A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
cs.zs.
kory24
#48720
Az nem egy Legion.
A Legionod azt a pózt nem nagyon köszönné meg
(csak a plusz info, plusz kijelzős elrendezés a lényeg a képen)
(de úgy ahogy mondod, a hordozhatóság is egy fontos tényező, ebben az esetben fontosabb volt, mint a Legion teljesítménye, ezért lett ez egy Rog FLow X13)
cs.zs.
kory24
#48716
Fn+Q gombokkal lehet leggyorsabban teljesítmény-módot váltani. Silent(kék)-Auto(fehér)-Power(vörös). A power-gomb olyan színűre változik. A miénk 2 éves, szinte mindig Power módban van.
Csak akkor pörög fel, ha az adott dologhoz kell a kakaó.
Ott van még a ventillátorok gyorsbeállítása is (pl a Vantage segédprogramban), ugyanez: silent-auto-full. Azt is nézd meg, tedd auto-ra, vagy bármelyikre, igény szerint. -
cs.zs.
Én azt értem, hogy mid van. Ha lehet valahol állítani, akkor ott a biosban lehet, de annak igen kicsi az esélye, hogy olyanod is legyen a biosban. Meg kell nézni. Pénzbe nem kerül
Aidában (nekem most nincs fent, próbálok emlékezni) bal fent nyisd ki a DMI fület is, meg az alaplap-alaplap/memóriát.
De ott ahol most vagy, jobb oldalt ott is mutatja, hogy 1,35-1,5 Voltos modul, és ha ott a jobb oldali adathalmaz között ha letekersz az aljára, ott is mutat ezt-azt. Bár ez egy nem aktivált próbaverzió, nem biztos hogy mindent megmutat. -
cs.zs.
Szia,
Biosban kell megnézni a ramnál, hogy vannak-e, elérhetők-e az XMP-beállítások. (Extreme Memory Profiles)
Azzal lehet feszültséget/frekvenciát/késleltetést állítani, de laptopban nagyon ritka, még gamer laptopokban sem általános a megléte.Aida64 program megmutatja hogy mekkora feszkón ketyeg. Nyilván alapértelmezetten.
cs.zs.
cs.zs.
SeniorTilla
#48688
Ugyanarról beszélünk
Jelenlegi laptopokon a billentyűzet wifi gombja nem hidegkapcsoló, csak a kameráé az. -
cs.zs.
Garsza
#48673
Szia,
ne vedd meg előre a 2x8-at, mert valószínűleg csak 1 db ramot tudsz (nagyobbra) cserélni. Vivobookokban valamennyi alaplapi fix ram szokott lenni (4-8 GB) + 1 db slot, abban 4-8 GB. Az hogy "S14" elég tág fogalom, pontosabb tipus alapján tudunk pontosabban segíteni, és YouTube videókat is találhatsz a bővítésről.
(disassembly)
4+4 volt gyárilag az enyémben, ez lett később 4+8, végül 4+16. -
cs.zs.
Donki Hóte
#48659
A világítós a lézergravírozás után is világítós lesz, az új magyar karakterek is.
Ha nem a lézeres utat választod, hanem leragasztod matricával, azon értelemszerűen nem megy át a fény.
cs.zs.
Donki Hóte
#48656
Megkeresed itt a fórumon MALÁK fórumtársat, lézergravírozással oda varázsolja a magyar karaktereket. Szép lesz.
Ha matricázod, nem fog világítani. Az nem lesz szép. -
cs.zs.
cs.zs.
_DiEGO_
#48629
Továbbá az iGPU...
pl az i3-8145u procim volt olyan, hogy maga a proci 2 részből állt, egy kisebb és egy nagyobb.
Gyárilag a nagyobb rész kenve volt, a kisebb pedig csak padozva, és a rajta lévő hőcső is úgy volt kiképezve, hogy kis kocka volt bemélyítve a thermal padnak.
Nem lehet hogy az az iGPU?
(keress róla képeket) -
cs.zs.
basel00
#48618
Szia,
ritka, de előfordulhat hogy le van merülve nullára, és az első bekapcsolás előtt én amúgyis mindig maxra töltöm. Töltsd, és utána próbáld.
2 éve volt egy esetünk, ismert hazai boltból rendeltünk laptopot, amelybe bővítést is kértünk, SSD/RAM variációk voltak. Amikor a laptop megérkezett, ugyanúgy mint a tiéd most - nem kapcsolt be.
Gyanús lett a bővítés, levettük a hátlapot, és lám, igazunk lett: a bővítés stimmelt, de a nagy sietségben az akku csatlakozó már nem volt a helyére téve.
Bedugtuk, indult. -
cs.zs.
Pandimakaay
#48469
Rakd újra az egészet, jó lesz!
cs.zs.
Laca19 (a)
#48441
Ezt értem, hogy most gyorsabb, de a javítás egyáltalán nem is érdekel?
cs.zs.
Laca19 (a)
#48439
Már nem garis a gép?
Javítás (alaplap csere) nem játszik? -
cs.zs.
Pyttawrx
#48424
Ha pl a 48414 hsz-ben rákattintasz a Lenovo Legionos linkre, és letekersz a System Memory Latency ábra alá, ott szó lesz a tipikus 82JW konfigokról, és ott pl épp azt mutatja meg, hogy hány esetben rendesen a dedikált GPU-ról futott le a teszt, és hány esetben viszont csak az IGPU-ról.
Ha a saját teszt is csak arról fut le, akkor kutakodni kell a beállításokban, hogy mi maradt el, vagy ment félre, 3D feladatoknál miért nem kapcsolt be a dedikált.
(Kis repülő megy körbe, atomok ütköznek a tesztben, stb, mutatja közben, hogy ezt hány fps-sel tudja a gép) -
cs.zs.
Pyttawrx
#48422
Külön teszteli a procit, feladatkezelőben látszik, hogy épp a proci megy 100%-on, aztán a GPU megy 100%-on, aztán az SSD-k, külön-külön. Végülis ez egy stressz-teszt, csak nagyon rövidre fogva. Pár másodperces csúcsteljesítményt néz.
Egy listán elhelyezéshez kitűnő, az meglátszik, hogy ez a proci mennyivel erősebb mint az, vagy mennyivel gyengébb mint amaz. Vagy hogy ugyanaz a gép mennyivel jobban teljesít egy szar, vagy egy jó rammal, ssd-vel.Azért is jó, mert rövid, pilla alatt kiderül, ha valami nem jó.
(pl nem kapcsol be a dedikált gpu, mert energiatakarékosban van minden)
cs.zs.
Ez, a júzerbencsmarkos, csak egy gyors teljesítményteszt, ami kb megmutatja, hogy hová sorold a gépedet. Azért szoktuk új gépeknél lefuttatni, hogy kiderüljön, hogy pl egyáltalán átvált-e a dedikált gpu-ra amikor kell. Gyakran nem, (olyankor az igpu-ról fut le, és azt osztályozza)
és akkor még valamin állítani kell.
Vagy pl a Vivobook S532FL-nél folyamatosan szólt, hogy a benne lévő i5-10210U a gyártó által le van korlátozva, és ha releváns tesztet akarunk, akkor kapcsoljuk ki a korlátozást. Soha nem jöttünk rá hogy hogyan kell, de ez is csak ezzel a teszttel derült ki... -
cs.zs.
Szia,
régi, de mai napig nagyon jó a userbenchmark.com oldal gyorstesztje.
Fellépsz, középen világít a szemedbe hogy töltsd le ingyen, és igen. Töltsd le ingyen!
Lefuttatni pár perc, van benne fél perces Skillbench lövöldözős is, azt én mindig kihagyom (egyszerűen hozzá sem nyúlok olyankor), lefut, és a végén fellép, és elhelyezi a weblapon a gépedet a sok között. Külön értékeli a procit, ramot, gpu-t, ssd-t, tényleg szuper.
Piszok szellemes/ötletes/jópofa az osztályozásuk, százalékosan mutatja meg, hogy a géped hogyan úszik/mekkora erőt képvisel a vizen, külön asztaliként, vagy játékra, vagy workstation-gyanánt. [kép]
A skálájuk így néz ki, [kép] az angolul nembeszélőknek kutyafuttában lemagyarítottam, de lécci ne kérdezzétek mi a különbség a csatacirkáló és a csatahajó között, mert nem tudom.
A teszted kap egy sorszámot, elmentheted könyvjelzőbe.
Viszonyítási alapok:
Asus TUF gépünk, i5-10300H + GTX1650, 32GB RAM.
Lenovo Legionunk, R5-5600H + RTX3050Ti, 32GB RAM
Előtte ne felejtsd el feltekerni a kakaót, muxot kikapcsolni, GPU-t direktbe tenni, stb, mert ha ezt elfelejted, akkor a teszt az igpu-ról fut le, és csak lesel, hogy a viszonyítási alapul hesznált RTX2060S-hez képest milyen szarul teljesít a géped
cs.zs.
zsolt1129
#48392
Nem tudom, nekem a klónozás ez esetben eszembe sem jutott volna.
Szűz telepítés, meg windows-fiók, google-fiók irányba indulnék el.A HP 470 G9 véletlenül nem 12 gen Intel?
Esetleg nem kell neki IRST-driver még a telepítés legelején?
(nem vagyok otthon a HP-ban, de ASUS-nál ez van) -
cs.zs.
adrian94
#48388
Szia, nem írtál konkrét cikkszámot, így csak egy globális példa,
specifikációkra kattintasz, tekersz lefelé, "power adapter"-nél láthatod, hogy (belsőségektől függően) 2 féle töltővel került forgalomba, 135 és 170 wattossal.
Neked melyik van?
Ha pedig áttekersz a pcsupport.lenovo.com oldalon a tartozékokhoz, ott is a töltőkkel kezdődik a felsorolás, találsz cikkszámokat is. (gyári számmal mégkönnyebb) -
cs.zs.
Hosssszu
#48381
"...Leírtam hogy miért nem akarom hibernálni..."
Igen, írtad, hogy kímélni akarod az SSD-t.
De mégis mitől?
Egy átlagos 512GB SSD-re 300TB írható fel gond nélkül, az 1TB-ra 600TB.
Az enyémre (512GB gyári SSD) 11 hónap alatt ezt sikerült összehozni, hibernálásokkal, filmek torrentezésével, de mondhatnám azt is, hogy simán csak az átlag felhasználással.
40-50 év alatt lehet hogy el is érem azt a 300-at...
cs.zs.
cs.zs.
Hosssszu
#48371
Akkor sajna ehhez én kevés vagyok, nincs egyéb tippem. Hátha jön valaki, akinek van.
Azt megkérdezhetem, hogy mihez kell neked az altatás funkció?
Szigorúan csak magánvéleményem az, hogy annak semmi értelme.
(Hibernálni kell, hogy ugyanonnan folytassa a gép,
vagy kikapcsolni,
vagy hogy semmi ne történjen, max a képernyőt kapcsolja ki, hogy ne fogyasszon)
Utóbbi mostanában gyakran van nálam, bejelentkezek egy értekezletre, és lehajtom a fedelet, de ne aludjon el, ne hibernáljon, ne kapcsoljon ki, csak lapuljon a hátizsákban, kikapcsolt kijelzővel...Én nem látom az altatás értelmét, de nem vagyunk egyformák, ahány ember, annyi élethelyzet.
cs.zs.
MasterHUn
#48346
Ne általánosíts,
2 db Lenovo Legionunk volt,
egy Legion 5 15IMH05, i5-10300H+GTX1650, másfél évig volt meg, de ez már elment,
és a mai napig megvan egy Legion 5 15ACH6,
R5-5600H+RTX3050Ti, teljesen hibátlan, új korától fut rajta a Vantage, sosem volt vele semmi baj. A Vantage-ben van az akku mód, a Vantage-ben van a MUX-kapcsoló, és a Vantage-ben van egy csudajó equalizer. Dehogy szedem le róla..!
A 15IMH05-tel kellett nekünkis többször eljátszani az UHD-driveres visszalépést, egyébként az egy win nélküli új gép volt. A 15ACH6 modellünk amellett hogy nem is Intel, hanem AMD, még gyári windows-os is, (Win 10 Home, Telekomtól vásárolva 2021 év végén),
azon sosem kellett variálni semmivel. -
cs.zs.
MasterHUn
#48342
Legion5-15IMH05 volt (már eladtuk)
Intel VGA driver frissülése okozta a hibát. A "letöltések" mappánkban ott lapult a gyári driver, vissza kellett lépni rá, lett billentyűzet. -
cs.zs.
MasterHUn
#48330
i5-10300H + GTX1650Ti Lenovo Legionunk játszotta időnként ugyanezt. Intel-UHD driver frissülése okozta a problémát. Rendszeresítve volt a közelében egy külső billentyűzet, (mert ugye a sajátja nem működött) amit leginkább ilyenkor vettünk elő. Vissza kellett lépni előző UHD driverre, és probléma megoldva.
cs.zs.
Remekelek28
#48325
A lemezkezelőben meg kell formázni, és elérési betűjelet adni hozzá. D E F stb meghajtó. Majd utána látni fogja a sajátgép.
- HP ZBOOK Firefly 16 G10 /i7-1355U/16GB/1 TB SSD/FHD+/IPS/NVIDIA 4 GB/Gari
- KIVÉTELES áron eladó HP ZBOOK STUDIO 15 G7 WORKSTATION! 7-10850H/32GB/256 SSD/NVIDIA T2000 4GB/GARI
- A képek szerinti szép állapotban eladó DELL LATITUDE 5420 üzleti laptop garanciával 14", i5-11345G7,
- Samsung Galaxy Book PRO 2 /i7-1260P/16GB/512SSD/AMOLED/13.3/Intel Iris Xe/Gari
- Bomba áron eladó Asus Vivobook S433EA /i7-1165G7/16GB/512 GB SSD/FDHD/IPS
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3653,90% Akkumulátor
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPad air 4 64GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3580, 95% Akkumulátor
