7Sony7
Üdv. Áttörölgettem a műszerfalat műszerfal ápoló kendővel, de rájöttem, hogy nem tetszik így nekem. Mivel tudnám eltávolítani anélkül, hogy kárt tennék? Szappanos víz, vagy mosogatószeres, vagy valami házi megoldás van erre?
7Sony7
Azt még megteheted, hogy megpróbálkozol vele, és ha nem sikerül, akkor szerviz. Csak tudd, hogy ha nekiállsz, egy rozsdaátalakító, meg javítófesték nem elég. Pár hónap, és vissza rozsdásodik. Ha mondjuk csak hónapok múlva jutsz el valahova ahol megcsinálják, addig is jobban néz ki. Az, hogy nem látsz kívül rozsdát, az nem jelent semmit. Lehet, hogy tényleg nincs, de számítani kell rá, 1-2 cm-rel az ép festés alatt is.
7Sony7
Üdv. Attól függ, mennyire vagy bátor, és mennyire vagy igényes. Bátorság eleinte nem kell hozzá, de amint ezt megkapargatod, valószínűleg sokkal nagyobb helyen rozsdás, mint gondolnád. Lehet, hogy nem csak az éle, hanem már oldalt is. Akkor ott is le kell kaparni, csiszolni a festéket, ekkor lesz baromi ronda, te meg hót ideg.
Ráadásul szinte biztos, hogy befele is ment, tehát emelő, kerék ki, tisztogatás ott is.
Ekkor megéátja az asszony, hogy mit csináltál, és sokkot kap.
Ehhez a részéhez kell a bátorság.Aztán, ha még mindig te akarod megcsinálni, akkor kell csiszolópapír, drótkefe, rozsdaátalakító, (2 komponensű) autókitt, alapozó, adattábla alapján kevert szín, esetleg 2k lakk. Ja, meg egy garázs, ahol csinálod, maszkolószallag, újságpapír vagy fólia, a kerékdobba alvázvédő, szilikon lemosó, egy hétvége.
Aztán valameddig jó lesz. -
7Sony7
Üdv. A küszöbön volt egy kis rozsda. Kezelés után most alapozva van. Vettem bekevert szín+lakk spray-t. Az alapozó csiszolása után száraz ronggyal, mosóbenzinnel, hígítóval, vagy egyéb otthoni szerrel elég áttörölni, mielőtt lefújnám színre?
7Sony7
Sziasztok. Most látom, hogy létezik olyan, hogy sonax szagtalanító. Ismeritek? Ér ez valamit?
7Sony7
Varshi #47311 üzenetére
Igen, pár napig nem volt benne, nem is volt büdös. Aztan visszaraktam, ma bekerült egy fűtött helyre, délutánra boááá szaga volt. Most kiszedtem, megáztattam a kádban jó sokáig, most centrizné a mosógép, de nem nagyon bír vele.
Ha így sem lesz jó, vágatok bele padlószőnyeget. Nem néztem még, mennyi egy új, de most, hogy mondod, megnézem._pda_: szerintem nem, legalábbis nem vizes semmi, alatta sem. Valószínűleg az előző tulaj alkotott valamit.
7Sony7
Üdv. Használt autó, nem tudom az előzményeket, de a csomagtartóban lévő filc? szőnyeg olyan szagú, mintha beleborult volna a tej, és amikor megposhad, olyan szagú. Persze ettől az egész kocsiban büdös van. Már kétszer mostam ki, egyszer gépben, egyszer kádban, de még mindig érzik. Milyen mosószerrel lehetne kitisztítani?
7Sony7
Srácok, mi az ami oldja a szivacsot, de a műanyagot nem? Gyárilag a szemüvegtartó ki van szivacsozva, de ez a szivacs már ragad, és mállik. Hogyan tudnám eltávolítani?
7Sony7
Csabroncka #47117 üzenetére
Ok. Köszi!
7Sony7
Csabroncka #47115 üzenetére
Köszi. Az a baj, hogy a sonax honlapján sem írják le egyértelműen, hogy melyik miben más, de akkor lehet kipróbálom ezt.
Esetleg te tudod értelmezni, hogy mi lenne a sonax szerint a különbség köztük? -
7Sony7
Csabroncka #47081 üzenetére
Szia. Én ezt használom most, de lassan elfogy. Használtál már ilyet? Mi a különbség?
7Sony7
Sziasztok. Sok éve volt nekem ilyen wurth rubber care gel nevű gumikéder ápoló stift, elfogyott, és nem kapok sehol. Vettem helyette motip márkájút, de valami szörnyű a wurth-hoz képest.
Tudtok még valahol wurth-öt? Vagy esetleg más márkából ami jó? -
7Sony7
Petyyyyy #46504 üzenetére
Nem pont ilyen, mit amit linkeltél., hanem:
A felső a (szerintem) szép állapotú, az a kérdés, hogy ezen milyen felületkezelés van vajon gyárilag?Az alsó az enyém, meg van kopva, de ez a kisebb baj. Kicsit ragad is. Lehet, hogy festették már, vagy nem tudom.
Nagyon száraz a kezem, így a felső nem, az alsó ragadós viszont zavar.
Ezért a kérdés, mit lehetne rá felvinni házilag, hogy ne ragadjon. -
7Sony7
Srácok, a bőr kormányon (Ford 2008) a fényes réteg valami lakk, vagy mi? Lehet azt pótolni házilag?
7Sony7
Üdv. Le szeretném ápolni a kocsit Sonax Xtreme Protect&Shine nevű szerrel. A kérdésem az, hogy ha előtte átpasztázom valami kézi pasztával, akkor rátehető-e ez, vagy arra nem jó, és paszta nélkül vigyem fel ezt?
Kék színű a kocsi egyébként. -
7Sony7
Srácok, bőr kormányt (ford) szabad tisztítani fertőtlenítős törlőkendővel? Vagy mivel tudnám jól megtisztítani? Kicsit ragacsos érzete van.
7Sony7
Srácok, ha mosóban lévő aktív hab jut a kocsi aljára is, és nem tudom onnan leöblíteni, az mennyire probléma? Úgy értem, nem tudom milyen anyag van benne, nem rozsdásít, vagy valami hosszú távon? Ezt a sós koszt akarnám lemosni, de nem tudom, hogy mi van, ha rajta marad alul.
7Sony7
capulet75 #45812 üzenetére
Üdv. Ez esetben, ha segíteni akarsz, tényleg leírhatnád a mikéntjét. Ugyanis én is megcsináltam magamnak (még az itteni összefoglaló olvasása előtt), de nem biztos, hogy jól.
40-50cm hosszú csövet adtak a flakonhoz, több kis furattal a végé, ezt toltam bele a küszöbbe alulról minden lehetséges helyen, a kasztni alján is, ahol láttam olyan helyet, ahova lehet. Ezenkívül az ajtókon is találtam valami furatot, oda is befújkáltam, és kb ennyi.
Mit lehet még házilag megtenni? -
7Sony7
Üdv. Sonax xtreme protect shine nevű cuccal kezeltem az autót. Eddig itthol mostam, de mostanában annyira mocskos, hogy gondoltam mosóban lándzsás aktív habos izével lecsapatom.
A kérdés pedig az, hogy ez az aktív habos vegyszer nem szedi le a sonax cuccot? -
7Sony7
Srácok, a beige szövet (plüss?) ülést megfogta a kék farmer. Házilag mivel lehet kiszedni belőle?
7Sony7
Sziasztok. Pár helyen átpasztáztam az autót Turtle wax hard shell shine car wax-al.
Most viszont lekezelném az egészet Sonax xtreme protect +shine -vel.
Előtte le kell tisztítani valamivel a waxot? -
7Sony7
Üdv. Tél előtt átnézem az autó alját, és ahol van kis rozsda ( emelő megsértette, stb) lekenném valamivel. Van ithhhon Body 969 anticorrosive primer, és motip bitumenes alvázvédő. Drótkefe - primer - alvázvédő, így jó lesz? Vagy elég csak az egyik?
7Sony7
Üdv. Autón az embléma (ford) ilyen műanyag szerű bevonatos, és olyan, mintha valami vegyszerrel kezelték volna, és kissé homályos. Lehet ezzel kezdeni valamit?
7Sony7
Srácok, van nekem sonax savmentes felnitisztító szórófejes . Ezzel lehet a motorhűtőt is mosni, nem károsítja, ugye?
7Sony7
Üdv srácok. Sonax xtreme protect+shine hybrid npt nevű izével kezeltem le a kocsit. Sampont sonax wasch&wax -ot használok. Úgy vettem észre, hogy ez a sampon nem bántja a lakkvédő szert, mert hónapok óta ugyanúgy pergeti a vizet. Most viszont lehet, hogy sampont váltanék, mert nem esik útba a sonaxos. Láttam a tescóban Turtlewax Zipwax-ot. Vajon ez leszedné a lakkvédőt, vagy ugyanúgy megmaradhat, mint a sonax-al?
- 124 - Lenovo Yoga Pro 7 (14IMH9) - Intel Core Ultra 9 185H, RTX 4060 (48 hónap garancia!) (ELKELT)
- Készpénzes számítógép PC félkonfig alkatrész hardver felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- QNAP TS-870U-RP 8 lemezes Rack NAS
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
