duffbeer
duffbeer
kingabo
#1815
RipNAS hálózati adattároló SSD-kkel meghajtva - Atom 330-al.
duffbeer
Tud nekem valaki mondani olyan külső 3,5"-os USBs HDD rack-et, ami automatikusan kikapcsol a PCvel együtt? (Spin down funkió) Esetleg WD MyBook tudja ezt?
duffbeer
duffbeer
kingabo
#1797
Elég egyszerű a BIOS, nem hiszem, hogy bármit el lehetne állítani. Másrészt mint írtam, ha direktbe van kötve minden rendben. A BIOSban be van állítva minden ami az USBs boothoz kell... Na mindegy. Olyan sűrűn nincs szükségem optikai meghajtóra az Atomon, csak idegesít.
duffbeer
Express BIOS update-nél találkozott már valaki olyan hibaüzenettel, hogy "nem támogatott rendszer, vagy valamilyen program fut a háttérben ami miatt nem folytatható stb." XP SP3 van a gépen. Minden folyamatot kilőttem a feladatkezelőben ami nem windózos, de nem akar menni...
Azért szeretném frissíteni, mert nem hajlandó bootolni USB DVDről... -
duffbeer
greenmeister
#1785
Volt egy olyan gond, hogy restart után nem működött a hálózat. Csatlakozott meg minden, de nem volt adatforgalom.
duffbeer
Valaki próbáltam már D945GCLF-en az Ubi 9.04-et? Vajon megoldódott a hálózati bug?
duffbeer
fekeandras
#1716
Akkor maradok a véleményemnél. Nem fogod hallani a gépet. Nagy házad van szellős, elfér benne a plusz motyó és 17 a GCLF lap... De azt teszel amit jónak látsz.
duffbeer
fekeandras
#1712
Vegyél neki D945GCLF-et, vagy GCLF2-t, kínáld meg valami nagy, lassú, halk ventivel alulfeszelfe aztán kézcsók. Nem tudom milyen táppal kívánod meghajtani, de az biztos, hogy maga a lap halkabb így, mint nagyon sok táp. Ha normál táppal akarod használni, szerintem felesleges gyárilag passzív alaplapot venni jóval többért.
duffbeer
fekeandras
#1709
Ez ipari felhasználásra szánt lap (pl. 4db RS232), ha egyáltalán be tudod szerezni MOn, szerintem aranyáron. Egyébként 184$ jelenleg... Kicsit sokallom azért, hogy passzív legyen. Egyébként meg lehet oldani, hogy szinte alig legyen hangja ventivel is.
duffbeer
Valaki fel tudná sorolni a miniITXes atom lapokat? Mert már elég sokat kiveséztünk, de egy gyűjteményre lenne szükségem. Ha valaki tud egy linket, ahol több atommal szerelt lap szerepel, azt megköszönném!!
duffbeer
tupacamaru
#1686
Igen a 10 Watt nekem is fura...
duffbeer
duffbeer
beaver1981
#1660
Te ugye nem SMD (nyák) beültető gépekről beszélsz? Csak mert azokból egy igen jónak modható Panasonic (CM402) 1-2 éve 50-60 millió Ft volt (anno 300-350e $). Egy olcsóbb pl Siemens kb a fele.
duffbeer
beaver1981
#1656
Az Atom elég nagy szám, a maga 4watt fogyasztásával és a fogyasztás/teljesítmény arányával. Csak a 945GC fogyaszt rengeteget. Az viszont már tényleg marketing, hogy nem adják asztali szinten 945GS-el...
duffbeer
beaver1981
#1651
A Zalman NBF47-el vigyázz, mert pont nem jók benne a kampók, mert tükrözve kellenének. Fel lehet rá rakni, de kis barkácsolás szükséges. Másrészt nem fog elférni a CPU magas bordája miatt. Sima GCLF-en elfér, de a GCLF2nek magasabb a CPU bordája. Valszeg meg kell hajtogatnod a lemezeket. Ezen kívül teljesen passzívan nem fog működni. Mindenképpen kell neki szellőzés ha zárt házban van. Az én lapom egy ilyenben van és nem szerette az NBF47-et passzívan. Ha rám hallgatsz elmész egy bontóba és veszel egy régi lapról származó passzív chipset hűtőt 100Ftért. Azért is jobb mint az NBF47 mert ha felülről fúj a venti, a legyező forma nem az igazi.
Ja és ahogy az előttem szóló kolléga írta a BIOS frissítés még jól jöhet. Most jött ki február 10-én egy új. Nézd végig a changelog-ot hátha találsz benne valamit.
Szerk:
Fél órán belül küldök képet a sajátomról. -
duffbeer
beaver1981
#1648
A venti sajnos gyárilag szemét. Nagyon sokan panaszkodnak rá, hogy zajos lesz rövid időn belül. Én ahogy megvettem lecseréltem egy passzívra és a kettő felett van most egy 8 centis 5 V-al hajtva. Szinte nincs hangja. A rögzítések szabványos kampókkal megoldható. Nincs furat ezen a lapon. Ha a procid is meleg és mindenképpen egy nagy "közös" ventit ajánlok. Nem kell lecserélned a gyári csipset hűtőt, elég, ha kiveszed belőle a 4 centis ventit és úgy használod ahogy írtam.A nativ módra nem emlékszem, mert egy ideje nem láttam a biost. De ha minden igaz ez a SATA meghajtókhoz van. Azt hiszem natív módban nem is tudsz rá telepíteni linuxot/winxp-t csak driver lemezzel... De nem tudom. Mindenesetre én nem észleltem különbséget még egyik gépemen sem, bármelyik beállítást használtam. Egy biztos, natív módban nem ment fel az ubuntu.
UI:
hellcoteq RuLeZ
duffbeer
duffbeer
PCI Express x1 szlottal rendelkező atom lapok számára VGA.
duffbeer
Nem teljesen vág ide, de gondoltam leírom, mert volt szó régebben az Atom (GCLF/GCLF2) multimédiás képességeiről és, hogy megfelelne-e HTPCnek.
Hát én eladtam a saját HTPCmet és vettem egy ilyet. Alig nagyobb mint egy cigisdoboz, teljesen passzív és reggelire kajálja a fullHD filmeket. Aki csak zenére, videóra, mp3ra, esetleg képnézegetésre használná a HTPCjét, annak elgondolkodtató választás 30-32 ezerért 2 év garival. -
duffbeer
shabbarulez
#1638
Igaz.
duffbeer
shabbarulez
#1638
Igaz.
duffbeer
Csend és hullaszag uralkogik köreinkben testvéreim...
Vazze... ekkora a válság? Semmi új Atom lap... ION folyik a csapból is, de egy valamirevaló MAGYAR tesztet még nem láttunk (ez célzás a PH! felé
duffbeer
Maj' meglássuk...
duffbeer
shabbarulez
#1586
Hajrá hajrá!!
duffbeer
duffbeer
duffbeer
Mivel ez is mini cuccokhoz van méretezve ezért szerencsére akku sem kell hozzá nagy. Most néztem, hogy egy 12V-os 4,5Ah-s zselés akku már 2700 forintért beszerezhető. Elvileg ez tud kb 50 wattot egy órán át. Tegyük fel, hogy egy GCLF idle-ben fogyaszt 25 wattot (mivel eltekinthetünk a hálózati táptól és annak veszteségétől áramszünet esetén) gyakorlatilag két órán át működhet a masina. Az említett akku mérete 90*70*100mm. Az azért nem olyan nagy szerintem. Legalábbis a PCs UPSekhez képest.
Mondjuk nálunk a cégnél szekrénynyi UPSek vannak.
duffbeer
Besz@rás... már PicoUPS is kapható...
duffbeer
A Via nano nagyon jól sikerült, de marha drága. Jelenleg a minibox.com-on a legolcsóbb via lap amiben egy C7 van (nano alaplapot nem találtam) 125$. Az MSI amit linkeltél még régebben szerepelt a fórumon és arra jutottunk, hogy ez valami ipari lap. 2 db Gb LAN, 6(!!!) db RS232... Nem tudom az árát, de szerintem ez sem olcsó. Tényleg az kell mondanom, hogy teljesítmény ár arányban a D945GCLF2 a nyerő még mindig. jelenleg 18800Ft. Ha a fogyasztás a fontos, akkor a Geode. Viszont az alix3d3 jelenlegi árfolyamokkal számolva 27e+posta körül van.
duffbeer
Van itt egy lap. 945GS chipsettel bír, ami nem fogyaszt sokat, ráadásul Atom N270-el készül ami elvileg 2 Watt körül kajál. Az egész lap full passzív és integrált táppal rendelkezik, szóval csak rádugod a 12V-ot, vagy a 19V-os noti töltőt és GO! Szerintem ebben a kategóriában alacsonyabb fogyasztású kütyüt nem nagyon fogsz találni.Szerk.:
Ja és az MI800F típusjelzésű verzión 2 db ethernet aljzat található, abból az egyik gigabit. Szerintem routernek a legmegfelelőbb egy Gb switch társaságában.
Kétlem, hogy MO-n fogsz találni (legalábbis gugli bácsi nem talált magyar nyelven sokat
), de talán ebay... -
duffbeer
duffbeer
shabbarulez
#1549
Amen!
duffbeer
#1539
Bazz valamivel (amiért elvileg már bocsánatot kértem) nagyon belemászhattam a bögyödbe...
Most már azt is ellenem fordítod amit poénból írok...
Na mindegy...Egyébként valóban nem értek az antik processzorokhoz annyira, hogy ilyen szinten meg tudjam különböztetni őket, de egyáltalán nem szégyellem. (Főleg mert emiatt úgy érzed, hogy nem vagyok méltó arra, hogy hozzám szólj...) Az, hogy Neked ez hobbid, vagy szenvedélyed az egy dolog. Attól még nekem nem kell hozzá értenem és nem kell egyezzen az értékrendünk.
A cserédről írt szubjektív véleményem alapján pedig ne minősíts légyszíves (én sem teszem)!
Ja és tényleg nem volt szándékom összeugrani veled, még ah úgy is gondolod!szerk: off
duffbeer
#1537
Na várj csak... Neked melyik Speedstered van? 915GM, vagy 945GT?
Egyébként ezt a Celeront sajnos ismerem amit linkeltél. Legalábbis az 1.6 GHz-es verziót. Az volt csajom ex-notijában. Nem csodálom, hogy csak ennyibe kerül. (Remélem ezt nem olvassa az akkori boldog vevő
) Szerencsére lecserélte egy Phenomos asztalira.
Más:
Ki az az állat aki elcserél egy ilyen f@sza alaplapot egy nyamvadt 5x86-os procira, amit bármelyik bontóban tud venni 100 forintért???
duffbeer
duffbeer
#1534
Akkor bocsánatot kérek, ha úgy érezted!
A GCLF-et újonnan vettem 12000ért itt a Prohardveren 3 év garival, ha hiszed ha nem. Anno ennyibe került. Sajnos azóta felment. Írta a srác, hogy volt amikor 16e körül tudta csak beszerezni az egymagos lapot.
Ha viszont 100$ alatt beszerezhető egy speedster lap+proci (mert én arra írtam 70k-t), az engem is érdekel, akkor légy olyan kedves linkelj egy oldalt, ha más nem privátban, mert ebay-en jelenleg a legolcsóbb lap 90 + 40 postáért van, de az még nem támogat Core2 magot.szerk: off
duffbeer
#1532
Hát most viszont tényleg kötekednem kell.
A monitoros dolgot vettem, azt megbeszéltük, a választ megkaptam, köszönöm.
A Yonah-al kapcsolatban viszont úgy érzem félreolvastad amit írtam:
"...ár/érték arányban csapnivaló."
Az nem kétséges, hogy teljesítmény/fogyasztás arányában szinte verhetetlen, ezt nem is cáfoltam. Bocs, ha a véleményem "jól megmagyarázásnak" tűnt, nem annak szántam. Mint azt írtam egyes szám első személyben, nekem nem ért volna meg egy alaplap+proci 70000 forintot letöltőgépnek + NAS szervernek (ezen felül bele sem fért volna a költségvetésembe. lehet van akinek belefér, nekem nem). Ezért örültem, hogy kijött az első Intel Atom lap, amit anno 12000 forintért sikerült megvennem újonnan és lecserélte a D201GLY2-met.
Nagyjából ez volt a lényege annak a hozzászólásnak. -
duffbeer
#1526
Most olvasom az eladó vízhűtést és eszembe jutott, hogy pár hete azon agyaltam mi lenne, ha építenék egy GCLF2-ből egy htpct vízhűtéssel. Az egyetlen zajforrás a szivattyú lenne. Chipsett+CPU kapna egy-egy NB blokkot, a hőleadás szerepét meg valami "böszme" radiátorra erősített CPU blokk venné át, természetesen passzívan. Szerintem marha jól mutatna...
Egyébként mennyire hangos egy ehhez szükséges kisebb szivattyú? -
duffbeer
#1526
Miért hiszi mindenki, hogy belekötök?
Tényleg csak kíváncsi vagyok. Nekem otthon két monitorom van az egyik DVIn a másik D-Sub-al csatlakozik és nem láttam különbséget. Ha vannak monitorok amik visszaadják akkor minden OK. Lehet csak az enyémek ratyik, ezért voltam rá kíváncsi, de egy választ már kaptam.Kezdek depresszióba merülni. Mindenki azt hiszi kóstolgatom... vázze...
duffbeer
#1517
Ja a Speedster jóféle, de sajnos nem ugyanaz az árkategória, mindegy mennyit fogyaszt. Amennyiért az ember vesz bele egy csak egy procit, abból összedob egy komplett Atomos gépet. Volt az Abit-nak is egy ilyen lapja, emlékszem még anno eldöntöttem, hogy nekem márpedig ilyen htpcm lesz, aztán utána néztem az áraknak és rájöttem, hogy igazából ár/érték arányban csapnivaló.
Jelenleg a lap ára >=23000Ft, egy bele való processzor pedig... hát Pentium M770 36000Ft, T7500 67000Ft... Nem tudom. Ezek a lapok akkor voltak "jók", illetve keresettek, amikor egy ogre nagyon alacsony fogyasztást szeretett volna, aránylag jó teljesítmény mellett, de desktop szinten. Alternatívák az EPIA-k lettek volna, amik teljesítményét mindenki ismeri és mellette marha drágák.
Aztán jött az Atom.
Azért egy GCLF2-t kipróbálhatnál. Egyébként a DVI miért is olyan fontos?
duffbeer
Ha valakit érdekel, aránylag jó áron van SSD lemez a Pixmaniánál.
duffbeer
duffbeer
#1495
Ááááá halott....
Emko EM-151 házban, relatív hűvös helyen Everest 4.6 szerint:
Alaplap: 44°
CPU: 72°
CPU dióda: 84° (gondolom ez akar a chipsett lenni)
Aux: 56° (és ez a CPU)Speedfan 4.37:
Ambient: 44°
Remote1: 71°
Remote2: 56°
HD0: 33°
Core0: 57°
Core1: 57°Érdekes, hogy a két program együtt fut, mégsem mutatnak azonos értékeket, másrészt csak találgatni lehet melyik érzékelő mi lehet...
Ez előtti felállásban egy 8 centis venti forgott a radiátorok felett olyan fesszel, hogy éppen elindult. Úgy látszik a valamicske légmozgás rengeteget számít. volt 30-40 fok közötti chipsett hőmérsékletem több napos üzem után is.
duffbeer
duffbeer
#1465
Közben megtaláltam a nemrég emlegetett lapot:
iBASE
Datasheet(pdf)
És talán még mindig ez a legjobb.
Atom N270, 94GSE, 2db LAN (MI810F), PCI-E, mini-PCI, integrált táp (12/19 V), CF foglalat az alaplapon,...
Aki routert, vagy NAS-t akar építeni, annak tökéletes lenne (mi810f-en a második LAN gigabit). -
duffbeer
Na sikerült felsajtolnom a Zalman ZM-NBF47-et a GCLF chipsettre... Most várom a csodát.
duffbeer
proradeon
#1446
Jó kis lap, nekem tetszik. Láttunk már valahol ilyen megoldást, de nem tudom hol. Mármint ahol integrált táppal bírt az alaplap. Ez szerintem nagyon okos és költséghatékony megoldás. Ha azt nézzük nincs passzív táp 6-8 ezer alatt. Persze kérdés mennyit kér érte az AOpen.
- Fotók, videók mobillal
- Mindhárom Tab S9 vízálló lett
- Gitáros topic
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Spórolós topik
- Asus VivoBook S14 - 14,1 "FULL HD IPS - i5 1135G7 - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO - MAGYAR
- Vegyes , 3 db memoria egyben vihető, teszteletlen.
- iPhone X 64Gb akku 100%
- Honor X7 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
BIOSban sem látom az optikai meghajtót.
