A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
movax
GodSied #51537 üzenetére
Ez ugye a hurcolászástól van, a billentyűzet hozzáér a képernyőhöz és kidörzsöli. Nekem is volt ilyen és akkor látszott, amikor képernyőtisztítóval rámentem, mert akkor leoldotta a koszréteget. Elméletileg valami enyhén olajos filmréteggel láthatatlanná lehetne tenni a karcokat (lásd autófényszóróra fújt WD40 jellegű baromságok a YT-on, ugyanaz az elv), gyakorlatilag... nem tudom, nem estem neki vazelinnel a képernyőnek
. Vagy esetleg valamivel kicsit lepolírozni, finom radírral talán. Esetleg valami védőfóliát ráapplikálni, mint a telefonokra?
movax
kw3v865 #50993 üzenetére
Az áramerősség nem gond, a gép csak annyit vesz fel, amennyire szüksége van. A feszültség a fontos. Bár 0,5 volt pluszban valszeg nem okozna gondot, elvileg van esély rá, hogy igen. Én úgy használnám, hogy kikapcsolt állapotban feltölteném a gép akksiját, majd arról menne, amíg a lemerüléshez közel kerül, aztán megint feltölteném kikapcsolt állapotban. Ha a töltésvezérlés megengedi, és nincs lekorlátozva. És persze ha a polaritás ugyanaz.
movax
Twinlan1983 #50665 üzenetére
Meg kell nézni a futó folyamatokat és ha valami darálja, akkor az a ludas. Ha nincs semmi ilyesmi, akkor OS reinstall és ha úgy is melegedik, akkor ahogy írtad: szervíz, pasztázás, stb.
movax
tiamat031603 #50607 üzenetére
Nézd meg a szalagkábel csatlakozójánál, hogy minden rendben van-e, iszonyú érzékeny és finom cuccok ezek, nagyon óvatosan kell bánni velük.
movax
vtomi2 #50599 üzenetére
Tedd fel a saját segédprogramját innen, az megtalálja.
movax
Igen, egy docking station megoldás lehet, olyan, amin több HDMI-port van. Lehet USB és USB-C dugaszosat is találni. Például ez.
movax
sbazsi #50209 üzenetére
Ha a szellőzőlyukak átjárhatók, akkor gond nélkül haszálható, kérdés, hogy a meleg puhítja-e a ragasztót, ami aztán elmászik.
Én valami ilyesmivel próbálnám megtisztítani, a lényeg, hogy a kis kefe szálai ne fémből legyenek, hanem műanyagból, így nem karcol. -
movax
ricsi99 #49465 üzenetére
Nem csak, hogy belefutottam, hanem magam is csináltam több ilyet is, mind rendben működnek hosszú ideje, köszönik szépen.
Bútort is gyártottam, zárat is javítottam, sérült hangszert is, autófestést is javítottam ki saját kezűleg és egyik sem a szakmám. Nem olyan borzasztó nehéz dolgok ezek, csak egy kis gyakorlati érzék és dokumentálódás kell hozzá, nem kell túlmisztifikálni.
movax
Pyttawrx #49461 üzenetére
A zsanér állítása logikus lépés, DE: ha a gép még garanciában van, akkor probléma lehet, hogy a zsanérhoz elég körülményesen lehet hozzáférni egy kulccsal, bontani kell rendesen a cuccot, ami egyes esetekben önmagában garanciavesztéssel jár, máskor meg az óvatos bontással is törhetnek-szakadhatnak a kis rögzítőfülek és kapcsok, amivel megint csak ugrik a garancia. Tudom, én a fedlap fúrását javasoltam
de gyorsan hozzáteszem, hogy csak nem garanciás helyzetben.
movax
hege1989 #49451 üzenetére
1. A zsanér tengelyének végén, ha hozzáférsz, van egy csavar, azt kell nagyon kicsit megengedni és a zsanért befújni egy kis zsírpray-vel (ne tocsogjon benne), majd párszor erőteljesen meghajtani.
2. A kiszakadt dolgok... hát, ennek két viszonylag hosszabb távú javítása van: a pillanatragasztó nem segít, tehát vagy az egészet beleágyazod kétkomponensű ragasztóba (epoxi), vagy pedig átfúrod a képernyő műanyagtetejét (ahogy látom, simán van hely hozzá) és csavarral rögzíted. Ehhez kell valami 4-5 mm vastag fémcsík a másik oldalra, hogy tartson rendesen. Vagy pedig keress rá a YT-on, egy fickó szép, polírozott sárgaréz fejű csavarokkal rögzítette a cuccot, miután átfúrta a képernyő mellett a műanyagot, nagyon szép munka.
movax
SunMount3r #49313 üzenetére
4 giga memóriával, ha nem is fürgén, de elfut rajta egy Linux Mint XFCE, írni és netezgetni az elfogadhatóság alsó határán.
movax
Kellene egy 14 inches fémházas gép, általános felhasználásra (nincs játék, nincs Adobe, csak a mindennnapi ez-az). Ezek közül kellene választani:
HP EliteBook 640 G9
i5-1235U, 16GB (DDR5, 5200MHz), 512GB, Iris XE, FullHD IPS 300 nit, Win11 Proés
Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL
i5-1335U, 16GB (DDR4, 3200MHz), 512GB, IrisXE, WUXGA IPS 250 nit, nincs OSMindkettő alumíniumházas, a többi részletük nagyjából azonos.
Melyiket válasszam? Az kellene, amelyik összességében jobb, az ára másodlagos (bár a Lenovo olcsóbb (még úgy is, hogy venni kell hozzá windows-t). Fogott valaki a kezében ilyen Lenovót? A HP járt a kezemben, eléggé minőségi anyagok és összeszerelés.
movax
SeniorTilla #49217 üzenetére
Hát mert munka közben egyszer csak meghibásodik a gyári töltő, az ember pedig elmegy a közeli szakboltba, vásárol egy utángyártott töltőt és folytatja a munkát. Aztán az utángyártott töltő gond nélkül működik még hosszú évekig. Majd más gépekhez is vesz utángyártott töltőt. És azok is rendben működnek. Akkor is, ha ez sokak meggyőződésével és hitével ellentétes.
Nem kell ennyire rácsavarodni.
movax
SeniorTilla #49208 üzenetére
Ez azért egy kicsit sarkos szerintem. Nem mondom, hogy az atomsilókat vezérlő laptopba részegen dugjuk bele az első filléres aliexpress-es dzsunka töltőt, de lehet azért jó utángyártott, típushoz gyártott töltőket venni. Nyilván nem lehet általánosan kijelenteni, hogy az összes ilyen töltő jó, de azt sem, hogy az összes szar. Szervizeseknek nyilván nagyobb rálátásuk van, én csak azt tudom mondani, hogy a környezetemben évek óta rendben működnek mindenféle márkájú laptopok a hozzájuk való utángyártott töltővel, egyik sem égett le vagy robbant fel. Én értem, hogy a gyári töltő a legbiztosabb, de az túlzás, hogy csak és kizárólag a gyári lehet jó.
movax
dellfanboy #49202 üzenetére
Nem tudom, hogy kapcsolódik-e a te helyzetedhez, de évek óta megoldatlan és széles körben megjelenő probléma, hogy például altatás vagy hibernálás után nem, vagy csak akadozva működik billentyűzet és tapipad, főleg az utóbbi. Valami windowsos eneriagazdálkodási dolog, ami összefüggésben állhat inteles driverekkel (valszeg a serial IO IC2 controller vezérlésével). Nálam ez van és ahogy nézem, egy csomó ember világszerte ezzel küszködik. Megoldást nem találtam rá. Eleinte azt hittem, hardveres dolog, de ahogy nézem, nem.
movax
honlapos5 #49169 üzenetére
Ez sajnos így működik, az oka pedig egyszerű fizika. Mert a júzernek kell az i7-es, i9-es proci, de kell az ultravékonyság és a könnyűség is. Csakhogy a vékony és könnyű gépekbe nem fér rendes hűtés, egy rendesebb feladatnál izzanak rendesen. Videós dolgokra, renderelésre ezek a gépek emiatt nem igazán alkalmasak. Az ilyen célra szánt gépek vastagabbak, jobb konstrukcióval, hűtéssel, ventivel, hővezetékekkel, szellőzőnyílásokkal.
movax
AMD Power #49161 üzenetére
Igen, ide írd be sorra a procikat.
movax
AMD Power #49159 üzenetére
A Passmark összehasonlítása szerint a Ryzen ratingje közel ötszöröse az Intelének.
movax
Pyttawrx #49075 üzenetére
Persze, előfordulhat, nem vitázom ebben. De ha egyezik a kijövő feszültség, az áramerősség, a teljesítmény és a csatlakozó is az eredetivel, elvileg nem kellene gond legyen, csak ha nagyon-nagyon dzsunka, átcímkézett, átverős termékről van szó. Utánanéztem: a Well-t például egy elég nagy és jó nevű romániai, kolozsvári szakcég forgalmazza EU-s piacokon, ami valamelyest garancia arra, hogy gondjuk van rá, hogy tisztességes alkatrészekből rakják össze, és ne egyszer használatos átverős legyen az a töltő, mert ezzel saját magát rúgná lábon az a cég.
movax
3.Aragorn #49065 üzenetére
Ha kapsz ehhez a típushoz való utángyártottat, gond nélkül menni fog vele, nem olyan nagy atomfizika ez a dolog. Én Well márkájú töltőtt vettem több típushoz (Sony, Lenovo, Asus) egyikkel sem volt baj, illetve az egyik félév után megadta magát, de garanciában adtak egy újat. Tessék, 7300 forint.
movax
Nemrég vettem egy ilyet, Lenovo, ez 17-es, én tokkal együtt teszem bele a 15-ös laptopot. Jó minőségű és szépen ki van párnázva, de nem kemény a háta, ezért tervezek beletenni egy műanyaglapot merevítőnek, mert a vállon hurcolászás és feszülés eléggé megterheli a gépet.
movax
movax
movax
robi2000 #48633 üzenetére
Egy másik gépen le kell szedni a windows-telepítőt innen és rátenni egy pendrive-ra, majd arról bootolva installálni az üres gépre.
movax
Rodzser Mór #48226 üzenetére
Felismeri, működni fog rendben.
movax
Rodzser Mór #48191 üzenetére
De hát miért gyanús, ott a nevében: kínai webáruház.
movax
Thunderzolee #48153 üzenetére
Akkor a windows felteszi automatikusan. ha nincs letiltva a kártya.
movax
Thunderzolee #48150 üzenetére
Eszközkezelőben próbáltad tiltani?
movax
dennis.nol #47844 üzenetére
Lehet, hogy a billentyűzet csatlakozója, azt nézném meg először.
movax
Mosqu!to #47612 üzenetére
Nézd meg ezt a korábbi hosszászólásomat.
movax
Peet0415 #47548 üzenetére
Az alaplap ráereszti a töltést a CR-elemre is, melegedni fog, és még ki tudja, mit okozhat.
De az ML-típus több helyen kapható, pl:https://www.laptophardware.hu/ml1220-cmos-elem-kabeles-csatlakozasu-20587.html
https://www.notebook-alkatresz.hu/ml1220-csatis-02-cmos-elem/pd/33058
https://azsiacenter.com/tobbfunkcios-akkumulatorok-es-teljesitmeny/uj-eredeti-panasonic-ml1220-3v-ml-1220-ujratoltheto-gomb-akkumulator-786759.html
https://www.akkuk.hu/pid00080/Akku-Info/1.90.AALL.1.005,Helyettesito-BIOS-elem-ML1220-Toshiba-Satellite-L670D-40mAh.html?a_bid=a1d978c9&chan=elektroelektro_hu
movax
kenwood #47369 üzenetére
Nézd csak ezt. Meg lehet csinálni otthon valami hasonlót, nem kell ennyi pénzt kiadni érte. Ilyesmit használnak filmes forgatócsoportok a szabadtéri működéskor.
movax
SeniorTilla #47318 üzenetére
Bocsánat, csak azt írtam, amit tapasztaltam, cégnél 6 munkagép, itthon 2 van Ideapadból, semmi bajuk, pedig hurcolásszák őket eleget.
Mondj jobbat ebben a kategóriában 250 ezerért. Ráadásul 17-es képernyővel.
movax
Badboys #47315 üzenetére
Nincs ezzel a géppel semmi baj, az ára is jó, ugyanez a gép az emagon 333e forint. A 11. generációs i5-ös proci bőven elég lesz még évekig erre a célra, amit írtál. Ismerem ezt az Ideapad-vonalat, elég masszív, tartós gépek. Mi a cégnél 2018-ban vettünk hat darabot, 7. gen. i5-ösökkel, 8 Gb memóriával, 256 GB ssd-vel, ma is vidáman működnek, semmi bajuk nem volt soha. Igaz, linux mint xfce fut rajtuk. Családban is van 2 Ideapad, elpusztíthatatlanok.
movax
movax
Leonaprofi3 #46847 üzenetére
Ha működik minden rendben, akkor nem kell semmilyen teszt. Esetleg dugdoss az összes portba valamit - odavalót!!!
- és a Gépházban nézd meg, hogy látja-e az összes memóriát, tárolót, és tapenyold meg a taccsot, ilyesmi.
movax
Praetorianus #46814 üzenetére
Az is számíthat, hogy az 5 gigás hálózat jóval érzékenyebb az akadályokra, nem ártana kihozni a netet a kamrából egy kábellel és arra kötni egy jó wifi routert. Néd meg, hogy ha a laptopot beviszed a kamrába, működik-e jobban.
movax
SeniorTilla #46607 üzenetére
Ettől tartok én is. Teszek egy próbát a szervízzel, és ha elszállt az alaplap, akkor ennyi volt.
movax
Pyttawrx #46603 üzenetére
Másik töltővel is ugyanez van. Akksi beépített, ezeknél a gépeknél pinhole-os reset van (mikrokapcsoló, vékony hegyes izével bell benyomni a gép oldalán levő kis lyukon keresztül), de így sem moccan.
A hátát lekaptam, mert a zsanérokkal gond van, szétmentek a csavarfészkek. Arra is gondoltam, hogy mivel a ház belsejének felülete ilyen elektrolizált izé, van rajta valami rézréteg, és a szétment zsanérok környékéről elszabadult kis műanyagszilánkok, amiken fém is lehet, esetleg zárlatot okozhatnak, ezért megnéztem, kifújtam, amennyire lehetett. -
movax
Valszeg szervíz lesz belőle, de megkérdezem: mitől lehet, hogy egy laptop egyszer csak nem kap áramot, nem indul sem akkuról, sem töltőről, a töltésjelző LED sem világít, ha bedugom a töltőt? Vagyis teljesen halott a gép. A reset-indítást is próbáltam a kis lyukon keresztül és a töltő is működik és a töltő dugasza is rendben van.. Egy régebbi Lenovo Ideapad S145-ösről van szó. Csati, alaplap, töltésvezérlő, rövidzárlat?
movax
Egy Vaio S15-ösben cserélném a hdd-t ssd-re (ugyanakkora, 500 GB). A gépen OEM-Windows7 van. Klónozással megmarad az OEM-partíció, az EFI rendszerpartíció és a rejtett recovery-partíció is? Szükség esetén működni fog a rendszer-viszaállítás? Tehát bitről bitre minden adat a hdd-ről átkerül az ssd-re?
- Eredeti játékok OFF topik
- Apple Watch
- Lalikiraly: Kinek milyen setupja van?
- Battlefield 6
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen alaplapot vegyek?
- 2019 MacBook Pro 16" i9 Radeon Pro 5500M 4gb 32gb RAM 1TB SSD eladó!
- Újszerű HP 14s-dq5001nh - 14"FHD IPS - i5-1235U - 16GB - 512GB - Win11 - Magyar - Garancia
- 0perces! Samsung Galaxy Book5 Pro 360 2in1 Core Ultra 7 256V 16GB 1TB 16" WQXGA+ AMOLED TOUCH 1évgar
- Macbook Pro 13" M1 8GB A2338 2020
- Macbook Pro 13" M1 16GB A2338 2020
- Apple iPhone 13 Pro 256GB kék / 12 hó jótállás
- 0% THM 6 havi részlet, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
- AKCIÓ! HP Elitebook 840 G11 üzleti notebook- Intel Core Ultra 5 135U 16GB DDR5 RAM 256GB SSD W11
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I NBD Gari!
- HP 200W töltők (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm, 928429-002
