Lacika112
#2380
Csak azt teheted, hogy Windows alól próbálsz frissíteni, ahhoz ez kell: Abit Flash Menu
Lacika112
#2373
"bios rom check sum error keyboard error or no keyboard present"
Kicsúszott a billentyűzet a PS2-es portból, nem érintkezik, dugd vissza rendesen
(esetleg rossz helyre dugtad vissza (pl az egér ps2 portjába), ha lehúztad korábban)Ha ez megvan és ahiba továbbra is fennáll, akkor sem kell egyből BIOS frissítéssel próbálkozni(hisz eddig kifigástalanul működött a gép), csak be kell menni újra a BIOS-ba, betölteni az alapbeállításokat(Exit menüben Load Defaults vagy hasonló nevű opció) és beállítani az egyéb, egyedi dolgokat újra ((pl alaplapi hangkarit letiltani, ha használsz külön hangkarit, ilyesmiket)
laca500
#2369
Kapcsold ki a lapost, majd így kikapcsolt állapotban már nyomd le és tartsd lenyomva az F2-t és így kapcsold be(majd nyomkodd ezerrel). Ha nem járnál sikerrel így, akkor az ESC-el játszd el ugyanezt.
(Az UEFI BIOS és az abban bekapcsolt Fast Boot opció okozza a jelenséget, hogy nehezen lehet belépni a BIOS-ba. Ha sikerül belépni, akkor kikapcsolhatod, ha gondolod.) -
Szoszibá
#1818
Egy esélyed lehet, de halovány...
tölts le egy régebbi BIOS-t az ASUS honlapjáról([link]), de olyat, ami azért támogatja a CPU-dat, szóval azért ne a legrégebbit, csak ennél a "legújabbnál" eggyel legyen régibb.
Tömörítsd ki és nevezd át W64WSPRO.ROM-ra. Ezzel a névvel másold fel egy Pendrive-ra. A hibás gép kikapcsolt állapotában dugd rá a pendrive-ot, majd kapcsold be és imádkozz.
Ha sikerül, akkor egyből bemenni BIOS-ba , Load bios default (vagy hasonló) és menteni
(A pendrive FAT vagy FAT32-re legyen formázva és ne legyen nagyobb a kapacítása, mint 8Gigabyte)Remélem segít...
Fire.
UI: Esetleg még az EZ Flashel próbálkozhatsz, bekapcsolás után azonnal ALT+F2 nyomkodása..(ez is halovány esély) vagy ki kell resetelni a BIOS-t, az alaplapon van egy jumper általában, annak a segítségével. Lehet, hogy a reset segítségével, legalánn a CrashFree-t el tudja indítani az alaplap, akkor az meg már nyerő is lehet...
Download drivers linken megtalálod a 2006.12.10. dátumú BIOS-t
Ha letöltöd, van benne egy PDF fájl is, azt olvasd el, le van írva minden lépésről-lépésre.Ennek ellenére csak akkor frissíts ha tényleg szükséges, ez a Mercury sorozat jó pár tagja arról volt híres, hogy a BIOS frissítés hazavágta, mehetett a kukába.
Ha mégis nekivágsz a frissítésnek, akkor (mivel Floppy-ról kell megcsinálni) több lemezt is hozz létre, és ellenőrizd, hogy mindegyik legyen olvasható, mert ha a BIOS-t törli a progi, az új meg nem megy fel, mert nem tudja olvasni a lemezt, akkor kuka. (vagy ha fel is megy, de valami gond a van a BIOS-al(floppy lemez hibájából), akkor is kuka)
Szóval csak saját felelősségre!
Fire.
INMOTEP
#1813
Instant Flash segítségével megoldható. Gép indulásakor F6-al lehet belépni, ahol HDD/Floppy/Pendrve-on lévő BIOS-t be lehet adagolni. [link]
Fire.
UI: Természetesen csak saját felelősségre! Ha nem vagy tisztában, egy BIOS frissítés menetével, milyen kockázatokkal járhat, akkor neki se kezdj...
PH-User
#1206
Ezek szerint akkor már megszünt a korábbi hibajelenség? (BIOS ROM checksum error)
Ha csak egy floppy-t nem tudsz formázni, akkor próbálkozz többel.
Egyet sem sikerül, akkor annak több oka lehet. A legtöbször fordíva van a floppy adatkébel rádugva a floppy meghajtóra, vagy ha olyan az adatkábel, amin több csatlakozó is van, akkor a nem megfelelőt dugtad rá. Ilyenkor van ez a hiba meg az hogy nem is olvas a meghajtó.Fire.
PH-User
#1202
"ma össze akartam rakni...." lehet, hogy csak sokat állt a lap?
Próbáld azt az egyszerű módszert, hogy bemész a biosba, LOAD DEFAULTS vagy LOAD OPTIMAL SETTINGs vagy hasonló, mented a biost újraindít.
Ha esetleg ezután is ez a hiba fogad (BIOS ROM Checksum error), akkor szedd ki az elemet és mérd meg hogy mekkora a feszültsége.
(lehet, hogy a hosszú állás után, mivel nem volt fesz alatt, egyszerűen lemerült)
Ha ez a gond, akkor egy elemcsere is megoldhatja a gondotElöször tehát próbáld meg a fent leírtakat, aztán meglátjuk...
Fire.
Na így már van remény a lap "megmentésére".
Elöször is [INNEN] kéretik letölteni a 1203 verziójú BIOS fájlt.
Aztán kimenteni floppyra vagy pendrive-ra.Két lehetőség szokott lenni, vagy be lehet lépni a BIOSba vagy nem. Én utóbbival kezdem, tehát nem lehet belépni. Ezen a lapon van egy úgynevezett CrashFree BIOS védelem, ami pont nekünk kell. Ehhez semmi mást nem kell tenni, mint behelyezni az alaplaphoz kapott cd-t és elindítani a gépet. Automatikusan erről a cd-ről fog BOOT-olni a gép. Megpróbál keresni a floppyn bios fájlt, ha talál akkor egyből javítja a régit(felülírja).
Ha esetleg nem volt floppy meghajtó, akkor meg a pendrive-ot dugd rá aztán kapcsold be a gépet, ekkor egyből a pendrive-on található BIOSt(amit korábban ugyebár ide mentettünk) fogja ráírni.Mindezek után természetesen újraindul a gép, azonban EGYBŐL BE KELL MENNI A BIOSBA, beállítgatni mindent és MENTENI.
Remélem ez megoldja a gondot.
Fire.
Fire/SOUL/CD
#1197
OOPs!
Ja és még annyi, hogy mi is az a "hiba üzenet"?
Fire.
Milyen alaplap? Milyen módon lett frissítve?
Jó lenne ezeket tudni, mert vannak lapok, amikben vannak olyan funkciók, amik a pont ilyen helyzeteket orvosolják, és nem kell visszavinni a lapot.
Amúgy szervize válogatja, de ahol "visszaírják" a bios-t, akkor is kell óradíjat fizetni(mert nem garanciális hiba kategóriája, a flash-elésből származó hiba), ami esetenként elég húzós is lehet. Ilyen szervízben nem cserélik a lapot.
Ha szerencséd van, és nem szólsz hogy a flash miatt van a hiba, és a szaki nem annyira foglalkozik a dologgal, akkor kis eséllyel kicserélhetik, de erre kicsi az esély tényleg.Fire.
UI: nagyon ritka az hogy a flash-elés nem jön össze, és szinte minden esetben(kivéve ha áramszünet,stb) a frissítést végző személy figyelmetlen, mert nem a megfelelő biost tölti le, nem tudja mire kattingat, vagy nem olvassa el a megjegyzéseket, esetleg korábban húzta a procit, ramot stb.......
(pl Msi lapoknál egy bizonyos lap esetén a flash-eléskor nem szabad a DMI írást bekapcsolni, megjegyzésben ott van...) -
fecsö76
#1194
2 módszer is van, én a MSI Live Update progijával történő frissítést írom le.
Elméletileg rajt van az alaplapi cd-n, vagy letöltöd innen: [link]
Feltelepíted, indít, egy webes felületre megy fel.
(itt megjegyezném, hogy célszerű Internet Explorert átmenetileg elsődleges böngészővé tenni, mert Firefox alatt nem jelenik a kívánt webes felület, legalábbis korábbi általam használt Live Update-nél)Aztán kövesd a kiírást.
Először megnézi, milyen verziójú a Bios-od, ha szükséges újabb akkor letölti.
Készíteni akar egy "Menekülő lemezt" (floppy), ha van célszerű megcsinálni, mert ha bármi baj adódik(elmegy az áram, mert a szomszéd a II. világháborús hegesztőtápjával az egész térségbe áramszünetet okoz
, stb), akkor erről a lemezről visszaírható a régi Bios. (ebben az esetben, tehát ha valami hiba történt, amikor újraindul a gép, a CTRL+HOME lenyomásával a floppyról fog "bootolni" és visszaírja a korábban lementett bios-t automatikusan)Ha elkészült a lemez(vagy kihagytad ezt a lépést), akkor meg csak követni kell az utasításokat. Frissíti a BIOS-t.
Újra fog indulni a gép, BE KELL MENNI a biosba beállítgatni mindent újra megfelelően, amit kell, és menteni a BIOS-t.Ez nagyon fontos, mert a frissítés után "alapra" áll a BIOS.
Fire.
UI: Bár az eljárás egyértelmű és elég biztonságos, ennek ellenére célszerű lenne, hogy egy tapasztaltabb emberke is lenne veled, mert gondolom, ez az első(legalábbis MSI) BIOS frissítésed....Maga a LiveUpdate progi is feltehet egy olyan kérdést, amire (az angol nyelv nem megfelelő ismerete, tapasztalatlanság, stb miatt) helytelenül válaszolsz....
Szóval óvatosan!Itt az angol(részletes) leírás a Live Update-ről: [MSI Live Update Manual]
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4066, 94% AKKSI
- Újra raktáron! MacBook Pro 14" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
- Samsung Galaxy Z Fold6 12/256GB Silver Shadow használt, karcmentes 6 hónap garancia
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7670 i9-12950HX 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 12GB 1 év gar
- 209 - Lenovo Yoga Pro 7 (14APH8) - AMD Ryzen 7 7840HS, no GPU
