OFF beszélgetős topic nyílt, a nem Battlefield 4 témákról kérjük, hogy ott beszélgessetek, ez a téma maradjon meg szakmainak! Cheatek a topikban szintén tiltottak!
Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, köszönjük!
spanglee001
#91938
Az túlzás, hogy felesleges. Elég jól néznek ki a játékok 4K-ban.
Az más kérdés, hogy 3.6 millió képpontot könnyebb mozgatni a vga-nak, mint 8.3 milliót.
Fitzgerald
#91012
Semmi nem megy, BF1, Battlefront, GW2-t próbáltam...
Hi. Noshahr Canal map még nem jelent meg?
A BF3 tényleg nem megy Chrome alatt?
Gondoltam visszatérek nosztalgiázni, de ezek szerint nem kell.
Óriási húzás volt ez tőlük, minden hulladék böngészőről játszható gondolom, csak arról nem, amit a legtöbben használnak. -
Aloha!
Dzsungeles map mikor jön? -
Szevasztok.
Valamikor pár hónapja, mikor utoljára itt jártam, volt szó valami dzsungeles mapról.
Azzal mi van, elérhető már? Ha nem, akkor mikortól lehet tolni rajt?
Csak hogy érdemes-e elindítanom az Origint.
FollowTheORI
#70435
(#70443) marilllyo: ehhez minden gép kevés lesz...én már lélekben készülök néhány hardver cseréjére....
fornettisuti
#70208
Úgy-úgy...
}{3@Đ$}{0ot
#69639
Tökmindegy, 4K-ra ez is kevés. BF4-ben nem megy 45fps alá, de ez már egy jégi játék, megy minden konfigon szépen, néhány új cím viszont kifingatja könnyen.
4K-hoz egyelőre kell a multi gpu. -
kriszpontaz
#69539
Szerintem fasza...pont most kezdek visszatérni...néha már a heti 2 óra játék is megvan.
FollowTheORI
#69537
Mekkora ratyiság ez a nézetváltás a járműveknél....
Hi. Az mitől van, hogy elindítom az origint és alul az értesítéseknél egyfolytában villog egy ablak, hogy valamelyik friend online, majd offline...ez megy 10 perce, egyfolytában...ugyanarról az emberről van szó és törölni sem tudom a listáról, mert mire rányomnék a nevére, eltűnik.
Kurvára bosszantó.
Mi a szar ez???Tehát alul egyfolytában ott van a két ablak, hogy offline és online....
spanglee001
#68202
Nálam is fasza minden, biztos nem i5 feature, mert én is 4690k-val tolom+mantle.
dokee78
#68097
Nem...emailt kellett volna kapnod a vásárlásról, a számlával együtt.
A tranzakció feldolgozása közben fizetési hiba lépett fel, ezért a megrendelés nem volt teljesíthető.
Próbálkozz a megrendelés ismételt elküldésével, illetve, ha a problémák továbbra is fennállnak, próbáld meg más fizetési módozattal végrehajtani a megrendelést. -
spanglee001
#68056
Azért gondolom az sem árt, ha ki vagy tömve pénzzel...lennék én is megszállott és még sokan rajtam kívül, de cash nélkül nehéz.
krisztyann
#68008
Nem...ugyanolyan jól megy, mint eddig.
Dragon27
#66402
Én is 500 wattos táppal használom a 290-et és a 4690k-t.
Plusz 2 hdd, 2 ssd meg egy rakás venti.
Persze a tuningot így el lehet felejteni, de egy minőségi 500 wattos táp elég egy hasonló rendszernek húzás nélkül.
A minőségit nem a névre értem, tehát nem Chieftec és társai.... -
spanglee001
#66389
& Snip3r_HUN: köszi.
}{3@Đ$}{0ot
#66381
Már nálam is...
Hogyan lehet kikapcsolni a BL alatt az animációt?
Semmi haszna nincs, a gépet eszi csak.... -
BL halott?
Don't Panic
#65947
Aha...több.
prokxy
#65904
Gratula.
Még ráérsz aggódni azon, hogy új pc-t kell venned.
Az én lányaim (10 és 11 évesek), 1éve szoktak rá a gépezésre. Előtte csak anya laptopján játszogattak.
Most már viszont hc gamerek lettek.
A kisebbik BF-et is szokott tolni, de csak single playert.
Szerintem én egy konzolt veszek nekik (bár rühellem őket), de akkor talán hagynak engem játszani a pc-n.
spanglee001
#65814
Nem, annak elégnek kell lennie. Nálam a max vram felhasználás 3,4 GB volt ultrán, mantle alatt...dx alatt 2,2 GB volt a legtöbb.
FollowTheORI
#65620
Attól még a legfelső is messze van...
bucketb0b
#64441
Nem igen van képben a tag.
Mert kevés a makrózható egér....ja, az emberek nagy része (itt is) több százezer forintos gépeken játszik, majd pont egy makrós egérre nincs pénzük, mert drága...wtf?
Aki főleg járművel tolja, az észre sem veszi ezt, én például még soha nem találkoztam ilyennel.
Nekem mindegy, hogy makróval vagy anélkül kopogtat a szarjával a tankom/helim etc. oldalán...
spanglee001
#63912
Nem rossz, de ennyi helyem nincs.
iMaverick
#63907
Szia. Nem, az én esetemben nem ez van. Már ma a futárnál van a termék, csak nekik nem munkanap a másodika...vagy nem tudom.
Mindegy, tanulságnak jó volt. Ezután nézem majd, hogy melyik futárcéggel szállítanak és ezt kerülni fogom.Én direkt a legnagyobb házat választottam, persze a pénztárcámhoz mérten. A 290tri-x kívánja a levegőt.
2x20cm elöl, 2x20 felül, meg egy valag 14-es...remélem jó lesz.
#63908 Csaber: amit én rendeltem, az még ennél a Stackernél is nagyobb.
kisza25
#63896
Hát, lehet az lesz belőle.
Bár most szétbasz az ideg. Tegnapelőtt rendeltem egy házat és most küldenek emailt a szerencsétlen balfaszok, hogy a következő munkanap, Jan 5.-én!!!! kézbesítik.
Felhívtam őket, hogy akkor már hiába hozzák, mert senki nem lesz otthon, fasz se gondolta volna, hogy 1 hétig tart a kiszállítás a csóró trans-o-flex cégnek.
Erre ők, hogy hívjam vissza őket HÉTFŐN!!!! és akkor átírják a címet és talán kedden-szerdán megkapom....hát egy büdös lófaszt!!!
Hozzák csak, megrendelem máshonnan, ahol a következő munkanap nem 5.-e, hanem 2.-a.
Trans-o-flex-től óvakodjatok.
Snip3r_HUN
#63877
Szerintem semmit, a 3570k is több mint elég a 290-nek...1040mhz az alapórajele a kártyádnak?
Már hónapok óta fontolgatom, hogy eladom a 2500k-t, mivel már három éves és veszek egy újabbat.
Meg sokak szerint nem is képes kiszolgálni az erősebb kártyákat.
Csináltam BF4 multi alatt méréseket és meglepő módon teljesen rendben van az öreg i5.
Egy 290tri-X mellett dolgozik, aminek az alapórajele 1000mhz....és teljesen pariban van vele.Ja, még valami: a resolution scale mit csinál?
Úgy értem, hogy nincs semmi értelme 100%-nál feljebb húzni, csak ha meg akarjuk fingatni a vga-t, mivel látható eredménye nincs, igaz?(#63867) westcoastog: 45-ért akartam felrakni Z68 lappal együtt, de most elb@sztam egy kisebb vagyont házra (mármint pc házra
), ezért megint csúszik a biznisz.
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- BestBuy topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Precision 5570 27% 15.6" 4K+ IPS érintő i7-12700H RTX A2000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Gainward RTX 5060 Ti Python III 16GB GDDR7 128bit (NE7506T019T1-GB2061T) Videokártya
- 27% - Dell Alienware AW2524HF 500Hz GAMING IPS Monitor! 25" 1920x1080 / 0.5ms / FreeSync
- ÚJ Acer Nitro V 17 AI - 17.3"QHD 165Hz - Ryzen 7 260 - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év Gar - HU
- PlayStation 5 Slim 1TB, makulátlan állapotban, 6 hó gyári garanciával, Bp-i üzletből eladó!
- Fujitsu LifeBook 7U14A2 netbook / 12 hónap jótállás
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- iPhone 13 mini 128GB 100%(1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone SE (2016), Apple iPhone SE2 (2020), Apple iPhone SE3 (2022)
