Keresés
  • TXT
    válasz Mr.Csizmás #7853 üzenetére
    Egyelőre nincs fent semmi plusz program. De nem is nagyon tudom, hogy ez a sztori releváns lehet e, mert semmi más játéknál nem volt ilyen gond és ha most nézném korábbi játékokkal, köztük mondjuk a BF2042-t, amiben 1000+ órám van, abban sem volt, pedig az is maxon járatta a vga-t és a procit is emlékeim szerint. Annál használtam az Afterburnert monitorozásra, de a BF6-nál nem, mert a "megoldások" közt az is volt, hogy minden ilyen és más háttérben futó plusz programot iktassunk ki, mert okozhat black screent az is.
    Egyébként ez a tápom: Cooler Master Silent Pro Gold 1200W RS-C00-80GA-D3
    Pro!Petya: igen, nem tettem fel az NvidiaApp-ot
    laragirl83: Sajnos nem kapok semmilyen hibaüzenetet, vagy legalábbis nem látom, mert nem tudok asztalra visszalépni a full fekete képernyő miatt, bármennyi időt is vártam vele, nem változott a dolog, így csak a manuális újraindítás működik. :F
    Nem tudom kinek van kölcsönbe másik tápja...
    Bib: Én a hivatalos MS oldalról szdtem le és telepítettem a Visual C++ -t.
    kzolee216: Ahogy írtam, nem használom az Afterburnert épp amiatt, mert a BF6 érzékeny rá és okozhatná az is a Black Screen-t ahogy utána néztem...
    Laraxior: Nem azért írtam le ezeket, mert ez a heppem, hanem mert itt javasolták megoldásként, hogy a BIOS-t állítsam alapra stb...
    Szinyák: Köszi, ezeket korábban mind megtettem, sajnos egyik sem oldotta meg a dolgot, azért is jöttema játék topicjába segítséget kérni. (előzményként írtam róla)
    Itt írták mit-hogy csináljak elsőként, azért lett ez és így véghez víve, hogy ez rendezhesse a dolgot, ha itt lenne a hiba. Úgy tűnik, mégsem... :F
    Dave567: NINCS semmi húzva, se profilból, se manuálisan.
    Locutus: Igen, azt jelenti, hogy CSAK manuális újraindítás segít, mert nem tér vissza asztalra semmivel. SŐt hiába nyomok közben Alt+F4-et, hátha bezárja a progít úgy, hogy semmit sem látok a fekete képernyő miatt, de arra sem reagál. Kizárólag ha a gépet leállítva újraindítom...
    1440p-s a monitorom, nincs G-Sync benne, ezen a felbontáson használom most is, ahogy eddig minden játéknál, amiknél semmi gond nem volt ezeddig. Csak ez és a Delta Force csinálja ezt a Black Screen dolgot...
    Nem próbáltam meg a több feszt a VGA-nak, mert nem használom közben az Afterburnert, miután azt olvastam, hogy ez is lehetne gond a BF6-nak. De hogy lehet(ne) egyébként ez a gond, ha pl a BF2042-nek soha semmi baja nem volt ezzel? Csak kérdezem, lehet ilyen???
    Nem próbáltam a hight performance-ot a driverben.
  • TXT
    válasz FollowTheORI #7841 üzenetére
    Nos, úgy néz ki, mégsem oldódott meg a dolog, így várom, hátha van valami ötletetek srácok, mi a bánat lehet a megoldás...
    Mondom mi-hogy történt:
    - Ahogy itt ajánlották, lett egy BIOS clear, majd "Load Optimized Defaults" + az OS TYPE Windows UEFI-re lett állítva. (Secure Boot természetesen engedélyezve, CSM letiltva)
    Minden más ALAP beállításon, semmi sincs húzva se manuálisan, se profillal!
    (Secure Boot Key-t végül nem töröltem, hagytam ahogy volt)
    - Újonnan MS oldaláról leszedett Win11 Pro a gyári telepítővel másolva pendrivera, s onnan telepítve NVMe tárolóra. Semmi más háttértár nincs a gépben ezen kívül jelenleg, de két felé lett partícionálva full legyalulás után! (Az egyikre ment a Win, a másik a Win alól lett új kötetként partícionálva, amire ment a BF6 telepítve később!)
    - csak a chipset driver és az Nvidia legfrissebb drivere (581.80) lett feltéve NvidiaApp nélkül, semmi más
    - Windows Update lefuttatva, s telepítve amit feltett
    - Firefox legújabb verzió telepítve (nem használom az Edge-et)
    - EAApp letöltve, majd a BF6 szintén ÚJBÓL letöltve (ez ment a másik, újként létrehozott partícióra)
    Minden készen állt, hogy megnézzem, szűz BIOS-szal, szűz Win 11 Pro-val és újonnan leszedett BF6-tal vajon végre rendben leszek e.
    Játék elindítás után, a Frostbite logo megjelenése után EGYBŐL "Black Screen"... (hogy veregessem bele most már tényleg :W )
    Gép újraindít. BIOS ellnőríz, minden úgyanúgy alapon. Akkor itt (talán) nem lehet gond.
    WindowsUpdate újból check, semmi frissebb telepíthető cucc nincs.
    Programok telepítése és törlésénél csekkoltam, vajon a legújabb MS Visual C++-ok is ott vannak e, de a Window Update azt nem szedte le, így leszedtem és telepítettem a 14.50.35710 x64 és x86 verziókat, hátha ez a baja a BF6-nak.
    Játékot újraindítva immár ezekkel karöltve, ugyanugy, s ugyanott "Black Screen"...
    Innentől végképp tanácstalan vagyok, mi a pics@ért csinálja ezt a gépem a BF6-tal (s korábban a Delta Force-szal is), hogy folyamatosan BLACK SCREEN hibára dobja ezt a (két) játékot ...
    Minden korábbi játék, amikkel játszottam és ami(k)ben 1000+ órám van (pl: BF2042) abszolút hibamentesen, fagyások, s egyebek nélkül, tökéletesen működtek. Egyikkel sem kellett sem új BIOS beállítgatásokat eszközölni, se új Win-t telepíteni, se semmilyen mókolást b@szkurálni...
    Kizárólag ez a (két) ÚJ játék szop@t ezzel a BLACK SCREEN összeomlással, SEMMI MÁS korábbi!!!
    Van bármi ötlet srácok, hogy mi a pics@tól lehet ez és mi lehet a megoldás?
    Most már elképzelésem sincs hol és mivel lehet a hiba....
    PLS HELP!!! :O :O
    A gépem:
    Asus ROG Strix B450-F Gaming II
    AMD Ryzen 5 3600
    32GB Crucial Ballistix 3200MHz
    Asus TUF 3070Ti Gaming OC 8GB
    Kingston SA2000M8500G NVMe 500GB (GPT partíció)
    360-as kompakt vízhűtés a procin (65fok fölé sose ment még 4-6 óra játék után sem)
  • TXT
    válasz Dave567 #7848 üzenetére
    Köszi, végül így tettem. Most töltődik épp a BF6, meglátjuk! 🤞🏼
  • TXT
    A “Load Optimized Defaults”-nak ez lenne az eredménye.
    Ez így oké, vagy hagyjam inkább? :U
  • TXT
    válasz BerserkGuts #7844 üzenetére
    Te most kötekedsz, vagy szimplán NEM olvastad az előzményt? :U
    Amire te most reagáltál, az egy CLEAR BIOS utáni állapot, amit ma javasoltak! Természetesen előtte UEFI-n volt, ahogy annak lennie kell!
    De köszi a “beszólást”! ;)
  • TXT
    Töröltem a BIOS-t, mást nem csináltam.
    Ennél a lapnál két tüskét kellett rövidre zárni egy fém tárggyal. Ennyit csináltam, mást nem.
    Erre a “Load Optimized Defaults”-ra gondolsz?
    Csinaljam meg ezt is? :U
    (töröljem a Secure Boot Keys-t is?)
  • TXT
    válasz TXT #7833 üzenetére
    Nos BIOS reset után ez a helyzet.
    Jó ez így, vagy kell állítani bármin mielőtt új Win11-et telepítek?
    Illetve a Secure Boot -> Key management-en belül kell esetleg “Clear Secure Boot Keys”? Lehet lama dolog, de lövésem sincs, hogy ezt egyébként szabad e törölni, vagy az csak tovább eszkalálja a gondokat…
  • TXT
    válasz FollowTheORI #7827 üzenetére
    Illetve még annyi, hogy nem tudom mégis kell-e majd manuális beavatkozás pluszban, mert pl a MS Visual C++ Redistributable-t eddig sosem töltötte le a Win Update magától.
    Vagy ezt hagyjam későbbre, ha mégsem oldaná meg az alap dolog?
  • TXT
    Köszi a tippet. :R
    Ez egyébként pontosan így zajlott eddig, ahogy leírtad, azzal a kivétellel, hogy a BIOS nem lett alapra állítva (legújabb firmware-rel frissítve van), illetve hogy a Win11 feltelepítés után egyből kikapcsoltam minden telemetriát, reklámot, mielőtt a netre csatlakoztattam és aktiválta magát. Minden más ugyanez volt. Semmi tuning nincs sehol, proci és vga is a gyári értékeken megy.
    Azt nem tudom, hogy ha alapra teszem a BIOS-t, akkor kell-e állítani rajta majd a SecureBoot miatt, vagy pont úgy lesz, ahogy a BF6 “szereti”…
    De akkor most ismét megcsinálok mindent elölről (új pendrive, új letöltések stb) a BIOS clear-rel együtt. :K
  • TXT
    válasz CJ4567 #7816 üzenetére
    Így ahogy írod. Kipróbáltam régebbi driverrel és el sem indította épp emiatt
  • TXT
    válasz noPublicFG #7814 üzenetére
    Köszönöm. :R
    Ezt egyébként hol találtad? Én semmi infót nem találtam sem erről, sem másról...
    Ha így van ahogy írtad, létezik, hogy az Nvidia ezt nagy ívben lesz@rja és az 546.33 óta (ami 2023 decemberében jelent meg) semmit nem tett ezen hiba kijavításán? :U
    Nem kötözködésképp írom, de azért ez valahogy valószerűtlennek tűnik nekem... Én eddig azt tapszataltam, hogy ha megjelenik egy komolyabb hiba, akkor arra az Nvidia igen gyorsan kiad egy HotFixet és javítja. Ez pedig nem éppen kis hiba! Ráadásul ez gyaníthatóan igen sok embert érinthet velem együtt és hogy ez 2 éve fenn állna, azt nem igazán hiszem el... De cáfolj rám nyugodtan, ütköztessünk érdekeket és infókat. :R
  • TXT
    Segítsetek srácok kérlek!
    Mi a f@szért omlik össze "BLACK SCREEN" hibával egyetlen perc játék nélkül minden elindítás után a BF 6 (és a Delta Force)???
    Már mindent IS kipróbáltam, amit neten és YouTube-on találtam, de semmi nem oldotta meg a hibát ezidáig. Már a BETA-val sem tudtam játszani éppen emiatt.
    Háttérinfo:
    Win10 Pro volt a gépemen és minden eddigi játék hibátlanul üzemelt évek óta, köztük a BF2042 is! Soha semelyik nem okozott gondot, tökéletesen működött mind, 1000+ óra játékkal.
    Aztán jött először a Delta Force, ami elkezdte ezt a Black Screen problémát... Rommá néztem a netet megoldások után, ideig-óráig működött hol ez, hol az, de egy idő után random módon kezdett újra ugyanerre a hibára futni.
    Közben megjelent a BF6, megvettem (EA-n keresztül), feltelepítettem, de ezzel egy percet nem tudtam azóta sem játszani ugyanezen hiba miatt. Itt is mindent megnéztem, amit csak találtam, beállítgattam, kitöröltem, engedélyeztem, hozzá adtam stb... ZÉRÓ megoldás. Hol már indulásnál, hol épp a menüt betöltve dobja el magát...
    Mindkét játékot már uninstalláltam, majd újból letöltöttem... Ez sem oldotta meg.
    Mondom, hátha a Win10 4 éves használata közben lett vmi tré vele, újra teszem. Friss Win10 Pro, semmi más a gépen, minden beállítás után, BF6 ÚJBÓL letölt. ELindít. Majd ugyanúgy fekete képernyő.... Ismát net szerint mindent IS kipróbáltam... semmi változás.
    Oké, mondom akkor lehet Win11 majd megoldja. Ugyanez a procedúra végig, M.2 full legyalul, friss Win11 Pro fel, majd játék ÚJBÓL letölt. Minden új, minden friss! Black screen…. :W
    Újból net szerinti beállítgatások. Semmi megoldás….
    (közben ugyanez minden esetben a Delta Force-szal is végigjátszva… az is ugyanez)
    Esküszöm, már az agyf@sz határán vagyok, másfél hónapja sz.pok ezzel...
    Gépem:
    AMD Ryzen 5 3600
    - Minden alapon, semmi nincs húzva.
    - Nem használok semmilyen monitorozó vagy egyéb, háttérben futó programot.
    - Minden szoftver a legfrissebb (Win11, Geforce driver 581.80, Nvidia APP, Microsoft Visual C++ v14 Redistributable stb stb).
    - BIOS legfrissebb (5901)
    Ezen felül amit megcsináltam a netről/youtuberól esetleges megoldásként:
    - SecureBoot ON (alapból így van nálam)
    - Exploit Protection-ön belül a játék indítófáljainak beállítása
    - Nvidia APP "smoot motion" OFF
    - Storage Pool ellenőrzése
    - EA AntiCheat repair - reinstall - uninstall
    - BF6 dokumentum mappában GstRender.Dx12 engedélyezve
    - Launch option-nél "dx11" - "dx12" beírva/kipróbálva
    - játékfájlok repair/verify
    - minden, játékot inditó és AntiCheat exe fájl "Futtatás rendszergazdaként" hozzáadása
    - Visual C++ Redistributable frissítések
    - Grafikai beállítások-on belül minden játékot érintő exe fájl hozzáadva és engedélyezve "Teljesítménycentrikus" használattal (tehát nem a Win dönti el)
    - Vírusok és veszélyforrások elleni védelem -> Alkalmazás átengedése a mappákhoz való hozzáférés szabályozásán (minden exe fájl hozzáadva)
    - Ugyanígy a Vezérlópult -> Rendszer és biztonság -> Windows Defender tűzfalon minden exe fájl hozzáadva és átengedve
    - C meghajtó - Program Data - NVIDIA mappából törölve az "NGX" mappa (bár ezt mindig újra létrehozza a játék miután elindul, hiába törölgetem ki újra az asztalra kilépve a játékból...)
    - Speciális rendszerbeállításokok belül a virtuális memória kezdeti mérete 1,5x értékre, a maximális méret 3X értékre állítva
    Még a gépem is ripityára szedtem, portalanítottam, újra pásztáztam (Arctic MX-4), hogy még véletlenül se legyen a hőfokokkal gond! Ez sem oldotta meg...
    És amit nem értek, hogy ezeddig egyik korábbi játéknak SEM volt semmilyen gondja, mind hiba nélkül futott. Csak ez a két ÚJABB játék sz.pat...
    Ennyi b@szakodást és beállítgatást életemben nem csináltam összesen játékok miatt...
    Mi a bánatos jóistentől van ez, vagy mit b@szok el?
    És mi a megoldás, tudja valaki??? :U
    PLS HELP! :O
