lkksioskdl3
Sikerült felrakni. Valószínű az volt a hiba, hogy az optikai lemezre írt win 8 boot key-t nem látta pendriverol meg igen.
Közben utána olvastam, és olyat találtam, hogy elvileg olyan lap amin van sata az képes AHCI-re vagy ha nem akkor emulálja.
De lehet időszerű lenne egy biosz frissítés.Utólagosan van értelme átállítani AHCI-re, ha esetleg a friss bioszban benne van?
(köszönöm a segítséget és türelmed
)(#3091) joccadoki:
köszönöm most már sikerült !
nekem is Rufus segítet.
lkksioskdl3
Na most ezzel bajban vagyok, mert egy pc-m van és egy laptop. A nem nagyon tudom kipróbálni, hogy mással megy-e mert nincs más oprendszer kiírva és időm nem volt elmenni venni dvd-ket.
De ha midnen igaz ma este szerzek egy kettőt és próbálgatom, de az elsődleges terv egy 5 gigás pendrive amirő la 8.1et megpróbálom felrakni. Ha ne megy akkor marad a win 7 pendrivrol.
Vinszont ha nincs AHCI támogatás, attól még van értelme ssd-re pakolni az oprendszert?
lkksioskdl3
sajnos csak sima.
(#3079) hoax:
Pontosan, csak az olvaso van rákötve semmi háttér tár.(#3080) joccadoki:
Nekem úgy tűnt mintha észlelné, hallom hogy megpörgeti a lemezt 2-3 másodpercig és csak utána jön a hibaüzenet. indítottam lemez nélkül is ilyenkor egyből jön a hibaüzenet nem gondolkodik. -
lkksioskdl3
igen, oDD IDE csatolós. advenced menüben a parallel port modeban négy választási lehetőség van:
normal.......
epp...........X
ecp...........
bi-directional.az epp van kiválasztva. maradjon azon vagy másra rakjam?
közben usb kulcsrol sikerült bootolni egy ubuntut. és kölcsönbe sikerült szerezni egy usb dvd olvasot, de arról se sikerül a win 8.1et bebootlni.
Kaptam még egy olyan segítséget, hogy elvileg a régi alaplapok nem látják az optikai lemezre írt bootkeyt 8.1nél. sajna nincs nálam legalább 5 gigás pendrive szóval azzal holnap próbálkozom.
köszönöm mindenki segítségét továbbra is
lkksioskdl3
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Újra szerettem volna telepíteni win-t, de valamiért nem tudok cd-ről bootolni.
Biosban beállítottam, hogy hogy bootoljon cd-ről, majd ezt a hibaüzenetet kapom:disk boot failure insert system disk and press enter
Próbáltam visszaolvasni, hogy volt e korábban hasonló, de ott elvileg a win dvd volt a hibás.
Megnéztem és a dvd elvileg jo simán látja egy másik gép.Az alaplap egy Asus M2N-SLI és egy ssd-re raknám a win 8.1-et.
Lehet, hogy nem friss a bios, mert nem volt bios frissítés régen. ÉS ezért nem tudtam SATA AHCI beállítani.
Vagy az ssd firmware-t kéne frissíteni?
Vagy estleg tényleg rosszul írtam ki a dvd-t?Előre is köszönöm segítséget!
Üdv.: Lkk
- Riasztó topik
- Villanyszerelés
- Fotók, videók mobillal
- Corsair gamer fejhallgató HS80 MAX
- Honor Magic5 Lite / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- DDR3-as laptop memóriák 4gb-os 52db tesztelve 1200ft
- Dell Alienware AW2521HFLA 25" 240Hz Gamer Monitor 27% ÁFÁS - 0248BE
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4365, 100% Akkumulátor
