Jó napom,rossz napom,gagyi a játék,hibás MM posztokat az OFF-ba kéretik posztolni,próbáljuk meg itt a játékkal / játékmenettel szorosabban összefüggő dolgokat megbeszélni!
tocsek18
weres78
#9974
mindenképp pozitív lenne a játékos állomány növekedés, ugyanis gyökerek most is vannak. akkor is lennének DE lehetne délelőtt is értelmes pvp meccseket menni mert ez kemény amikor tier5ös mbtként berak tier7be 2td highroll td lövéstől pukk, rakétákkal célozni se kell szinte és az is marha vicces mikor mbtvel találod magad szembe
csak annyit mondasz OKAY WELL FUCK! -
tocsek18
Kean_Sorbo
#9950
hát ilyen ez a pixel hunt, nincs mitől félni mehet a rush orrba szájba, tankonkénti 3-4 pixel gyenge pont nudli, ezen csak lfp nerf segítene szerintem, de akkor meg menne a sírás hogy jaj fúúúj wtf wot2
tocsek18
pts változások:
As always, everything is subject to change before 0.15 is officially released
T-14 Armata Changes:
-Alpha damage of all weapons decreased by about 5%-10%, depending on the weapon.
-Slightly decreased ATGM penetration.
-HP increased from 2795 to 3100.Challenger 2b:
-HP decreased from 3795 to 3520
-140mm gun reload time decreased from 10 sec to 9 secondsSphinx:
-Autocannon salvo reload time decreased from 12 seconds to 10 seconds
-Autocannon AP penetration increased from 272 to 306Leopard 2A7-140:
-120mm gun reload time decreased from 8.57 seconds to 7.86 seconds
-140mm gun reload time decreased from 10 seconds to 8.33 secondsXM1A3:
-Aim Time for both guns decreased from 2.9 seconds to 2.4 seconds
-Peak accuracy improved from 0.0998 to 0.09 for 120mm gun
-Peak accuracy improved from 0.1088 to 0.095 for 140mm gunPL-01:
-ATGM penetration decreased from 1586 to 1388the Leo 2A7 will get more retrofit slots, the Chally 2B will get its mobility slot swapped to firepower and there will be a number of armor adjustments to most T10s.
tocsek18
tocsek18
tocsek18
gépágyúk új hangja nagyon adja
tocsek18
tocsek18
új videónk
jöhet a kritika, jöhetnek az ötletek miről legyenek videók, járművek stb. -
tocsek18
tocsek18
gubabela
#9333
aha és hogy mész sniper nézetbe? jah hogy sehogy értelme nincs ennek a rendszernek, mekkora élvezet látod járművedet hátulról miközben szikla mögött rejted tested tornyod kint feltartóztatsz 5 ellent erre annyit látsz hogy repkednek a narancssárga sebzéseid, mindezt kurva közelről...
tocsek18
valaki próbálta már a replay rendszer? csak szerintem egy nagy foshalom, ennek mi értelme így? mintha valami autós játékot néznék mi értelme ennek a tps nézetnek, én azt hittem azt veszi fel ami a képernyőmön van nem is látszik mikor zoomolsz stb kívülről látod csak a járművet, így ennek aztán sok értelme van
tocsek18
hölgyek urak, aki olvasta a magyar fordított patchnotest újra olvassa el csak a páncél módosítások részt ugyanis történt egy kis félre fordítás köszönhetően a csodálatos megfogalmazásnak, sry, olvassátok, ne éljetek fals információk tudatával, hajrá kösz
tocsek18
akit érdekel magyarul a patch
kicsit maradt holnapra még, valaki nem akar jönni fordítónak esetleg
? mert az Issues and Corrections tutter le nem fordítom nem hinném bárkit is érdekel
tocsek18
Kean_Sorbo
#9243
persze, holnap úgy is kiderül minden, de lesz itt sírás ez miatt meg főleg
the nominal thickness of all hatches has been reduced to 25mm. This means any cannon of 76mm or higher will never fail to penetrate either a hull or turret cupola on a direct hit, dealing the intended amount of damage. Lower caliber cannons will still ricochet at extreme angles like before, but can now penetrate the lip or flat portions of the cupola, allowing for some frontal damage with good aiming at close proximity.
de ez minden képen pozitív változtatás
tocsek18
tocsek18
speedmetal
#9216
mint írtam azok fórum nevek és NEM játékos nevek
tocsek18
péntek szombat vasárnap hétfői nyertesek
gj aki nyert, hát én nem
ellenben volt aki 3x is
tocsek18
a picsába lesz mit fordítani, well fuck, jármű buffok nem rosszak, páncél változások jók lesznek
most már chally1től nem kell rettegni tier6os mbtvel, kupova becéloz 500+ dmg profit
tocsek18
tocsek18
aki tud oroszul lefordítaná?
Тихая стрельба: -30% к повышению заметности во время стрельбы
Быстрые рефлексы: +10% к скорости прицеливания ИЛИ Орлиный глаз: +10% к максимальной точности
Быстрое вращение: +15% к скорости поворота башни
Захват цели: +20% к скорости прицеливания (при обнаружении противника) ИЛИ Второй шанс: -6% ко времени перезарядки на 10 сек (при рикошете от машины противника)
Тихий бег: +10% к незаметности машины
google utolsó 2re faszságot adott, ezek amúgy a Szent Patrik event commander csaj képességei
tocsek18
holnap 8tól ŐT ÓRÁS leállás 13ig vélhetőleg tovább
nem lesz szerver
mm fix túl nagy tier szórást fixelik jelentsen ez bármit is, talán kevesebb +2tier lesz ezután -
tocsek18
nálam nem fordult át 53/50 pipa
tocsek18
yodamester10
#8829
2,67 mintha bármit is számítana
tocsek18
yodamester10
#8817
"Tier9 -ben minden meccsen mindig első 3-ban benne van de inkább első,az elég tapasztalatnak?3-as k/d."
micsoda bizonyítékot írtál ide, ne lepődj meg ha téged nézünk .... le se írom inkább
tocsek18
azt tegyük hozzá hogy akik melletted állnak azok sebzését is megkapod - tesztelve!
első kör 3304 sebzés és 8900nél jár az unlock -
tocsek18
tocsek18
tocsek18
Kean_Sorbo
#6517
17.én jön 0.12 ez csak pár hotfix ott van hivatalos oldalon meg blogon is
tocsek18
nem jönnek az álcafestések 0.12ben
ezt vártam leginkábbPlease note that the Visual Camouflage feature was removed from Update 0.12, making the patch mostly mechanics and issue-oriented.
tocsek18
tocsek18
raktam hozzájuk videót hf
tocsek18
tocsek18
bypass|HUN
#6104
ne pve-be akarj pénzt keresni
az autista pvp játékosoktól már csak az a szánalmasabb mikor pveben meglátok egy bármilyen pérmium járművet ehh, az ok hogy biztos szereti azt a járművét meg mit szólok bele az csinál amit akar, de nyilván télen se mokkás kanállal lapátolunk havat az utcán mert az oké hogy lehet de hogy eredményes e az mindenkinek világos
tocsek18
tocsek18
tocsek18
tocsek18
kezdjük ott
:bugos a pénzért vehető kaja szarul számolja a 2.5 és 5% bónuszt (használata fölös pénzkidobás)
bugos az is ugye 5%-ot kéne adnia de nem működik ez se (használata fölös pénzkidobás)elvileg a 10%-os töltés gyorsító skillek működnek csak érdemes oda figyelni ha NINCS loader a járműben NEM fog csökkenni a töltésidő
igen bizonyos tankok AUTOLOADERREL működnek vagyis nincs töltő (nem fog érni semmit a 10% töltésidő) kb az összes NATO MBT, T széria MBT-70 és még pár darabvalamint érdemes kitérni a Leadership +10% minden legénység tulajdonsághoz
igen ez 10%-al növel mindent:
gyorsulás
max sebesség
fordulási sebesség
talaj ellenállás
pontosság
célzásidő
toronyforgatási sebesség
újratöltésigen ezt mind 10%al növeli itt olvasható kinek van és ki lehet próbálni
asszem erről írok cikket holnap hogy világos legyen mindenkinek
tocsek18
HE fixre kíváncsi leszek
, nah meg mostmár T-90MS szemből nem lesz immortál
tocsek18
tocsek18
tocsek18
tocsek18
tocsek18
tocsek18
tocsek18
tocsek18
tocsek18
tocsek18
nem páncél nerfet fog kapni hanem csak kis életerő nerfet
tocsek18
tocsek18
tocsek18
tocsek18
jano_77
#4962
igen úgy írtam, lehet hogy rosszúl írtam de mivel nincs benne az hogy a TE legénységi tagod, csak sima legénységi tag azt se írja hogy az ellenségé de az lenne a logikus
itt van példa okáért ahol írják:2A. Vengeance Damage caused to enemy crew increased by 30% for 60s after a crew member is disabled.
2B. Focused Retaliation Accuracy increased by 20% tor 20s after a crew member In your vehicle is disabled.2be benne van hogy in your vehicle ezért van a másik úgy fordítva hogy az ellenségé, mivel nincs bele írva hogy a tiéd
akinek más a meglátása ne tartsa magában, ha szar én javítom szívesen
tocsek18
tocsek18
tocsek18
igen, de nem 1 meccs alatt
tocsek18
tocsek18
tocsek18
lehet kicsit össze vissza lett de nincs meg a tank így nem tudtam róla jobbat írni
tocsek18
tocsek18
tocsek18
már megy, én bent vagyok
tocsek18
4am pdt ami érdekes nyugati parti idő
(hajnal4)
ami 1pm cest
vagyis 13:00 kor lesz a start -
tocsek18
weres78
#3880
tank páncéltól függ ofc
100as oldal páncéllal forgathatod akárhogy ha már egy tier3as tanknak közel 300pen az átütése
low tierben nincs is páncél ugye, mbtknek változó a páncéljuk, tube telivan videóval érdemes nézegetni
én néztem tier8as leoról videót beforgatta tankot és oldalát nem tudták beverni -
tocsek18
MinionFlasH
#3421
pedig ott van az
c/users/neved/savedgames/armoredwarfare/user
nálam megvan
(#3416) és tényleg köszi
tocsek18
tocsek18
térképet nem lehet nagyítani? optionsba nemtaláltam
bal fent ezek a ma estig tartó boostok mik? mert hogy nem prémium az tuti, hogy lehet növelni egyáltalán beszerezni majd open bétába?
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 24GB 1000GB Teljeskörű garancia
- MEGA Akció! Számla + garancia! Apple Macbook Pro 14 - Apple M3 Pro Chip!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
