Thrawn
Pyttawrx
#4514
Mármint ezen kívül? Nem egészen értem mire gondolsz.
Thrawn
sz.istván
#4450
Itt van hozzá a leírás, eszerint csináltad?
Thrawn
sz.istván
#4448
Before using the new Intel 4th Gen Core processors, we suggest that you first download the BIOS updater for new Intel 4th Gen Core Processors and then update the BIOS using this tool.
Thrawn
Lacika640109
#4442
Egyetlen egy BIOS van hozzá az Asus honlapján szóval nem hiszem, hogy frissíteni lehetne.
mmdms: mindig rossz ómen ha frissítés közben száll el a gép, de talán menthető ha találsz egy szakit aki újra felprogramozza a BIOS-chipet. Sajnos az alaplap nem tud BIOS-flashbacket
Thrawn
tomtech052
#4417
Próbáld meg ezt:
Bios Renamer for USB BIOS Flashback
1.Put Bios file and Bios renamer in same folder
2.Execute the Utility
3.Use new Bios file for USB BIOS Flashback.100% hogy ez a pontos típusa az alaplapnak?
Thrawn
kpepe111
#4413
Igen azt, utána próbáld meg flashelni az új BIOS-t.
Az alaplapod support oldalán a F4c BIOS-nál kiemelik, hogy az EC firmware frissítést is meg kell csinálni (After BIOS updated, please install “One-click EC FW Update” from Downloads-> Utility section), szóval én először ezt a BIOS-t próbálnám feltenni és ha sikerült akkor utána az F4-et.szerk: örülök, hogy sikerült, de szerintem kelleni fog az EC Firmware frissítés is. Ha esetleg mégsem akkor úgyis jelezni fogja.
Thrawn
kissdani
#4402
A DIMM slotok mellett is van 4 állapotjelző LED (CPU, DRAM, VGA, BOOT), azok nem jeleznek semmit?
Ha minden igaz itt tudnak segíteni ha minden kötél szakad. -
Thrawn
MegalodonS
#4387
Thrawn
radamsky
#4341
A leírás jó, de ha már frissíted a BIOS-t akkor a legutolsót tedd fel (5.70).
A régi proci elképzelhető, hogy nem fog menni frissítés után, bár az SMU Checker szerint van benne Raven Ridge támogatás.
Régebbi BIOS-t nem tudom vissza lehet-e tenni az alaplapra, nem látok ennél a típusnál BIOS Flashback opciót. -
Thrawn
FrozenThrone
#4298
Csatlakoztass le mindent ami nem szükséges a működéshez. Csak alaplap+proci+ram maradjon és egy FAT32-re formázott pendrive rajta a BIOS fájllal.
Thrawn
FrozenThrone
#4293
BIOS reset után sem tudsz belépni a BIOS-ba?
Thrawn
csabaspecial
#4217
Ennél az alaplapnál elég a legutolsót felrakni.
Thrawn
Tamas1982.1
#4205
A legutolsó béta BIOS-szal igen, kezeli. A 7A37vAKS dátuma 2020-07-09, az azért nem két éves.
Thrawn
Végülis ha megtanulod hogyan kell, tévé nélkül is el lehet navigálni a bootmenüben
Az az általános, hogy amit beállítasz elsődleges eszköznek, akkor értelemszerűen arról bootol be, de ha ezt az eszközt eltávolítod akkor el is fogja felejteni és a következő csatlakozáskor pedig újra be kell állítani ha használni akarod.
Nem lenne megoldás a Windows mellé felrakni a Linuxot is és dualbootot használni? -
Thrawn
Elég sok alaplap tud bekapcsoláskor gombnyomásra boot menüt előhozni (F8 gomb általában), hogy ne kelljen a BIOS-ban túrni. Alapból SSD-ről indulna a gép, ha meg kell a Linux, bedugod a pent, bekapcsolod a gépet, nyomod az F8-at és a boot menüből kiválasztod, hogy arról induljon a rendszer.
Thrawn
Thrawn
Fox Mulder
#4151
A 3.50-es az amit az Asrock ajánl a procidhoz, az ettől újabbakat nem. Előtte viszont ha 2.0-nál régebbi a BIOS-od akkor a 2.0-t kell először feltenned, utána a 3.50-est.
Thrawn
smekone
#4130
Tartalmazza mindet, felteheted a legutolsót egyből. Használd a BIOS-ban lévő EZ Flasht és ha van elmentett profilod akkor azt semmiképp se próbáld visszatölteni. Pár dolgot megfontolhatsz azért:
- ha Ryzen 1xxx vagy 2xxx procid van, akkor elég lehet a 4207-es BIOS is, sokan esküsznek rá, hogy ezekkel a CPU-kal az AGESA 1.0.0.6 a legjobb párosítás
- ettől függetlenül felmehet a legújabb BIOS, nekem a Prime X470 Pro + Ryzen 5 2600 is teljesen jól ment a legutolsó BIOS-szal amiben a legfrissebb AGESA van
- ha Ryzen 3xxx procid van vagy erre szeretnél upgradelni valamikor, akkor tedd fel a legújabbat -
Thrawn
goodace
#4115
Mekkora az a pendrive amit használsz? Próbálj meg rajta egy 1 GB-os FAT partíciót csinálni és arra másolni a BIOS fájlt.
A netes frissítésnél a Network Configuration-t is be kell előtte állítani.tonyo0526: a legkorábbira nem tud visszaállni, a jelenlegi marad rajta, csak a beállítások vesznek el elemcserénél. Ha működik a gép akkor a CPU-Z kiírja melyik BIOS verzió van a lapodon, de BIOS-on belül is meg lehet nézni. Melyik alaplapról van szó?
Thrawn
Miszter83
#4104
Rossz alaplaphoz töltöttél le BIOS-t, neked ez kell: TUF B450M Plus Gaming
Thrawn
Moszatocska
#4069
BIOS frissítés után az alap, hogy újraindul a gép. Sikerült a frissítés? A CPU-Z kiírja az aktuális BIOS verziót.
Thrawn
Moszatocska
#4055
Thrawn
Az .exe nem BIOS fájl.
Nem egyértelmű a megfogalmazás a txt-ben, mert pl nem írja, hogy bootolható pendrive kell-e neki vagy sem. Két eset lehetséges:
- nem kell bootolhatónak lennie, ez esetben Windows alól kell elindítani a pendrive-ról
- bootolható kell neki, arról kell indítani a rendszert és ott elindítani az exe-t. -
Thrawn
-Faceless-
#3978
A 2.0 előtt kell feltenni azt a drivert (nem csak VGA driver van a csomagban), de ha az AMD-től letöltöd és felteszed a legutolsó chipset drivert az is tökéletes. Az 1600-hoz én megállnék a 2.0-nál, frissebbet csak egy prociupgrade előtt tennék fel.
Thrawn
Ezt a procit mindegyik BIOS-nak ismernie kell, szóval nem biztos, hogy egy frissítés megoldaná a gondot. CMOS cleart csináltál? Próbáld bekapcsolni a gépet VGA és DRAM nélkül is, és nézd meg a vissszajelző LED-eket, hátha így mást mutatnak. Ha így sem jó akkor ki kell venned a procit a foglalatból és megnézned nincs e elhajlott lába vagy bármi egyéb látható baja.
Thrawn
Thrawn
csakdzsó
#3855
Annál a BIOS-nál van egy figyelmeztetés:
Some GIGABYTE utilities are not supported under UEFI BIOS architecture. Please remove Smart6, Dynamic Energy Saver, Smart TPM, and Touch BIOS utilities before updating the BIOS.
Ezeket a programokat leszedted a gépről?
Elvileg ez a jó BIOS-link: [link]Mivel próbálsz frissíteni? Bootolható pendrive-ról?
Thrawn
enginev3.0
#3587
Próbáld meg (ha van rá lehetőség) floppyról vagy pendrive-ról DOS-os környezetből a frissítést.
Thrawn
GEPESZ66
#3345
Szerintem mennie kellene DVD-ről vagy egy kisebb méretű (4GB alatti) FAT-re vagy FAT32-re formázott pendrive-ról is. Előtte azért megpróbálnám a CMOS resetet hátha mégis elindul az új RAM-okkal a gép. Milyeneket vettél?
Hahópihe: az Auto beállítás terhelés és hőmérséklet függvényében működik, nem kell meglepődni ha alacsony fordulaton kezd. Eressz a gépre valami prociizzasztó tesztprogramot és figyeld meg, hogy emelkedik e a ventifordulat.
Thrawn
#3324
Az alaplapodon LGA775 CPU foglalat van, a proci amit írsz meg LGA771. Az alaplap támogatási listájában nincs benne és moddolás nélkül nem fog működni valószínűleg.
Thrawn
Nem sok mindent találni erről az alaplapról.
Pegatron IPMIP-GS BIOS H55-0112
Pegatron Ipmip-Gs Bios Update
Azt nem tudom melyik a frissebb vagy hogy van e ezeknél is újabb.Driver+manual: [link]
Thrawn
GeryFlash
#3305
Első körben csinálj egy olyan bootolható DOS-os pendrive-ot ami valóban bootol. Nem a *.rom fájl hiánya miatt nem tudsz róla bootolni, annak semmi köze hozzá. Ez itt egy tutira működő leírás: [link]
Ha ez sikerült utána másold rá a DOS Flash mappa tartalmát és mehet a frissítés. -
Thrawn
GeryFlash
#3303
Azt a videót csak most néztem. Felejtsd is el az neked nem lesz jó. Neked az lesz jó amit a HP ír ehhez a géphez. A txt fájl amit írtam tartalmaz egy utalást a HP SoftPaq Download Manager programra. Nem találkoztam még vele, de mindkét flashelési metódusnál szükség van rá.
Thrawn
Quan-Chi
#2993
Cserélj gombelemet, valószínűleg kezd lemerülni és ezért elfelejti a lap a beállításokat, időt, stb.
IstvánLászló: A laptopok 99%-ánál nincs lehetőség babrálni a CPU, RAM beállításokkal. Ennél a típusnál sincs.
Frissebb BIOS-t (mert van hozzá, 1.14-es) innen tudsz letölteni: [link] -
Thrawn
IstvánLászló
#2991
Mi a notebook pontos típusa?
Thrawn
IstvánLászló
#2989
Nem szoktak rejtett beállítások lenni a BIOS-ban.
Thrawn
77citro
#2949
Pl úgy, hogy letöltöd a friss BIOS-t az Asus honlapjáról (M5A78L-M LX BIOS 1603), majd az alaplapod kézikönyvében az ide vágó fejezetet fellapozva, az utasításokat betű szerint betartva frissíted a BIOS-t. Többféle módszer is van, talán a legegyszerűbb az, ha egy pendrive-ra másolod a BIOS fájlt, belépsz a BIOS-ba és ott elindítod az EZ-FLASH 2-t ami megcsinálja a frissítést.
Thrawn
dealerman
#2939
Nem magától, hanem magától
De inkább tegeződjünk és nézd meg az alaplapod kézikönyvében, hogyan lehet a Dual BIOS-szal visszaállítani az eredeti állapotot. Ha ez sikerült akkor a megfelelő revíziójú alaplaphoz töltsd le a legfrissebb BIOS-t (akár bétát is ha van) és azzal frissíts.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4659, 100% Akksi
- Dell XPS 13 9310 i7-1185G7 16GB 512GB 13" FHD+ 1 év garancia
- Honor X6 /4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Újszerű Dell XPS 13 9310 - 13.4" FHD+ i7-1185G7 - 16GB - 1TB - Win11 PRO
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
