- ATI vs. NVIDIA kezdetektől napjainkig
- Meggyi001: Hasznos helyek és tippek Párizsban, amiket jó eséllyel keresni is fogsz...
- GoodSpeed: 24 éves a Windows XP! Nézzen ki úgy a Windows 11 mint az XP?
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
KillHates
#2902
köszönöm a segítséget, már intézem.
neten rendeltem, első szóra vették a problémát, levásárlás lehetőségével. két darab 4GB-osra cserélem, és még olcsóbb is lesz így - 1000 forint a különbség, abból meg vettem 4db elemet
így a gyári 2gigás modulom lesz eladó, nem a 8-as..
oncsi
KillHates
#2764
Billentyűzet folia kábele megtört, és az javítható?
Asus X50R és teljesen hibátlan csak pár gombot elhagyott róla barátom kisfia. Volt nekem egy X51 es gép aminek látszólag, ugyan olyan a kábele (Gombok nem áttehetők sajnos). Csak éppen a másik irányban áll a kivezetése, és rövidebb is egy picit. a bill alatt átkellet 180 fokot fordítani a kábelt, ami igy megtört és most kontakthibás (de azért elment vele pár hónapot) Az eredeti bill. kábele hibátlan, csak nem tudom a billentyűzetről magáról hogy jönne le. -
Tikakukac
KillHates
#2773
Vettem észre, már próbáltam forrasztani, eredménye zero. Kövi lépcső nekem is ilyesmi lett volna, wacomhoz amúgy is szétkaszaboltam már egy IDE kábelt, konkrétabban a mellette lévő csatiról vettem volna le a tápot a ledhez, de akkor mindenképp barkácsolunk
Köszi a tippet
Brianiac
KillHates
#2761
Hát ez egy jó kérdés mert használtan vettem nem túl rég azóta nem volt, de ahogy everestben elnéztem a hőfokokat nem tűnt annyira vészesnek, sz.tem 70-80 felé nem igen ment.
(#2762) surgyi Drivert a Toshiba honlapjáról szedtem, elég gáz ha tényleg azzal lesz baj, másfélét nem tudom honnan szerezhetnék, de majd utána nézek.
dvd_R+
KillHates
#2742
Közben megvettem viszont lenne egy olyan problémám hogy a srác akié volt ő letformázta a teljes merevlemezt és így a recovery is eltünt ... kérdés az lenne hogy valahonnan lelehet e tölteni a gyári recovery rendszerét aztán azt feltenni a vinyora és akkor csinalni neki 1 meghajtót ?
vagy esetleg bios updatel telepit azt is ? vagy van rá valami mod hogy ezt megoldjam ? -
oncsi
KillHates
#2717
Értem én amit mondasz, csak a lényeg marad el. Az USB2-is felülről kompatibilis az USB1.1-el. Ok. De attól még egy USB2-es Pendrive nem fogja egy USB-1.1es foglalatban az USB2-es sebességét hozni.
Egy PCMCIA foglalat hiába alakítható át egy átalakítóval "express Card"-á, attól még az abba dugott USB3 kártya nem lesz USB3 sebességű.És ezért nincs sok értelme.
USB2 480Mb/s
PCMCIA 1056? Mb/s
USB3 4800Mb/sMég ha az a 2x-es sebességünk tűnő különbség látszólag többletet is hozna a PCMCI-USB3 számára az USB2-vel szemben, , sok fórumon azt írjál, hogy a gyakorlatban nem érvényesül.
(és ugye ide meg úgy jutottunk, hogy PCMCIA-USB3 kártya, amire azt mondtam , hogy szerintem nincs
)Félre ne értsd, nem ellen drukker vagyok, csak én is szeretnék ilyet, de nagyon
oncsi
KillHates
#2712
És valószínűleg a végeredmény úgy nézne ki, hogy PCMCIA aljzat-PCMCIA Express Card-átalakító.
A kompatibilitási gondokon kívül, meg az ily módon az kialakitott Express Card elérhető sebességének jó esetben a felével, (utána olvasva inkább a harmadával-negyedével) lesz egy PCMCIAhelyett egy annál lassabb Express Card foglalatunk. Ebbe kéne betenni az Express Card-USB 3 adaptert. A végeredmény (kompatibilitás esetén !!) egy USB 2 helyett egy annál fele olyan gyors USB3-as portunk. Biztos jó ez így? Nem biztos, hogy így van, de nekem kb ennyi jönne ki. Egyetlen alternatíva talán az alibabán kapható PCMCIA-USB3 adapter. Ami nem tudja ugyan az USB3 sebességét, de (állítólag) USB 2-nél picit gyorsabb. -
Mercutio_
KillHates
#2700
Esetleg ezt a klónozásos cikket és a kommenteket is érdemes lehet elolvasni
oncsi
KillHates
#2646
"villanysütőbe amit MAXIMUM 100C fokra állítasz be"
Bocsánat, nem kötözködésképpen, de biztos ez? Úgy értem nincsenek rajta esetleg olyan műanyagok, kondenzátorok burkolatai, vagy csatlakozok amik nem bírják ezt a hőt 10 percig? Értem a lényegét csak nem jutott volna eszembe ez a módszer. Ha így van akkor nem szóltam, csak meglepődtem rajta.
KillHates
#2629
szia!
Nincs valami tipped, mivel lehetne esetleg életet lehelni ebbe a gépbe? A vinyót azt kiszereltem, működik tökéletesen. Memóriát kivettem. Ránézésre semmi baja, nem látszik a beázás nyoma. Az a baj, hogy amint bedugom a töltőjét a gépbe, vibrál a led a töltőn, de a gépen semmi reakció nem történik. Aksival se, anélkül sem. A tulaj végül is csak azért adta ide, hogy lementsem az adatait róla, azt meg tudtam oldani. Így viszont azt se tudom, a kijelzője esetleg hibátlan-e.
szaki1
KillHates
#1437
Szia KillHates!
Szeretnélek megkérni arra, hogy tegyél fel képeket a kártyaolvasóról és az antenna kimenetről?
Szeretném tudni, hogy hogyan néznek ki ezek az alkatrészek a valóságban.Az általam igért képek a kilopott alkatrészek helyéről:
1) Kártyaolvasó helyén látható bent mélyen a porvédő mü. lapocska:
Az antenna kimenet helyén tátongó "fekete" lyuk:
kalmanchris
KillHates
#1477
Csatlakoztatva elsődleges megjelenítőnek van használva a tv, mégsem tudom beállítani, hogy a kép szélei ne lógjanak túl a tv szélein. Felbontást, frekit és színmélységet tudok csak állítani.
Tisztán emlékszem, hogy anno, mikor először csatlakoztattam a tv-t, akkor az asztalon jobb egérgombbal a tulajdonságokra kattintva elő tudtam hívni az Intel Graphic... menüt, melyben rengeteg beállítást tudtam eszközölni, köztük a most is hiányolt vízszintes és függőleges eltolást, vagy beállítást. Most viszont nincs tulajdonság rész a jobb egérgombbal
szaki1
KillHates
#1434
Most találtam ezeket a képeket a neten.
Középen találjuk a 4 féle memóriát (SD,MMC,MS,MS PRO) támogató kártyaolvasót, valamint a hang ki/bemeneteket.
Jobboldalt: tápbemenet, VGA, S-VIDEO, HDMI, 2 USB, Firewire, tv-tuner antennakimenet (tv-tuner nincs benne!), Esata, valamint expresscard slot.
A bal szélén azaz a kis arany kerek nincs ott, csak egy lyuk és belelátok a laptopba azon a hűlt helyen.
ravail
KillHates
#1376
Eddig még senkitől nem hallottam negatív véleményt róla! Azt szoktam mindenkinek tanácsolni, váltsa át magyar nyelvűre, ha úgy jobban érti a használatát, és váltsa át haladó módra. Így ugyanis, kézzel jelölheti ki hogy mit frissítsen. Ha a frissítendőre húzza az egeret, megjelenik, hogy mire és ki által gyártottra akarja frissíteni a fent lévőt. Azt szoktam mondani -ha csak lehet- csak az eredeti gyártó által készítettre cseréljünk!
Persze, ha nincs hozzá semmilyen, és a DriverPack Solution javasol hozzá valamit, azt én is el szoktam fogadni, hisz a semminél a valami mégis több!
ravail
KillHates
#1242
Szia! Én is. Ezért írtam oncsi-nak.
De látod, nem tud pontos típust mondani.oncsi! Nálad van a kérdéses Asus?
Úgy látom, hogy igen. Akkor az alján lévő az adatait tartalmazó címkéről nem tudod leolvasni a pontos típust?
Ha nem, futtass egy CpuZ-t vagy egy AIDA64-et, és olvasd ki valamelyikkel a pontos típust!Jó éjt!
oncsi
KillHates
#1242
Rosszul fogalmaztam! 2GB-os modult lekezeli, és megy 2GB-al. Ha mellé teszek 1db 1 GB-ot akkor 2GB+128MB-nak látja.
A 2X2 Gb-os modult is csak 2GB+128MB-nak ismeri fel. Akkor valószínűleg nincs is rá megoldás?
Ravail
Azért nem tudok pontos típust mondani, mert barátomé a gép, és nálam csak elem cserén volt. Akkor gondolta bővitsük is, de nem sikerűlt.
ravail
Már nincs nálam, de megnézetem vele holnap -
Figo22
oncsi
KillHates
#1129
A CMOS elem a gyenge nem az aksi. Lehet, hogy nem lesz jó, de eddig semmit nem csinált. Ha mégis VGA hibás, akkor lehet már javitani? 1 éve még azt mondták, hogy nem érdemes, pedig sajnálnám, mert amúgy nagyon megkímélt gép volt. Kijelzőt már találtam is hozzá újat. Billentyű is akadna. Eladni a maradékot nem lehet, akkor inkább keljen életre megint.
kspbarebone
Kean_Sorbo
jahatpersze
KillHates
#706
Köszi a választ! Most volt szervízben a gép, pont te mondtad, hogy valószínűleg a GPU hőgutát kapott, de azt mondtam nekik, hogy túlmelegszik és kicserélték az egész alaplapot garanciálisan. Szóval köszi szépen! Amúgy van hozzá egy 2GB-os RAM-om csak azt precízen kivettem nehogy kötekedjen a szervíz. Azt még mindig nem tudom, hogy ezt a RAM-ot belerakhatom-e saját kezűleg garanciavesztés nélkül. Tudsz erről valamit? Egy 4GB-os modul ára mostanában inkább 7ezer.
- Bomba ár! HP ProBook 650 G5 - i5-8265U I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E7440 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga X390 - i7-8565U I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude E5450 - i5-5GEN I 4GB I 320GB I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba Ár! Dell Vostro 5468 - i3-6006U I 8GB I 128SSD I 14" HD I Cam I HDMI I W11 I Garancia!
- Honor 400 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G4 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
Picit rákentem a szélére úgy jött lefelé róla mintha sav marná és egyből látszott hogy alatta bizony alimínium van...Ez csöcs...
Pyttawrx
