A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
persil
tserrof77
#31866
Semmi nem megy, pár %-os terhelés, csak egy böngésző, hőfokok is egy hűtőházat idéznek, tehát semmi rendellenes. Ez úgy néz ki, hogy alapból ilyen barom.
A kérdés, hogy mit kéne feltennem, hogy észheztérjen? Nem leltem külön ilyen "asus fan control" meg egyéb drivert ehhez a tipushoz.
Szrk.: Van még egy furaság, de ezt már tényleg nem tudom hova tenni. Teljes képernyős böngészőnél, ha mozgatom az egeret, akkor az ablak(a full screen-be kirakott böngésző ablaka) fel-le ugrál, de csak ilyen tizedmilimétereket, épphogy észrevenni, de elég zavaró. Semmi más nem csinálja, csak a böngésző.(edge is, chrome is)
Flowtation
tserrof77
#31360
Igen valóban kitargyaltuk h fos. Viszont ezt csak netezésnél lehet észrevenni. Más feladatnál, intéző, stb. nem gáz. Mindegy, ha meglesz az SSD, akkor majd beszámolok. Sajnos a laptop csere az nem fér bele most.Csixy:
Semmi ilyesmi nincs fent, vírusirtó is a defender pl. -
wikings2
tserrof77
#31295
Igen elnézést, Windows 7- ről van szó. Most utána olvastam és páran a táp nélküli futtatást és használatot próbáltatták ki vele, mondván, hogy az erősebb vga erőforrásigényét már lehet nem képes a táp kiszolgálni, viszont telepről ez nem jelenthet ugye problémát. (nem tudom mennyire lehet releváns az infó, igazából ma este lesz időm foglalkozni a géppel komolyabban) .
Mindenesetre köszi a választ!
Lacielvtárs
rabbit87
bozont
tserrof77
#31171
Kitakarítva nemrég volt, szóval az kilőve. Először azt hittem valami vírus tekeri nagyon a gépet, de most talán sikerült minden kártevőt letakarítani és még terheletlenül, idle sem megy 65 fok alá. Maradt a paszta. Mondomajd neki vigye el valahová szervizbe, én nem nagyon akarom szètszedni ami nem az enyém.
HUNNIA1920
tserrof77
#31157
Igazából nem tudom mi a probléma, már szinte mindent kipróbáltam. Olyan, mintha a gépen lenne valami gyári védelem, ami megakadályozza, hogy másik Windows-t telepítsek rá.
Amivel próbáltam, az a Microsoft oldaláról leszedett hivatalos Windows 10 telepítő, de most megpróbálok egy úgynevezett "nem hivatalos forrásból" származó W10-et, amit Rufus-al "írok" a pendrve-ra, hátha. Ha ez sem megy, akkor itt megáll a tudományom.
HUNNIA1920
Flowtation
tserrof77
#30466
Ok, akkor a takarítást mindenképp megoldom. Utána nézek ennek a ram dolognak is. Egyébként érdekes, amikor nem indult el a 8 gb rammal, és kivettem az egyiket, akkor csak is és kizárólag az egyik modullal volt hajlandó működni. Utána nem sokkal, mondom próba szerencse, beraktam a másik modult is külön, és ment azzal is!!
Tegnap épp ezért megint cseréltem, a samsung modul ment bele, de csak ez egyik slotban indult el, ha jól emlékszem a felsőben, tehát a "bővítő" helyben. A másik kingmax, de a t@köm tudja melyik volt már a gyári, melyik a bővített.prabhu: akkor most már értem. Azért szétnézek ssd ügyben is, hátha sikerülne kifogni valamit. Ha raknék össze desktopot, akkor arra már odafigyelnék, hogy ne csak valami összehányt cucc legyen.
Olvastam egy régebbi tesztet, ott is szarnak írták, de ssd-vel és win8-al (!) érezhető javulást mutatott. Majd meglátjuk.
Köszi mindkettőtöknek az infot!
flash-
tserrof77
#30468
ez egy asus 1000hd mini notebook,
dc csatlakozó környékén lehet a gond, nehezen érzékel...sokat mozgatom akkor néha jó de általában nem és ilyenkor ugyebár nem kap áramot.
(most vagy az adapter vége a rossz vagy a dc csatlakozó ezt nem tudom eldönteni)pl. egy dc csatlakozó cseréhez kell forrasztani?
pnagy7
tserrof77
#30328
az egér és bill hibáért is az amd a felelős szerintem. ujratettem a wint pár órája és 1. driver a hivatalos lenovo oldaláról leszedett szériaszám alapján kiadott amd driver volt. azt és csakis azt feltettem és felrakta a synaptics-ot is és azóta szar az egér meg a bill is. és nem tudom beállítani. AMD beállításoknál is semmi. nemértem
entoni1989
tserrof77
#30314
A képernyő kép megvan, el is küldtem nekik és kértem, hogy cseréljék ilyenre, elvégre ez alapján döntöttem a vásárlásba, viszont a vásárlástól meg nem akarok ellni, hiszen elég nagy akcióval jutottam hozzá, viszont már nem az, szóval ha vissza adják a pénzem ilyen gépet már csak lényegesen drágábban kapok, ergo dupla bukta.
Dorian
tserrof77
#30268
Nna, megnéztem két diskinfo progival, többször is, az SSD-t hibátlannak mondják. Memtest 86 végigfuttatva (vagy 3-4 óra) nincs hiba. Bár azóta meg nem fagyott, nem állt le egyszer sem. Szét még nem szedtem, a csatlakozásokat nem ellenőriztem, ezt ma megteszem. (Melegedés nem hiszem, h gond: a gép idén lett kipucoltatva, újrapasztázva, bár a szerviz szerint eleve nem volt vele ilyen gond)
Viszont: Vmelyik nagyobb Win 10 update-nél a HDD-re is került egy pár "rendszer mappa" vagy mi a tököm (SoftwareDistribution, WindowsApps, WpSystem) Ezeket megpróbáltam törölni, de nem lehetett. Kaptam ilyen tippet, hogy esetleg ez lehet probléma, bár ez a frissítés pár hónapja történt és csak az utóbbi héten kezdődtek a problémák. Egyáltalán mi az, h a Win10 a rendszermeghajtótól különböző diskre is tesz rendszermappákat, amiket nem lehet törölni???
w.miki
tserrof77
#28392
Ha a BIOSban kikapcsolom a CSM-et, akkor eltűnik minden boot sorrend választó opció (amúgy is csak CD, és HDD van), és restart után a BIOS jön be, nem a telepítés.
Ha visszateszem a BIOSt default állapotba, CDről elindul a w7 (x64) telepítés, de egyből az elején kilép kék halállal.
0x0000007E (0xFFFFFFFFC0000005, 0x0000000000000000, 0xFFFFF880009A8E58, 0xFFFFF880009A86B0) -
tserrof77
#27283
Csak az sajna nincs az ajánlatba.
Más!
Szerintetek rossz notebookkal lehet kezdeni valamit?!
Ma jött vissza a szervízből a régi notim.Amit nem tudtak megcsinálni.Fel lehet esetleg hardverapróra tenni?!Vagy valami notebook boltot megkeresni hátra tudnak belőle valamit hasznosítani!?Mondjuk még annyit sem csinál mint szervíz elött.Elötte még bekapcsolt,de most már semmi.
maxika2004
tserrof77
#21424
.. én is innen, igaz magyarokat....
Jóóóóó... igaz nem tudom mitől....
feltettem minden drivert amit 3 driverkereső progi talált
utána próbáltam ujra az fn- f12-öt ami eddig csak a blututot kapcsolta be,
most bekapcsolta a wifit is !
halleluja !
Köszi mindenkinek a segitségét !
- Borderlands 4
- One mobilszolgáltatások
- DUNE médialejátszók topicja
- Hisense LCD és LED TV-k
- P14s Gen5 14.5 FHD+ IPS Intel Ultra 7 165H RTX 500 Ada 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Apple Macbook Pro 14 M3 Pro Chip 18Gb/512Gb
- Dell latitude 5330 i5-12.gen / 8gb ddr4 / 250gb ssd / magyar Bill. (Fedlapja kopott, karcos)
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 4th - i5-8365U I 16GB I 512SSD I 14" FHD Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Sérült I HDMI I W10 I CAM I Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3454, 94% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3235
- Intel Core i9 12900K 16mag/24 szál BOX új, bontatlan processzor garanciával!
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
) de úgy sem működnek.
A jelszót tudom a rendszergazda fiókhoz!
Pyttawrx
