Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
Sanki
Upsz, akkor ezen példa alapján kiegészítettem: State Change Detection (Edge Detection) for pushbuttons
Most menet közben jó, még a starton kell csiszolni, ha "HIGH" D0-val kapcsol be, akkor ugyanolyan fadedown-nal megy le a 25-ös értékre.
Ha LOW, akkor viszont fix 150-en kapcsol be.#include "FastLED.h"#define NUM_LEDB1 3#define NUM_LEDB2 3#define LED_TYPE WS2812#define COLOR_ORDER GBRCRGB leds1[NUM_LEDB1];CRGB leds2[NUM_LEDB2];#define LEDB1 D2#define LEDB2 D8#define inPin D0#define BRIGHTNESS25 25#define BRIGHTNESS150 150int brightState = 0;int lastbrightState = 0;void setup() {pinMode(inPin, INPUT_PULLUP);pinMode(LEDB1, OUTPUT);pinMode(LEDB2, OUTPUT);FastLED.addLeds<LED_TYPE, LEDB1, COLOR_ORDER>(leds1, NUM_LEDB1).setCorrection(TypicalLEDStrip);FastLED.addLeds<LED_TYPE, LEDB2, COLOR_ORDER>(leds2, NUM_LEDB2).setCorrection(TypicalLEDStrip);FastLED.clear();for (int i = 0; i < NUM_LEDB1; i++ ) {leds1[i] = CRGB::White; }for (int i = 0; i < NUM_LEDB2; i++ ) {leds2[i] = CRGB::White; }if (digitalRead(inPin) == HIGH) {FastLED.setBrightness(25);FastLED.show(); }else {FastLED.setBrightness(150);FastLED.show(); }}void loop() {brightState = digitalRead(inPin);if (brightState != lastbrightState) {if (brightState == HIGH) {fadedown25();}else {fadeup150();}}lastbrightState = brightState;}// ------------------------------------void fadeup150() {for (int j = BRIGHTNESS25; j < BRIGHTNESS150; j ++) {FastLED.setBrightness(j);FastLED.show();delay(10);}}// ------------------------------------void fadedown25() {for (int j = BRIGHTNESS150; j >= BRIGHTNESS25; j --) {FastLED.setBrightness(j);FastLED.show();delay(10);}} -
Sanki
Adott az alábbi kód, melynek lényege az lenne, hogyha a D0 pin-en nincs jel, akkor folyamatosan "25-ös" erősségen világít a led, ha pedig van jel, akkor fel kell erősödnie a fényerőnek "150-re", ha ez a jel megszűnik, akkor pedig visszahalványul "25-re". (Program indulásakor nem fix melyik eset van, hogy van e jel vagy nincs.)Na addig eljutottam, hogy a jel jelenlétének/hiányának az állapotára nő/csökken a fényerő, viszont ez folyamatosan történik és nem áll meg a végén, visszaugrik a kezdeti állapotra (és vagy 150-ről csökken 25-re folyamatosan ciklusban, vagy fordítva, növekszik a fényerő 25-ről 150-re folyamatosan).
Szerintetek mi lehet a probléma?
#include "FastLED.h"#define NUM_LEDB1 3#define NUM_LEDB2 3#define LED_TYPE WS2812#define COLOR_ORDER GBRCRGB leds1[NUM_LEDB1];CRGB leds2[NUM_LEDB2];#define LEDB1 D2#define LEDB2 D8#define inPin D0#define BRIGHTNESS25 25#define BRIGHTNESS150 150void setup() {pinMode(inPin, INPUT_PULLUP);pinMode(LEDB1, OUTPUT);pinMode(LEDB2, OUTPUT);FastLED.addLeds<LED_TYPE, LEDB1, COLOR_ORDER>(leds1, NUM_LEDB1).setCorrection(TypicalLEDStrip);FastLED.addLeds<LED_TYPE, LEDB2, COLOR_ORDER>(leds2, NUM_LEDB2).setCorrection(TypicalLEDStrip);// FastLED.setBrightness(25);for (int i = 0; i < NUM_LEDB1; i++ ) {leds1[i] = CRGB::White;}for (int i = 0; i < NUM_LEDB2; i++ ) {leds2[i] = CRGB::White;}// FastLED.clear();// FastLED.show();}void loop() {if (digitalRead(inPin) == LOW) {fadedown25();}if (digitalRead(inPin) == HIGH) {fadeup150();}}// ------------------------------------void fadeup150(){for (int j = BRIGHTNESS25; j < BRIGHTNESS150; j ++) {FastLED.setBrightness(j);FastLED.show();delay(10);}}// ------------------------------------void fadedown25(){for (int j = BRIGHTNESS150; j >= BRIGHTNESS25; j --) {FastLED.setBrightness(j);FastLED.show();delay(10);}} -
Sanki
Sanki
JozsBiker
#14772
A kocsiban a wemos Micro usb-n keresztül kapja majd az áramot, tehát ott megkapja a szükséges +/- oldalakat (+ másik körön majd a ledek kapják az ellátást, tehát igazából a wemosba a micro USB és a gyújtáskapcsolt pozitív lesz kötve bemenetként illetve a ledek vezérlő kimenete lesz közvetlen).
De ebben az esetben is kössem be a kocsi negatívját a körbe? -
Sanki
Sanki
Ez nem akart működni, másik lett.
Itt ahogy hozzáérintem a D0 pinhez az 5V-os ágat egyből megnövekedik a fényerő, viszont ahogy elveszem a D0-ról az 5V-ot nem megy vissza. Mit kellene még belerakni?#include "FastLED.h"#define NUM_LEDB1 3#define LED_TYPE WS2812#define COLOR_ORDER GBRCRGB leds1[NUM_LEDB1];#define LEDB1 D2int inPin = D0;int val = 0;void setup() {pinMode(inPin, INPUT);pinMode(LEDB1, OUTPUT);Serial.begin(115200);FastLED.addLeds<LED_TYPE, LEDB1, COLOR_ORDER>(leds1, NUM_LEDB1).setCorrection(TypicalLEDStrip);}void loop() {// val = digitalRead(inPin);Serial.println(inPin);if (digitalRead(inPin) == HIGH) {{FastLED.setBrightness(70);for (int i = 0; i < NUM_LEDB1; i++ ){leds1[i] = CRGB(255, 255, 255);}FastLED.show();}}else {{FastLED.setBrightness(20);for (int i = 0; i < NUM_LEDB1; i++ ){leds1[i] = CRGB(255, 255, 255);}FastLED.show();}}delay(500);} -
Sanki
12V volt még nem tudom mennyire lesz pontosan 12V (autóba szeretném kipróbálni plusz világításnak, még nem mértem ki és nem találtam ki honnan viszem/hozom majd a 12V-ot).
Na valami ilyesmi a kód eddig:
#include "FastLED.h"#define NUM_LEDB1 3// #define NUM_LEDB2 3#define LED_TYPE WS2812#define COLOR_ORDER GRBCRGB leds1[NUM_LEDB1];// CRGB leds2[NUM_LEDB2];#define LEDB1 D2// #define LEDB2 D4const int EXT12V = 3;int ext12vState = 0; // current state of the buttonint lastext12vState = 0; // previous state of the button//_____________________________void setup() {pinMode(EXT12V, INPUT_PULLUP);Serial.begin(115200);FastLED.addLeds<LED_TYPE, LEDB1, COLOR_ORDER>(leds1, NUM_LEDB1).setCorrection( TypicalLEDStrip );// FastLED.addLeds<LED_TYPE, LEDB2, COLOR_ORDER>(leds2, NUM_LEDB2).setCorrection( TypicalLEDStrip );}void loop() {ext12vState = digitalRead(EXT12V);if (ext12vState != lastext12vState) {if (ext12vState == HIGH) {// if the current state is HIGH then the button went from off to on:FastLED.setBrightness(90);for (int i = 0; i < NUM_LEDB1; i++ ){leds1[i] = CRGB(255, 255, 255);}FastLED.show();} else {FastLED.setBrightness(5);for (int i = 0; i < NUM_LEDB1; i++ ){leds1[i] = CRGB(255, 255, 255);}FastLED.show();}delay(50);}lastext12vState = ext12vState;} -
Sanki
Wemos d1 mini-nek lenne egy "egyszerű" feladata: alapból bekapcsolás után folyamatosan kellene világítania ~3 db ws2812 ledet ~5-10%-os fényerővel.
Viszont arra lenne szükségem, hogyha külső forrásból kapna egy jelet (ez a jel 12V lenne, de van step down konverterem, amivel tudom csökkenteni), akkor a fényerő növekedjen meg ~75-100%-ra.
Ez sima digitalread-del megoldható lenne (if - else függvénnyel)? -
Sanki
Rég jártam itt, de azóta is jól működik a parkoló asszisztenses arduino-m.
Van egy ilyen vezérlő a garázsban, amivel egy hosszabbítót kapcsolok ki/be (ez a hozzávaló távirányító). Elvileg a vezérlő 433.92 MHz-en működik.
Megoldható lenne szerintetek valahogy feltanítani a megfelelő kiegészítőkkel egy pl. wemos d1 mini-re, hogy ne kelljen a távirányítót használni? -
Sanki
Pastebin link. (Remélem jó, sose használtam még..)
"A bekötés jó, ahogy írtad, de kérdés, hogy az rx lábat az rx-szel kötötted-e össze, vagy a tx-szel?" Hűha, itt az első baj, RX-RX, TX-TX-szel lett kötve.
Sanki
Próbáltam megcsinálni amiket írtál, de szerintem nem jó, telefonra se találtam olyat, ami megfelelt volna. Tudsz egyet ajánlani?
Gépen szerintem valami nem 100-as, mert párosítottam a modult a BT-vel (USB BT modul), de utána sok minden nem történt (kellene valaminek?).
Amúgy a 6 láb közül én csak a RXD/TXD-t kötöttem be az UNO-n megfelelő lábakra, illetve a VCC és GND-t.- A STATE és az EN lábakat is be kellene kötni? -
Sanki
Megérkezett a HC-05 BT modul.
Van olyan egyszerű leírás, ami bemutatja, hogy a modult egy már megírt programba hogyan tudom beilleszteni és a kapcsolatot felállítani PC-vel/telefonnal? -
Sanki
Ezt most találtam a vicces topikban.
Sanki
Úgy tűnik, amit terveztem sikerült megcsinálni.
Link
Amire még nem tudtam rájönni:
1. void setup részbe beraktam egy rainbow effectet, hogy bekapcsolás után 1x fusson végig. --> Ennek a sebességét hogyan lehetne lassítani? Nagyon gyorsan végigfut.
2. A távolságot jól méri és jól írja ki a portra, viszont a kiírt távolsághoz képest +2 cm-t valamiért hozzátesz, tehát, ha feltanulja a távolságot 18 cm-re (innen kellene pirosan villognia), akkor már 20 cm-től pirosan villog (több méretnél próbáltam, mindig jelen van a 2 cm difi). Ezért beraktam egy korreckiót a képletbe (jelenleg -2). --> Ezt hogyan lehetne javítani?Amit még kipróbáltam, hogy az eredetileg neten talált kódot felraktam, abba is ott van a 2 cm difi, viszont teljesen másik kódot is letöltöttem, abban nincs 2 cm, az pontos, szóval gondolom az alap kódolás hibás valahol.
Sanki
Mindenhol kerestem a hibát (delay, debounce, stb..), de erre nem gondoltam volna, aztán elkezdtem kikapcsolgatni és meglett a hiba. Most jónak tűnik.
(#12626) Gergosz2: Igazából a kiiratás később nem szükséges, nem fogom látni, most csak PC-n monitorozásnál néztem az adatokat.
Amúgy ezt is a delay() funkcióval kellene csinálni?(#12627) Janos250: Egy wemos d1 mini már úton van. Mondjuk az nem esp32 ahogy nézem.
Sanki
A
Serial.printbefolyásolhat bármit is az arduino/kód futásnának a sebességében?Elkezdtem a korábban ide linkelt 2 garázs parkoló kódját összerakni (egyik volt az alap, másikból pedig hoztam a nyomógombos feltanításos részt).
Az eredeti kód szerint nagyon folyamatos a ledek felvillanása a távolság változásával, viszont ahogy beépítettem a nyomógombos részt belassult az egész, lomha lett a ledek reagálása.
Kis hibakeresés után (letiltottam az újonnan jött funkciókat egyesével), az alábbi rész miatt lassul be, ha ezt letiltom hasonlóan folyamatos lesz a villogás.
Videókkal szemléltetve (Google Drive link - nagy méretűek):
- Eredeti kód, amit másoltam és kicsit módosítottam.
- Eredeti kód + nyomógomb, ami lassú (tartalmazza a lenti updateDistance részt)
- Eredeti kód + nyomógomb, ami hasonló sebességű, mint az eredeti első (nem tartalmazza a lenti updateDistance részt)//----------------------------------------------------------------// LOOP - updateDistance//----------------------------------------------------------------// Pings the sonar, figures out what color zone the program should be invoid updateDistance(){// unsigned long now = millis();// unsigned int fullDist = (sonar.ping_median() / US_ROUNDTRIP_CM);Serial.print("Actual Distance: ");Serial.print(fullDist);Serial.print(" Panic distance: ");Serial.print(Panic_Distance);if(fullDist <= MAX_DISTANCE && fullDist > MIN_DISTANCE){Serial.println(" --> Distance OK ");}else if (fullDist <= Panic_Distance && fullDist > 0){Serial.println(" --> Distance not OK = within Panic zone ");}} -
Sanki
Valami ilyesmi kellene regulátornak? [link] --> LM7805 5V?
Az a baj, hogy régi az akksi, tavaly vettem ki a kocsiból, mert a nagy fagyban nem indult és már 6-7 éves (nem tudom pontosan, papír nincs meg). Mondjuk azóta van akksitöltő, lehet érdemes akkor rátenni.
Li-ion celláim meg nincsenek (és emiatt ősztinén szólva nem is akarok venni, mert akkor ahhoz még töltő is kell).
Sanki
Sanki
Az nagyjából hogy nézne ki külső akksival?
Erre gondoltam én is, csak sajnos nincs itthon semmi akkumulátor (max 1 régebbi autós akksi, amit még nem adtam le a telepen vagy pedig 1 powerbank lenne). Főleg ebbe a home office-os munkarendbe nem is sokat megy az autó.
Jelenlegi beállításban ~250 mA-t eszik a ledszalag, de az erősséget lentebb lehet venni. Működési idő is az a fél perc lenne max, ameddig beállok a garázsba. -
Sanki
Ja ez nem is lesz wifin meg semmi, az teljesen más.
1 méterre állítottam be jelenleg, illetve majd magasságba a rendszámtáblára fogom irányítani.
Tápot meg 1 régi telefon töltőről kapja majd, ha leparkoltam akkor 20 sec után lekapcsol a ledszalag, illetve egy kapcsolós hosszabbítóra lesz kötve, hogy felesleges ne kapjon áramot. -
Sanki
Igen, köszi, nagyjából értem. --> "de ha lib-eken keresztül" - ez gondolom az a rész, amikor a kód elején hivatkozik egy másik kódsorra, pl.
#include <Adafruit_NeoPixel.h>?
Akkor próbaképp lehet rendelek egyet, ahogy nézem ezek is ilyen 3-4 dollár körül mozognak.Jelenleg ezt a projektet csinálgatom, a parancsok egy részét már értem mi mit csinál (ezen a kódon belül), még azt szeretném majd beleszerkeszteni, hogy egy gomb segítségével a
"PANIC_DISTANCE"és/vagy a"PARKED_DISTANCE"változtatható - tanítható legyen. -
Sanki
Sanki
Arduino uno r3-hoz és nano-hoz (mindkettő az olcsóbb kínai változat) vezetéknélküli kapcsolatra milyen ajánlott megoldások vannak? Akár BT, akár WiFi.
Sanki
1-2 dolgot bevásároltam én is ali-n februárban, mert kedvet kaptam 1-2 apróság elkészítéséhez, szóval lassan csatlakozok a csapathoz.
Első "projektem" egy parkolássegítő lenne a garázsba, találtam pár kész projektet (1, 2, 3), ezekből szeretnék valamit összerakni.
Eddig a főbb dolgok megvannak (kínai arduino nano (atmega328p nano v3), led szalag WS2812B (1 méter 30 ledest vettem, ami 9 Watt/méter), illetve ultrahangos érzékelő).Jelenleg csak USB-ről tudok áramot adni a lapnak, az adatlap szerint a pin-ek max 40mA-t képesek leadni, ez - ha jók a számításaim - akkor a fenti ledből max 6 db-hoz elég (~0,06mA / led).
A kérdésem az lenne, hogy az megoldható, hogy a programba 6 led-et hivatkozok be, de az egész 1 méter szalagot rákötöm a panelre? (Teszteléshez, ameddig nem szerzek külön 5V-os tápot), egyelőre még nem döntöttem hány ledet akarok működtetni, de olyan 15-20 körül max.
A kódokat még tanulmányozom, mert 1-2 dolog nem érthető, de igyekszem.
- Horgász topik
- Milyen videókártyát?
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Milyen házat vegyek?
- ÚJ AKKU! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- 173 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B650 Steel Legend WiFi R5 8600G 32GB DDR5 500GB SSD RX 7800XT 16GB NZXT H700i
- LG UltraGear Gaming Monitorok : BLACK NOVEMBER -30%
ekkold
