tabrev
beszizoli2
NTonee
#29205
Csak mert driver az Asus oldalán semmi sincs,de természetesen ne okoz problémát keresni csak megéri-e vele foglalkozni!Amúgy nincs gondom a géppel mert nagyon penge kis gép csak egy picit lehetne bizonyos dolgoknál fürgébb!De akkor tolom rá a Win10-et!Nagyon köszi mindent!
jk_spaceman
NTonee
#29098
Igen, letöltöttem az Asus oldaláról a legfrissebbet amit találtam, de sajnos nem oldotta meg a problémát.
Az egyik fele szépen szól ahogy kell, a másik viszont nagyobb hangerőnél olyan mintha nem lenne rendesen rögzítve és rezonálna. Nagyon bosszantó hogy egy ilyen kategóriájú gépnek (egyrészt 0 perces korában bármi baja van, másrészt) másodszor is ugyanúgy a bal oldali hangszórójával van baj. Ezért kezdek gyanakodni a szériahibára. -
choco01
NTonee
#29075
1 éve volt karbantartva, de nem vol koszos, mondom nem volt sokat használva.
Érdekes számomra hogy az egész k53s széria melegszik, ahogy olvasom vissza a kommenteket sokan panaszkodnak a forróságra, ebből gondoltam hogy lehet hogy a ice cool dolog miatt van hogy leszigetelik a touch pad körüli részt így nehezebben távozik a hő..
bayay
NTonee
#29058
Köszönöm a magyarázatot, megint tanultam valamit! Annak idején mikor átépítettem még arról ment a vita, hogy a HDD-nek nem jó ha kimegy a caddybe, mert megszűnik a rezgésvédelme, az SSD-nek pedig ez mindegy, ezek szerint azóta lettek új tapasztalatok, vagy én siklottam el felette akkor. No mindegy nekem már így marad, megy ameddig megy
Ianbond
NTonee
#29033
Igen pont ezért nézegettem utána mert semmi konkrétumot nem írt senki, ajánlani meg pláne [itt a kép] Nézegetem mit lehet kihozni 250K-300K között és eddig ennél jobbat nem találtam (a lenovo y520, meg az acer aspire vx5 ugyan ez a kategória kb) csak én naívan azt gondoltam vki biztos tud vmi jó és használható tanácsot adni, de tévedtem.
tothjani81
DarkChild
NTonee
#28959
Ezen a képen is jól látszik a 2.5 HDD helye, bár más az SKU (GV238T helyett GV028T), de a modell ugyanaz. Szóval 99% hogy van benne
LittleSami
TeebyKay
NTonee
#25964
Értem köszi. Csak ugye a weboldalon szereplő driverek között szerepelnek ezek a utility meg egyéb progik is, és volt nekem anno ami jóformán használhatatlanná tette a laptopot, már nem emlékszem melyik volt, ezért fel se szoktam rakni őket, de gondoltam rákérdezek hátha van köztük amelyik hasznos.
Tomi_Sci
szabonagyur
NTonee
#25397
Nem az első eset, és kérdés akkor is vizsgálták volna e ha nem kerül fel hírnek...
Egy ilyen esetnek megtörténnie sem szabad, nemhogy hírnek felkerülnie.(#25398) bandi0000: valószínűleg nem minden megvett Asus X gép megy napi 16 órát, így amik hobbi gépek már nyernek rajta, meg alapból elég nagy a nyereség a legolcsóbb gépükön is (meg ki tudja a háttérben nekik is milyen biztosítás van vagy szerződés a gyártókkal).
TheProb
NTonee
#25342
Meglesem köszi, olyat hallottam még, hogy az nvidia steamer service-t érdemes lelőn, mert zabálja az erőforrásokat.
Egyébként unokatesómnak G551JK-ja van, abban 850M van. Elvileg ez minimálisan jobb csak az én 760M-nél és neki simán megy mediumon a játék. Ezért is furcsállom, mert az azért elég nagy difi, hogy nála médium simán megy, nekem meg full low-on, 1600x900-ban is hugy.
Bár az is fura, hogy egyébként 30-40 fps-em azért van, mégis minden a játék csak nem smooth és élvezhető.
tapppeeer
NTonee
#25250
Köszi a választ, nem hallottam még róla.
(#25251) Gergosz2: a problémák ott kezdődnek, hogy a gép nem támogatja a Win7-et.
Attól függ, mit értünk azalatt, hogy nem támogatja a Win7-et. Igen, hivatalos Asus oldalon valóban nincsenek fent Win7-es driverek, de szerencsére mindegyik win8.1-hez ajánlott driver 'unified' volt, tökéletesen telepített mindent win7 alá, és megy is minden, a lényeget (GTX960M) leszámítva.
Peterson_
NTonee
#25107
Nyilván valamilyen szinten érthető, de azért itt elég egyértelmű hiba, ugyan miért nyúlnának az adatokhoz?
Más jellegű hibánál valószínűleg én is próbáltam volna menteni mielőtt egyáltalán odaviszem...
A HTC szervizt nem kell bemutatni, annak idején rengeteget szívtam egy One X-szel, kb összesen két hónapot volt szervizben.
A Samsung telókat is a Telemax intézi, nekem soha nem volt velük gondom, igaz, az én telefonomhoz házhoz jöttek mindig. -
ZavaBalazs
NTonee
#24790
azóta ment rá egy win10, driverek felrakva, ugyanezt csinálja. táskából előveszem, összecsukva (tehát küső behatás nem nagyon érheti, amire be kéne kapcsolnia), tiszta meleg a gép, és alig van töltés az akkuban. este felvittem galériára, kicsit nyomkodtam, lecsuktam, leraktam az éjjeliszekrényre alvó állapotban, reggelre az akku nullán.
ha feltételezzük, hogy megint user error, hogy magától bekapcsol a gép, akkor azt mondja meg nekem valaki, hogy melyik drivert kell ehhez megcsapkodni? -
Sordoran
NTonee
#25024
N552-ről van youtube-on már review, és az alapján a hűtése nem vészes az i7 variánsnak se, ellenben (vagy talán pont ezért!?) a 3 cm vastagság, és a kopogós műanyag alja, ami mögött van hely, mivel kopog/"kong" nagyon elvette tőle a kedvem. A GL552VW-nek meg a műanyag fedlapos verziójának a kijelzőjét rossz nézni mennyire meg lehet hajlítani. Tehát úgy néz ki a minőségen spóroltak, cserébe a korszerű hardverért.
Sordoran
NTonee
#25021
Ez a Dell 7559 érdekesnek ígérkezik, kíváncsi leszek tesztekre, illetve az árára. Bár most 330 ezerért előrendelhető, de amazonon pl. 800 dollárért van, ami a K501UX ottani ára, vagyis ha még itthon több is lesz, pár hónap múlva pl. 250ezerért elég bestbuy gyanús lenne az alap modell (oprendszer és SSHD nélkül). N552 és GL552VW eddig elég vegyes fogadtatást kapott, szóval Dell ezzel meg tudja szorítani az Asus-t érzésem szerint ebben a kategóriában.
NTonee
#24798
mikor utoljára nézem a Notebook FanControlt, még nem volt benne a K501. hátha nemsokára benne lesz, csak a fickó szorgalmán múlik.
nem lehet értelmes oka, láttad az adatokat a képen. felesleges egy 40 fokos i3-at (nekem az van) 4100 rpm-es orkánnal nyomatni. úgy képzeld, hogy áll a gép az asztalon, töknémán, aztán egyszer csak csutka fordulaton felpörög az APU hűtő, megy fél percet, kikapcsol. fél perc múlva megint be, ugyanígy. nekem a fokozatosság hiányzik, tudod. a normális thermal management. menjen alapjáraton 30%-on, aztán mit bánom én, ha FHD filmezés vagy játék közben felpörög - bár az FHD filmek is csak 15%-on terhelik kb. az APU-t. az egy másik érdekesség, hogy nem megy az nVidia kártya filmezés közben sem, (nem lehet beállítani, tiltva van) hanem az APU-t izzasztja a gép. hát, mindegy utóbbi tényleg nem gond, mert eddig mindent megevett erőlködés nélkül, a legvadabb bitrátájú .mkv-kat is. csak szintén ésszerűtlen, amikor a "bika" VGA meg ott pihen mellette kihasználatlanul.
NTonee
#24796
őszintén szólva annyira nem zavar, mert folyton bedugott füllel dolgozom, viszont a tudat zavar, hogy ennek nem így kellene működnie és egy ilyen pofoengyeszerű dolog hiányzik csak, mint egy normális BIOS. én továbbra is úgy gondolom, hogy ez nem szervízes gond - egyszerűen ilyen és majd jön rá javítás. sok éve volt egy Dell netbookunk, azzal ugyanez volt, csak hogy arra volt okos külső progi direkt a Dellhez, és megszűnt tőle a visító ventihang. itt se lenne baj, ha legalább a Rivatunert vagy Fanspeedet engedné használni a gép, de mintha teljesen tiltva lenne az összes hőmérséklet és venti beállítás, semmivel nem lehet hozzáférni.
NTonee
#24792
szervíz? akkor én is vigyem szervízbe? mert nekem pontosan ugyanezt csinálja, ugyanilyen adatokkal, akár az én gépemről is készülhetett volna a screenshot. ez szerintem tök általános a K501 sorozatnál, vagy annak is az LX változatánál. külföldi fórumokon is olvastam a gondról.
Dictator^
NTonee
#24612
Remélem tényleg jó a memória...
Amikor örülten nyomkodtam az F2-t, de lekéstem a biosba lépést.. a Windows 10 töltőképernyője volt, de persze idegből tovább nyomkodtam.. aztán a töltőképernyőn pár vertikálisan látható pötty felvillant a windows jel mellett.. (vertikálisan) -
Dictator^
NTonee
#24607
Szóval ha beleraktam a HyperX Impact RAMokat, az tuti 1.35V-n megy.. és nem lesz semmi gond?
Nézek majd egy memtestet is azért.Semmi memóriával meg CPUval való beállítás nincs és nem is lesz a biosban?
Elég sok helyen olvastam, hogy a Throttlingnál lévő hőfokot változtatták, bár lehet, hogy azt a biost külön küldte ki úgy az Asus..? -
tothi_87
NTonee
#24523
Én is pár napja vettem a laptopom meert váratlanul tönkre ment a régi, néztem az összes tipusú laptopot újat és használtat boltban és kéz alól is. Annyi volt az elvárásom hogy 130ezerig a legjobb hardwert találjam meg. A használt laptopoknak magas az áruk, csak pislogtam hogy mit adnak 100ezerért. Újban pedig más márkából 4005u és 820m van bennük, esetleg radeon R7 265m. Ezért esett az X555lb XO053D-re a választásom.
Dictator^
NTonee
#24462
hogy ellenőrizzem le? a weboldalukon ez van fent
kingston hyperxTotal kit capacity is 16GB.
Each module kit has been tested to run at DDR3L-1600 at a
low latency timing of 9-9-9 at 1.35V or 1.5V.
• JEDEC standard 1.35V (1.28V ~ 1.45V) and 1.5V (1.425V ~
1.575V) Power Supply
• VDDQ = 1.35V (1.28V ~ 1.45V) and 1.5V (1.425V ~ 1.575V) -
ITjunior
NTonee
#24467
Konkrét tapasztalat? boltba nézegettem így is úgy is és nem igazán lehetett szemrevételezéssel megállapítani, hogy most akkor mennyire vesz vissza a lehajtott kijelző, mert úgy is maradt kb. ugyanannyi helye. Csak a kérdés, hogy merre fúj, teljesen fölfele? Mondjuk ez aztán részlet kérdés, max nem hajtom le. A játékok közben viselkedés, hőmérsékletek és személyes tapasztalatok jobban érdekelnek
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- ASUS routerek
- Mikor pukkad ki a robotlufi?
- Xbox tulajok OFF topicja
- Melyik tápegységet vegyem?
- Derült égből villámcsapás: vége a Ford elektromos kalandjának
- Arc Raiders
- KINCS! 0 Perces Lenovo Thinkpad T14 G3 Golyóálló Üzleti Laptop 14" -60% Ryzen 5 Pro 6650U 16/1TB FHD
- KINCS! 0 Perces Lenovo Thinkpad T14 G3 Golyóálló Üzleti Laptop 14" -60% Ryzen 5 Pro 6650U 16/512 FHD
- Eladó ASUS TUF Gaming F15 gamer laptop.
- KINCS! 0 Perces Lenovo Thinkpad T14 G3 Golyóálló Üzleti Laptop 14" -60% Ryzen 5 Pro 6650U 16/256 FHD
- Lenovo ThinkPad 40AS dokkoló 90w töltővel
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3693
- Apple iPhone 16 Pro Max - Black Titanium - 256GB - Akku: 90% - Megkímélt állapot!
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4113
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD ASUS ROG STRIX RTX 3070Ti 8GB Zalman Z1 PLUS 750W
Néztem egyébként az oldalt - láttam is amit írsz, de bíztam a chipset miatt
Pyttawrx
