megy a süllyesztőbe. TB6600 lesz helyette, viszont azt shield-re nem tudom kötni, a kérdésem az lenne, lehetséges lenne-e valahogy (nemigazán találtam róla infókat
) Xmax, Xmin, Ymax, Ymin, Zmax, Zmin érzékelőket kötni rá, hogy a GRBL homing cycle-je boldoguljon vele?CNC shield-en voltak ilyenek, de anélkül, simán Arduino-val és TB6600-kkal, nem igazán tudom
Előre is köszi
norbert1998
Üdv.
Adott egy uno, egy cnc pajzs és 1 drv8825 (van több is csak becsomagolva). Ki akartam próbálni, de egyszerűen nem jutok dűlőre.
Grbl 0.9j van rajta, universal sender és grbl controller egyaránt nem csinál semmi reakciót a gépen. 24v1a-t kap tápot, tudom hogy nudli, de meginditania kellene tudni.
2.8a a motor gyári értéke.Mi lehet az ok?
Megpróbáltam tobbfelekepp a motor bekötését, de a sikereset még nem találtam meg. -
norbert1998
soldi3r
#3095
Le lett fújva a kicsi méret. Nagyban, minimum 280oz-in nyomatékkal fog menni, nema23-al. Arra láttam már konkrét felső marót is tenni. De lehet még nagyobb lesz, konkrét tervekről és költségvetésről csak ilyenkor este tudok beszélni a héten a kollégával, akivel építjük.
Igen, most sem nm a mértékegység, de már hív az ágyam, majd holnap váltok ha kell
norbert1998
norbert1998
#3093
Méretét mondjuk nem tudom. Olyan 8-10 mm átmérőjű lehet, ahhoz mért átlag emelkedéssel. Holnapra le lesz mérve.
norbert1998
norbert1998
#3089
a link lemaradt
norbert1998
Janos250
#3088
Hát most vagy nem értelek, vagy magas ez nekem, mint lónak a hátúszás.
Ezt is próbáltam használni, bár nem megyek vele sokra, azt írtam be, hogy 20N kell, a többit pedig hagytam alapon, az alapján 1.63 oz-in kellene emeléshez nyomaték, viszont gőzöm sincs, az a motor mennyi erőt tud kifejteni mozgás közben
Találtam olyat, ami 3.3 oz-in nyomatékot tud menet közben kifejteni, az biztos jó lesz, de szeirintem az első linkelt is, pár hsz-el feljebb.
norbert1998
Szóval már csak egy kérdésem maradt, ha a grinding tool amit emelgetnie kell függőlegesen 1,2 kg, illetve az azt tartó alkatrészek súlya (cirka 2 kg lesz a vége), akkor egy alant látható szerkezeten való emeléshez ez a motor elég erős lesz?
norbert1998
Dede, írtam, hogy eszembe jutott az erősítő 24v/3a laptop töltős tapja, illetve a padláson találtam egy 13 éves, de még működő codegány tápot, 12v-on 10a-t mértem rajta multimeterrel, bár nem tudom, hogy a feszültség esett e, és mennyit, egyszerre csak egy mérés megy sajnos. Viszont szerintem a 10a a mérő vége, a táp 20a-t tud 12v-on leadni.
Ez is jó, ideiglenesen a cucchoz, nem?
Tesuti ha esetleg vicces eredményre szamitanal, semmit nem fog csinálni. Szimplán nem kapcsol be, mert nem érzékel feszültséget.
norbert1998
fpeter84
#3060
Szerintem is ez lesz akkor. Majd egy ventit kell rá eszkábálnom, mert ami benne volt, azt megöltem.
De amúgy az a motor 6.6 W volt, tehát elvileg kisebb feszt kap a motor. Bár igaz, tényleg a PC táp lesz a legjobb egyelőre.
Ja, meg most eszembe, az erősítőmet a gépnél egy 3A-es 24V-os táp hajtja. Bár inkább a laptoptöltő minőségű és precízségű dolog, de egy 6-10 w-os motort meg tud talán rendesen hajtani.
norbert1998
norbert1998
Egy CNC gépet szeretnék alkotni az Arduino segítségével, viszont az Arduino CNC Shield V3 egy kicsit magas nekem.
Most amit kitaláltam, az egy olcsóbb Ardunio copy, egy olcsóbb Shield 3 és 3 db a4988 driver. Egy 24v-os tápról menne. Viszont nem értem a Shield vezérlésének működését, therefore a táp minimális erejét sem tudom kiszámítani, hogy mekkora kellene legyen.Vagy lehet hülyeséget beszélek, és nem is 24 voltot ad a motornak, hanem pl egy 17hs4401 esetében 2.5V körül?
Valaki igazítson ki, legyen szíves
Előre is köszi
- 184 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5090
- 183 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5090
- MacBook Pro 16" M1 Max 32GB RAM 1024GB SSD Astro szürke - Nagyon szép karcmentes állapot !
- Microsoft Surface Pro 7+ - Újszerű, billentyűzettel és ceruzával
- Sapphire Pulse Radeon Rx 5500 XT 4Gb Videókártya CSERE
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- OnePlus Nord 2T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / GTX 1080 8GB / 32GB DDR4 / 512 SSD!
- Samsung Galaxy S23 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
ha beválik az eddigi terv. de nem mostanában, az biztos.
ekkold
