Geripapa
RedHarlow
#1101
@echo offsetlocal enableDelayedExpansionfor /r "%cd%" %%i in (*.*) do (if not %%~nxi == "unc.txt" rm %%~nxi)echo Kész!
pauseendlocal
Eddig jutottam. a "unc.txt" helyére valami más kell de nem tudtam rájönni hogy mi. annyira én sem vagyok penge....De innen talán már meg tudod oldani. -
Geripapa
Geripapa
#854
Na idáig jutottam:
@echo off
setlocal ENABLEDELAYEDEXPANSION
set z=0
set /a counter=1
for /f %%a in ('dir *.dx /b /s') do (
for /F "tokens=*" %%B in (%%a) do (
if %%B ==100 set /A z=2
if %%B ==102 set /A z=2
if %%B ==280 set /A z=2
if %%B ==281 set /A z=2
if %%B ==330 set /A z=2
if %%B ==331 set /A z=2
if %%B ==340 set /A z=2
if !z! ==0 echo %%B >> %%~na_uj.dxf
if !z! ==1 set /A z=0
if !z! ==2 set /A z=1
echo Fertig!
pause
exitA problémáim:
-Lassú
-Ha van egy üres sor az eredeti fileban akkor azt nem másolja le mit ha ott sem lett volna....pedig kellene -
Geripapa
Geripapa
#853
Eddig már eljutottam hogy megtalálom a sort, de nem tudom hogy tudom törölni ezt meg az utánna következöt.
Ill abban sem vagyok biztos hogy ez igy a leggyorsabb mód...
@echo off
set vidx=0
set /a counter=1
for /f %%a in ('dir *.dxf /b /s') do (
SET /A vidx=!vidx! + 1
set var!vidx!=%%B
if %%B ==100 echo !vidx! %%B ---------------------------------------------------
echo Fertig!
pause
exit -
Geripapa
szükségem lenne egy olyan kis progira ami végignéz egy textfilet soronként és ha egyik sor értéke pontossan "100" akkor ezt a sort ill a következö sort kitörli majd megy tovább.
Sajne ez a kód nekem kissé magas...
De eddig eljutottam hogy az alábbi kóddal megnyitom az összes fielt ami érdekes de hogyan tovább?@echo off
set vidx=0
set /a counter=1
cls
echo Fertig!
pause
exit -
Geripapa
Geripapa
#766
Igy oldottam meg
(tudom hogy van benne sok felesleges sor ...)
@echo off
set vidx=0
set /a counter=1
for /f %%a in ('dir *640R*.mod /b /s') do (
echo !counter! %%~pa %%~na >> spot.txt
set /a counter=!counter!+1
set var!vidx!=%%B
set sor=%%B
set sor2=!sor:~0,19!
IF "!sor2!" == "LOCAL PERS spotdata" (
echo %%B >> spot.txt
set var
set var4=!var4: = !
set var4=!var4: =!
set vidx=0
cls
echo Fertig!
pause
Exit -
Geripapa
Szerettem volna egy kis programot irni ami egy több txt böl kiveszi a lényeget és egybe teszi át.
@echo off
set vidx=0
set /a counter=1
IF "%B:~0,19%" == "LOCAL PERS spotdata" (
set var!vidx!=%%B
)Ez lenne az.
az elgondolás az hogy megkeresi az összes filet megd átnézi a sorokat és ha olyant talál aminek az elsö sora "LOCAL PERS spotdata" akkor azt kiirja egy text fileba...
Mi a gondja ennek?
Mert hogy nem müködik az tuti
Geripapa
xcopy-val másolok át egy könyvtár szerkezetet fileokkal. /E kapcsolóval.
De mielőtt elkezdené másolni rákérdez hogy könyvtár e vagy file. itt egy V betűt kell nyomni neki, ez valahogy lehet automatizálni?
Geripapa
Geripapa
#681
Köszi a segitséget, sikerült végül megszülni az eredményt, nem biztos hogy tökéletes, de ahogy teszteltem müködik...
még egy logfilét is csinál
@echo off
set /a counter=1
for /f %%a in ('dir sysvars.sv /b /s') do (
echo !counter! %%a >> log.txt
SET _dir=%%~pa
set _drive=%%~da
SET _file=!_drive!!_dir!sysvars.sv
SET _newFile=!_drive!!_dir!sysframe.va
kconvars !_file! !_newFile!
endlocal -
Geripapa
sztanozs
#678
Sajna nálam nem működik!
SET _dir=!_file:~0,-11!
ezzel a sorral lehet valami, mert az nekem nem adott ki semmit.
Ha jól értelemezem akkor ennek a _file változó útvonalát kellene visszaadnia.De ha echoval kiküldöm egy txt be akkor nem ad vissza semmit max annyit hogy az echo off-ba van kapcsolva.
Geripapa
sztanozs
#676
Köszi, a segitséget.
Átirtam az elérési helyet lefutattam de nem csinált semmit. Sajna nem látom át itt hogy mi mit jelent.
Elképzelhetö hogy csak a megadott könyvtárba keres, nem az összes alkönyvtárban?
a .txt azt jelenti hogy txt-ket keres? Azt is átirtam .sv-re de az sem segitett. -
Geripapa
van több mint 90 könyvtáram elvileg mindegyikben van egy "sysvars.sv" file.
ezt kellene átkonvertálnom.jelenleg úgy müködik a dolog hogy ezt a filét bemásolom egy könyvtárba ahol van egy "kconvars.exe"
majd inditok egy cmd-t ahol elnavigálok az adott könyvtárba és beirom ezt:"kconvars sysvars.sv sysframe.va"
Ha végzett akkor visszamásolom az eredményt az eredeti mappába majd megnyitom a követezö mappát és folytatódik a az egész elöröl.Gondolom egy hozzáértönek nem egy nagy dolog egy olyan programot irni ami végignézi az összes könyvtárat és ha talál egy "sysvars.sv" filét akkor futatja rajta a konvertálót. Tudna valaki nekem segiteni?
- AliExpress tapasztalatok
- Filmvilág
- Új termékkel és áremeléssel reagál a memóriahiányra a Raspberry Pi
- Gitáros topic
- Egyre több tényező hajtja felfelé az árakat, és hol van még a vége?
- SAPPHIRE RX 9070 16GB GDDR6 NITRO+ OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- Apple iPhone 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ASRock RX 9070 12GB GDDR6 Challenger - Új, 2 év garancia - Eladó!
- SAPPHIRE RX 9070 12GB GDDR6 PULSE - Új, 2 év garancia - Eladó!
- AKCIÓ! Asus B650M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian Li Vector V100R RGB TG 650W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 274 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- LG UltraGear 32GS60QC-B VA Monitor! 2560x1440 / 180Hz / 1ms / FreeSync
