csaszizoltan
Hozz létre egy "F3.vbs" visual basic script filet az alábbi tartalommal:F3.vbs
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.SendKeys "{F3}"majd illeszd be az F3.vbs sort a batch fileodba így:
(a clip parancs után az általad megadottól eltérően a másik irányba kell állni a csibecsőrnek
és a connect txt csak az ip címet tartalmazhatja és nem lehet utána - mármint az ip cím után - benne enter )CLIP < CONNECT.TXT
start "Privat Client" "D:\Games\xyz\xyz Privat Client trainer.exe"
start "xyzmp" "D:\Games\xyz\xyzmp.exe"
F3.vbsHa a konzolt is lehet billentyűparanccsal előhozni, azt is lehet vbs file-lal irányítani, majd ugyanígy a ctrl-v-t is, részletek itt.
elképzelhető hogy az F3.vbs legelejére be kell illeszteni egy (több) másodperc várakozást 1000 millisecundummal képezve, hogy a játék betöltődése megtörténjen
WScript.Sleep 1000 -
csaszizoltan
Mr_no_Name
#860
Ha magyar nyelvű az oprendszer, akkor a set today sor helyesen
set today=%date:~0,4%%date:~5,2%%date:~8,2%%time:~0,2%%time:~3,2%%time:~6,2%Ha tized és század másodpercet is akarsz, akkor
set today=%date:~0,4%%date:~5,2%%date:~8,2%%time:~0,2%%time:~3,2%%time:~6,2%%time:~9,2%Ha angol nyelvű az oprendszer akkor házifeladat az alábbi szabály figyelembevételével
%date:~a_kimetszendő_string_kezdőpozíciója_nullával_kezdve_a_számlálást,a_kimetszendő_string_hossza%
csaszizoltan
C:\Users\Username\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe --make-default-browser
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe --make-default-browser
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe --make-default-browserAz első sorban a pathban a username-t át kell írni a sajátra
Valamelyikre működhet, ha van jogosultságod ehhez, a többi sort gyomlálni kell.
csaszizoltan
Sajnos még ez sem tökéletes, ugyanis ha a abban a két perc végén a for ciklus alatt két (több) file is érkezik, akkor elképzelhető, hogy azokról nem tesz említést a modal window, csak az elsőnek felderítettről.
Ha jobban belegondolok, akkor nem szól a windows indulás előtt készültekről sem, tehát az éjszaka ill. munkaidőn kívül érkezett file-okról sem.
A több file érkezésének problémára megoldás lehet konkrétan ebben a programban, hogy a TIMEOUT értékét valami kis értékű prímszámra állítjuk (pontosabban relatív prím 60-ra), mondjuk 19-re , hogy még véletlenül se hangolódjon össze a batch ciklusa a percekkel (ami ebben a batchben a file-ok időpontossága) és akkor el kell viselni azt, hogy egy pdf érkezéséről többször is értesít esetleg egy két percig, de akkor sokkal biztosabb az értesítés.
Azonban sajnos most én kimerültem evvel a problémával (új kódok készítése) kapcsolatban. -
csaszizoltan
csaszizoltan
#817
Ez a kód #817 nem működik, helyette ez készült, végfelhasználónál kipróbáltan
@ECHO OFF
CLS
:LOOP
SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION
SET STAMPTIME="%DATE% %TIME%"
SET STAMPTIME=%STAMPTIME:~0,18%"
TIMEOUT /T 120 /NOBREAK
FOR /R "Drive:\Path" %%A IN (*.PDF) DO (
IF %STAMPTIME% LEQ "%%~tA" CALL :ERTESITES "%%A" "%%~tA"
ENDLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION
GOTO :LOOP
:ERTESITES
SETLOCAL
SET MSG="tempmsg.vbs"
ECHO MsgBox "Pdf erkezett: %~1", vbSystemModal Or vbExclamation, "Pdf erkezett" >%MSG%
WSCRIPT.EXE /I %MSG%
DEL %MSG% >NUL
GOTO :EOF -
csaszizoltan
A pontos szintaktika, aminak hatására a megadott path-on nézi a pdf-eket:
FOR /R [drive:[path]] %%A...sajnos nincs hálózatom és benne gyakorlatom így nem tudom kipróbálni, hogy a drive.path helyébe mit is kell írni, ha hálózati helyet akarunk, de valami ilyesmit sikerült kiderítenem (esetleg idézőjelek közé zárva, ha a path-ban space van):
FOR /R "\\számítógépnév\Path" %%A...Hogy megszólaljon a gép ahhoz ennyi elég a megoldásomban (nem jó a csak ^G, hanem control és g billentyű egyidejű lenyomása kell)
:ERTESITES
ECHO <ctrl-G><ctrl-G><ctrl-G><ctrl-G>
GOT :EOFA chrome-os megoldásomban az lehet a jó, hogy fel kell számolni a tabokban elhelyezkedő pdf-ket, így kikerülhetetlenek maradnak a pdf-ek, de biztos megvan a saját pdf nézegetőtök, azt be kell csak helyettesíteni a chrome path helyébe, ha nem egyszerű, írjál rám privát, megoldjuk.
csaszizoltan
Windows 7 sajátosságok vannak benne (Chrome path)
Magyar rendszer szükséges a helyes ISO formátumú dátum idő sorrend érdekében.
Chrome-ot indít a pdf-fel vagy egy tabot ha már fut a chrome, szerintem Firefox is tudja a pdf-et megnyitni, de nem néztem utána.
Lehetséges sajnos lyuk ebben a megoldásban ( A For ciklus után, de még a SET STAMPTIME előtt érkezik a pdf és közben percváltás történik)
A Timeout parancsban a 120 azt jelenti, hogy 120 másodpercig vár, vagyis az egész bat file ennyi időnként vizsgál újra, feltétlenül átírandó a kedvelt értékhez (de nagyobb legyen mint 1 perc a helyes egyszeri értesítés miatt).
Az :ERTESITES részben kicserélhető saját megoldásra a Chrome indítás helyett (az :ERTESITES és GOTO :EOF sor nem törlendő, csak a Chrome indítása helyettesítendő)@ECHO OFF
:LOOP
SetLocal EnableDelayedExpansion
FOR /R %%A IN (*.pdf) DO (
SET FILETIME="%%~tA"
IF %STAMPTIME% LEQ %FILETIME% CALL :ERTESITES "%%A" %FILETIME%
EndLocal EnableDelayedExpansion
GOTO :LOOP
GOTO :EOF
:ERTESITES
%USERPROFILE%\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe %1
GOTO :EOF -
csaszizoltan
Szívesen!
És akkor még egy segítség
Ha notepad++-t használod, akkor a batch file-ban maradjon minden úgy ahogy elküldted a legutóbbi hozzászólásodban (tehát a "chcp 1250"-nel) és a np++-ban be lehet/kell állítani ezt a codepage-t (természetesen csak akkor, ha magyar ékezetes fileneveket használsz) a bat file-ra magára is a következő módon, de ez nem állítja a többi file codepage-t az nppp-ban:
Ezt a menüpontot (a menüfában) ki kell választan (kép)i -
csaszizoltan
Először is elnézést a hibáért, tényleg chcp és nem cp (lemaradt a másolásból a ch).
Sajnos a Windows 10 dolgaiban nehezebben leszek kompetens, ugyanis win7-ig jutottam még csak el, de
itt több dolog is hibádzik, bár itt csak command ablakról van szó, valószínű minden vátozatlan.1. Az első sor, a ´╗┐chcp 1250 sor biztos hogy nem tud végrehajtódni, mert (ahogy jelzi is) a ´╗┐chcp karaktersorozattal nem tud mit kezdeni a dos, ezt most úgy tudnánk megoldani, hogy elé egy sorban Rem akarmi-t írsz,
2. Valami nagyon nem stimmel az editorral (milyen szövegszerkesztővel dolgozol ebben a problémában?), mert a G├íbor ékezethibával majdnem biztos, hogy nem fogok tudni tanácsot adni 20 perc alatt. Ha kérhetlek, térj át most az egyszerű Notepad.exe-re.
Ha Gßbor-t (vagy Gábor-t) látunk az xcopy sorban, akkor nyert ügyünk lesz.2. szeretném látni a karakterkódlapokat, tehát beszúrunk chcp sorokat is, tehát végül is így
Rem akármi
chcp
chcp 1250
chcp
for /f "tokens=1 delims=. " %%a in ('date /t') do set yyyy=%%a
...és kérlek, ha az xcopy akár hibával, akár jól fut le most, akkor is küldjél légyszíves egy ugyanilyen futáseredményt, mint az elébb
csaszizoltan
Kérlek próbáljuk meg az alábbit, hogy lássuk mi történik
- Kiütjük a NAS-sal kapcsolatos tevékenységeket
- X. helyett a C: egységre másolunk, hogy lássuk egyáltalán megtörténne-e a másolás csak a gépen NAS nélkül
- pause-t rakunk a végére, hogy lássuk a dos ablakon, a Gábor szó (ékezet) helyesen jelenik-e megcp 1250
for /f "tokens=2 delims=. " %%a in ('date /t') do set mm=%%a
for /f "tokens=3 delims=. " %%a in ('date /t') do set dd=%%a
set folderdate=%yyyy%.%mm%.%dd%
Rem net use x: \\NAS\Iroda
md "C:\Gabor\backup\%folderdate%\Outlook\"
xcopy C:\Users\Gábor\AppData\Local\Microsoft\Outlook C:\Gabor\backup\%folderdate%\Outlook\ /e /h /r /y /k /c
Rem net use x: /delete
pause -
csaszizoltan
Az idézőjel most nem kell, az inkább a filepath-ban szereplő szóközre illetve a command line vezérlő karaktereinek elfedésére van ("<space>|<>/" stb. ), de pont ezért mégiscsak sose árt.
A valószínű megoldást itt tárgyalják, ha mondjuk az egyszerű notapad-dal készült a batch file::
Ékezetes batch filetehát ?.bat első sorába:
chcp 1250
.A tanulság: egész egyszerűen nem szabad a user könyvtárat ékezetesnek megadni a Windows telepítése során, és sajnos (úgy tudom) később már nem írható át, ezzel (ékezetes usermappanév) volt nekem régebben a legtöbb problémám, egyéb ékezetes file-okra meg elenyésző, mert legfeljebb átírtam a file nevét angol ABC-re.
csaszizoltan
csaszizoltan
Kérlek írd le, hogy mi az a két sor, amit szeretnél látni a Kerulet_szamito.vbs-ben, mert a vbs képességeim még gyatrábbak, mint a bat tudásaim, egyébként a ^&-nak a kalap-pal együtt szerepeltetése jó irány.
Most látom, hogy négy helyen "" (duplán kitett idézőjelek) szerepel, ha mind a négy helyen az egyiket kitörlöd és a második ECHO-ban a
& Terület"^& helyett
& "Terület"^& -t írsz (egy idézőjel beszúrása tulajdonképpen csak), akkor helyrerázódhatnak a dolgok.
Ha mégsem ,akkor várom a elvártat
Üdv.
csaszizoltan
Az If sorozat helyére sorok száma alapján rövidebb, bár nem derül ki róla látványosabban, hogy mit csinál:
setlocal EnableDelayedExpansion
Set _Count=1
for %%G in (Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec) do (
If %~3==%%G Set _Result=0!_Count!
Set /A _Count+=1
Endlocal EnableDelayedExpansion & Set Honap=%_Result:~-2%A SetLocal Ena... engedélyezi, hogy futásidőben értékelődjenek ki változók, amit a változónál ! jellel mondunk meg.
Az Endlocal sorát így kell leírni (egy sorban), hogy a Honap jól kapjon értéket.
A %_Result:~-2% megoldásnak nem voltam eddig tudatában, ez annyit tesz a -2-vel hogy a string jobb végéről visszaszámolva két karakterrel metszi ki.
A Maj helyett May-t kell írni.Üdv.
csaszizoltan
Külön örülök, hogy a hónapokkal való favágást nem kellett tanácsolnom, mert kidolgozott jobb ötletem nekem sem volt
, és két elírásjavítást tennék e remek munkához:Rem a pont hiányzott a kiterjesztés előtt
set fajlnev=%date%.txt
Rem a változójelölés hiányzott
del %fajlnev%Az alábbi rész meglepetést okoz nekem, ugyanis nem fér a fejembe hogyan működik, de működik, a for-ral kipróbáltam és tényleg gyomlálja a duplán vagy akár triplán akárhol előforduló sorokat:
(find "%%A" < teljes_lista.txt > nul || >> teljes_lista.txt echo.%%A)
Tudsz esetleg linket adni, és ha bárki érti, akkor attól magyarázatot?
Minden jót!
csaszizoltan
prompt>winscp | findstr "^[-]"
-rw-rw-rw- 0 user group 1433338128 Oct 6 19:40 151006 fßjl1
-rw-rw-rw- 0 user group 206993412 Sep 22 17:55 fßjl2
-rw-rw-rw- 0 user group 195131396 Oct 3 13:18 fßjl3leveszi a fejlécet, mert a findstr olyan sorokat továbbít a consolra, ahol a sor elején (amit a "^" jelöl) - character ("[-]" jelöli) van.
prompt>FOR /F "tokens=5,6,7,8,* delims= " %A IN (' winscp | findstr "^[-]" ') DO @echo %B %C %D %A %E
Oct 6 19:40 1433338128 151006 fßjl1
Sep 22 17:55 206993412 fßjl2
Oct 3 13:18 195131396 fßjl3Batcben (%A helyett dupla %-kal, tehát %%A és így tovább %%E-ig):
FOR /F "tokens=5,6,7,8,* delims= " %AA IN (' winscp | findstr "^[-]" ') DO @echo %BB %CC %DD %AA %EE
A delims=<space> szóközzel elválasztott szavakra tördeli szét a tokens= vel meghatározott indexekűeket. A %A-ba a fileméret kerül a %B a hónap neve majd a végén a %E-be a 9. szótól a végtelenig (* mondja ezt). Azután az @echo megfelelően összekeveri a stringeket.
Azt nem nagyon hiszem hogy a winscp csak ilyen bénán írja ki a dátumokat, kell lennie megfelelő kapcsolónak, hogy a kívánt formátum legyen. Lehetséges, hogy a dir parancs is pont ilyen bénán írja ki a dátumokat? Mert akkor a "set dircmd=" -t kell állítani.
Üdv.
csaszizoltan
csaszizoltan
#709
És egy javított:
(ha nincs "sorszam.txt" akkor az első sorszámtól kezdve létrehoz)@Echo Off
Set First=101
Set FromPath=D:\Batch\Kepek
Set ToPath=D:\Batch\Aktualis
Rem az utolso sorszam megkeresese es a Last-ba ertekedasa
Set Last=%First%
For /L %%L In (%First%, 1, 999) Do If exist %FromPath%\%%L_reklam%%L.jpg Set Last=%%L
Rem Esetleg a sok kozul egy hianyzo sorszam kiirasa
Set Absent=000
For /L %%A In (%First%, 1, %Last%) Do If not exist %FromPath%\%%A_reklam%%A.jpg Set Absent=%%A
If %Absent%==000 Goto Tovabb
Echo Legalabb egy sorszamu file hianyzik es az a kovetkezo: %Absent%
:Tovabb
Rem Az elozo napi aktualis sorszam megkeresese es az Prev-be toltese
Set Prev=%First%
For /L %%P In (%First%, 1, %Last%) Do If exist %FromPath%\%%P.txt Set Prev=%%P
Rem If,Else,EndIf-ig: A ciklikusan kovetkezo aktualis sorszam megkeresese es Next-be toltese
If %Prev%==%Last% Goto Else
Set Next=%Last%
For /L %%N In (%Last%, -1, %Prev%) Do If not exist %FromPath%\%%N.txt Set Next=%%N
Goto EndIf
:Else
Set Prev=%Last%
Set Next=%First%
:EndIf
Echo Az aktualis kepsorszam: %Next%
Del %FromPath%\%Prev%.txt >%FromPath%\log.txt
Echo >%FromPath%\%Next%.txt
Rem Ren %Prev%.txt %Next%.txt
Copy %FromPath%\%Next%_reklam%Next%.jpg %ToPath%\reklam.jpg >%FromPath%\log.txt -
csaszizoltan
Több dologra is oda kell majd figyelni:
1. Ne legyen a filenevekben és a pathokban magyar ékezet, mert a szövegszerkesztőmben másképp definiálja mint a batch futtatásakor (azt hiszem meg lehet csinálni ékezetesekkel is, csak most ezzel én inkább nem bajlódnék
)2. A filenevek szigorúan 101-től kezdődjenek (Set First=101) és ne száznál alacsonyabb értéktől (Ne 099, ne 97, ne 002, ne 1 stb), mert most nem tudnék balról 0-val feltöltést asorszámra vonatkozólag írni batch-ben.
3. A filenevekben a sorszámok szigorúan egymásután egyesével kövessék egymást (ne legyen kihagyás, vagy ismétlődés különböző kiterjesztésekkel) és szigorúan egységes filenév szerkezettel rendelkezzenek a kiterjesztéssel egyetemben. Nem nagy tragédia, ha nincs, vagy nem megfelelő sorszámú, szerkezetű képfile(ok) van, de akkor aznap nem lesz kép.
4. A filenevekben belül a sorszámok mindig ismételjék meg egymást (tehát ne legyen 102_reklam103.jpg hanem 102_reklam102.jpg).
5. Az utolsó filenév sorszám 999 lehet - át lehet írni 1001-9999 intervallumra is, kérd akkor újra a közreműködésemet, mert akkor újabb dolgokra kell odafigyelni, pl ne számoljon annyit az első for ciklussal, azzal amelyik kideríti a last, utolsó létező sorszámot
6. Azt hogy melyik sorszámú file-t másolta egy "sorszám.txt" (mondjuk 103.txt) létezésével és sorszámának ciklikus növelésével tárolja a képek mappában
7. tehát létre kell hozni a FromPath mappában egy 101.txt akár üres file-t.
8. Esetleg ki kell próbálni a batch file ismételt futtatásával először 4-5 képfile-on hogy működik-e, vált a következőre és az elsőre (csak a képsorszámot echo-zom a képernyőre)
9. A "Set First=" "Set FromPath=" és "Set ToPath=" sorokat (a pathoknál záró \ nélkül) ki kell tölteni értelemszerűen.
10. Nem tudom, hogy itt a fórumon szokás-e, lehet-e, de ha lehet, akkor a pár órás ügyködésemmel arányos összeget felajánlhatnál a wikipedia-nak
@Echo Off
Set First=101
Set Absent=000
:Tovabb
Goto EndIf
:Else
Set Prev=%Last%
Set Next=%First%
:EndIf
csaszizoltan
Sajnos nagyon nem érthető.
Ezért kérlek írd meg pár (4-5) konkrét filenévvel, hogy a képeket tartalmazó mappa és az aktuális mappa milyen file-okat tartalmaz-na -hat, majd azt, hogy egy (több) nap milyen változás áll be mondjuk ilyen formában:
2015.09.23. kép-vagy-aktuális-mappa\fileateljesnevével.kit -> k-v-a-mappa\filnévváltozás.kit
2015.09.24. k-v-a-mappa\fileateljesnevévelkettő.kit -> k-v-a-mappa\másikfilnévváltozás.kit
...Gondolom, fényképezőgépről vagy mobilről jönnek a file-ok a kép mappába, szóval erről is írjál hogy mi történ-ik -het napi szinten ezekkel az állományokkal, és egyáltalán bővebben arról, hogy miért is szeretnél ilyesmit
Előrevetítve majd úgy oldjuk meg, hogy ha ez a két mappa a C: egységen van, akkor a D: egységre másolt file-okkal és ugyanilyen path-on (csak éppen D: egységgel kezdve) kipróbáljuk a működést.Üdv.
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B650E R9 7900X 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5080 16GB NZXT H9 Flow White Corsair 850W
- BESZÁMÍTÁS! MSI X570 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Kolink Unity Lateral ARG 750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R5 9600X 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070XT 16GB Lian Li LANCOOL II Mesh C RGB 750W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman S3 Chieftec 700W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B360M i5 8400 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB RAMPAGE Shiva Adata 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone XS Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3997
- Asus Tuf RTX 5070 // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- 5G! Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 Intel Core i7-1370P RTX A500 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
