maxlanders
Ha nincs gond a géppel inkább hagyd úgy ahogy van. Ha esetleg problémát jelent a hőfok kiírás, ami szerintem valami beállítási hibára vezethető vissza, akkor érdemes komolyabban hozzá nyúlni, szerintem.
Ezt a hőfok problémát, nem lehet hogy valami bios beli beállítás (automatikus felismerés) okozza a hibát?Persze a Te géped, rajtad múlik hogy döntesz.
maxlanders
maxlanders
#1676
Köszönöm magamnak a segítséget!
Sikerült egy biost rárakni, bár az alaplapi vga nem működik egyenlőre, de remélem azt is sikerül feléleszteni.
Még egyszer kösz Én. -
maxlanders
atti_2010 barátunk is ugyanazt mondja. Osztom a véleményét, ha teker akkor mákod van. Kövesd az ő leírását. Készítsd el amit mondunk és utána a floppyn legyen rajta a flash program (awdflash ami a kettőnk által belinkelt abit oldalról le tudsz szedni tömörítve), + a mentett bios. Ez mellé szövegszerkesztővel csinálj egy autoexec.bat nevű filet, a következő legyen benne:
AWDFLASH.EXE xxx.yyy /py /sn /cd /cp /cc
Az xxx.yyy a mentett bios neve=x és kiterjesztése=y.
Indítás előtt berakod a floppyt és vársz. -
maxlanders
Ahhoz kell az elmentett bios és egy, az alaplapod bios-ához használt flashelő program.
Itt ki is tudod választani a neked megfelelőt.Innentől már bonyolultabb, mert ahogy látom nincs floppy csatlakozás az alaplapon.
Itt lehet próbálkozni boot cd-vel vagy a pendrive-odat csinálod meg bootoltathatóra, de mindkét esetben szükséged lesz a csomagolt fájl tartalmára kibontva.
Innen is elágazhatnak a dolgok, ezt csak az adott gépen lehet eldönteni hogy miként lehet vissza varázsolni, mert van hogy vakon kell elvégezni a műveleteket, de az is lehet hogy indulás után automatikusan végbemegy.Vagy a drágább megoldás, kiszeded a bios chipet, elküldöd olyannak akinek van eeprom égetője és beleírja amit kérsz.
Ha tudok segítek.
maxlanders
Hozzám került egy Packard Bell 68x alaplap. Az x a végén nem tudom pontosan még milyen szám. Vagy "0" vagy "2"
Ennek a bios-a kellene, ha esetleg valakinek a szekrényében porosodik egy ilyen és ha venné a fáradtságot hogy a rajta lévő biost lementi nekem, azt nagyon megköszönném.A lap elindul csipog, floppy teker-teker-teker. Kép nincs.
Olyan mint ez itt
Szerkesztve:
(#1675) Vaze
Azt még akkor talán vissza lehet tölteni, csak másik gépen meg kell hozzá csinálni a flashelő programot. -
maxlanders
ok majd írj.
Kérdés:Nem
K8M NEO-V vagy K8N NEO-V2 -
maxlanders
szreeze
#1068
Ez inkább a "nincs bios a chipben" eset.
A floppy legyen xp alatt készített boot floppy, rajta a flash programmal (awdflash...exe) és a lapodhoz tartozó bios állománnyal (akármi.bin)
A flash programmal pedig újra írod a hozzávaló biost. Erre nagyon oda kell figyelni hogy a hozzá tartozó és ne másik alaplap biosa legyen!mágus fajta szöveg nagyon jó, de ha egyszer elvégzed, már te magad is tudod mit kell csinálni.
maxlanders
morpheuss12
#1011
Az cumi. Ha nem lehet kiszeparálni a chipet, akkor kompletten kell elküldeni szakértőnek.
Halott biosra én nem tudok billentyű kombinációt. Cmos törlés volt már? -
maxlanders
Az gáz. Azt már vagy csak eeprom égetővel lehet programozni, vagy a hot swap technikával, amire Te is gondoltál. Bár ez utbbinakmegvan az a veszéje hogy kettő rossz gép lesz az egyből.
A pesti srác megcsinálja jópénzé, javaslom nézz körül itt a fórumon, mert akad olyan kedves kolega, aki nem kér érte indokolatlanul nagy összeget!Vagy a vatera
maxlanders
Gondoltam hogy bővebb infó kellett volna, de siettem mert mennem kellett melóba.
Csinálsz xp alatt egy boot floppyt. erre rámásolod magát a bios frissítő programot és a chipre rátölteni kívánt bios xxx.bin vagy xxx.rom vagy akármilyen bios fájlt fájlt, amit majd be tudsz hívni a programba.
Tehát boot floppy xp alól, plusz a két file
valamilyenflash.exe és bios.ramHa esetleg tartalmaz a honlapról letöltött csomagolt fájl autoexec.bat nevűt, azt is rakd a floppyra.
maxlanders
Lehet hogy nem nagy segítség, de valahogy így néz ki a flash dos alatt.
maxlanders
d0gz1ll4
#802
Te még nem bootoltál floppyról valószínű.
A bootolást elvégzi a gép, (valószínűleg) bár ebből a világon semmit sem látsz.
A kép azért sötét mert nem indította el a bios a vga-t. Ha az xp alatt formázol floppyt, az elég is hozzá, felpakolod a többit amit leírtam és ezt tejesen a billentyűzetről kell majd ellenőrizni, amit beírsz. Az be is fog íródni (remélhetőleg).
Magyarán vga nélkül kell elvégezned a műveletet.
De ha van bios égető ismerősöd, ez még könnyebb, ha nincs és sikerül, megtanulod!
A billentyűzet lesz a monitorod, visszajelzés nélkülCsináld meg azt a floppyt ahogy írtam, tedd be, várj, írd be amit és ahogy írtam, vár.
A led jelzi a floppy meghajtón ha végzett, azaz nincs semmi művelet a kislemezzel.
Vágod? -
maxlanders
d0gz1ll4
#799
1 hosszú 3 rövid sípszó : videókártya hiba
A BIOS nem tudja elérni a videókártyát. Elképzelhető, hogy a kártya nem csatlakozik megfelelően a slot-ba, rosszabb esetben a memóriája hibás.
Esetleg alaplapi hiba is okozhatja, de nem ez a jellemző.
Ez egy idézet innen: [link]Bár szerintem csinálsz valahol egy boot floppyt amin a flash program és a bios file is rajta van amivel még működött a gép és vakon elvégzed az újra programozást, ami abból áll hogy miután bebootol a géped, beírod a floppyn található flash program teljes nevét szóköz, majd a bios file neve.
Valami ilyesmi lehet:
AWDFLASH enbiosomfileja.bin enter. Amig teker a floppí hagyd békén, kb 1 perc az egész, de várd meg míg a műveletet befejezi!!!!
Cmos törlés és imátkozzLeírva bonyolultabban néz ki mint valójában.
maxlanders
Én ezzel is egyet értek, de viszont az is igaz hogy nagyobb a veszélxforrás mint egy kevesebb erőforrást használó gépen.
már én is frissítettem ablakos flash programmal sikeresen párszor, aztán egyszer nem seikeresen, és azóta inkább lerágom a körmöm dos-ban mint grafikus felületen.
Nem azt mondom hogy nincsenek jó szoftverek hozzá, csak tényleg nagyon körültekintően kell vele úgy bánni, ahogy leírtad! -
maxlanders
Sweet Lou 6
#773
Ha nem tudsz bootolni (floppyról vagy cd-ről v. bármiről) akkor bios írás.
Vagy hot swap
Az kevés hogy a venti pörög, sajna. Így már én is jártam 2szer, legutoljára nagyon betojtam!
Jah akkor is windows alól akartam frissíteni. Az az átka! -
maxlanders
Daemon09
#751
Csak azért nem mert én 2x jól frissítettem az abit lapomat winfos alatt és "csak" a 3dikra cseszte le.
Ne érts félre, nem azt mondom hogy amit ti használtok az rossz, csak nagyobb a kockázat hogy nem sikerül. Én megfogadtam, soha többé nem frissítek biost win alól!
És hogy ki hogy frissíti, mindenki döntse el maga, én csak a véleményem írtam le, úgy mint Te amikor javaslod.
Én még most sem javaslom. -
maxlanders
Az etérő bios vay alaplap esetén nem tiltja le a flashelést, azaz inkább úgy mondanám, nem törődik semmivel ,hanem beírja.
A két floppys módszer is megoldás, viszont akkor a 2. lemezre másold fel a flas progit -bios tartalmát -és az autoexec.bat-ot ha van és nevezd át akármivé.
Boot után ezt indítsd -
maxlanders
Csinálj xp alatt boot lemezt (kisfloppy) , de lehetőleg jó legyen, majd a 3 file-t tartalmát másold rá: autoexec.bat, FLASH895.EXE, m55s3g10.f13
Újraindítod, floppyról bootolod, automatikusan elindul.
A régi biost amit frissítesz mentsd el!
utána már ha minden jól megy frissül a bios,kiírja hogy újraindítható és egy reset után már az újat használod.
Windows alól nem érdemes elrontani! -
maxlanders
A programozás 3 félwképp lehetséges.
1. flasheled
2. kiszeded , elküldöd olyannak, aki be tudja írni a biost tartalmazó fájlt, tehát magát a biost
3. uniflashel egy máik gépben megcsinálod az első pontot, bár ez akkor használatos ha a saját masinád nem csinál a világon semmit. Bár ezt én még nem csináltam és nem állítom hogy jó megoldás, de egyesek szerint működik. -
maxlanders
Nem túl idevágó téma, csak érdeklődnék hogy egy pc partneres alcsiba(m805lr) megy e egy amd athlon 1700-as. Plusz ha valakinek van ehez az alaplaphoz driver cd-je, megköszönném ha felrakná valahová.
maxlanders
pentium4 nem tudom érdeke e, de visszaért a chipem és faxa a gép. Pedsze hála a bios beírójának!
maxlanders
Skacok! Valóban működik a hot-swap?
Másik alcsit elindítok, kisztedem menet közben a chipet, berakok egy másikat, uni-flashelem a chiphez tartozó alaplap bios-át és ez így korrekt lesz? -
maxlanders
maxlanders
pentium4
#668
Most már akkor én is csak azon imádkozok hogy végre itthon legyen a chip és jól működjön.
De az azért érdekes hogy a windowsos flash progit az abiték felé nem szokás tesztelni
Hogy lehet ilyen szoftvert kiadni windowsra, ami lehet (BIZTOS) hogy nem olyan jó mint a kőkorszaki DOS-os változata.
Még ha kisfloppyról be is bootoltam volna, és pl. a hdd-n lett volna a flash és a .bin, még az is szerencsésebb lett volna mint a már említett-átkozott grafikus felületű elb¤szó programjuk!
Áh mindegy. Csak legyen jó!
Kellene írni nekik egy mailt azok nevével akiknél ez a flashelő vágta haza a lapot.
Lehet hogy hosszú lenne
maxlanders
Én az első lapomat, az első gépemben pont a menet közbeni cmos törlésével vágtam gajjra.
A remegő kéz esete rosszul sült le.
Jótanácsként javaslom, ezt ne csinálja senki!A mostani abit ib9-es alcsimon 3szor hajtottam végre jól befejezett bios frissítést és gondoltam megpróbálom a windowsos verziójával a legújabbra frissíteni.
Számomra ismeretlen hiba miatt a frissítés megállt, abban a pillanatban fekete képernyő és majdnem szívinfarktusom lett.
A helyzet az hogy a bios kicsiny "mentő öve" az a bootblock is kitörlődött.
Most viszont várom egy bios író sráctól, vissza írta a biost.
Pár nap és jöhet a fellélegzés vagy a köröm rágás.Még ha a kisfloppy nem is olyan precíz adattároló
ajánlom hogy inkább szokjon hozzá aki biost akar frissíteni. Mert akár hogy is, egy DOS
nem igen fog lefagyni.
Ez az én véleményem.
- Óra topik
- Nintendo Switch 2
- Apple MacBook
- Eredeti játékok OFF topik
- Amazon Fire TV stick/box
- Kijelzőjén alig látható gyűrődéssel mutatkozott be az Oppo Find N6
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- G. SKILL 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL36 Ripjaws M5 Neo RGB Black - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- G skill TridentZ5 (rgb)5600mhz ddr5 cl28 ram
- ASUS TUF GAMING A620M-PLUS WIFI AM5 DDR5 alaplap - Garancia 2027.01.02-ig
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- Értékcsökkentett gamer alaplapok /ASUS/MSI/AM5/Számlával/
- Beszámítás! MSI Thin 15 B13UC FHD GAMER notebook - i5 13420H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 4GB WIN11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4031
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4533
De a windowsos frissítés még a kisfloppynál is megbízhatatlanabb!
, hogy inkább a kisfloppy mint a windows
