debut12
A véleményetekre lennék kíváncsi. Adott egy Asus Commando alalplapos, Maxtor DM 21 SATAII-250GB-os gép. 2 particióra van osztva a vinyó. Mostanában azzal szivat a gép, amikor új rendszert akarok felrakni, összekeveri a particiókat. Ami eddig D(nagyobb partició) volt, azt C-nek ismeri fel, és a C-t pedig D-nek.
És persze telepítés után is ez a szisztéma alapján kezeli.
Szerintettek mitől lehet ez, és hogyan tudnám visszavarázsolni a C-t C-nek, a D-t D-nek??
Előre is köszi! -
debut12
Amúgy most így tuningolgatunk, meg hip hip hurrá, de tudna valaki olyan játékot mondani, ami egy alap E6000akárhányas procit megizzaszt, ha van elég RAM???
Nemrég én is felhúztam, és minden ugyanúgy fut. Semmi sem gyorsabb. Na jó ha filmet konvertálok 23 prec helyett 18perc. Tök jó!
debut12
enamessias
#1077
A Geil szerint 2.1V-on érzi jól magát. Én azért adtam neki 2.15V-ot
4 4 4 12 -
debut12
2 kérdés merült fel még bennem.
1. miért van az, hogy miután betöltött a winfos, még kb 5-10mp ig nem lehet komolyabb feladatokat elindítani, mint pl telepítés, stb.
Régen még az 1700+os AMD nél a hálózati kapcsolatoknál, a helyi hálózatnak adtam egy IP címet ( 192.168.0.1), akkor megszűnt ez a jellegű hiba.
2. A 32bit transfer mode mi a szöszre jó? Valahol azt olvastam gyorsabb lesz a cucc, ha ki van kapcsolva.
Ez ugyanúgy vonatkozik az optikai meghajtóra is, mint a vinyóra? -
debut12
enamessias
#1062
Kipróbáltam, megy 4 4 4 12-n.
A DDR 2 tunung topikban az egyik tagnak sikerült közel 900MHz-re húzni. Most éppen pitizek neki, hogy hogyan is érte el.
Szeretek olyan beállításokkal dolgozni, amik jók is.
Valahogy nincs türelmem drága cuccal szenvedni. Mindig bennem van, ha elcseszem, az drága móka.
Múltkor is rossz beállítás miatt nem indult. táp lekapcs, clr CMOS (kb 10-15mp-ig nyomtam), táp vissza, és se kép, se hang.
Mondanom sem kell, egy pillanatra leizzadtam. Vágtam hogy nem lehet (remélhetőleg) túl nagy gond, de mégis meglepődtem.... -
debut12
debut12
#1060
Vagy akkor ez most hogy is van?
I might be able to snatch these off a friend in trade for my GeIL's (the 4-4-4-12's, his are 3-3-3-8) and a little cash. I read from the DDR2 Ramlist that they are D9GMH or D9GCT, so prime overclocking RAM. GeIL's website states that there are handpicked ICs on there.
Does anyone have any experience with this kit? Or other D9 Micron memory? I would like to know a general direction these overclock, so basically what kinna speeds I should see at what kinna latencies. -
debut12
enamessias
#1058
Köszi, de akkor most megint csak égetem magamat, azt hol is kell?
Régen amikor még tuningoltam, a buta 1700+os AMD-nél csak a szorzót, és az FSB-t kellet állítanom, és máris ment 2000+on. Ez ahhoz képest ez számomra NASA technológia. -
debut12
enamessias
#1056
Nagyon köszönöm!
Közben sikerült kicsit ''megizzasztanom'' a kicsikét, ezekkel a beállításokkal.
Bios
►Advanced
►JumperFree Configuration
AI Tuning Manual
CPU Frequency 400
DRAM Frequency DDR2-800MHz
PCI Express Frequency 100
PCI Clock Synchronization 33.33
Spread Spectrum Disabled
*Memory Voltage 2.15V
*CPU Vcore Voltage 1.2625V
FSB Termination Voltage 1.400V
NB Vcore 1.45V
►CPU Configuration
Modify Ratio Support Enabled
Ratio CMOS setting 7
C1E Support Disabled
MAX CPUID Value Limit Disabled
Vanderpool Technology Disabled
CPU TM Function Disabled
Execute Disable Bit Enabled
Peci Enabled
►Chipset
►North Bridge Configuration
Memory Remap Feature Disabled
Configure DRAM Timing by SPD Disabled
*DRAM CAS # Latency 5
*DRAM RAS # to CAS # Delay 5
*DRAM RAS # Precharge 5
*DRAM RAS # Activate to Precha 15
*DRAM Write recovery Time 4
*DRAM TRFC 35
*DRAM TRRD 10
*Rank Write to Read Delay 10
*Read Write to Precharge Delay 10
*Write to Precharge Delay 11
Static Read Control Disabled
Initiate Graphic Adapter PEG/PCI
►PEG Port Configuration
PEG force x1 Disabled -
debut12
GanXstaZ
#1043
Köszi a helpet!
BIOST még nem frissítettem, gondolom képzeletben mindjárt megköveztek!
Melyiket érdemes felrakni?
Azt viszont még mindig nem értem, ha tegnap elindult 333FSB-vel, akkor ma reggel miért halt meg töltés közben, és utána miért nem indult el egyáltalán? -
debut12
debut12
#1040
Gyerekek, én ezt végleg nem értem. TEgnep tökéletesen üzemelt a gép a fenti beállításokkal, ma reggel amikor bekapcsoltam a Winfos töltése közben kék halált szenvedte!
Vissza minden alapra, tökéletesen indul a gép.
Visszaállítottam a fentebb leírt beállításokra, és megint a nagy feketeség fogadott.
Valakinek valami 5lete?
Ha egyik nap megy így, akkor a másik nap miért nem?????
Fuck Computers! -
debut12
ritkamadár
#1039
Köszi a helpet.
Tényleg úgy tűnik az időzítésekkel volt a gond. 5 5 5 15 ön 333FSB-vel szépen viszi a 2,66Gigát!
Gondolom ha tovább akarok lépni, nem árt 1.4, 1.5V-ot adni, és beszerezni egy a gyárinál jobb hűtőt!?
Köszi még 1X, már kezdtem elkeseredni.
RAMoknak jó a 2.1V, vagy adjak inkább nekik picit többet?
A GEIL 2.1et javasol. -
debut12
ritkamadár
#1020
Ezt is kipróbáltam 400FSB 6X szorzó, minden más auto, de itt is a kib*szott sötét képernyő fogadott.
Bocsi a csúnya írásért, de mindjárt elpattan egy ér az agyamban.
Van valaikenek működő Commando lapos E6400as tuningolt konfigja?
És meg is osztaná velem?
Előre is köszi!
Jocó -
debut12
GanXstaZ
#1022
Gyerekek, én ezt nem értem.
Kezdek rájönni, hogy s*gg hülye vagyok a tuningoláshoz.
Kipróbáltam mindent.
400FSB RAM 800MHz minden többi auto.
Kipróbáltam NB Vcore 1.4V semmi
VPU 1.5 semmi
Mi a f*szért nem tudok egy rohadt plussz mhzet sem kicsikarni belőle.
Jó a lapom-Commando Jók a RAMok 800as Geil Ultra.
A proci se lehet sz*r elvileg, mert még nem hallottam olyan dual core-ról, hogy abszolut ne lehessen húzni.
Nem kell nekem a 3,2Giga. Beérném kezdetnek 2.8-al is.
PLS segítsetek. Gutaütést kapok, mindjárt kib*szom az ablakon az egész sz*rt, és vissza a jó öreg AMDhez. -
debut12
Egy 6400at szeretnék kicsit feljebb húzni, de ezekkel a beállításokkal b*szik elindulni a gép.
Tök sötét marad a képernyő, resetelhetem mindig.
CPU Frequency: 400Mhz
DramFrequency: DDR2-800
PCI Clock Sync. : 33.33Mhz
Memory Voltage: 2,1V
Cpu Vcore Voltage: 1,3750
FSB Termination voltage: 1,50
800MHzes Geil Ultra RAM van a gépben.
Tudnátok egy működő beállítást mondani?
Feltelepítettem az Asus AI Suitot, ott egyszerűbbnek néz ki a téma.
Előre is köszönöm!
Jocó -
debut12
Tudnátok nekem segíteni abban, hogy a BIOSban winyónál van a 32bit transfer mod.
Az enable, vagy disable legyen? (Sata II)
Mit érdemes még a BIOSban átállítani, hogy gyorsabb legyen a cucc?
E6400, 2GB Geil 800 Ultra. Még egyáltalán nem húztam a procit.
A másik...
A gyári lemezen van egy Kaspersky AV, amivel az a baj, hogy 2005.08.30.án lett utoljára frissítve, és nem tudom frissíteni, mert licensz kulcsot kér, de az nincs a lemezen.
VAgy az Asus csak egy ilyen elavult adatbázisu, nem frissíthető demó sz*rt ad ennyi pénzért?
Előre is kösz!
Jocó
- Telekom mobilszolgáltatások
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Lexus, Toyota topik
- Mozilla Firefox
- potyautas: Szomszéd
- OpenWRT topic
- Milyen switch-et vegyek?
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- Eladó több darab 8GB DDR4 SODIMM laptop memória modul.
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-32GTZR 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 memória kit.
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 16GB 512GB 1 év garancia
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MacBook Air M1 13" 16GB RAM 256GB SSD 27% áfás számla 0347AB
