Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
nyunyu
Adott egy Arduino Pro Micro, hogyan tudnék lehet ehhez USB billentyűzetet illeszteni?
Azt tudom, hogy ez a modell natívan tud USBt, és van hozzá billzet/egér library, de azok arra szolgálnak, hogy maga az Arduino viselkedjen PCre dugva billzetként/egérként.
Nekem meg azt kellene megoldanom valahogy, hogy az USB billzeten lenyomott billentyűkombináció hatására az Arduino kiadjon a saját USBjén egy billentyű kombinációt, tehát először fel kéne dolgoznom a bejövő USB adatcsomagokat.
(Hülye KVM switchem lenyel egy rakás billentyűkombinációt, ha a dedikált billzetportjára van dugva a billzet, így át szeretném tenni egy másik portra, viszont a hotkeyes gépek közötti váltásra kéne valami USB kütyü, amit a dedikált portba dughatnék helyette.)
nyunyu
Adott egy Arduino Micro, ezt szeretném Win alól flashelni.
Tegnap sikerült lefordítani a 64bites Cygwin alatt az avrdude-ot, de innen nem jutottam tovább:
Eszköz első USBre dugás után ttyS2-ként jelent meg, ehhez képest valamiért nem tudja megnyitni, hiába vágom reset gombbal programozás módba a kütyüt.
nyunyu
Adott pár 5V/16MHz-s Arduino Micro klón.
Át lehet ezeket alakítani 3.3V/8MHz-sre, vagy eleve olyan változatot kell venni?
nyunyu
Nezegetem a 32U4 doksijat.
Ebben azt irjak, hogy bemeneteken a LOW ertek maximalisan 0.2Vcc-0.1V lehet, vagyis Vcc=5V-nel 0.9V
HIGH meg minimalisan 0.2Vcc+0.9V, azaz 1.9V1.4V egyik tartomanyba sem esik bele.
Meg az ellenallast is beneztem, valami 330 ohmos akadt a kezem ugyebe.
nyunyu
gyapo11
#2401
Ezt a sematikat epitettem meg.
Minden egyes gomb mogott van egy 1N4007 dioda, hogy pontosan annak a gombnak az allapotat tudjam lekerdezni, amelyik eppen cimezve van, ne kavarjanak be az esetlegesen nyomva tartott tobbiek.
Gondolom ezeken a diodakon esik valamennyi feszultseg, emiatt nem lesz nulla a "lefoldelt" lab feszultsege, ezert merheto 1.4V.
Viszont az Arduino Micro specifikaciojaban azt irjak, hogy 3.0V alatt LOW, afolott HIGH a lab allapota, nalam meg 1.4V-re nem teljesult a LOW.
nyunyu
Adott egy 32U4-es Arduino Micro klon, amivel egy billzetmatrixot akarok leolvasni.
void setup() {
pinMode(2, OUTPUT); //c0
pinMode(3, OUTPUT); //c1
pinMode(4, OUTPUT); //c2
pinMode(5, OUTPUT); //c3
pinMode(6, OUTPUT); //led1
pinMode(7, OUTPUT); //led2
pinMode(8, OUTPUT); //led3
pinMode(9, OUTPUT); //led4
pinMode(10, INPUT); //input
}void columnAddress(int a)
if (a & 1) digitalWrite(2, HIGH); else digitalWrite(2, LOW);
if (a & 2) digitalWrite(3, HIGH); else digitalWrite(3, LOW);
if (a & 4) digitalWrite(4, HIGH); else digitalWrite(4, LOW);
if (a & 8) digitalWrite(5, HIGH); else digitalWrite(5, LOW);
}void writeLED(int a)
if (a & 1) digitalWrite(9, HIGH); else digitalWrite(9, LOW);
if (a & 2) digitalWrite(8, HIGH); else digitalWrite(8, LOW);
if (a & 4) digitalWrite(7, HIGH); else digitalWrite(7, LOW);
if (a & 8) digitalWrite(6, HIGH); else digitalWrite(6, LOW);
}void loop() {
for (int i=0;i<=15;i++)
columnAddress(i);
delay(100);
if (digitalRead(10)==LOW) {
writeLED(i);
}Lenyeg: 2-5 labakon kiadok egy 4 bites binaris szamot, ide 2 74HC138 dekoder van bekotve, ezek az eppen nem cimzett kimeneteikre 5V-t adnak, mig a cimzettet lehuzzak foldre.
Kimeneteiken log 1-1 nyomogomb+dioda, majd a kimeneteik fel vannak fuzve az Ardu 10-es labara, amely egy ellenallassal fel van huzva 5V-ra, hogy ne lebegjen.Gond az, hogy ha megnyomom valamelyik gombot, akkor valamiert nem teljesul a digitalRead(10)==LOW feltetel, pedig a 10-es labon olyankor 1.4V merheto, mig le nem nyomott allapotban 4.8V.
Van valami otletetek arra, miert nem olvassa rendesen a lab allapotat?
Esetleg epitsem at 74HC238-ra, ami pont forditva mukodik, mint a 138? Cimzett kimenet=5V, tobbi fold.
nyunyu
Bakker, tegnap jatszottam egy picit az Arduino 1.6.3 IDEvel, de valamit rosszul menthettem, mert eltunt a forraskod a vinyorol, 0 bajtos a fajl.
Vissza lehet valahogy tolteni az eszkozrol a kodot?
nyunyu
elapsedTime 64 bites egesz tipusu, azert inicializalja az 1000-es osztot ugyanilyen adattipusnak.
Ha siman /1000 lenne odairva, akkor alapertelmezetten 32 bites int tipusu lenne az oszto, amit osztas elott at kell alakitania a forditonak 64 bitesre, mivel az aritmetikai muveletek csak azonos tipusu parametereken vegezhetoek el.
Legalabbis a fejlett programnyelvek altalaban automatikusan szoktak castolni a rovidebb valtozot a hosszabb adattipusara, de elegansabb eleve ugyanolyan adattipust hasznalni mindenhol.
Ugy rovidebb es valamivel gyorsabb is lesz a leforditott kod.Regebbi progamnyelvek hibauzenetet dobtak forditaskor, ha nem egyezett a ket adattipus.
Legalabbis a C meg elegge haklis volt erre. -
nyunyu
Attól függ mit szeretnél csinálni. A fenti projektnél, ahol percenként van változás, még én is elég gyors lennék...:-)
Azzal van baj, hogy a kicsi, olcso Arduinok nem tudjak olyan gyorsan egyesevel kiadni biteket, mint ahogy a LED fuzer shiftelne oket.
Azert irnak minimum 8MHz-s Arduinot a NeoPixel library kovetelmenyehez. -
nyunyu
de ha már a led itt csak háttérvilágitás szerepét tölti be, akkor simán rendelhettél volna mondjuk 200 db ws2811 rgb ledet, és az egészet 1 darab lábbal vezérelheted. Az összes ledet. Igy lehetett volna szines is. egy darab táp, a legolcsóbb arduino, és vezeték.
Adafruit oldalan azt irjak, hogy a WS2812 RGB LED fuzer meghajtasahoz a filleres AtMega328-asok nem eleg gyorsak, meg nincs eleg memoriajuk.
Celszeruen valamelyik AtMega32u4-eset kell hasznalni. (Leonardo, Micro, Pro Micro...) -
nyunyu
PWMmel probalok szabalyozni egy LED fenyerejet, de zavaroan pulzal a LED, ha a Micro 11-es labara 128-nal kisebb erteket irok analogWrite()-tal.
Lehet ezzel kezdeni valamit?
nyunyu
qisqaqas
#734
JP6 nem a jobb oldali csatlakozosoron levo kivezeteseket mutatja?
Aszerint a 16 MOSI, 15 MISO, 14 SCKJobb oldali abran viszont fel sorral el van csuszva a 32U4 egyes labaihoz tartozo bekotesi pontok nevei.
Viszont abbol ugy latszik, hogy a "D14" kodu lab a TX LEDre van kotve (utolag fel sorral odebb hegesztett plusz feliraton viszont RX LEDnek irjak
Kerdeses labakhoz viszont D15-D17-et irnak.Valoszinuleg rosszul szitaztak a Pro Micro kiosztasat, es a bal oldalon a tenyleges szitazasnak megfelelo csatlakozo sor kiosztas van, jobb oldalon meg az eredeti, logikailag helyes.
Szerintem elsonek probald ki a 14,15,16 jelolesu lyukakat, azok takarhatjak a D15, D16, D17 labakat
Nem tudom, a MISO, MOSI, SCK roviditeseket lehet-e a pinek cimzesenel hasznalni, ha nem, akkor probald D15-D17-tel. -
nyunyu
Milyen kodlapot/karakterkeszletet tamogat a kijelzo?
Leirasaban nincsen leirva, hogyan lehet atallitani mas nyelvre?Mittudomen, regen a penztargep vevokijelzokon jumperolni kellett, hogy 437-es amerikai vagy 850-es nyugati europai kodlapot hasznaljon.
852-es, kelet europai kodlaphoz viszont ki kellett cserelnunk a karaktereket definialo EPROMot, mert a gyariban nem volt Ő/Ű.
Meg ha jol remlik, soros porton kuldeni kellett egy utasitast, ami inicializalta a megfelelo kodlapot a kijelzon. -
nyunyu
Ezek a programozo cuccok mihez kellenek?
Olcsobb Arduinokat nem lehet USBre dugva programozni?
nyunyu
Hozzavalo kod egyelore nincs tulbonyolitva:
void setup() {
pinMode(A0, OUTPUT);
pinMode(A1, OUTPUT);
pinMode(A2, OUTPUT);
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(10, INPUT);
void rowAddress(int a)
if (a & 1) digitalWrite(A0, HIGH); else digitalWrite(A0, LOW);
if (a & 2) digitalWrite(A1, HIGH); else digitalWrite(A1, LOW);
if (a & 4) digitalWrite(A2, HIGH); else digitalWrite(A2, LOW);
if (a & 16) digitalWrite(6, HIGH); else digitalWrite(6, LOW);
void loop() {
for (int i=0;i<5;i++)
columnAddress(i);
if (digitalRead(10)==HIGH) {
rowAddress(i);
nyunyu
Buheraljunk billzetet jeligere eddig ezt a prototipust sikerult elkovetni:
Arduino egy 74HC151 multiplexeren keresztul folyamatosan pasztazza a gombok allapotat, majd a felso panelen levo 74HC138 demultiplexeren kivalasztja az annyiadik LEDet, amelyik gomb utoljara meg volt nyomva, ha tobb is meg van nyomva, akkor felvaltva villognak a megfelelo LEDek, amilyen gyorsan az Arduino kergeti oket.
Multiplexer/demultiplexer megoldasnak az az elonye, hogy joval kevesebb Arduino labat igenyel, mintha direktbe lennenek drotozva a gombok/LEDek.
8 gomb leolvasasahoz eleg 3 lab a cimzeshez, egy negyedik meg a kivalasztott gomb ertekenek a fogadasahoz, mig direktbe drotozva 8 lab kellene a 8 gombhoz.
(Csak 5 gombom volt itthon, nem hasznalom a 74HC151 osszes bemenetet, ugyanigy 74HC138-nak sincs minden kimenete hasznalva.)Amivel szivtam: 74HC151 kimeneten (kek drot) fixen tapfesz jelenik meg, ha valamelyik bemenete lebeg. -> mindet foldelni kell.
Kapcsolok kimenetet is le kell huzni foldre, ha nincs megnyomva a gomb!!!
Ezert van ellenallas dugva a 74HC151 bemeneire dugott feher drotok vege es a fold koze.
Masik oldalrol meg kapcsolo mogotti diodan at folyik a tapfesz, ha a gomb meg van nyomva.Perpill azert vannak a LEDek a tapfesz, meg a 74HC138 kimenete koze kotve, mivel beneztem az IC tipusat, es sikerult kifognom egy olyan demultiplexert, aminek invertalt a kimenete.
Idovel ki fogom cserelni 74HC238-ra, mert annak rendes kimenete van.
(74HC138: minden kimenet: 5V, megcimzett: fold, 74HC238 minden kimenet: fold, megcimzett: 5V) -
nyunyu
Adott egy Micro klon, ezen szeretnek egy 3 bites erteket binarisan kivarazsolni 3 labra:
void setup() {
pinMode(led, OUTPUT);
void write(int a)
if (a && 1 > 0) digitalWrite(A0, HIGH); else digitalWrite(A0, LOW);
if (a && 2 > 0) digitalWrite(A1, HIGH); else digitalWrite(A1, LOW);
if (a && 4 > 0) digitalWrite(A2, HIGH); else digitalWrite(A2, LOW);
void loop() {
for (int i=0;i<8;i++)
write(i);
if (i % 2 == 1) digitalWrite(led, HIGH); else digitalWrite(led, LOW);
delay(1000);
}Beepitett LED masodpercenkent kapcsolgat ki-be, ahogy az i erteke valtozik, viszont az A0-A2 labakon nem birom leolvasni az erteket, mivel mindegyik lab fel van huzva 5V-ra az ido nagy reszeben.
Helyes mukodesnel 1 vagy 2 vagy 4 masodpercig alacsony majd magas lenne. (000,001,010,011...111)Mit szurhattam el?
nyunyu
Nem lenne egyszerubb osszeadni az 5 valtozo erteket, aztan ha nagyobb vagy egyenlo, mint 3 akkor legalabb harom igaz?
if ((a1+a2+a3+a4+a5)>=3) {
blabla
}Felteve persze, hogy 0 vagy 1 a valtozok erteke.
[szerk:]Ja, hogy lemaradtam, mint a borravalo? Sebaj.
nyunyu
Ez a fajta beléptetés még cégeknél sem megy igy, sok ügyfelem van ilyen irodában, nyoma sincs annak, hogy én ott jártam, lejönnek ugyanis cigizni, ergo a be/ki lépés nem tűnik fel a kutyának, (meg a logolás/blokkolás nem is tudom nem sérti e a személyiségi jogait.)
Alairtal egy szerzodest, amiben le van irva, hogy a munkaidoddel a munkaltato rendelkezik, nem Te.
Innentol kezdve a munkaltato teljesen jogosan nezheti, mikor estel be dolgozni, es mikor leptel le onnan, nem lehet a szemelyisegi jogokkal takarozni.
Egyebkent nemreg modositottak a munka torvenykonyven, kifejezetten szabad kezet kaptak a munkaltatok a munkavegzes technikai eszkozokkel torteno felugyeletere.
Max a mosdot nem kamerazhatjak be.
nyunyu
qisqaqas
#537
Furtozes nem biztos, hogy jo otlet, mivel nem fogod tudni megkulonboztetni hogy pontosan melyik gombok vannak eppen lenyomva, ha a furtbol 2-3 gomb is le van nyomva.
Eppen ugy, mint az olcso billzeteknel, ahol sporoltak a billzetmatrixszal, aztan jatek kozben verheted a fejed az asztalba, hogy miert nem veszi be az X gombot, ha mar le van nyomva a E+S. (Khm, Cherry G80-3000, de a tucat Logitechek sem remekelnek ezen a teren.)
Egyedileg cimezheto matrixszal nincs ilyen problema, csak maceras bekotni.
nyunyu
qisqaqas
#537
Klasszikusan egy billzet matrix igy nez ki:
Egy 8x8-as matrix vegigolvasasahoz kell 8 sor es 8 oszlop lab, ez osszesen 16 I/O pin.
Ezen lehet csokkenteni multiplexer-demultiplexer parossal, ezeknek az ICknek az a dolguk, hogy kap egy binaris erteket, aztan az annyiadik bemenetet (vagy kimenetet) kapcsolja a kimenetre (bemenetre)
Igy 3 biten cimezhetove valik a 8 sor, masik 3 biten meg a nyolc oszlop, 16 helyett eleg 6 I/O lab, de kell hozza ket IC pluszban, de ezeknek ~100Ft darabja.Egy MS Ergo4k billzetet akarok atalakitani, ami teljes kiosztas, plusz rakat multimedia gomb.
7 sora es 21 oszlopa van.Multiplexer nelkul ezek vegigcimzesehez/olvasasahoz kellene 7+21=28 I/O lab.
Ha jol szamolom, akkor multiplexerekkel ez lecsokkentheto 3+3+3-ra.Nyilvan ez a megoldas bonyolitja a mikrokontrolleren futo kodot, de hat azt egyszer kell csak megirni.
(Meg eleve lattam hasonlo multiplexeres megoldast az egyik egyedi billzet projekt oldalon, hozzavalo Arduino Leonardo koddal) -
nyunyu
qisqaqas
#535
Jol hangzik, bar nem tudom, eleg lesz-e ra a 15 I/O lab.
Utoljara a Pro Microt nezegettem.Problema az, hogy egy 7x21-as billzet matrixot kellene lekerdezni, ahhoz kell 1 demultiplexer, 3 multiplexer, ezek cimzesehez kell 3+3 lab, ujabb 3 a multiplexerek kimeneteinek, 3-4 a billzeten levo ledeknek, eddig ez 12-13 lab.
Plusz biztos kifelejtettem valamit. -
nyunyu
USB billzet agynak milyen miniatur Arduino kompatibilis cuccot ajanlotok?
Gondolom Mega32u4 procisokban kell gondolkoznom a nativ USB miatt.
Ha jol szamoltam, kellene vagy 20 I/O lab raTeensy 2.0++ picit sokba kerul.
- Kivégezheti a kisebb VGA-gyártókat az NVIDIA döntése
- Félmilliónál is többen voltak kíváncsiak a Cronos: The New Dawnra
- Hardcore café
- iOS alkalmazások
- Windows 11
- Nintendo Switch 2
- D@reeo: Pi-hole és a Telekom Sagemcom F@st 5670 DNS beállítása
- Okos Otthon / Smart Home
- Hobby elektronika
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 16/512 QUADRO T1000 4GB
- Boya BY M1/AV Jefe TCM-100 lavalier mikrofonok
- Mantona Luis Retro kamera hátizsák fekete
- 2db Sony 128GB Uhs-II/U3/V90 és 1db Kingston 256GB Uhs-II/C10/V90
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B650 Steel Legend WiFi R5 8600G 32GB DDR5 500GB SSD RX 7800XT 16GB NZXT H700i
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I NBD Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3258,100% Akkumulátor
- magyar billentyűzet - 123 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év gar
- Játékra vagy Munkára! Csere-Beszámítás! I7 3930K / Nvida GTX Titan X / 16GB DDR3 / 500GB SSD!
ekkold
