pentium4
boldikem
#676
hát, nekem annyit angedett mindig hogy az aktuális biosz eggyal alatta lévő verziót engedte visszatenni!
próbáld meg, de dosból afudos al, és miközbe törli a biosz ugy kb 50%nál tápból ki a bugót vagy kapcsold ki a rajta lévő gombal, kicsit vársz, bekapcs(lehet csak másodjára, jön be, de ha akkrose, a jumpereket leszeded a lapról és ugy indit), elindul a crachfree bios, teszel be cd t vagy pendrive ot amin rajtavan az eredeti biosz, kijelöl és már rakja is! utána boot féloppyval és afudossal visszarakod a normális bioszt!!P4
pentium4
maxlanders
#671
a magyar postától bármi kitelik
én felfogom mert a 0404 es biosz nagyon stabil biosz volt, azzal ment az én gépem is jódarabig amig hulye fejjel felnem frissitettem 0507 re
a gyári 0202 nem támogatja a wolf procikat, csak a 0404 felett bioszok igy kénytelen leszek frissiteni ha tetszik ha nem
ezt az egy kis idegességet még bevállalom!!P4
pentium4
maxlanders
#669
én már csak afudos al fogok frisiteni, bár ha megjön a lap felnyomom rá a 0404 et amivel ment eddig is rendesen és töbet hótziher hogy nem frissitek
P4
pentium4
maxlanders
#667
hát igen énis igy jártam valahogy, és gariztatáson is van a lap hogy kicseréljék, bár valami annyira lebaszódott a lapon hogy bármely bioszt rakta fel a srác az első inditás sikeres de a 2. meghalást eredményez és sekép sehang!
énis megfogadtam hogy soha többet nem frissitek winfosből, sőt még az asus hivatalos ez-flash nevü progicskájából sem, megyek szépen a bioszba és afudos al megcsinálom!!!
és reménykedek hogy az asus által feltett nem béta biosz ami tartalmaz fontos javitásokat számomra, jó, müködik és stabil!!!P4
pentium4
ugy néz ki megoldódni látszik a problémám, még a nagykerbe se kelett visszavinni a lapot, BandiT kollega megnézte, leszedte a jumperokat a lapról és ugy elinditva bejött a crachfree bios és egyből helyreállitani akarta a bioszt valamilyen adathordozóról, pechére nem volt semmije se csak a legujabb, szal most azzal megy a lap,legalább postol csak 2 inditás erejéig után szintén beszar és sekép sehang!
holnap rávarázsolja a gyárit és update a 0404
és küldi is vissza huhhh
P4
pentium4
még jó hogy cooper a feladó
azért is mondtam hogy itt sablonnal nyomják a szart
hát nemtom, az én lapom hétfőn megy vissza a nagykerbe és eldől pár napon belül hogy mi is lesz a sorsa, de a srác aztmondta hogy volt pár ilyen jellegü esete és ott kicserélték a lapokat, remélem az enyémet is kifogják
ha nem akkor RMA, de gondolom akkor a supportal kell lebeszélni hogy hova, mikor kell küldeni a lapot!
a te lapod hol tart jelenleg, már visszaküldted a gyártóhoz vagy otthon porosodik?
kösziP4
pentium4
már irtam nekik, ime a válasz:
First, please try to clear CMOS and try if the problem could be solved. You can clear CMOS by changing the CLR_CMOS jumpers on your motherboard. The original position should be pin1-2, you need to configure it to pin2-3 for about 10 seconds, then reset to the original pins.If you still cannot boot the PC, please contact your dealer and let him test the motherboard for you if the problem still exists please let him post the motherboard to our RMA we will test it and help you resolve the problem.
Also, before you are going to flash your BIOS, please check if the tools you are using are the latest version. Your problem may be caused by the version of your tool. So, next time, take care : )
Or, you can save the BIOS file into a flash disk then boot the system and enter BIOS, then you can update your BIOS by EZ Flash which is in the BIOS Tools page. Then you can update the BIOS following the prompt of EZ Flash.
első kizárva, nem használ semmit!
második jelenleg folyamatban van!
harmadik megint kilőve!
negyedik szintén!szal olyan nagyon értelmes választ nem adtak, csak egy sablonos szart!!!
pentium4
hiába adnak, 2 vinyó raidbe van ha az szétesik az uj laptól és elvész minden adat én főbe lövöm magam, másik meg a vista is pofázna hogy tegyé ujra mer uj chipset, meg tökömtudja mi és ujra nemfogom rakni a vistát az hótziher!
én már rájöttem mi a probléma nálam, egyszerüen nincs biosz a gépen igy nincs ami vezérelje a dolgokat kvázi semmi nem jön be
hétfőn viszem vissza és még aznap elviszik a nagykerba gariztatni, pár mire megnézik, elvileg van valami bios irójuk, de ugy halottam hogy ezeken az uj lapokon akkora a bios méret hogy azt speckó cuccal lehet ráirni, ezért ők nem tudják mert nagy a méret, csak kicsiket!
de kiderül minden köv héten, remélem rábólintanak, mert végülis semmi baja a lapnak csak egy bioszt kéne rávarázsolni, és megint müxik mint régen!
remélem jól jövök majd ki belőle majd irok hogy végződött!P4
pentium4
pentium4
srácok egy kis help kéne!
adott a lapom a profilomba, volt egy biosz frissités nem béte biosz ra, a tökre meghülyült, semmit nem lehet csinálni, no kép, cmos reset nem segit, addig már eljutottam hogy a státusz a következő, az alaplapba nincs biosz!!!!!! ezért nem indul semmi ez tuti!
van valami megoldás amivel rálehetne varázsolni egyet?
köszi a helpet előre, rettentő fontos lenne!!!!!P4
- Milyen okostelefont vegyek?
- Kuponkunyeráló
- Crimson Desert
- Nő az eSIM-ek iránti igény
- Robogó, kismotor
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Beszámítás! Logitech G920 Driving Force Racing kormányszett + váltó garanciával hibátlan működéssel
- HP EliteBook 840 G11 Ultra 7 / 16GB RAM / 512GB SSD / FHD+ IPS / Garancia 2027.11.
- MSI GF65 Thin - 15,6"FHD 120Hz IPS - i5-9300H - 16GB - 1,25TB SSD - Win11 - GTX 1660 Ti - MAGYAR
- HP EliteBook 630 G10 - 13,3'FHD IPS - i5-1335U - 16GB - 1TB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- iPhone 17 Mist Blue 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
