cibus
Csorbi #90146 üzenetére
Hát csak gondolj bele. Chipset driver nélkül is elmegy a gép valami általános driverrel, de mégsem ugyanaz, mintha a saját jó drivere telepítve van. Ezért miért ne lehetne reális egy mvme vagy m2 sata driver?
A másik, amd-s ötletet köszi
de akkor ezek szerint nincs semmi plusz hozzáadott specifikus cucc abban a chipset driverben amit az Msi rak ki az oldalára, csak annyi, hogy felrakja oda a "sima" amd-set, hogy ott legyen egy helyen, ennyi?
cibus
Csorbi #90144 üzenetére
Én úgy tudom, úgy olvastam, vagy láttam videóban (nem tudom már melyik volt), hogy ha nincs telepítve driver hozzá, akkor egy általánosan rak csak fel és nem lesz soha az a sebesség amit tud. Ezért akarnék valamit telepíteni hozzá. A link lehet a chipsetet mutatja, mert át kell kattintani. Átkattintottam, azt linkeltem ki, de ezek szerint a főoldalra navigált, a chipsetez.
Miért jobb az AMD-s chipset, mint a saját alaplapos? -
cibus
Help PLS!
Van az alaplapom oldalán win11hez egy amd raid driver. Itt [link]
Letöltöm, kicsamogolom, van benne 3 mappa, azokban 3-3 file. Ezt hogy kell telepíteni? Nincs .exe vagy setup
Köszi -
cibus
Sziasztok. Hamarosan megjön az új lapom. MSI MAG B650 Tomahawk wifi. Rakok fel egy új, tiszta win 11 25H2-t. Az MSI Center-t érdemes felrakni? Vagy van vele valami gond? Esetleg szemeteli a rendszert?
cibus
msi mag b850 tomahawk wifi alaplap nem várható ilyen 85 körüli áron? Csak a max-os lesz, ami van?
cibus
helló! nagy kérdés!
ASRock B650 Steel Legend WiFi végre beesett 82.730-ra. ezzel olcsóbb 1.200-zal, mint az MSI MAG B650 Tomahawk wifi. Az Asrock viszont (bár sajnos fehér, de) tudja az m.2 gen5-öt és a pcie 5.0-t, amit az MSI nem.
kérdés: az Asrock BUY, vagy van most ezen a 83ezres áron esetleg valami jobb? -
cibus
sziasztok!
arról esetleg tudni valamit, hogy egy MSI MAG B650 Tomahawk Wifi és egy Asrock B650 Steel Legend Wifi meddig fog kapni BIOS frissítést, és meddig fog kapni ezeknek a B850-es változata?Illetve olyan kérdésem lenne, hogy ez jár-e esetleg hátránnyal, hogy a B650 kevesebb ideig kap, vagy tök mindegy?
cibus
sziasztok, lenne két m.2 kérdésem.
mennyire kell az m.2eseket hűteni, ha van egy jól szellőző ház? mert az alaplapomon nincs m2 hűtőborda. így vagy az lenne, hogy veszek hűtőbordás m2-t, de ha majd cserélek lapot, amin tuti lesz, akkor nem fogom tudni használni, vagy a másik megoldás, hogy hűtőborda nélkül használható?másik kérdés: az alaplapom leírásában ezek vannak az m2-ről, kiszedtem őket (asrock z370 fatal1ty gaming k6). most akkor ebben milyen m2-t tudok használni? meg mekkora sebességig (6000/6000)? csak azokat, amik ott le vannak írva? 500gigáig? mert azért legalább 1 terrásat szeretnék.
asrock oldalán azóta több minden van fent. de akkor CSAK EZEK, vagy ezek lettek tesztelve és mehet bármi? [link]
cibus
Kérdés: alaplapomon ez az XMP switch kapcsoló (27-es) mire való, ha ez amúgy OFF állásban van/volt mindig is, de mégis működik/működött mindig is az XMP? Mármint biosban simán elsőre belőtte évekkel ezelőtt a ram profilt 3200/cl16-ra.
Köszi
cibus
Létezik olyan átalakító, ami az ilyen 3as rgbt átalakítja 4esre? Az új házam argb venti hubjából ilyen 3as jön ki, de az alaplapon csak 4tűs van. Vagy egyéb ötlet?
(Ne az, hogy vegyek másik lapot, házat!)
köszi
cibus
Sziasztok! Kéne egy kis help! Megjött az új gépházam. Van benne egy ilyen 6 argb ventis hub. Hova dugjam rá a lapomra?
Van egy sata része,az ok, megy a tápra.
26ra mehet az RGB szál és akkor mindent ugyanúgy világít meg?
A venti része meg a 24-re? El bír így 6 ventit is? Vagy dugjam inkább a vizpumpásra, a 18-asra pl?
RGB elvileg tud 36W-ot
Vizpumpás 18w-ot
És a sima fant nem írja hogy mennyi.
cibus
varmi2 #71197 üzenetére
megéri a felárat az m.2? vagy ilyen kis 4-5méter (1fal) távolságnál és lassabb netnél felesleges?
usb/pcie-k jók? igazából azt nem szeretném, hogy a netet eldobálja. de azért azt a cirka 100megás netet tudja (persze, kevesebb, mint vezetékesen, de azért olyan legyen, mint egy 5-10 megás net) valami konkrét példát usb és pcie-re tudnál? vagy teljesen mindegy? legolcsóbb találat és kész?
köszönöm
cibus
sziasztok.
van egy asrock fatal1ty z370 gaming k6 lapom.
most költözés miatt úgy alakul, hogy kellene wifi.
ahogy nézem van rajta 2 db wifi adapter vagy mi, de nem értem, hogy oda mi menne bele, mert szerintem az IO shild mögött nincs semmi (van csak én nem látom)
kérdés:
-mit kellene oda, hogy legyen wifim? (egy link lenne a legjobb)
-ha nem így lenne megoldva a wifi, akkor tudtok ajánlani valami olcsóbb pci-slotos wifit? csak egy falat kellene át lőni, szomszéd szoba, nem is nagy net, valami 100as alatti, így a gyors net sem lényeg, csak legyen valami.
köszike
- Félkonfig (ASUS P8Z77-V LE + Intel Core i7 3770K + Corsair Vengeance LP 2x4GB 1600 MHz)
- BESZÁMÍTÁS! MSI MPG Z590 GAMING FORCE alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Garanciális! Asus ROG CROSSHAIR X670E HERO Alaplap! BeszámítOK
- Abit ic7 dobozos alaplap
- Garanciális! Kingston FURY Beast RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz Memória
- 119 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RTX 4070Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
