Kisgyerek által "benyomott" hangszóró közép javítható, vagy jó az úgy is?
Közép és magas hangszórók...
AM Antenna (2 pines csíptetős)
van még vagy kapható bárhol?/találtam is/
A 3 pin verzió az miben különbözik?Ha a csatit leveszem róla és a 2 kábel ami össze van csavarva egymásra (az a 2 pin része) és a különálló 3. kábelt figyelmen kívül hagyom, akkor az úgy használható? [link]
Régi Panasonic HiFi-be akarom, ami 2 pines csíptetős csatis még.Ha rádiót akarok hallgatni, akkor FM (antenna) is lesz, az mellett kell nekem az AM?
Borisz76
#49477
Padlásra kell, mert nem elég hosszú a LAN (Cat5) Cable, de már rendeltem Cat6 kábelt. (Holnap délig boxba is kerül, nekem Szombaton kell)
A MESH Xiaomi NE3000 (4 db) hálózatot újra kellett csinálnom, mert valami érdekes hiba folytán meghalt...most meg jobb mint volt, mert ez ügye nem soros kapcsolat. (ehhez kell a Cat6 Cable, a ház/emelet) központjába lesz kötve kábellel és úgy lesz a legjobb - elvileg)
Van 10 méter LAN kábelem és kéne még pár méter.
Ez a csati jó lehet, használható szerintetek?
AXisBOLD
#49418
USB-A csatis a töltő fej, amire a fogkefét kell helyezni.
Tehát olyan (telefon) adapter kell ami csatlakoztatható.
De ha ez gond, akkor egyet tehetsz: "elállás" majd veszel egy újat.
Az a baj, hogy annyi féle fajta van már hogy ezt sem lehet követni.
Még azt is megtehetted, hogy felvesszed a kapcsolatot az Alza Online Chaten és készséggel segítenek a kívánt ár kategórián belül a megfelelő spec. szerint megtalálni amit szeretnél.
Vagy Philips Ügyfélszolgálat is megér egy próbát.
De ha ajándék lesz, akkor maradhatsz ennél is ami már megjött és aki kapja majd megoldja.
Van egy 15W-os gyors vezeték nélküli töltőm, amit most csatlakoztattam egy 45W-os Samsung adapterrel, és egy LG V30+ ThinQ telefonnal próbáltam. Öt percet sem volt rajta, és a töltő kör alakú felülete tűzforró volt.
Ez így mennyire normális?
Nekem kicsit fura ez a forróság....
AXisBOLD
#49391
Szia,
Itt tudsz válogatni. [link]
Én is jó pár éve már egy Oral-B eszközt váltottam szónikusra (Philips) és akkor volt 2 in 1 akció és azt vettem. (2 fogkefe 1 csomagban) és nagyszerű áron volt, 1 db töltő járt hozzá. Fogorvos javaslatára vettem és azóta dicsér is hogy még fogkő sem rakódik le, jól tisztítom a fogaim.
/évente szoktam járni kontrollra, most 1 év után minden rendben, most megint kell mennem és bízom benne minden oké lesz.
Töltő kell, hogy járjon hozzá...ez nem telefon amihez már ügye nem jár az.
Meg ha van is töltőd, ez nem olyan ami mindenhez jó...ez csak ahhoz kb. (állványos, stb.. nem csatis) -
Nos igen, Amazonon (Német) van pl, de ilyen 10k HUF -ra jön ki egy doboz (amibe van 24 db) szállítással, mindennel.
Úgy 2 éve mikor utoljára vettem és tudtam venni (2 oldali combfej necrosis miatt menni sem tudtam és volt 2 műtétem, prótézis) akkor az ecofamily 5-6 ezerér adott 1 dobozzal...
Végülis még 10k-t is megér, mert itthon nem is kapható...szóval ha kell akkor kell.
Pontosan ez az. [kép]
Régen ritkaság volt, mikor még nem volt itthon kapható kb. semmi
Gondolok a rendszerváltás előtt és után korai évekre...aki kint dolgozott az hozta be külföldről az ilyeneket (dobozos üdítők, cola, fanta, sprite meg hasonlók...itthon nem volt kapható) na a Duplo is pont ilyen volt. Az még csoki volt...mint ahogy a régi piros mogyorós is.
Mai az már közelébe sincs! Azt köszi de még ingyen sem...nemhogy annyiért amit kérnek érte!
Az Egész Mogyorós Dupló csoki már nem kapható Magyarba? Kivezették ezt is, mint minden jót?
Ferrero Magyarország azt írta hogy...
Megerősítjük, hogy a Duplo Nocciolato termék nem elérhető a Ferrero Magyarország Kft. forgalmazásában
Inhouse
#49280
Teljesen jó minden, szól szépen és ahogy kell. /állapota is kifogástalan/
Akartam szerezni mellé JVC egységet, de közben lecsaptak rá...
Kazetta 1-2 megy oda-vissza (mind2 oldali) játszás, Audio CD is oké, de próbáltam CD-RW MP3 és DvD MP3 lemezt is (direkt most írtam őket) és egyiket sem olvassa, eltelik kis idő és vált pl. másik CD-re auto.Van egy Sony STR-K67OP házimozi rendszer is amin 6 Ω és azt úgy szoktam használni, hogy SW - L - R (másik 3 hangfal nem aktív, szekrényben van fa keretes üvegajtó mögött) és L - R helyére a 2 hangfalat be is kötöttem. Viszi szépen. (ha kevés is lenne a basszus, akkor az SW kiadja)
Amúgy adja a basszust is, tetején a levegő nyomással és hangzással érződik szépen.
Elvileg ma jött meg a csomag (27 kg)
Majd ha haza érek tudok többet.
Inhouse
#49272
Igen, közbe utána néztem.
Csak a hangerőre kell figyelni, mert a hangfalak nagyobb teljesítménnyel bírnak, mint az egység amivel meg lesznek hajtva.
Ez a Silva egység DvD lemezt is tud ha jól vettem ki.
Vajon Mp3-at is tudja DvD-n? (na majd kiderül)
Hangfal 2-2 vezetékkel rendelkezik. (SUBW. az külön van)
Azokat megfelelően csatlakoztatva használható is.
De asszem szerzek külön JVC egységet ezekhez a hangfalakhoz, amik pont úgy kezelik a hangfalat ahogy kell. -
Inhouse
#49262
Vettem egyet [link] (még nincs nálam) és JVC SP-MXGT91R hangfal páros van hozzá...elvileg az is mehet, mert megegyező Ω értékű, max. csak nagyobb teljesítményű a hangfal, mint az egység.
Aztán gondoltam kicsit utána nézek..keresek, de nem találtam hozzá user manualt és service manualt sem...ez kicsit érdekes volt számomra.
Silva Schneider SMC 654 DvD Mini Hi-Fi System egységhez van valahol manual és service manual?
[kép]
Valahogy sehol sem találok...
Top cat
#49239
Asszem azt is láttam ott...a csaj mikor az autót (Lexus) átveszi a nőtől..ott sem látszott semmi..meg mikor végezte ki a gyerekeket , na ott se semmi.
Azért ezek kész szégyen már! És ezek csak a kezdet..mi lesz még...
Ahogy a Cápa Film is említve lett..ott is a szinkron hányadék és a vágások is szégyen.
Mikor az is ment, inkább betettem BluRay-n 4K azt jóccakát! (eredeti szinkronnal)
Mondom megnézem a tévébe a Terminátor 2 Filmet és mit veszek észre?
A "durvább" jelenetek mind ki vannak vágva...ez így szégyen!
Most ez komoly? Így vetítik le a régi jó filmeket?
Múltkor az Utolsó Cserkész is nagy szégyen volt azzal a szinkronnal amivel ment...
Van gyulladás, ez egyértelmű.
Beszedtem egy doboz Zadex 60 mg gyógyszert, amit a háziorvos írt.
Aztán kezdett múlni és mentem (vádlim fájt nagyon), majd 4-5 napra rá újra fájt a sarkam úgy ahogy korábban.Sarok 2 oldali részen fáj (kemény és duzzadt) és látszik is a dagadás.
Azt a 2 oldalt és sarok/achilles ínt jegelem.
Most vettem papucsba is sarok emelő betétet.
Csütörtökön megyek a reumatológus szakorvoshoz és remélem az többet fog tudni mondani...
Hát a tavalyi 2 csípő műtét után már csak ez hiányzott....
Jegelem aztán majd a doki mond valamit...jobb csípőm lett elsőnek műtve, aztán a bal.
Eleve a bal lábam volt jobban túl terhelve meg eleve necrosis volt mindkét oldalt, két mankóval való közlekedés (aztán 1) sem tett túl sok jót.
Tuti van köze ennek kialakulásában. 😳👏😣 -
Megfelelő fiókkal voltam be lépve és váltottam másikra, majd vissza és meg is jelent a felső sávban a kód és jó is lett.
Nem túl biztató....
"Bal sarokcsont oldalirányú röntgen felvétel:
A tuber calcanei dorsalis felszínén 3 mm"Jártam fizió kezelésekre és a harmadik naptól kezdett fájni a bal sarkam is.
Keményen jegeltem, mozgattam és most igazolódott a sarkantyú pff...
Zadex 10 napig is volt szedve és 4-5 napig el is múlt a fájdalom és újra kezdődött...
Ilyenkor mit lehet ezzel tenni? Jegelem, voltaren krém, sport krém és mehmereg krém nem sokat ér.
Csütörtökön (jövő hét) megyek Reumatológus szakorvoshoz, röntgenen ma voltam, azt a háziorvos foglalta.
Van ez a DÁP bejelentkezés.
Telefonom karbantartói módba tettem, ma jött érte a futár.
Másik telefonra fel telepítettem és fogalmam nincs hogyan tovább.
Ügyfélkapu+ szoktam be jelentkezni, szokta kérni a felh.nevet, jelszót (ez mentve van) és aztán szokta kérni a "hitelesítő kódot" amit a GooGle Authentikátor szokott megadni és azt szoktam megadni.
Na ezt a progit is le töltöttem, de ott 2 mód van (vagyis 1) "kód hozzáadása" és ennyi.
Mit lehet ezzel kezdeni, mit csinálok rosszul?EESZT-be be kéne lépnem....
AndrewBlase
#49166
2021. Október 5. Jelent meg hivatalosan, mint a Win10 utódja...
Ez nincs még 5 éve.
Igen, kaptam is választ tőlük és tudtam mi fog jönni...2 év után már nem fognak tudni mit tenni...
Igen, az Adidas is ragasztva volt a talpa.
Van még régi talán 20+ éves is téli bőr (fekete) bakancsom amit csak ki kell boxolni használat közben/után és olyan mint az új!
Csak nehéz mint a dög....benn az anyag!
2018-ban vásároltam cipőket (Nike) és folyamatosan használom (1-2 van) és megint találtam egy problémás cipőt.
Bal lábfejem sarok résznél gyulladás van és Zadex 60 MG kúra még nem hozta helyre...folyamatos jegelés és voltaren, sport krém, méhméreg krémet is használok...már menni tudok, de papucsba az igazi!
A cipő még vadi új és nem olcsó kategória....Írtam az ecipo felé egy mailt, de sokat nem fog érni, mert 3+ éve volt véve. 🤔🤭😬
Korábban Adidas bakancsal jártam úgy hogy 3 évet a dobozba állt és mire használni akartam, arra a talpa levált...azt is jeleztem a bolt felé de sokat nem ért.
Valaki járt már így?
Az állam kassza ennyire üres?
Jártam 10 kezelésre és direkt busszal mentem és arra kértem az utazási költség térítést.
8 ezerbe került nekem (távolsági) és ebből csak 5 ezret kaptam meg.
Na akkor ez hogyan van?
Úgy emlékszem a buszt 100%-ban téríteni szokták (távolsági)
Google Meet vagy telefonon ajánlott, vagy jobb a tanácsadás, konzultáció PDF. Orvosi Dokumentációkat vizsgálva? (Orvosszakértő)
Meet amit nem ismerek, sose használtam.
Ki mit javasol és miért? -
Az mennyire okés, hogy van egy (régebbi C2D) gép amibe SSD van csak és telepítés (Win10) menete sokáig tartott (míg eljutottam egyáltalán addig) és egy régi P1-P3 gép HDD-vel (Win7) 10x gyorsabb kb.
I02S3F
#48747
Rég csináltam már, vagy rég volt már nálam PC és kijöttem a gyakorlatból, nem nagyon ismerem már ki magam...
Most az USB indítás nem akar menni, Floppy, HDD , CD-ROM , és USB (3 fajta van) amik közül lehet választani, de egyik sem HDD, CD meg mittomén mi...
SSD is elég lassú ebbe a régi gépbe (RAID vezérlő beáll. gondja van - jól be kéne állítani), lehet hagyom a francba...
MaxxDamage
#48717
Van egy másik gép amin Win10 Pro van és rendszer vissza állítás történt, a nyelvet kellene be állítani, de a bill és egér nem működik...ilyet látott már valaki?
USB bill. és egér...
(eddig jó volt) -
Kaptam egy HP Compaq 8200 Elite CMT PC-t amivel ez a gondom....mi lehet a jelszó?
Van egy tetőtéri ablakom amin volt belső rolós napellenző, mely remekül működött, de mindig le esik a jobb fele. (közvetlen az üveghez ragasztva a műanyag tartó)
Loctite 495 ragasztóval lett próbálva.
Kb. 3 hetet birt mire leesett...Tudtok olyan pillanat ragasztót ami meg is fogja örökre és nem enged el?
EmberXY
#48397
Ehhhhh...
Én szeretem, finom tészta és kicsit megkapatva még jobb is.
Jah, más is hasonlókat mondott...
Fasírt, birka pöri, hurka-kolbász...ez mint tiltott étel.
2 napja kaptam 3 szem töpörtyűt és más tiltott nem volt...
Krumpli főzelék, 2 főtt tojás...ez volt az ebéd, vacsora meg 1 szelet magvas (teljes kiőrlésű) kenyér, kis vajjal és házi barack lekvárral, most meg kis pohár natúr joghurt, kis zabpehely és banán darabok... holnap reggel egy paradicsomos lazac filé konzervet szeretnék enni, de majd kiderül hogy sikerül vagy nem.
Ma már mankó nélkül közlekedtem itthon, lépcsözés meg minden...csak kis dagadás van egy sávban de az mintha nem akarna eltünni...
Monitorozás hogyan gondoltad? Labor? Milyen időközönként ajánlott?
Rewmac
#48394
Szia,
Windows 11 topikban próbáld, hátha. ☝️😊
EmberXY
#48393
Lehet ennek a köszvény dolognak van köze hozzá, mert pont a másik térdem ropogott és ortopéd szakorvos írt rá (3 havi kúrás) gyógyszert, amitől a bal lábfej bedagadt, vizesedett és az közel 1 hónap gyógyszer abbahagyas után helyre jött és nem sokra rá jött a jobb lábon, lábfejen az újabb dagadás, köszvény
(közbe a bal térden megszünt a ropogás is..) ki érti ezt!?Milurit 300 mg csak napi 1 szem kell és doki mondta azt folyamatosan szednem kell...
A dagadás nem nagyon akar teljesen el tűnni, igy doki szerint reggel felkelés után faslizzam be....a fájdalom 99%-ra elmúlt (kopp-kopp)
Az étkezés szigorúan betartott, mióta kiderült ez....de hiába, mert nem fogytam semmit kb.
Tortilla, burrito tészta ehető elvileg, de hogyan javasolt tölteni?
Sok zöldség (saláta, paradicsom, uborka, hagyma, stb..), csirkemell natúr sütve, kis szósz, sajt...(?)
EmberXY
#48391
Ez biztató, köszi!
Kicsit sok ez a pár betegség így....
Ugyanazon láb térd ropogás ettől lehet vajon?
Mert másik láb térd ropogás az volt, mikor decemberben kaptam csípő protézist, majd mentem vissza Ortopéd controllra (6 hét múlva) és jeleztem a dokinak...akkor jobb láb térd ropogás nem volt. 🤔 (jobb csípő protézis az fél évvel előtte volt, tehát annak a lábnak jobbnak kéne lennie mint a balnak, mert "gyógyultabb")
EmberXY
#48389
Doki azt mondta a Miluritbol 1 dobozzal szedjek be legalább. (Az így 15 nap , mert 2x1)
Majd hívom valamelyik nap telefonon.
Úgy kellett ki hívnom házhoz, mert úgy fájt a lábfejem...
Aztán a rendelőbe volt és hívott, mire gyanakszik mert faternak is van ilyen baja és elküld laborba meg röntgenre meg ír 2 gyógyszert. (bejött neki)
Colchicum-Dispert-re 3x1 volt írva, de doki azt mondta 4x1 Majd 3x1 és 2x1, 1x1 és hagyjam abba...én a 2x1-t hitoltam +1 nappal a fájdalom miatt és mert nem volt semmi mellekhatas...
EmberXY
#48385
Köszi a részletes leírást!
Faternak is van, neki a kézfeje dagad (folyamatosan)
Ő valami spéci gyógyszert szed, előtte Milurit 300 mg volt a gyógyszere.
Ezt Reumatológus írja fel, évente engedély köteles (kiemelt támogatás) mert drága gyógyszer és erős."Purin" amit meg fogok nézni neten....nálam nem tudom mi hozta ezt ki, de na...!
Nem eszem sok húst, étkezési szokás az megfelelő. (bár mostanában sok a nasi)
Igen magas purin tartalmú élelmiszerek: élesztő, belsőségek, füstölt húsok, pisztráng, hering, szardíniák, kagylók.
Magas purin tartalmú élelmiszerek: marhahús, sertéshús, birkahús, szarvas, pulyka, kacsa, szárazbab, lencse, borsó.
Közepes purin tartalmú élelmiszerek: csirke, angolna, sonka, zöldborsó.
Azért ez így....akkor mit lehet enni? Az udvaron füvet legelni?
Köszvény van másnak is? Laborba küldött a dokim és közel duplája a húgysav szint a max. értékhez képest.
Nekem pár hete van (menni se nagyon tudtam), de elég jókor jött...és a jobb lábfej az érintett.
Mankót elraktam a csípő műtétek után és újra vehettem elő...meg jöhet a teljes étkezési szokás változás! Ezt ki hogyan viseli?
Milurit 300 mg (2x1 éslegalábbegy dobozzal) meg Colchicum-Dispert (4,3,2,2,1x) szedtem, szedem ami úgy néz ki használ, kezd apadni a duzzanat és fájdalom is reggelre majdnem el is múlik. Mennyi hülye betegség van...ez is egy családi "örökség"
- Netfone
- Elkészült az SMIC 5 nm-es node-ja, de a kínaiaknak haszna nincs rajta
- Milyen monitort vegyek?
- Apple asztali gépek
- urandom0: Száműztem az AI-t az életemből
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i7 10700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 Ti OC 8GB Zalman Z1 PLUS ADATA 600W
- KARÁCSONYI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 FE
- Dell Latitude 7390 13,3" FHD IPS, i5-i7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
