edeleny
Nekem HyperTX2 van a gépben tökéletesen megy.
A lapnak van egy bug-ja,csak akkor engedi tuningolni magát,ha engedélyezed a BIOS-ban a flopy-t.
edeleny
Azért irtam,hogy attol függ mennyi dolog van a gépeedben.
Nálam volt akkor a 2X1Gb RAM,4200-es proci,huzva 5100-re,akkor még X165XT,2 80-as vinyo RAID0-ba,egy SATA 160-as,meg egy ATA 80,DVD iro,pár venti,hangkari,TV kari,szal sok volt az indulás egy noname 400-as tápnak.És tényleg ugy kezdödött a problem,hogy randomban nem látott egy egy vinyót,a gond igazán az volt,ha a RAID0-t nem látta.
edeleny
|UPP|Noc
#2215
Ha jol emlékszem a 1013 van fenn HD 3850-el.
Valaki irta a Seagate 500-as vinyo problémát.
Nos én is ugy jártam,hogy kivseréltem a 160-as Samsungot egy ilyenre,viszonylag jol és gyorsan ment,csak az zavart,hogy áramtalanitás után nem látta elsöre,restart után nem volt gond.
Nos,másik SATA fiókba dugtam,kicseréltem a kábelt,és másik,üres 12 V-os ágra került,most ugy néz ki tökéletes. -
edeleny
Nagyon tévedsz.minden elektromos fogyasztó az indulás pillanatában veszi fel a legtobb áramot.Attol függ mennyi minden van a gépben kevés is lehet a 450W.
En is igy jártam.
Kicseréltem a 2x512 RAM-ot 2x1 Gigára,majd elkezgte nem látni a vinyokat,mindig csak egyet,majd két hét mulva végleg meghalt. -
edeleny
edeleny
AstraCDX
#2174
Pont egy ilyet szeretnék bele.
Mennyiért vetted?
A Hibára nem tudom a magyarázatot,talán nem megfelelöen lett particionálva,vagy nem teljesen jól van bedugva valamelyik kábel.Amit le szeretnék cserélni az egy Samsung SATA II 160 Gb vinyo.
Mikor megvettem,akkor nekem is frankon felismerte,ment is ezerrel,csak op.-ot nem lehetett rá telepiteni.Telepitéskor a másolás utáni ujraindulás után mindig ugyan ezt a hibaüzenetet irta ki.
Ha a telepités idejére a Cimzést (acess) a BIOS-ban Auto-ról,LBA-ra tettem gond nélkül felment.Aztán vissza lehetett tenni AUTO-ra nem okozott gondot.
Az érdekes az,hogy ez csak pár hónapig volt igy,most már nem kell.
Hogy mi változott ne kérdezd! -
edeleny
Hogy alapon kihajtja e nem tudom,már tuningolva volt mikor belekerült a kártya,de ha igy is akadnak gondok az alacsonyabb felbontásokon,ugy még inkább.
Persze a Crysis-on,meg a World in Conflikt-en kivül még nem volt olyan játék a gépen ami 100% kivánt volna a CPU VGA párostól.TX2:
Alapon 30-32 fok,hajtva 44-48,feszemelve 52 fok.Csendben!!! -
edeleny
F1r3b1rd
#2152
Nyugalom,a venti megy,ha nem menne,kb 5 perc után lekapcsolná a kártyát.
Mikor bekapcsolod,akkor 3-5 mp-re felpörög 100%-ra,majd miután betöltött a VGA BIOS,szépen leveszi,(nálam az MSI ugyan ilyen kártyánál 25%-ra),ami teljesen hangtalan.A Sappire nyilván olyan BIOSt tett a VGA-ra,ami le áll,ha nem kell,mint ahogy a kártya is olyan,hogy 2D-be vissza veszi az órajeleket,hogy csökkenjen a fogysztás,meg a meleg.
Ott ahol linkelted a képet az Egyéb alatt kell lennie a venti fordulatszámának,valamint Számitógép/érzékelök alatt láthatod a hömérségletet.
De a Catalyst ControlCenter-ben a legutolsó fül alatt /Advanced mód/overlock, is látnod kell a hömérségletet.olyan 45-50 fok alapon,80 fok környéke hajtva normális.
[lPH HD38xx forum] -
edeleny
Én tuningolva használom,2800 MHz-n,a HD3850-hez már határeset kihajtás szempontjából,nyomni kell a játékokra a felbontást,meg a szűröket.
1280-ba már jön a procilimit.A HR 5 elött a kék Zalmi volt rajta,egy kis ventivel,egyszer portalanitás közbe vettem észre,hogy leesett róla,(Szigetelöszeleg+pillanatragasztó),nem tudom mennyit ment venti nélkül,de birta,nem volt fagyás.Igaz nálam itt vannak az oldallapi szellözök,ott jön be a "hideg".
edeleny
Tudom,hogy Moon barátom tiltakozna,de a Vista SP1 egyenlöre csak a problémák halmozodása.
Ugy látszik sikerült urrá lenni aproblémán.
1, Energiagazdálkodásnál teljesitménycentrikusra állitottam,igy nem babrálja a proci szorzoját.
2,Kevés volt neki a legfrissebb,Creativ,és nforce driver,a WinfosUpdétrol le kellett szedni,a hozzá felajánlott frissitéseket.. -
edeleny
A Kardinális javaslatára a thermalright HRD 5 SLI-t tettem rá.
Passzivban elég,és van elég hely mellette,ha lefelé forditod,nekem is bele ért a HD3850-es hütöje,ráadásul onnan szivta el a meleget,ami nem volt szerencsés a kártyára nézve.Ha megtudsz még valamit ezekröl a Vistás kék halálokról,irj már.
edeleny
Érdekes,most telepitettem szintén a Vista64-et,ugyan ilyen cimszoval halálozott el,nem egyszer.
Igaz nekem még nem volt fenn a hangdriver.
Viszont a CnQ-rol nem tudok semmit,oda leviekbe nem kell driver,ha az energiagazdálkodás,Kiegyensulyozottra van állitva,akkor automatába csinálja,ha minimálisra,akkor soha se veszi vissza az orajelet Max-ra. -
edeleny
t-bali3
#2129
Az én tapasztalatom az,hogy ha nem emelsz feszt,akkor nem nagyon nő a hömérséglet,szal a kardinálissal ellentétben azt ajánlom a feszt egyenlöre hagyd békén,az ugyis csak 20% felett kellesz Kb..
A HT szorzót,(proci válogatja) 230-240 felett kell visszavenni.
Van egy nTune nevü progi,azzal windows alol lehet huzni,ha valami balul üt ki,lefagy,az alapbeállitásokkal indul. -
edeleny
t-bali3
#2101
Annyi történt,hogy az ASUS Update-ban nem pipáltad ki,hogy megtartsa a BIOS beállitásaidat,igy magátol Clear COMOS-t csinált.Elöször is a BIOS Boot menüjébe állitsd be,hogy miröl bootoljon,CD-HDD,majd menj a Hard disk menübe a Boot menün belül,és állitsd be,hogy melyik merevlemezröl.
Miért a 6.65 drivert tetted fel,van ujabb is az ASUS oldalán,vagy az nVidia oldalán kersed.
edeleny
NA vissza csináltam mindent.
Venti nélkül is meleg volt a VGA,a Chipset hütö,viszont a kézmeleg kategoriábol átkerült,a nem állja a kezem kategoriába,de fagyás nem volt.
Most ugy probálom,hogy szigetelöszalaggal leragasztottam,a bordák tetejét,hogy a meleg levegö a kártya alatti kis résen menjen fel a proci felé.
Ugy látszik ez jo.
Most 45 fok a VGA alapon,szemben az elötti 58-al. -
edeleny
Igen X2.
Most már birom,azért is próbálgatom.
CollingMaster Hiper TX2 váltotta a Titán valamilyen hütöjét,nem hidegebb,(alap 30-32,használat 45-47,fesz emelve 52 fok),viszont sokkal csndesebb,az a 8 cm-es 4500 fordulatos helikopter igen zavaró volt,igaz csak,ha piszkáltam a feszt,egyébként konszolidált volt. -
edeleny
Nem pont onnan sziv a venti.Épp,hogy elfér a kettö egymás mellett.
Ha a tetejére teszem,akkor eltakarja a VGA venti 3/4-ét,aoldalra nem fér a csatlakozók,kondik tól,cak alol lehet,igy meg pont bele fujja.
A zalmi,középsö pár kiemelkedö sora már benne van a VGA ventilátor lapátok forgáskörébe.HA tulmelegszik a chip,meghal azonnal,vagy csak fagyogat?
Mivel nem nagyon lehet már ilíyen lapot kapni,nem naygon pusztitanám el.Más,
S939-es X2-ed van még? -
edeleny
Srácok,használja valaki a Zalman ZM-NB47J bordát valaki passzivan?
Egyáltalán passziv bordát a chipseten?A probléma az,hogy beraktam egy HD3850-est,és akár hogy csinálom a zalamira szerelt kis venti,pont belefújja a meleget a VGA ventilátorába,vagy elveszi elöle a teret.
Arra gondoltam,hogy megpóbálnám passzivan.Aház oldalán lévö szellözökröl ráfujatni a hideg levegöt egy ventivel.
edeleny
Na megvolt a procicsere,jobb késön mint soha.
Tényleg nem volt egy nagy durranás.
Az elsö tapasztalatok vegyesek.
Sok mindent nem látok egyenlöre,a lefuttatott tesztek egyenlöre vegyes képet mutatnak.
A memoria használat az Everest szerint kb. ugyan olyan,vagy kicsit rosszabb,mint a 3,2 Venice é volt.
A számolási értékek,bekapcsolt két maggal,viszont brutálisan megnöttek,több mint a duplájára.
A SuperPI,ami ugye egyszállu alkalmazás,elég rossz értéket hozott.39 mp.,szemben a meghuzott Venice 32 mp-vel.
Még tesztelnem kell,de ugy látom a Néro8 használja a két magot,megfelezte a konvertálási idöt.Feltettem az AMD X2 optimized drivert,de nem tapasztaltam semmit.Telepités után kell abban állitani valamit?
edeleny
Üdv.
Menetközben megnéztem,a legujabb BIOS vann fenn.
A procicserétöl félek,olyan hütöm van,aminek az also kerete az alap lap alatt van,ha szerencsém van csavarozás közben nem mozdul el,ha nincs ki kell venni a lapot.
Csak rá szántam magam a cserére,szerintem az utolso darabok egyikét kapom meg,majd pénteken.
A memoria vezérlö elszomorit.A jelenlegi procival sem tudom mit csináljak.
A 2X512 RAM-al ugyan az a helyzet,ráadásul ezek igazi kincsek,DDR400-as létükre mennek 466-on T1 mellett,szal nehéz a döntés a cserére.
Ja köszi a gyors választ.Ja a melegedés,most max 46 fok kánikulában tartos erös használatnál.
edeleny
Hali.
Valamikor a topic indulásakor,még aktiv szereplöje voltam a forumnak,de bö egyx éve nem foglalkoztam hardwares témával.
Szoval lenne pár kérdésem.
Most egy A64 3,2 venice CPU dolgozik a lapban 2600-ig tolva.teszi ezt minden gond nélkül.meghajtva egy SATA vinyot,egy SATA DVD irot,valamint SATA Raid0 tömböt.
A procko le lesz cserélve egy X2 4200-ra.
Kérdés mit kell tennem a BIOS alapra állitásán kivül?
Azt hiszem a 1010 BIOS van fenn.
Valami speckos X2-es driver?
Az X2-es sem szeretik a kettönél több RAM modult,tuning közben,vagy ez csak a Venice sajátossága volt?
Mennyire tuningolhatoak az X2-ek?Természetesen 2600 a cél ismét? -
edeleny
ballington
#743
Én épp az eladás miatt gondoltam.
Az X2 -vel kihuznám még egy évig,és jövöre talán könnyebb lenne Alaplap-Memoria-X2-t eladni,mit egy sima 3,2-est.
Intelre nem váltanék,legalább is jelen állás szerint. -
edeleny
trickyboi
#575
Nekem a maradék,(elözö konfig) két teljesen külömbözö gyártmányu,idözitésü,sebességü RAM ment duálba,természetesen a legrosszabb beállitásokon,mikor be tettem a két egyforma modult ég és föld volt a külömbség .
Ja nekem is PQI van,DDR 470-nél halnak meg gyárilag 400-ok. -
edeleny
Nekem felment a Vista,igaz már nem tudom melyik,viszont az RC1-2 64-bit az istennek se látta a RAID tömböt a nem RAID-ban lévö vinyorol.
Egyszer össze jött,hogy a sima XP64 dreivert megegye akkor ment.
A 32 bites op.-okkal nem volt ilyen gond.
Nem iro kérdése a telepités,nálam cuzamme-gancen az XP 13 perc alatt fenn van,mindegy neki,hogy CD-röl,vagy DVD-röl települ.(a T.C. a DVD-t 9000 kb körül kezdte olvasni vissza.)
Egyébként az XP nálam is két külön vinyonak látja a leválaszthato eszközök között a két teljesen egyforma Hitat,máshol nem. -
edeleny
Igen,nálam az Nf4 chip muzsikáltat két Hitachi 80-ast RAID0-ban.
Nem tul bonyolult beüzemelni,a két vinyot teljesen egynek látja.
Gyorsabb-e.Talán!
Igy,hogy egy sima Samsungon van egy buhera célra fentartott op.rendszerem gyorsabbnak tünik a winfos egy kicsivel.
Játékbetöltés,és egyéb ilyen nagyobb dolgok joval gyorsabban indulnak,viszont a sok apro dolgot nem kultiválja annyira,igaz,lehet,hogy lentebb kellene vennem a stripe méretét.. -
edeleny
Na ez érdekes,mert idáig a fesz szabályzot mondta valaki,ami a CPU meletti ASUS feliratu passziv borda.
edeleny
Ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö.
Az alaplapi hömérséglet nem a chipseté,hanem a fesz szabályzoé.
Boldog karácsonyt mindenkinek. -
edeleny
edeleny
Érdemes piszkálni a PCI-E frekit?
edeleny
Csapi007
#436
Az SP1 az igen.
Más.
Valaki kideritette itt régebben,hogy az alaplapnak mért hömérséglet az a feszszabályzo hőmérséglete,az az,az a borda,ami a proci és a ház hátulja között van.
Nekem ott van az egyik házventi,igy az alaplapnak mért höfok a legnagyobb melegben, terhelés alatt sem megy 37 fok felé -
edeleny
A sima,elöször kiadott XP csak 120 gigáig kezeli a vinyokat,az sp1-es már 500-ig,de igazán az SP2-es kell már ide,vagy XP-64,esetleg Vista.
Én az Acronist használom,saját patricio visszaállitásához tökéletes,de se ezzel,se mással nem sikerült még értelmesen müködö XP-t egyik vinyorol,egy más tipusu,particiojura másolni. -
edeleny
Nálam olyanokat szokott csinálni,illetve csinált az X700,hogy nem engedte átirni a frekit,azt irta a winfos,hogy rendszergazdai jogosultság kell hozzám,én meg hiába mondtam neki hogy én vagyok nem halgatott rám.
Akkor azt javasolta valaki,hogy telepitsem ujra a .Net keretrendszert,de nem probáltam ki. -
edeleny
Ez volt az elsö gondolatom, de akkor szereljem ki a lapot.........,inkább elforditottam.
Érdekes,mert az X1650xt nem nagyobb mint az X700 pro,csak a hütöje nagyon hátul van,és az log bele.
ASUS-ék igazán csinálhatták volna ezt is forditott hütövel.
Igen igen,elég lenne a két szélsö bordátlevágni. -
edeleny
Beszereztem egy X1650XT VGA-t,nem a legnagyobbak közül valo,még is meggyült a baja achipseten lévö NB47-es kék Zalmival,nem igazán fértek el egymás között.
Mivel nem akartam tulzottan szétszedni,ezért ovatosan elmozditottam aoldalra,igy felfért,de a chip széle kilátszik,nem magának a hütöfelületnek,hanem csak a lapkának,remélem müxik igy is rendesen. -
edeleny
64 bites XP.Naon zsir!
Most már szinte mionden megy rajta,a játékok is.
Én például a Carbonnál magasabb grafikai beállitásokon tudtam jázszani,mint a sima XP alatt.
Jo a 64-bites Vista is,de a támogatottsága nagyon gyenge,nálam nagyon kevés olyan progi ment amit nap mint nap használok.Az viszont igaz,hogy ugy hajtotta a Samsung SATA-s vinyot(a Vista),mint az XP a RID-ot. -
edeleny
Na találtam 1650xt-nem itt,hanem másik városba de van.
edeleny
Szoval.
1, Én is az X2-n gondolkodom,nem mintha nem lenne elég a 3,2 venice,ugyan is azt ezzel is meg tudom csinálni,mint ahogy már megcsináltam párszor,hogy CD-t irtam,konvertáltam,Torrentletöltés folyt,és bondésztem egyszerre.Na jo nem kö kemény konvertálás volt,csak a Néronak kellett átszámolni egy DVD-t.(ja a VSO-val irtam).Épp a játékok miatt elöször a VGA karit (x700pro) szeretném lecserélni,a kiszemelt egy X1650XT csak azt még nem lehet kapni,lehet,hogy mégis csak 7600GT lesz az áldozat.
2,Nem tudom a beállitásaidat,de nálam 10x240-nél még ment a HTx5,ugy ezen a környéken van vége.Konkrétan nem irtad,hogy milyen szorzot is veszel vissza,de feltételezem,nem a prociét.Probáld ki az N-Tunet,az winfos alol tudja állitgatni,és látod a végeredményt is,ha ugy állitod be akkor egy egy lefagyás után alapon áll fel a winfos,és látod,hogy ott a vége.
3, Ilyen konkrét számokat már nem tudok,lasan egy éve nem jártam a BIOS környékén,de ha jol em,lékszem:
Fsb:260
Multipe.auto
Pci-e frek:105
Cpu Volt:1,45
DDR volt 2,75 ??
Pci frek:33,33
Ht link:4
1T 2,5 3 3 7 ? ? ? ?
A DDR400-as RAM-ok visszaosztva 333-ra,igy valosan 417-en mennek. -
edeleny
Nagyon régen használok már két oprendszert,volt ugy,hogy a fullosan felépitett XP melett volt a Vista64,és az XP64,de bármikor telepitettem,az összes többi vinyo le volt huzva.Aztán bootoláskor F8-al tudok választani.
edeleny
Szten Márs
#3
No igen,nincs FSB,csak Hypertransport link,de a könnyebbségért mindenki FSB-röl beszél.
- 241 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Bomba ár! HP EliteBook 8440P - i5-540M I 4GB I 250GB I DVDRW I 14" HD I Cam I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB SilentiumPC Signum SG1 750W
- AKCIÓ! Huawei Watch 4 Pro eSIM okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Újszerű APPLE Macbook Pro 16" - M3 Pro - 18GB - 512GB SSD - 23 Ciklus - 100% akku -ezüst- 2+ év gar
