d.bali
Kedves Tagok!
megoldandó probléma: AutoCadben több dwg állományba ugyanaz az Xref meghívás van. A legtöbb esetben 1:200 léptékbe, de pár esetben kisebb léptékű rajzba van integrálva, így az xref rajzban lévő vonaltípus (pl.: - - 20 kV - - ) léptéke a gazdarajzban nem megfelelő léptékű. Minden pdf nyomtatás előtt az xref rajzot nem szeretném átállítani, valamint az sem jó ha a globális vonalléptéket állítom, mert akkor az általam szerkesztett vonaltípus lépték borul. Azaz van-e arra mód, hogy csak egy adott xref beillesztési vonaltípus léptékét módosítsuk? -
d.bali
A mellékelt képernyőkép igen zavaró és nem tudom, hogy ki lehet-e kapcsolni a megjelenést valahol.
A képződmény létrehozásának lépése (AC2019-ben).
-adott egy blokk (normál vonalláncok, vonalak, ívek stb), ezt kihúz paranccsal (útvonal mentén) szilárd testekké illetve felületekké szerkesztem
-majd "metszősík" paranccsal a kihúzás útvonalához képest egy ferde metszetet készítek
-a létrehozott metszet blokkban az ívek ugye ellipszissé változnak
És szerintem ezek az ellipszisek nem létező (segédvonala) szakaszai jelennek meg a képernyőn.
A hiba csak bizonyos zoomolási távolságban jelenik meg, azaz ha közel szerkesztem a tervet akkor nem látszik (nyomtatási képen sincs természetesen). Kijelölni, megfogni a blokk közelében lehet a modelltérben, ellenben a blokkszerkesztőben sehogy sem jelenik meg.Ha a gazda rajzból átmásolom egy új tervalapba a legtöbb esetben megszűnik a jelenség! Ezért is gondolok valami rendszerváltozóra vagy valami hasonló beállításra.
Mivel több dwg állományról van szó, így elkerülném lustaságból a ctrl+c --> ctrl+v parancsokat. (nem beszélve az egyedi koordinátarendszerek létrehozásokról)
d.bali
kőbaltazár
#4316
Az xref egy külső csatolt fájl a jelenlegi rajzodhoz. Amit a beilleszt/külső referenciák menüpontban tudsz szerkeszteni, módosítani vagy törölni. Több mint valószínű, hogy a csatolt xref része a vékony fólia, amit az xref csatolásának megszüntetése után a tisztít paranccsal tudsz törölni.
d.bali
kmisi99
#4214
Én ezt még úgy szoktam megoldani, hogy nem egysoros szöveget helyezek el hanem bekezdésest, amiben be lehet állítani a szöveg hátterét. Háttérmaszk használata, majd a "Rajz háttérszínének használata" kifejezés előtt pipa. Így nem egy színes vagy fekete paca lesz a háttér nyomtatásban hanem (általában) fehér.
De ezt a módszert írta le rgqjx is!
Természetesen a szövegnek kell legfelül lennie vagy legalább a sraff felett.
Ez a módszer kótázásnál is működik előszeretettel használom ha sok maszlag van alatta.
d.bali
Én azt szeretném megoldani, hogy mezőbeillesztés esetén ha egyenletet alkalmazok, akkor szeretném a pozitív érték előjelét is megjeleníteni. Egy kicsit részletesebben megfogalmazva: azt szeretném elérni, hogy mező egyenletben (két objektum koordináta különbsége) jelenjen meg pl.: "alapszint +49,5cm" (jelenleg ezt tudom elérni "alapszint 49,5cm", ami elég zavaró. Értelemszerűen a negatív értéknél szépen kiírja pl.:"alapszint -23,5cm".
Hátha közületek már futott ilyen problémába. -
d.bali
Szia! Nem OLÉ objektumként van csatolva, hanem a Cad saját táblázatkezelőjeként adatkapcsolatként. Rákérdezni nem kérdez rá csak jó esetben egy felhő értesítés jelenik meg a jobb alsó sarokban. Ahol szintén lehet frissíteni egyesével minden rajzot, de jobb szeretném ha ezt automatán megtenné!
d.bali
Olyan segítséget szeretnék kérni, hogy (pl.: Autocad 2016-ban) az adatkapcsolattal összefűzött excel táblázat módosítása után a DWG megnyitását követően automatikusan frissítse. Másként megfogalmazva, ha egy excel táblázatot módosítok, akkor a dwg megnyitásakor még nem az új adatok jelennek meg, így külön manuálisan kell rajzonként az adatkapcsolatot frissíteni. Ezt lehet valahogyan kezelni rendszerváltozóval vagy valami beállítással? Jó lenne, mert elég macerás egy táblázat miatt 30-40 rajzon végigmenni adatkapcsolat frissítés miatt.
d.bali
stupid user
#3807
Sokszor jártam én is így már.
Megoldások:
-újabb Cad-ekben (>AC2016) a purge parancs futtatásánál ki kell pipálni, hogy "elárvult adatok automatikus tisztítása" és voálá!
-régebbi autoCad-ekben egy kicsit bonyolultabb itt utólagosan kell egy parancsot ráereszteni méghozzá a DGNpurge parancsot melyet emlékeim szerint Netload paranccsal lehet betölteni, miután megkerested a neten (NETFIX néven kell keresni) és letöltötted.
Viszont AC2014-ben még nincs benne és amit le lehet tölteni azzal nekem még sohasem sikerült megoldani.
Remélem segítettem!
d.bali
Olyan segítségre lenne szükségem, hogy a papírtérben hogyan tudom a lapelrendezés nevét meghívni? Azaz olyan szövegmezőre lenne szükségem, ami az oldalbeállítás nevét illeszti be. Én így próbáltam de csak 4db vonalat jelenít meg (%<\AcVar PageSetupName \f "%tc4">%) sajnos. -
d.bali
kriszpontaz
#3572
Ezeket nem próbáltam, de szerintem nem a rajzzal van a gond, mert az asztali gépemen zokszó nélkül le tudom futtatni a dgnpurge parancsot. A fő problémám, hogy a laposon nem tudom betölteni, így nem is fut a parancs!
d.bali
A problémám a következő!
Autocad 2014 (Win8.1) alatt a dgnpurge parancsot nem tudom aktiválni!
Persze a megfelelő hotfix letöltésre került és a megfelelő fájlok átmásolva a rendszer mappába. A NETload paranccsal be akarom tölteni a dgnlspurge.dll parancsot, de vmi keretrendszer probléma miatt nem engedi futtatni. Futtatás előtt próbálkoztam még a DgnLsPurge.dll tulajdonság panelen a biztonság résznél a tiltás feloldással is, de ezt is hiába alkalmazom a következőre is aktív!
Asztali gépen AC2012 és Win7 alatt megy minden.
Valaki segítsen mert hamarosan megőrülök, h nem tudom megoldani.THX
d.bali
Tudja vki, hogy miért nem működnek az express tools parancsok Autocad 2012 HUN SP2-ben! Utólagosan telepítettem az express menüt, de vmiért nem ismeri fel a parancsokat!
d.bali
A referencia csak egy tervpecsét, ami relatív útvonallal van illesztve, amit nem talál. De az is csak egyszerű elemekből állhat.
Robbantott kótavonalak vannak benne még amik szilárdtestkén szerepel (a nyíl fej).
Én is arra tippelek, hogy vmi más Cad programból lett áthúzva valami, amit ily módon kezel az autocad.
A gazdája sem tud semmit miért ekkora azért küldte hátha én tudok vele vmit kezdeni. -
d.bali
Olyan problémám van, hogy 2D objektumokból (vonal, ív, kör, blokk) álló cad rajz fájl mérete 40 Mb, de semmi nem indokolja. Általában ilyen rajzok nekem 2-4 Mb között szokott lenni. Nem tudok rájönni mi okozza ezt a nagy méretet. Persze az általános eljárásokon túl vagyok purge, dgnpurge. Nincs nagyméretű ole objektum, nincs olyan blokk, ami el van szállva. Próbáltam átmásolni rajzelemenként egy üres modellbe, de ilyenkor meg lefagy az egész cad ha mondjuk 1500 vonalelemet akarok átmásolni. Furcsaság, amit én nem használok a geometriai kényszerek. Gondolom nem ez löki meg a méretet. Fájl mentésekor a mellékelt hiba ablak ugrik fel. http://prohardver.hu/dl/upc/2014-12/05/105768_ahyfv7jqbthurh9f_hibauzenet.jpg
HELP ME!!!
- 230 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- ÓRIÁSI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
