Cyrin
Új kérdéseim:
- régről rémlik, hogy lehetett elmenteni egy olyan "sablonfile-t" amiben az összes beállítást megcsinálja az ember a rajzolási szokássainak megfelelően, és amikor új rajzot kezd, akkor csak betölti, és az ebben beállítottaknak megfelelően rajzol.
- az egyik rajzban beállított és elmentett méretezési stílust hogy lehet átvinni egy másik rajzra, hogy ne kelljen újraállítgatni minden beállítást. -
Cyrin
Valaki tudja, hogy lehet egy autocad rajzból JPG-t csinálni?
Cyrin
Mindíg mondtam, hogy az Autocad nagyon jól kitalált rendszer, logikusan kezelhető, de annyira teljeskörű beállítási lehetőségek vannak, hogy ettől bonyolult.
Cyrin
hű, ez nem tudom mi volt, de eredménye semmi
, illetve ez:Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan
radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter]:
Command: (command "_-bhatch" "_s" "_l" "" "_p" "solid" "")
_-bhatch
Current hatch pattern: ANGLE
Specify internal point or [Properties/Select objects/draW boundary/remove
Boundaries/Advanced/DRaw order/Origin]: _s
Select objects: _l 1 found
Select objects:
Boundaries/Advanced/DRaw order/Origin]: _p
Enter a pattern name or [?/Solid/User defined] <ANGLE>: solid
Current hatch pattern: SOLID
Command: nil -
Cyrin
De van párbeszédablak, ott választom ki a területet. Próbáltam már zárt objektummal is, ott se csinálja meg. Na mindegy, valami jól elállítódott, de megvagyok nélküle, csak zavart.
A méretezés viszont sikerült, mindent be tudtam állítani, ebben fejlődött, mert régen nem volt preview ablak, amin látszott hogy ha átírok valamit, akkor mi változik.
Cyrin
Márpedig akkor hülye, mert nem ír ki semmit:
Command: _bhatch
Pick internal point or [Select objects/remove Boundaries]: Selecting
everything...
Selecting everything visible...
Analyzing the selected data...
Analyzing internal islands...
Command:Ennyi.
Kijelöli az alakzatot, de nem sraffozza be. Ha nagyobbat választok akkor sem csinál semmit, tehát nem vonalsűrűség.
És ezután ha próbálnám kijelölni a sraffozatlan terület sraffozását akkor nem is talál semmit.
Cyrin
Lenne egy kérdésem a hozzáértőkhöz:
Régen kb 10-12 éve használtam az Autocad-et a főiskolán rajzolásra, és diplomamunka készítésre régi R12- R13 verziókat. Azóta viszont nem.
Most elő kellett vennem, megrajzoltam a leendő lakásunk alaprajzát. Ez már a 2007-es verzió, Vista alatt használom, bár nem arra készült, működik.
Minden kész, előjött kb. a régi tudás, de az anyagjelöléssel gondok vannak (ez régen se ment neki valami fényesen, úgylátszik nem sokat fejlődött).
Szóval a Hatch. Megcsináltam vele egy-két anyagjelölést, majd valamit félrenyomtam, és azóta az istennek nem anyagjelöl semmit. Kijelöli a területet, de nem sraffozza be.
Valami ötlet esetleg?A méretezés-métervonalak még ezután jönnek, régen azokkal szívtam a legtöbbet, már előre félek tőle
- Bittorrent topik
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Tenisz topic
- One mobilszolgáltatások
- PC Game Pass előfizetés
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4383, 100% Akkumulátor
- PlayStation 5 FAT DIGITAL + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
- Dell Latitude 9420 i5-1145G7 14" FHD+ 16GB 256GB 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4339, 100% Akksi
, illetve ez:
