Teaway
Persephone
#2195
A tápventit nem tudod BIOS-ból vezérelni.
A CPU hűtőt viszont így:
BIOS > H/W monitor >
►CPU Smart FAN Target:
The mainboard provides the Smart Fan function which can control the CPU fan speed
automatically depending on the current temperature to keep it with in a specific range.
You can select a fan temperature target value. If the current CPU fan temperature
reaches to the target value, the smart fan function will be activated. It provides
several sections to speed up for cooling down automaticlly .►CPU Min. FAN Speed (%):
When you set a FAN target in “CPU Smart FAN Target”, this item will appear. This
item allows you to select how percentage of minimum speed limit for the CPU Smart
FAN. -
Teaway
danyboy1978
#2191
Rendszergazdaként is azt mondja, hogy nincs adminisztrátori jogod?
Teaway
BobaFett90
#2150
4. CPU-Z is megmondja.
Teaway
akosdaniel
#2146
Piros kereszt alatti szöveg 88+ esetén, V1.40 és nagyobb verzióknál:
BIOS frissítés folyamata:
1. Hozz létre egy bootolható rendszerflopit és egy üres flopit.
2. Töltsd le a BIOS csomagot (zip formátumú), csomagold ki és mentsd az üres flopira a fájlokat: ASRUBIOS.EXE, ASRFLASH.BIN, UCODE.DAT, BIOS fájl és README.TXT.
3. Bootolj be arról a rendszerflopiról, amit az 1. pontban csináltál, utána cseréld ki a 2. pontban készített flopival.
4. Az "A:\" után írd be: ASRUBIOS, nyomj egy szóközt, majd írd be a BIOS fájl nevét és nyomj <Enter>-t. Pl.: A:\ASRUBIOS 75i65GV1.70 <Enter>. Utána látod az üzenetet: "Please wait for loading BIOS ROM" (Kérem várjon a BIOS ROM betöltésére.)
5. Kb. 1 perc múlva látod az újabb üzenetet: "Flash ROM Update Completed – Pass” (Flash ROM frissítése kész), ezzel végeztél a BIOS frissítéssel.
6. Távolítsd el a flopit, indítsd újra a rendszert, F2-vel lépj be a BIOS-ba,
7. Az Exit menüben válaszd a "Load Default Settings"-et, nyomj <Enter>-t a folytatáshoz.
8. Válaszd az "Exit Saving Changes"-t és nyomj <Enter>-t a BIOS-ból történő kilépéshez.
9. A rendszer az új BIOS-szal fog indulni, de minden "Default"-on lesz. Igény szerint lépj be újra a BIOS-ba a kívánt paraméterek megváltoztatásához (pl. boot sorrend, alaplapi integrált vezérlők konfigurálása, stb.)
- Új és újszerű 13-14 Gamer, ultrabook, üzleti, 2in1, X360, Touch készülékek kedvező áron Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Cooler Master 600W
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év garancia
- szinteÚJ Dell Pro 14 Ultra 7 255U 16GB DDR5 1TB AI PC FHD+ 1 év garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
De
