sgergi
Összeraktam egy gépet Asus P8H67-M lappal, egy i3 3220-szal és ramokkal, viszont nem igazán megy a lap. Folyamatosan világít a DRAM Led. 2 féle memóriával is próbáltam, az egyik egy az egyben szerepel a támogatási listában (kingston kvr1333d3n9/2G), a másik is hibátlanul működik másik gépben (kingston hypex khx1600c10d3/4g). A MemOK! gombot is próbáltam, viszont az sem állított be olyan értékeket, amivel elindulna a lap. Bios reset volt, nem segített. A biosig el sem jutok, képet nem ad a lap, folyamatosan ram hibára panaszkodik.
Van esetleg ötlete valakinek?Köszi:
sgergi[ Szerkesztve ]
sgergi
Fordítsd el a ventit, vagy lazítsd meg a kábelét, elég hosszú, csak a kerethez hozzá van fogatva. Azért nem érdemes máshova dugni, mert bár ugyanazt a feszt adja le, de egyrészt a legtöbb lap csipog, ha nincs venti a cpu_fan-on, mondjuk ez kikapcsolható, viszont a másik csatlakozó lehet hogy másképpen szabályozza a ventit.
sgergi
válasz magyar1997 #48888 üzenetére
Igen, ez lesz a megfelelő.
sgergi
válasz magyar1997 #48886 üzenetére
Egyébként az Aida-nak jónak kellene lennie, az alaplap/ cpuid fülön meg tudod nézni, hogy milyen TJ max értékkel számol.
sgergi
válasz magyar1997 #48884 üzenetére
Valószínűleg a két program más TJ MAX értéket használ a procid esetében. A tiednek ez 85°C. Használj RealTemp-et, abban meg tudod adni ezt az értéket, így biztosan jót fog mutatni.
sgergi
válasz Andrew1982 #48530 üzenetére
Látom, a másik topikban már válaszoltak, de azért nézz rá erre is, gyárilag is támogat néhány Xeon procit.
sgergi
válasz BUZZLGHTYR #43760 üzenetére
Ha együtt veszed őket, akkor csak megy benne. Ha 2.x rev-es a lap, akkor menni fog benne ez a proci.
sgergi
válasz BUZZLGHTYR #43756 üzenetére
sgergi
válasz lordjancso #42305 üzenetére
4 db eszközt tudsz rákötni az alaplapra. Az 5. eszközt, leginkább az ODD-t, pedig kösd rá egy ilyesmi PCI-os bővítőkártyára.
sgergi
válasz flashpointer #39683 üzenetére
sgergi
sgergi
válasz gameresboy #39230 üzenetére
Igen.
sgergi
válasz gameresboy #39228 üzenetére
Igen.
sgergi
válasz gti16v #38806 üzenetére
Válaszoltam a másik topikban:
Ezen az alaplapon már nincs integrált grafika, az a processzorodban van. Így a procid alapján lehet megmondani, hogy milyen a teljesítmény. Ha az i3-ad van, ami az adatlapodon van, akkor abban Intel HD4400 grafika van és kb. ilyesmi eredményeket várhatsz tőle.
sgergi
A lap honlapján 2 féle módszer is ismertetve van videós formában.
sgergi
válasz viperabácsi #38710 üzenetére
Én ezt találtam. De egyébként jobb egy célhardverrel megoldani ezt a dolgot.
Akkor miért nem abban a topikban kérdeztél? Ez nem támadás, de ez egy fórum, ahol nem azonnal jön feltétlenül a megfelelő segítő válasz, nem mindenki ül itt folyamatosan. De ezzel nyilván te is tisztában vagy.
sgergi
válasz szika87 #38693 üzenetére
Elképzelhető az, hogy csak addig nem pörgeti a ventit, amíg nem melegszik fel a proci egy adott hőmérséklet fölé. Nekem is bekapcsoláskor megindul egy pillanatra, majd egy kis ideig leáll a venti. Mikor meleg a proci újra indul. Próbáld ki, hogy 1 perc után bekapcsol-e, illetve hogy biosban nincs-e alsó limit a sebességre.
sgergi
válasz elodman #38094 üzenetére
A 20+4 tűt csak egyféle képpen tudod bedugni, a 4 tűt húzd rá a 20 tűsre és úgy dugd be.
A lapon lévő 2x4 tűsbe a 2x4 tűset dugd, ezek is csak egyféle képpen fognak belemenni.
A GPU-ban pedig közvetlenül mehet a 6+2 tűsnek a 6-os része.Arra figyelj, hogy a bekattanó fülek jó iránya álljanak, mindig arra, amerre be tudnak akadni az erre kiképzett részekbe.
sgergi
P35 chipsetes lapban (Gigabyte p35-ds3) jelenleg van 2x1 GB DDR2. Bővíteni szeretném, az nyilvánvaló, hogy 2x1 GB-tal bővíthető. Viszont 1x2GB-tal? Tehát ha lenne benne 1x2 GB és 2x1 GB a két csatornán, az úgy működne?
Köszi.
sgergi
válasz Silentfrog #19985 üzenetére
Akkor érdemes a 8 tűs, ha 120W-nál többet fogyasztó procid van. A feszültséget mivel mérted? Vagy csak biosban látod? Ha stabil a gép, akkor ne foglalkozz vele.
sgergi
válasz Mészi Zoli #19733 üzenetére
Igen, a tápból megy rá egy molex csati. Természetesen a vidkariba is a tápból mennek a kábelek.
sgergi
válasz Mészi Zoli #19725 üzenetére
Dupla kártyás rendszerhez ajánlja a 4 tűs molexet, szerintem egy vidkari esetén nem fog kell. De igazából rá is dughatod, max nem fogja használni.
sgergi
Ahány ház annyiféle szín jelölés is lehet, ezért, ha nincs rajta felirat, akkor neked kell megnézned, hogy mi hova megy. Az alaplapon rajta vannak a jelölések, így azon az oldalon nem lehet gond. A polaritás pedig a kapcsolók esetében és a hangszórónál mindegy, ledeknél lényeges. Ledeknél viszont könnyű kipróbálni: ha az egyik irányba rádugva nem világít, akkor a másik irányban kell rátenni a csatlakozót.
sgergi
válasz malagutif122 #19368 üzenetére
Természetesen lehet, ez nem lapfüggő dolog.
sgergi
válasz Morpheus95 #17153 üzenetére
Új vinyó? Ha igen, akkor lemezkezelőben formázd meg, illetve adj neki betűjelet.
sgergi
válasz vati182 #16475 üzenetére
Új lapot ehhez a procihoz már nem tudsz venni, illetve a p45 talán a legjobb chipset, ennél jobb sem lesz a piacon már. Használtan tudsz körbe nézni, hogy mit lehet kapni, ezért nem is ajánlanék nagyon semmit, mert 775-ös deszka nem túl sűrű, főleg amibe sok ddr3 megy.
sgergi
válasz utolsolevel #16457 üzenetére
Szét kéne szedni, majd összerakni, hátha csak valami rosszul érintkezik.
sgergi
válasz ThinkAgain #16118 üzenetére
Létezik átalakító, de, ha levágod, akkor sem lesz semmi baja, ha normálisan csinálod.
sgergi
válasz destrukt #15730 üzenetére
Szerintem az északi hídnak meg kéne próbálni adni kis plusz feszültséget biosban, illetve a memória adatait manuálisan megadni. Illetve a modulokat ki kéne egyesével is próbálni a slotokban, lehet, hogy hibás valamelyik. Akár egy bootolható memtestet is megpróbálhatsz. Egy bios resetet is meg lehet próbálni először.
sgergi
válasz #45553408 #15663 üzenetére
Az előzőt szerkesztettem, azt is nézd meg. Egy vagy 2 oldalas ramok?
Feszültség: Biosba belépsz (del gomb nyomogatása bekapcsoláskor) természetesen 2 modullal. Utána MB intelligent tweaker/ MCH core itt adsz egy kis plusz feszt (0,1V először, aztán próba)
Ha itt jársz, akkor a ramoknak is álltsd be a gyári feszültségét a DRAM voltage menüpont alatt (gyártó honlapján megtalálod az értéket, vagy írd le a ram típusát)MOD: Akkor nem fog menni, ha 2 oldalas. Vidd vissza és kérd meg őket, hogy cseréljék 1 oldalasra.
sgergi
válasz DataTraveler #15624 üzenetére
Szerintem ez a chipset még nem tudja a pci-e 2.0-át.
- Gigabyte 4.gen i7-es félkonfig! fejlesztés miatt, eladó! FoxPost ON!
- ASUS MAXIMUS VIII GENE Z170 Alaplap!
- AKCIÓ! GIGABYTE Z270X Ultra GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! MSI MPG X570 GAMING EDGE WiFi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! ASUS ROG STRIX B250G GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
