Thrawn
makaedit
#2930
Meg tudod nézni magán az alaplapon, hogy milyen verziójú? Rá kell hogy legyen írva valahol a P5LD2-VM felirat környékén, hogy "rev 3.00g vagy rev4.00g, ilyesmi)
Ez nem egy sima Asus alaplap, ez OEM gyártók számára készült és ezért nem találsz az ASUS honlapján megfelelő BIOS-t. A fórumukban viszont más is keresett hozzá valót, linkeltek neki egyet 0705 verzióval: [link]
Próbáld meg ezzel, de ha nem "eszi meg" elsőre a lap akkor ne erőltesd, nehogy baj legyen. Melyik gyártótól származik a komplett gép?Hint: az SST az magának a chipnek a típusa, nem a BIOS-é.
Thrawn
SupportLmg84
#2564
Javítások:
1.10
- First released.1.20
- 1. Update CPU code.
- 2. Improve AM3+ boot time.
- 3. Improve system stability.1.30
- Update CPU Code.
- Modify for Windows8 shut down behavior.1.40
- Modify Windows8 can't wake up system from S4.ASRock BIOS Upgrade Instruction:
1. Save the BIOS files on a device such as USB disk (FAT32 format), hard disk (FAT32 format) and floppy drive.
2. Press <F2> during POST to get into BIOS setup menu.
3. Select the utility under [Smart] menu to execute it.
4. ASRock Instant Flash will automatically detect all devices and only list those BIOS versions which are suitable for your motherboard.
5. Select the suitable BIOS version and flash. -
Thrawn
IstvánLászló
#2494
Sajnos nem tudom leolvasni, ahhoz nem elég éles a kép. De BIOS frissítéshez nincs is rá szükség.
Thrawn
Talán az elem és a speaker alatti kis nyolclábú lesz a chip.
Thrawn
Thrawn
Szerintem igen, vissza tudod állítani úgy. Biztonság kedvéért csak a legszükségesebb eszközök legyenek az alaplapra csatlakoztatva, magyarul csak azok amelyek szükségesek ahhoz, hogy működőképes legyen a gép. (Sem HDD, sem floppy, 1 RAM modul, CPU, táp, CDROM, billenytűzet) A kiírt szövegből arra következtetek, hogy valami kezdetleges BIOS-védelem életben tartotta a gépet, de a cheksum error miatt újraflashelést akar csinálni CDROM-ról, HDD-ről vagy floppyról.
Reflash -> reboot -> azonnal BIOS-ba be -> Load setup defaults -> Save and exit -> BIOS-ba be -> mindent szépen beállítani ahogy kell -> reboot -> örülés. Ha valahol gubanc van, akkor nem árt ellenőrizni az alaplapi gombelemet, hogy jó-e még.
Thrawn
Thrawn
freereider
#2422
Legyen bedugva már a bekapcsolás előtt, a port az tulajdonképpen mindegy.
Thrawn
boly1999
#2408
Úgy tűnik, hogy nem unlockolható a procid. Esetleg próbálj meg 1 magot feloldani kettő helyett és adj a procinak egy kis plusz feszt.
Dani_kp: EZ Flash menü a BIOS-ban, ennél egyszerűbb megoldás nemigen van. Annyit azért megjegyeznék, hogy instabil gépnél elég rizikós BIOS-t frissíteni.
Thrawn
liszi70
#2347
Legegyszerűbbe EZ Flash segítségével. Elérhető POST során valamelyik funkciógombot püfölve, vagy akár BIOS-ból is. A BIOS fájl legyen egy FAT vagy FAT32 fájlrendszerű pendrive-on, onnan tud frissíteni.
ha8lkn: Biztos nem véletlenül nem tetszik neki a fájl neve. Amennyiben az alaplapod ECS gyártmány (Google elsőre azt dobta ki) akkor máris látszik, hogy több revízíó is készült belőle (1.0, 1.0A, 2.0). A neked megfelelőt töltsd le és azzal próbáld frissíteni.
Thrawn
Azt 'azt hiszem' nem elég a BIOS-frissítéshez, nézd meg mi van ráírva magára az alaplapra. Aztán körül lehet nézni a BIOS-ban, hogy jelenleg milyen beállításokkal megy a lap. Pl. az IDE vezérlő IDE vagy AHCI módban van, processzor/RAM beállítások, feszültségek, ilyesmik. Ha ez megvan, akkor csinálhatod az USB-s frissítést, vagy az @BIOS-os változatot is. Utóbbinál lőj ki minden olyan folyamatot a Windowsban, ami nem szükséges.
Thrawn
andris1602
#2335
Hosszú lesz, de ha ráérsz olvasd végig: Link
Thrawn
andris1602
#2333
Lehet microcode update is kell az új proci miatt, azt még leírás alapján sem biztos, hogy bevállalnám
Thrawn
andris1602
#2331
Ha nem értesz a BIOS szerkesztgetéséhez inkább ne vágj bele. Regisztrálj be erre a fórumra és nyiss egy topikot a megfelelő helyre pontos leírással mit is szeretnél kérni (notebook+proci pontos típusa, a legutolsó BIOS-t is mellékeld). Ha lehetséges amit kérsz, ott biztos van hozzáértő aki képes moddolni a BIOS-t. A kérdés az, hogy ráér-e foglalkozni a problémáddal
Thrawn
taurus1044
#2328
BIOS frissítés után kötelező újra végignézni a beállításokat és ami nem úgy áll mint volt, azt visszaállítani a neki megfelelő értékre. A memóriáknál tutira becsúszott valami, tippre nem a nekik való órajelen, időzítésen vagy feszültségen járnak, ebből adódik a stabilitási probléma.
BIOS frissítést nem lehet törölni. Sok esetben a régebbi BIOS-t sem lehet visszatenni.
Thrawn
Thrawn
Killerlaca
#2321
Akkor még ad életjelet. Próbáld meg a Crashless BIOS-t beüzemelni, tedd rá a friss BIOS-fájlt egy pendrive-ra, hátha megoldja a gondot.
Thrawn
Killerlaca
#2319
Ad még valami életjelet a lap?
Thrawn
Gyuri44
#2306
Amit letöltesz fájlt az egy exe fájl. Ezt lefuttatva kicsomagolja a BIOS-t, a frissítő alkalmazást, a runme.bat-ot és egy readme.txt-t. Ezeket kell a floppyra felmásolni és a runme.bat-ot futtatni.
szerk: amit letöltöttem lapodhoz való fájlt kicsomagoltam, ez van a readme-ben:
Official BIOS release 8G for VH6T V1.0,1.1
Release information:
[ENGLISH]
1. Raise the adjustable CPU Core Voltage from +0.125v to +0.2v for Celeron
and PentiumIII 0.13 micron process processors.
2. BIOS Compile date: 03/15/2002.********************************* NOTE *********************************
1. How to upgrade BIOS:
a. Boot into MS-DOS or "Safe mode and command prompt" if you are using
Windows95/98
b. Run "vh6t8g.exe" to extract all files.
c. Run "runme.bat"*** Please notice that we suggest you flashing the bios with switches
"/py /sn /cd /cp /cc /cks /R" or by "runme.bat".
d. For more detail, please visit:
http://fae.abit.com.tw/cht/download/bioshelp.htm (Chinese)
http://fae.abit.com.tw/eng/download/bioshelp.htm (English)2.After BIOS updated, pull off the power core and then clear the CMOS data
via jumper before restarting system please.============================================================================.
Thrawn
smallmer
#2298
BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for Upgrades) - 2.15
A zárójeles szöveg arra enged következtetni, hogy mégis többféle változata van ennek a netbooknak. Kicsit utánajártam, sajnos nem tudod frissíteni a BIOS-t UEFI-re. Az 1.xx jelzésűek Windows 7 operációs rendszerrel jöttek, az újabb széria 2.xx UEFI-vel már Windows 8 támogatással bír.
Thrawn
Ezzel egy stabil, biztos órajelre (és időzítésekre) állította be az alaplap a RAM-jaidat, ellenőrizd le, hogy 1600-on járnak vagy sem.
hajho1112: A megoldás egy új alaplap lesz. Ezt a típust rendszer-integrátoroknak gyártották, ezért van az Si jelölés a nevében. Ezeknél az Asus nem csak elrejtette az egyes BIOS funkciókat, hanem eleve benne sincsenek magában a BIOS-ban. Ha csak simán elrejtették volna ezeket, akkor - nem éppen kockázatmentesen ugyan - de elő lehetett volna őket hozni. Így sajnos nincs mit tenni, új alaplapot kell vásárolnod.
Thrawn
Ez egy jó kérdés
BIOS-hibával nem tudom mennyire fognak veled szóba állni ha garanciáztatásra kerül sor.
#2293: Ha végigcsináltad a lépéseket, a VGA behelyezése az utolsó a sorban. Az előző lépéseknél csak a síp-üzenetek változására kell figyelned, más sípjelet kell kapnod ha nincs RAM a gépben és mást ha a VGA nincs. Ezután a POST képernyőnek kell bejönnie, ahol egy olyan feliratot kellene látnod a végén, hogy nem talál rendszerlemezt. Ez igaz is, mert SSD/HDD még mindig nincs az alaplapra kötve.
Ha pendrive-ról szeretnél BIOS-t frissíteni, akkor az Asus féle EZ Flash a legegyszerűbb módszer. Elég felmásolni a friss BIOS fájlt egy pendrive-ra, a POST során pedig (ha jól emlékszem) akkor az ALT+F2 gombokkal lehet elindítani, de a BIOS-ból is elérhető.
Thrawn
Nem egy népszerű kód amit sípol. "One long four short beeps = hardware component failure"
BIOS-ból nem a 3603-ast akartad feltenni? Az a legújabb.Megpróbálhatsz legózni egy kicsit. Első körben CMOS-clear, kiveheted az elemet is 5-10 percre a biztonság kedvéért. Ez idő alatt húzz le minden HDD/ODD-t az alaplapról, vedd ki a VGA-t és a többi bővítőkártyát ha van, aztán a RAM-okat is. Ezután az elem mehet vissza és próbáld elindítani ebben az állapotában. Ha minden jól megy akkor más sípjelzést fogsz kapni. Ezután a RAM-okból tegyél vissza 1-et és újra próba. megint másféle jelzést kell kapnod. Ha ez is ment akkor mehet vissza a VGA. Ha eljutsz a BIOS-ig, akkor csak a legszükségesebb beállításokat tedd vissza, amikkel elindulhat a Windows (dátum, AHCI/IDE mód, stb). Végül tedd fel a 3603-as BIOS-t.
Ha a fentiek után ugyanúgy ezt a kódot sípolja az alaplap és nem ad képet, akkor van egy rossz hírem...
Thrawn
Intel fan11
#2256
Beállítottad a BIOS-t úgy ahogyan az F10-esben volt?
Thrawn
bb.bocs
#2246
Ha jól látom szükségtelen frissítened, mert mindössze egyetlen BIOS van a laphoz, az első és egyben utolsó:
BIOS for M950(PCB:V3.3)
File name: 030423S.ROM
Check sum: FAB8h
release note: 1.First releaseCsizmandris: Nem tudsz kölcsönkérni valakitől egy procit a frissítés erejéig?
kavarc: Pontos típusmegjelölés nélkül nemigen tud rajtad segíteni senki.
Qtya123: BIOS frissítéskor sok esetben törlődnek a beállítások, ezért nem szabad hagyni, hogy elindítsa az operációs rendszert a gép. Előtte szépen be kell állítani újra.
Thrawn
Asus lapoknál nem veszélytelen régebbi BIOS-t visszatenni, de ha gondolod tegyél egy próbát.
Thrawn
Thrawn
Bj Brooklyn
#1942
biosiras.hu
Thrawn
Az EZ-FLASH egy a BIOS-ból is elérhető BIOS-frissítő alkalmazás, biztonságosabb, mint ha Windows alól frissítesz. Ha jól tévedek akkor a POST során is elindítható egy billentyűkombinációval. Pendrive-ról is adagolhatsz be neki friss BIOS-t, egy feltétele van, hogy FAT32-re legyen megformázva, NTFS-t nem ismeri.
Nálam most megdöglött a képfeltöltés.hu így nem látom milyen lapod is van és nem tudom kinyomozni ismeri-e a lapod, de a manualban is biztos benne van. -
Thrawn
Temple-Anzan
#491
Meg fogja találni a nekivalót, de ha kiírod a legfrissebb BIOS fájlt egy CD-re vagy floppyra, az a legtutibb.
Thrawn
Temple-Anzan
#478
Tedd be a CD-t, indíts újra a gépet és a boot indulásakor nyomogasd az Alt+F2-t. Neked is tudom ajánlani az ASUS honlapját, de az alaplapod manualját is olvasgathatnád.
- EA Sports WRC '23
- Villanyszerelés
- E-roller topik
- Battlefield 6
- MikroTik / hálózati eszközök több típus, készletről
- -50% Dobozos Új Lenovo ThinkPad X1 gen 10 2-in-1 Ultra 7 268V 32gb ram Inter Arc 140V Gari 2030
- HP EliteOne 800 G4 All-in-One i5-8500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- 154 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060
- Bomba ár! HP ProBook 445 G8 - Ryzen 3 5400U + Radeon I 8GB I 256SSD I 14" I Cam I W11 I Garancia!
Amit kérsz az meg warez, ergo tilos itt az oldalon...
