Inhouse
MaxxDamage
#47515
Azért vannak variációk a tudásban, teljesítményben. Hangminőségben egy műhelyrádiónak már szinte mindegyik megüti a szintet. De ha komolyabb mélyeket akarsz, akkor vagy hagyományosan nagyobb hangszórók, vagy kisebb gyári BT doboz, de abból minőségi, pl. JBL.
Én nem vennék komplett gyárit, elektroműszerészkedem, van itthon annyi cucc (bontott, vagy olcsó kütyü Kínából), hogy összetákolom ami kell. Pár példa, ami már létezik:
1.
Van egy kisebb hordozható doboz (hulladék pozdorjából), 2 autós nagy ovál hangszóróval. Le lettek cserélve, mert egy keskenyebb részen elvált a perem a kosártól, nem bírta a kalaptartós körülményeket. Viszont bőven megteszi ilyen használatra, egyébként nincs hallható torzítása. Az erősítő egy kis olcsó, kínai erősítő FM rádióval és AUX bemenettel. Erre szoktam dugni a telefont és arról szól az internetrádió. Volt, hogy rádugtam egy pár $-os pendrive alakú BT vevőt és annak a kimenete ment az AUX-ba, de egyszerűbb
közvetlenül rákötni, amíg van a telefonon jack.
2.
Az öregebb egy nagy doboz, 25cm HS90 mély, 2db 13cm-es közép és egy papírmembrános magas. Ezek mind voltak itthon, annyira, hogy a magas egy szirénában lakott, onnan váltott zeneire.
Az erősítő egy bontott vetítőgépből van (a tápjával együtt), valamikor a 70-80-as években gyártódhatott, olyan 40W-os kb. Ebbe vagy huszonvalahány éve még autós fejegység került, ezt egy átalakított PC táp eteti. Így volt elsőre rádió és magnó, no meg csináltam rá AUX-ot, mert az akkoriban nem volt divat. Került bele egy PC-s CD lejátszó, ami külső play gombos, így volt benne DAC, meg indítható is volt a lejátszás. Később ez okafogyottá vált, az autós fej CD-s lett. Ez komolyabb hangerő, ritkán kell, külső munkáknál használom. Szintén Jack kábellel telefonról szól.
3.
A padlásműhelyemben van egy házilag épített KaRadio doboz. Ez pár éve még kijött 10$ alatt kompletten Kínából, rá kellett tölteni a KaRadio-s fájlokat és már alapból tud sok száz internetes adót (persze ezeket fel kell tölteni ár, egyéni ízlés szerint), lehet léptetni, vagy telefonról lehet kompletten vezérelni. Persze lehet akár saját kijelzője is, de minek? Akkoriban még 40eFt körül indultak a kis hordozható internetrádiók.
Ehhez van egy kis erősítő egy fém dobozban, ami egy régi fadobozos TV-ből lett bontva. A hangszórók egy kiselejtezett Philips music centerből maradtak, nagyon jól szólnak. Azóta került hozzá Aiwa 2 fajta, borzalmas hangjuk van ehhez képest, pedig nem gondoltam volna. Valószínűleg már alapból csalnak a music center erősítőjénél flatban nem jó, ellenben a Philipsek igen. Nagyon korrekt hang jön ki belőle, ha órákat töltök a műhelyben akkor is végig szól, enélkül nem megy.
4.
Örököltem egy PC- 2.1 "rendszert". A hibái javítva, már szól. Kellett bele egy módosítás is, mert alapból aránytalan volt a kis sztereó hangszórócskák és a mély aránya, nagyon sokat kapott a mély. Egészen jóra be lehetett lőni, hallgatható. Kapott egy 1,5$-os BT panelt. Így lehet AUX-ról és BT-on is hallgatni.
5.
Volt egy leselejtezett duplakazettás rádiós magnóm, ezt rendbe raktam és nekiadtam unokatesómnak. A hangminőség nem az igazi, de gyári állapotában használható, van rajta AUX, telefonnal használja. Ez is kaphatott volna BT panelt, de nem ér annyit.Barátoknak készül még:
Nagy doboz, 3db autó nagy ovál, Clarion autós CD-s fejegység, átalakított PC táp. A fej itt is kapott AUX-ot, az AM nem igazán kell... Meglepően jól szól és kb elég is hangerő.
A másik is nagy doboz, 1db 30cm-es mély, 16cm-es közép, és dóm magas. TDA7294-es erősítő (70W), autós CD fejegység, egy karaoke-s asztali DVD lett még beépítve. Ez is komolyabb hangerő és egészen jól szól. Ebben is van AUX, így telefonról, laptopról, tabletről, stb. mehet. -
Cs1csó
MaxxDamage
#47515
"Internetes" ? vannak "melós" rádiók, ha van benne BT akkor nyilván telóról is lehet lejátszani bármit, pl.
[link]Ip65 besorolása a maximális időjárási és vízállóságnak megfelelő.
a drágábbik ezt is tuudjaAz olcsóbb csak ezt:
Robusztus műanyag ház IP 54 védőosztállyal - a felfröccsenő víztől és portól védett, ütésál
Olyan boltokban is árulnak amik szerszámokat árulnak, tehát akár barkácsáruház.
totron
MaxxDamage
#47498
Valóban lehet vivő-/tömegnövelő komponensre intolerancia, ami(k)ből csak idővel sokall be a szervezet. Egyénenként változhat, változik és ami talán a legfontosabb: létező mellékhatás. Azzal senki nincs kisegítve, hogy ő a 10000-ből az az 1, akinél jelentkezik. Említendő, mert fergeteges logikák és szinttelen agyi szintek képesek létezni, és harsogni azt, hogy ha nem többséghez tartozol - akik ugye side effect nélkül hamizhatják két marokra - akkor nem lehetsz az az 1 sem, akinél gond van, meg úgy eleve is: csak képzeled az egészet. Lehetsz és nem képzeled.
Rendes gyógyszereknél sem mindegy a körítés, van, hogy egy úgy ment életet egy antibiotikum, hogy van variáns az adott hatóanyag köré, egy többedik, amelyik megfelel. Ha persze a hatóanyagra, mint olyanra allergiás valaki, az már inkább szopóka.Feleslegesen ne terheld és mérgezd magad. Eggyel több ok, hogy természetes forrásból törekedj bevinni a vitaminokat. De tényleg, gondolj bele, a végletekig elcsépelt "nagyanyáink", meg őseink, ősembereink sem mentek a store-ba csicsás címkés, készre szerelt pirulákért. Értelmes beltartalmi értékkel bíró alapanyagokat végy.
#47490Samus, nem mindenkinek való a magosművíszet. A többség mindig fújni fog arra amit nem ért, mindig triggerelődni fog arra, ami trigger lehet. Itt a magas ár világszintűvé dobta az amúgy mindig is körülöttünk lappangó dadaizmust, ha úgy tetszik. Rántotthúsos inkarnációja is volt nemrégen Bécsben (ott is volt banán, mintegy átkötésként, előzményként, forrásmegjelölésként). Lehetetlen objektíven venni a produktumokat, de tényleg kérdéses a beleölt fantázia és az egész létjogosultsága. Viszont az emberi lét nincs művészet és performanszok nélkül, ezek mindig is voltak, remélhetőleg mindig is lesznek, van helyük, van szerepük.
Ha művész szeretnél lenni görgettesd be magad folpakkba és a padlón végezz féregmozgásokat. De ipari Danone-gép alá is fekhetsz szájjal. Műanyag kerti székekre is ültethetsz embereket, köztük nádszálkisasszonyokkal, kik legyezik magukat legyezőikvel, majd ütemes bípek közepette IFA betolat a képbe és a társaságra borít egy megtermett platónyi trágyát. Folytassa a sort, szabadon. Ilyen ez.A csokit nem vágom, de különben is mindegy, mert konyhai antitálentumok napi szinten hoznak ezerszer jobbat, csak őket nem marketingeli meg semmi, nincs felkapottság. Lám, művészet itt minden és mégis semmi sem az, birkai széljárás függvénye.
Catman
MaxxDamage
#47494
Hagyd abba pár napig, majd vegyél be megint. Ha ugyanezt tapasztalod, akkor lehet, hogy allergiás vagy valamelyik segédanyagra...
Inhouse
MaxxDamage
#47471
Úgy próbáltad, ahogy a videóban van, hogy rajta van a szűkítő a labdafelfújáshoz való?
I02S3F
MaxxDamage
#47485
Fogadd együttérzésem! -
Inhouse
MaxxDamage
#47475
Jobb lábam majdnem dupla vastag mint a bal.
És 2.5+ centivel hosszabb is! 🤭
Faternél is volt, mindkét oldal. Neki is eltolták a "szintezést", az egyik rövidebb. A felépülés szintén hosszú volt, jártunk fürdetni, mert bizonyos mozgásokat nem lehetett és azt a kicsit is nagyon óvatosan az elején, meg nem terhelhette. Azóta nincs komoly gondja ezzel, de az elején sokat szenvedett vele. Illetve a műtét előtt is szenvedett, tehát nem volt opció, kellett, csak hát na...
Kitartás! -
EmberXY
MaxxDamage
#47480
Nem semmi, kitartást ehhez az egészhez!
Szerintem ha valami műhiba vagy hasonló pert akarsz indítani, azt is minél előbb, mert az se 2 hónap lesz, mire végigfut, hosszú évek lesznek, mert elhiheted, hogy a dokinak is lesz 2-szer annyi ügyvédje. -
EmberXY
MaxxDamage
#47475
Mióta megy ez a kálvária és egyáltálán mi történt, hogy ilyen műtétekre van/volt szükséged?
j.bravo
MaxxDamage
#47476
Nekem 17 évig semmi allergiás panaszom, tünetem nem volt, de az azóta eltelt 30 alatt csak hullámzott az intenzitása, volt hogy nagyon enyhe lett, de sose múlt el teljesen
Szóval sajnos kialakulhat.
Érdemes lehet rákérdezni a dokidnál. -
j.bravo
MaxxDamage
#47472
Van hogy az orrnyálkahártya úgy bedagad, váladék nélkül is, hogy attól van bedugulva az orr. Huzamosabb ideig tartó orrcsepp/spray használat ezt elég könnyen előidézi.
Ha nem tudod elhagyni a nasivint, próbáld meg a gyerek változatot, ami fele töménységű. Én sós vízzel hígítom, 3-4-szeresére, így is hat, csak lassabban.Lehet hogy allergia okozza az orrdugulást (nem csak pollen lehet a ludas, hanem por, poratka, bármi is. Függetlenül a takarítás alaposságától, poratka kb mindenhol van ahol van ágy és/vagy szőnyeg, ezért van piaca az atkaporszívóknak.) Ez esetben a doki ad kifejezetten erre való orrsprayt vagy más kezelést.
EmberXY
MaxxDamage
#47472
6 ampulla vér, az már majdnem véradás....
A lényeg, hogy minden rendben legyen, aztán a műtét is sikerüljön. -
Cs1csó
MaxxDamage
#47460
Egy labdát felfújtatatsz és már le is merül.
Meg kell venni a legisebb nem teljesen noname hálózati áramról ia üzemeltethető kompresszert és akár egy panellakás erkélyén is ki lehet fúvatni a házat. Én egy nagy döggel szoktam évente 3-4 alkalommal, elaősorban a tápegységem ami alulról szív be és hátul fúj ki szokott porosabb lenni és a cpu toronyhűtő radiátorra. -
Inhouse
MaxxDamage
#47460
Miért nem tud? A csónakot is felfújta.
Golden9
MaxxDamage
#47416
Nem tudom, de a hirdetés törölhető is.
Hardverapró 1x1
Ötletek, javaslatok, hogy még jobb legyen a PH! lapcsaládA lábad szuperál?
coco2
MaxxDamage
#47263
Feltéve, hogy hagyják őket dolgozni
De valószínűleg ami munkát tényleg el akarnak végeztetni, abban nem fognak gáncsoskodni. -
coco2
MaxxDamage
#47249
Köszönöm a tippet. Ha csatornán sikerül csevegésvégre kapni egyiküket, rákérdezek erre, és akkor kb biztosan tudni lehet, hogy a betelepítési duma csak a szokásos kormányzati szöveg. Nem akarja a kormány, hogy tényleg ide telepedjenek.
Cs1csó
MaxxDamage
#47249
+ magyar dolgozó úgy oldja meg a lakhatást ahogy tanulta azaz már lőttek is a fizetése harmadának.
Purhab
MaxxDamage
#47228
Köszönöm!
coco2
MaxxDamage
#47237
Mekkora lehet ott a létszám? Durván becsülve.
coco2
MaxxDamage
#47233
"Jöttek"? Ott laknak a közvetlen közeledben?
coco2
MaxxDamage
#47188
Valaki vágja a MESH hálózati eszközöket/WiFi erősítést?
Írd le, mit szeretnél életre kelteni, és segítek.
j.bravo
MaxxDamage
#47188
Esetleg hátha ez a topik jobban pörög
De pár nappal a tied előtt volt több hsz a WLANosban is, nem döglött szvsz, csak tetszhalott. -
Nikaré
MaxxDamage
#47184
A napelemes támogatásra kérdeztem.
Amúgy a támogatási megfelelés nagyon bürokratikus, bonyolult.
Nem is tudtam "megugrani". -
Nikaré
MaxxDamage
#47177
A támogatást miért nem vetted igénybe?
BiP
MaxxDamage
#47177
Durva azért, hogy 7-8MWh-t bekajál a háztartás. Fűtés is erről megy?
Amúgy ha tényleg ennyi az áramfogyasztásotok, akkor nagyon megérre a napelem.
Reméljük, hogy a 10 év lejárta után se szivatnak meg. (Nekem 2018as a rendszer, plusz 1.5 éve bővítettem. Szintén saját zsebből. (A 3+3milliós felújítási támogatásból sszerettem volna, de annyit tökölt a napelemes cég, hogy kicsúsztam volna az időből, így elengedtem)
Kicsit túl van méretezve a rendszer (elektromos autó is szerepelt a vágyak között, de az halasztódik), így túltermelésem lesz. Pont 10nap múlva lesz az éves elszámoló nap. Kapok (értsd: macerásan igényelhetek) majd vissza ~5.5Ft/kWh-t, tiszta biznisz
totron
MaxxDamage
#47166
Optimumon kell fogyasztani, hogy eltörpüljön a ténylegesen felhasznált mellett az egyéb díj.^^ :/ Nyilván a kommunikáció a jó öreg ordas nagy kamu intézményének biztosít felületet, aki nem eszi meg a cifrányos kifejezéstet, az felhúzza magát. Egyéni napelem saját költségen megoldás még, de viszonylag kevesek hobbija az olyan szintű és irányú fabrika és tényleg csak kicsiben nem horror/reális a befektetés. Túl sokan kaptak támogatott napelemzeket, be vannak fogva a szájak, akiknek meg nem járt, azok jobbára egyébként is leszakadva élnek, minden értelemben. Pedig én azért látok egy masszív réteget, akiknek jól jött volna, jól jönne, külterületeken. A sokat emlegetett eltünedező középosztály-szindróma, itt is ezt sikerült kiadnia a dinamikának.
2019 után hogyan alakulnak majd a számaid előreláthatóan?
BiP
MaxxDamage
#47166
Felesleges ezen pörögni. 38Ft és kész.
Hogy milyen elosztásban, a végfelhasználónak tök mindegy.
(Azt az éppen aktuális pillanatnyi érdekük határozza meg). A mostani 5-6Ft se valós, szóval ne abból indulj ki, hogy jaj, 1000sincs az áram, de a többi meg milyen sok.
38Ft/kWh, ennyibe kerül szumma.
Öntökönlövés részletes számlát küldeni a fogyasztóknak (még akkor is, ha amúgy ez a normális), mert csak megzavarja az embert. -
j.bravo
MaxxDamage
#47161
Eeelvileg valamelyest mégis kötődik az adott időszakban elfogyasztott mennyiséghez, azzal arányosítva számolják ki, de ennek a mértéke mindig változik, attól függően hogy az adott időszakban a részletezett dolgok épp hogy alakultak.
Amúgy ja, lakossági júzerként egyértelműen sokkal jobb lenne egy fix %, akár belekalkulálva a normál díjba. -
EmberXY
MaxxDamage
#47161
Itt nagyjából összefoglalják (az áramra vonatkozóan): [link]
Vismajor01
MaxxDamage
#47161
Hogy kenjék a hajukra.
MaxxDamage
#47092
Köszönöm! Én még csak google pajtásnál tartok
I02S3F
MaxxDamage
#46947
Gyógyulást!
EmberXY
MaxxDamage
#46945
Biztos kell még néhány nap, amíg elmúlik, addig is jobbulást.
Golden9
MaxxDamage
#46919
"Még drogfüggő is vagyok és az is tovább amortizalja az immunrendszert..."
Viszont növeli a kreativitást, most kell elmenni rockzenésznek, vagy sámánnak.
EmberXY
MaxxDamage
#46919
De legalább a covid oltásokat felvetted?
totron
MaxxDamage
#46919
Tényleg, hogy lesz erről a lejövetel? Arra is kiterjed a műtétsorozat programja? A tengeren túl csontig hatoló a probléma.
EmberXY
MaxxDamage
#46916
Bárhogy bekerülhet bárhová, élelmiszer, eszközök, pénz, stb, stb., ezt nem nagyon lehet kivédeni, a többi az immunrendszer dolga (meg a 10 parancsolaté).
EmberXY
MaxxDamage
#46913
Meg ahogy Kásler (korábbi) miniszter úr mondaná, be kell tartani a 10 parancsolatot, aztán nem lesz baj!
coco2
MaxxDamage
#46908
az ott szokás szerint egy szavatosság-lejárt / gyártás-hibás teszt anyag
Top cat
MaxxDamage
#46908
Ez most komoly?
EmberXY
MaxxDamage
#46908
Igen, ez pozitívnak tűnik. Dokival konzultálj és mielőbbi jobbulást!
Borisz76
MaxxDamage
#46897
Irathatod de ha a párom jól emlékszik , akkor maximum 10 alkalommal tudsz így kiváltani.
Ezután megint kell a szakorvostól egy "kábítószer értesítő" papír.
Amire ugye felírják, hogy hol és mit akarsz kiváltani.
Elviekben ezt egy családtag is el tudja hozni a szakrendelőből.
A patikának papír alapon kell.....párom szerint ezt elektronikusan nem adják ki. -
Borisz76
MaxxDamage
#46892
Akkor holnap felhívom a háziorvost és lehet ő is el tudja intézni (fel tudja irattatni) megjelenésem nélkül...na majd kiderül.
Igen a háziorvos fel tudja írni a gyógyszert mert elvileg a "felhőbe" ( EESZT ) is felteszi a szakorvos a javaslatot ! Tehát a háziorvos ott látni fogja és fel tudja írni neked.
Borisz76
MaxxDamage
#46892
Szia !
A párom említette is, hogy ezt a fájdalomcsillapítót majd abba kell hagynod a műtét előtt valamikor...., hogy a műtétbe , altatásba véletlenül se kavarjon be.
Csak sejtésem van arról , hogy mit érezhetsz.....
Nekem évekkel ezelőtt ( 2000-2014 , vendéglátás , sok talpalás , vékony talpú fekete bőrcipőben , márvány járólapon mint londiner ) volt fájdalmam a csípőmnél. A dolog érdekessége, hogy 2-3 havonta jelentkezett és hol a jobb , hol a bal oldalam fájt. Erre kaptam én is valami lórugást....szigorúan 1 szem naponta és 5 db volt a dobozban. A párom szerint olyan erős fájdalom csillapítót kaptam aminél a következő szint már a morfium lett volna , ami erősebb.Aztán meguntam és a háziorvos elküldött reumatológushoz, hogy esetleg valami elváltozás van a csípőmben.
A reumatológus egyből röntgen-re küldött.
A felvételen semmi nyoma elváltozásnak, kopásnak....szerencsére.
Viszont ott vették észre, hogy alulról a 4. vagy 5. csigolyám elmozdult oldal irányba fél , 1 cm-t....ami valószínűleg nyomja az ideget és ez a fájdalom sugárzódik ki a csípőmre, hol jobbra hol balra.
Ez logikusnak is tűnik.
Munkahely váltás megoldotta.
Kevesebb talpalás , kicsit több ülő munka és az új melóhelyemen csöndesebb környezetben , kevesebb emberrel ( kisebb stressz ) nagyon régóta nem jött elő ez a fájdalom. -
Borisz76
MaxxDamage
#46890
Szia.
Elvileg ez a javaslat így nem jó, hogy 0 hónap.
Emiatt a háziorvosi rendszer nem fogadja el.....
Ha rendes a háziorvosod, akkor elfogadja de 3 , 6 max 12 hónapra lesz érvényes. Ez egy erős fájdalom csillapító ( opioid típusú gyógyszer ) , amit csak szakorvosi javaslatra lehet feliratni. Patikában kell egy külön papír ( kábítószer értesítő ) , amit a háziorvos ad ki annak a patikának ahol ki fogod váltani a gyógyszert és csak abban a patikában válthatod ki. Mert hivatalból ellenőrzik a kábító tipusú fájdalom csillapítókat.
Ha mész kontrollra , kérd meg hogy javítsák ki a szakorvosi javaslatot.Forrás : Párom , diplomás nővér , magánorvosi , és háziorvosi rendelőben dolgozik.
MaxxDamage
#46850
Választ nem kaptam, most hátha tud valaki mondani rá valamit (?)
Elvileg nincs lejárati ideje.(azt a részt meghagytam / 0 van írva)
Jól értelmezem, hogy ezt nem kell szakorvosnál újra irattatni?
Háziorvossal irathatom ameddig szükséges a használata?
AndrewBlase
MaxxDamage
#46861
A lefolyódugóval lyukra lehet szaladni, van több méret is, még ha szabad szemmel azonosnak is látszik. De általában mindenes barkácsboltokban, kínai boltokban is kapható.
Spet
MaxxDamage
#46855
Beírod a google keresőbe, hogy tapadókorong + méretét, és megmondja, hogy honnan tudnál rendelni.
Siriusb
MaxxDamage
#46852
Szerencsére az embereknek jobbára fogalma sincs róla, milyen erős fájdalmak lehetnek bizonyos problémák esetén. Beszélgettem olyannal, akinek saját bevallása szerint megkönnyebbülés volt, hogy levágták a lábát. Azért ez elmond valamit.
Reméljük mihamarabb túlesel a műtéten és elhagyhatod az ilyen durva dolgokat. -
Cs1csó
MaxxDamage
#46850
Kegyetlen.... a fentanil 100x erősebb a morfiumnál....
Catman
MaxxDamage
#46828
Az ilyenekről küldeniük kell jóval a hatályba lépés előtt értesítést.
Borisz76
MaxxDamage
#46826
Talán itt hamarább választ kapsz :
Folyószámla, bankszámla, bankváltás, külföldi kártyahasználat fórum. -
coco2
MaxxDamage
#46801
Pedig jót tesz magas vérnyomás ellen
Siriusb
MaxxDamage
#46799
Ugrott az olajkutad...
EmberXY
MaxxDamage
#46797
Elméletileg Irak... Lehet, hogy örököltél, ki tudja?
(Ilyet nem is szabad felvenni, általában emelt díjas lehúzások) -
6120
MaxxDamage
#46651
Van felénk ilyen. Mondjuk a kilóára gondolom más, mint amit vettél. Tudod, ki kell fizetni a fogatlan cigányasszonyt, hogy megpucolja...
EmberXY
MaxxDamage
#46653
Kb ugyanolyan messze van, mint Kína, aztán onnan is szoktunk rendelni... De te tudod.
EmberXY
MaxxDamage
#46651
Egyébként külföldön több helyen is találni, pl itt is: [link] , bár nem tudom, hogy ide szállítanának-e.
EmberXY
MaxxDamage
#46635
totron
MaxxDamage
#46644
Mennyire durva számok?
6120
MaxxDamage
#46645
Simán csak vidd vissza. Árát visszafizetik.
Ausztriában (aldi=hofer) vettem egyszer az egyik gyereknek egy síkesztyűt. Rossz volt a méret, de szerencsére a boltban volt még belőle nagyobb. A rossz méretet elfelejtettem bevinni, csak a boltban megtaláltam a megfelelőt. Mondtam a pénztáros néninek, hogy mindjárt behozom a másikat és cseréljük ki. Ő meg nem beszélt angolul. Elvette a boltban talált kesztyűt, lehúzta a masinán és blokk nélkül visszafizette (volna) a 10eurót...
BiP
MaxxDamage
#46642
Nem ugyanott van, mert a héj felesleges súly. 1kilós héjas csomagból a nettó pisztácia nem marad annyi.
pjen
MaxxDamage
#46639
Meglocsolod sűrű só oldattal, aztán megpiritod.
BiP
MaxxDamage
#46635
nem vagyok otthon a témában, de rákeresve azt látom, hogy vagy sózott, pörkölt, héjas van, vagy sótlan, hántolt. Nem találtam olyat, amit keresel.
Met
MaxxDamage
#46635
Most meddig tart összedobni egy pörköltet?
MaxxDamage
#46578
Ez kimaradt:
BiP
MaxxDamage
#46550
Keresés közben beleszaladtam magyar trélerbe is, ott magyarul énekli a kissrác szinkronja.
Nem zárnám ki, hogy fent van az adott filmrészlet is magyarul.
Esetleg kivágod az adott filmrészletet a magyarból. -
BiP
MaxxDamage
#46545
Top cat
MaxxDamage
#46545
Keresd meg ezek között.
EmberXY
MaxxDamage
#46528
Tehát még robbanásveszély is van...
EmberXY
MaxxDamage
#46523
alcsa
MaxxDamage
#46510
De a 16-os és 8-as elosztó fullon van. (vannak egyéb más adapterek is)
és ez csak egy konnektor?
EmberXY
MaxxDamage
#46514
Ja, ha így nézzük, akkor eléggé átlagon felüli, már-már egy kisebb üzem fogyasztása ez.
Az MVM szerint az átlagos éves fogyasztás 2265 kWh volt 2023-ban ( [link] ) -
EmberXY
MaxxDamage
#46507
Ja, hogy az 595 nap? Nekem is szinte ugyanennyi a teljes fogyasztásom (alap háztartási gépek), ennél kevesebbet már nem nagyon lehet fogyasztani. Ha használni kell a klímát, akkor ugrik meg egy kicsit.
BiP
MaxxDamage
#46504
Attól függ,minek a fogyasztása?
Egy laptop, egy klíma, egy hajszárító, egy CNC esztergagép, stb. Nem mindegy.
Meg ez pillanatnyi? Vagy az 595nap alatt összesen? -
EmberXY
MaxxDamage
#46504
Az idő órában van?
Mindkét számlálón az utolsó számjegy tizedes? -
BiP
MaxxDamage
#46482
ööööööö.
Paraszt dolog, de nem személyiségzavar.Az utolsó 1-2 kocka kb. semmire se használható, plusz akkor neki kéne kidobni az üres gurigát. Így hát belekezd egy újba.
Lustaság. Szerintem minden 2.ember megcsinálja. -
alcsa
MaxxDamage
#46486
Amig van aki kicserelje, addig minek torodjon vele. Szerintem ez normalis
Met
MaxxDamage
#46486
Lehet fóbia is.
Van akinek számít hogy a lelógó papír a fal felé van vagy kifelé
Inhouse
MaxxDamage
#46482
Addig jó, amíg nem kezdi el kenni valahova...
Met
MaxxDamage
#46482
Lustaság fél egészség és tiszta segg
alcsa
MaxxDamage
#46482
Lustaság
Cs1csó
MaxxDamage
#46476
Mióta nincs "csak" cukros (értsd már csak olyan Pepsi üdítő van ami vagy "energiacsökkentett+édesítőszerrel (csökkentett cukortartalom) vagy energiamentes, rühellem az édesítőt, kóla ízben mindenképp) azóta nem iszom.
BiP
MaxxDamage
#46474
Hziuf?
Cs1csó
MaxxDamage
#46474
a Penny-ben 2L-es Coca-cola 539ft + betétdíj.
Igaz, nem hűtött. -
EmberXY
MaxxDamage
#46463
Szelektív már kb mindenütt van, itt is, nem is ezzel van a gond, hanem azzal, hogy ha flakononként/dobozonként/üvegenként 50 Ft betétdíjat fizetek, akkor szeretném visszakapni, lehetőleg olyan egyszerűen, mint ahogy legombolják rólam, vagyis visszaviszem oda, ahol vásároltam és beveszi az automata.
Ha kiszámolod, mondjuk napi kb 1 üveg víz, néha 1-1 üveg üdítő, alkalmanként pár sör, havonta ez akár több ezer Ft betétdíjat is jelenthet, és ez még csak egy személyre számolva. Éves szinten ez már akár 1-2 rezsiszámla összege is lehet, akinek ez nem tétel még hosszú távon sem, az egy boldog és gondtalan ember.
BiP
MaxxDamage
#46426
A mostani körös támogatás nem erre szól. Energiakorszerűsítésre, de 30%-ot javítani kell az energiafelhasználáson. Szigetelés, nyílászárócsere, kazáncsere, ilyen nagyobb volumenű dolgok.
Légkondi az ezekhez képest filléres tétel. Az előzőben (3+3 milliós támogatás, ami tavaly év végén járt le) lehetett/volt érdemes.
Most is lehet, hogy része lehet a pályázatnak, de önmagában kevés lesz. -
Golden9
MaxxDamage
#46423
DonElvis
MaxxDamage
#46396
Spet
MaxxDamage
#46402
Ez a legerősebb ami van, mellé még drága is.
Inhouse
MaxxDamage
#46402
Persze, egy kis kompresszorhoz jóval komolyabb kell. Anno PC tápból alakítottam át egy kollégámnak, évek óta azzal használja.
Spet
MaxxDamage
#46400
Ilyenre gondolsz?
janos666
MaxxDamage
#46396
Leselejtezett hűtőszerényből is vehetsz ki kompresszort (már persze ha nem kompresszor hibás). De takarításra nem elég a palackozott sűrített levegő?
janos666
MaxxDamage
#46360
Itt talán könnyebben találsz olyat, aki tudja: Orvosi kérdések
inf3rno
MaxxDamage
#46323
Ez az Aurecon más, gyulladás csökkentő.
inf3rno
MaxxDamage
#46321
Nekem az Aurecon fülspray vált be a legjobban eddig, abból is a kövirózsás. Szintén Hévizen szokott begyulladni ha háton úszok. Tele van fecske szarral az a tó. A fekete dzsuva nem lehet, hogy a hévizi iszap? Bár lehet gombás fertőzés is akár.
coco2
MaxxDamage
#46268
Szerintem is kár a gőzért. Elég régi lehet már az a laptop. Ideje újat venni. Felejtsd el a matricát. Nem lesz jó sehogyan se. Neked új laptop kell.
janos666
MaxxDamage
#46268
Ezt ugye úgy lehetne javítani, hogy leszeded az eredetit és felrakod az újat.
Vagy eltakarod a régit egy sík papírral, ami hülyén fog kidomborodni a régi felett.
Már megírták, hogy te is tudsz öntapadós papírra nyomtatni. Próbáld ki, de szerintem hülyén fog kinézni ráragasztva (ha nem szeded le valahogy a régit előtte).Szerintem ez úgy jó, ahogy van. Látszik, hogy használt és kész.
coco2
MaxxDamage
#46266
Hm, akkor most mit és hogyan?
Az ott a képen fém alapon domborműves fém munka, aminek a felülete festve van, és te egy olyan fém bilétát akarsz, vagy mit?
- PlayStation 1 / 2
- EAFC 26
- DELL P2714H "27 colos kalibrált IPS panellal rendelkező monitorom eladó tökéletes állapotban!
- MSI GTX 1070 Ti GAMING 8G stabil, működésileg megbízható állapotban eladó!
- Xiaomi 13T Dobozzal Töltővel
- G.Skill Ripjaws S5 32GB 2x16gb kit 6400mhz CL32!! GARI: 2026.06.-ig.Alacsony profilú,hütőbordás!
- WD 480GB Greene SN350 (WDS480G2G0C) M.2 2280 NVMe PCI-E3.0 x4 SSD
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS37701 100% Akkumulátor
- AKCIÓ! Apple Pro Display XDR 32 6K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- Dell Precision 5560 i7-11850H vPro FHD+ 100%sRGB 16GB 512GB Nvidia Quadro T1200 1 év teljeskörű gar!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600X / RX 7600 / 32GB DDR4 / 1TB M.2 SSD
