The Goth
Gondolom most vetted a cuccot egyben, mert ha csak processzort cseréltél volna, akkor tudnád a biost is frissíteni a régivel.
Kezdjük azzal, hogy VGA van-e a gépben? Merthogy abban a processzorban nincs videovezérlő.
Ha nincs VGA akármilyen biost tehetsz rá, az nem fog képet adni.
Aztán ott van, hogy ha nincs kép, az ismerősöd, hogy nézte meg milyen bios van most rajta?
A gyártó weboldalán ott van, hogy F5-ös bios kell ahhoz a processzorhoz, ez tény. Vagyis amennyiben van VGA a gépben akkor tényleg a bios-t kell frissíteni, amit csak úgy lehet ha teszel bele egy F3-as bios kompatibilis processzort. Számtech boltok is vállalnak bios frissítést, nem kell venni hozzá másik procit, csak akad egy a környékeden ahova beviheted? -
The Goth
ColdBoot
#4191
Igen, pont az az 1 betű a lényeg. Az E-s az 2018.03.19 kiadás, vagyis az ennél újabb Bios verziók mindegyik támogatja már azt a 2600X-es processzort. Neked a K-s verzió van fent ami 2019.01.24 kiadás. Ez amúgy csak egyel régebbi verzió mint ami elérhető ahhoz a laphoz. Vagyis a lényeg, hogy nem pont az E- Bios kell(ett) neked, csak legalább az vagy újabb. Ez pedig már adott. Szóval nyugodtan beleteheted.
The Goth
kisvillam
#3954
Az X.M.P.-t állítsd „Enable” 1 -es profile-ra. Utána EXIT -ben az Exit Saving Changes, vagy ilyesmi. Újraindítás után automatikusan be kell állítania az alábbi értékeket: memória időzítés CL13-15-15-öt és 1.35V-ot kell írnia. Ha kell manuálisan állítsd be ezeket az értékeket, utána ismét EXIT -ben az Exit Saving Changes, vagy ilyesmi.
Ezekkel a beállításokkal már működnie kell. -
The Goth
xNAGOYAx
#3944
Megpróbálhatod egyben, lehet ez a három biosnyi ugrás még nem lesz sok neki, azt ha mégis valamilyen hibát dob, egyszerűen lépésenként frissítsd.
Bocs, ez kimaradt:
A 2704-es biosnál gondolom ezt azért láttad, szóval ha neked ez szempont, akkor inkább ne frissítsd!!
"Removes Gen 4 support when using Ryzen 3000 CPUs" -
The Goth
MrDerekas
Alaptalanul paráztatod itt a népet.„Akár két éve is állhat polcon, dobozában az a lap.” „Meg egyébként is első bios verzióval jön ki a legtöbb lap, esetleg második verziós is előfordul, de ettől frissebb, csakis akkor ha rossz a lappal kiadott verzió.”
Ez úgy hülyeség ahogy van.
Először is; ez a lap 2018 áprilisában jelent meg a piacon, így eleve nehéz lenne 2 éve állnia egy polcon. Másodszor; még mindig gyártásban van, és a gyártás során az összes gyártó, az összes alaplapját a gyártás pillanatában elérhető legfrissebb biossal látja el.
Harmadszor; ez egy középkategóriás lap, amiknek a legjobban pörög a készlete, így hiába kezdődött a gyártása 2018 áprilisában, a vásárlás napjától számolva 3, legrosszabb esetben is 4, (az 5 már igen extrém eset) hónappal korábbi bios verzióval jut el a vevőig. Ebbe az időtartamba tartozik bele a gyárban való raktározás a hajóra rakás előtt, a több hetes hajóút amivel eljut egy európai kikötőbe, onnan az adott ország (jelen esetben ez a Magyar) központi raktáraiba, majd innen a konkrét üzletek raktáraiba, polcaira. (És itt egy olyan bios verzióról beszélünk ami még 2018 szeptemberi, ami barátok közt is több mint egy év.) A közhiedelemmel ellentétben egyik ilyen raktárban, vagy üzletben sem halmozódik fel akkora készlet egy adott lapból ami ne pörögne ki ezen 3-4 hónap alatt. Mivel egyetlen üzlet sem rendel be felesleges mennyiségeket ezekből, nehogy a nyakukon maradjon, inkább kevesebbet, ezért is vannak olyan üzletek ahol nincs azonnal raktáron és több nap vagy hét az elérhetőségük.kisvillám
Feleslegesen idegeled magad ezen. Nyugodtan várd meg amíg megjön, azután meglátod. -
The Goth
SATA_boy
Ha még nem rendelted meg, akkor igen, az a legbiztosabb ha azzal kéred.
kisvillam
Nem nagyon lesz szükséged frissítésre, mert az a 1404-es bios még 2018.09.21.-én jött ki, így egészen biztos, hogy gond nélkül fog menni bennem az a proci. Ha most rendeled meg, akkor a legvalószínűbben a 2019.04.04.-én megjelent 25.20.100.6471-es biossal kapod meg (ez a legfrissebb mínusz egy ahhoz a laphoz), de még az sem teljesen kizárt, hogy az elérhető legfrissebb 2019.07.22.-én kijött 26.20.100.6952-essel, (előbbire azért nagyobb az esély) így nem is lesz majd hova frissíteni. Szóval semmiképp nem kell emiatt aggódnod, mert ahhoz a processzorhoz nem is lesz szükséges még a legrosszabb esetben sem frissítened a lap biosát.
The Goth
SATA_boy
#3921
„Fogalmam sincs hogy eredetileg milyen BIOS verzióval árulják.”
Először tisztázzuk, hogy nálad van-e már a lap? Ha jól értem még nincs.Most rendelted a lapot és a processzort és még nem jött meg, de szeretnéd tudni, hogy melyik bios verzióval érkezik?
Mivel a 7B85v17 számú biost 07.10-én adták ki, (merthogy nem kell a legújabb, csak ez kell hozzá, vagy ennél újabb) ha most rendelted a lapot, akkor jó eséllyel ez lesz rajta. Az újabb verzió még valószínűtlen a szállítási idők és a raktárkészletek miatt.
A jó hír, hogy a régebbi verzió is ugyanennyire valószínűtlen.
Ez esetben nem lesz probléma, beleteszed, működik, örülsz.
Régebbi bios verzióval kapod, mint ami ehhez a processzorhoz kellene? Ez esetben megszívtad mert kelleni fog egy olyan proci, akárcsak kölcsönbe, amivel a bios frissítést meg tudod csinálni. Vagy beviszed egy számtech. boltba, ahol vállalnak bios frissítést.
Ha a megfelelő bios verzióval kapod és rögtön működik, de ragaszkodsz a legújabb bioshoz, akkor mindenképpen ajánlott lépésenként frissítgetni. Bár ahogy nézem az újjabb biosokban nincs semmi olyan ami létszükséglet lenne ahhoz a processzorhoz, így amennyiben azonnal működik a helyedben nem is frissíteném majd. -
The Goth
MrDerekas
#3917
Röviden, tévedsz. Kicsit kifejtve: Sok esetben egy adott biosra való frissítés megköveteli egy korábbi konkrét bios verzió meglétét, ezért nem ajánlott ilyen 5-6 biosnyi ugrásokat „egyben letudni”, mert ez akár teljesen haza is vághatja a lapot. Csak néhány hozzászólást olvass vissza, és láthatod, hogy manuálisan sem lehet mindig. ...szerencsére. Előfordulhat, hogy nem minden lap szól emiatt, és engedi lefutni, (szerencsére azért a mai lapok elég hülye biztosak) de a végeredménye… Az automatikus frissítéseket ilyen esetekben ezért is nem futtatja le. Aki annyira sajnálja rászánni az időt, hogy megcsinálja biztonságosan, az vagy hagyja a francba, vagy megérdemli a következményeit.
The Goth
munkacsij
#3906
Milyen processzor van a lapban és melyik biosról akarod melyikre frissíteni?
A legfrissebb 6.00-ásra ezt írják:"ASRock do NOT recommend updating this BIOS if Pinnacle, Raven, Summit or Bristol Ridge CPU is being used on your system."
Amúgy mivel a biztonsági ellenőrzés sikertelen üzenetet kapod, próbáld meg újra letölteni és esetleg másik pendrive-al kipróbálni, simán lehet hogy a letöltésnél csúszott be valami apró, nem is feltétlen látható hiba, vagy a pendrive hibája miatt nem jött össze.
The Goth
The Goth
#3887
Tárgytalan. Nem bírtam magammal, megcsináltam. Immáron a 2.30-assal fut. Hogy mennyire volt hasznos az majd azután derül ki, hogy újra letöltögettem és végigpróbálgattam azokat a disztrókat amikkel problémája volt. Szerencsére sima instant flash lefutott probléma nélkül.
The Goth
Adott egy Asrock A320M HDV R4.0-ás lap benne egy Athlon 200GE procival, jelenleg 2.0-ás biossal, Linux alatt.
Kérdés: Lenne-e értelme frisssíteni a biost 2.30-asra (a legújabb 3.30-asra azt írják, hogy erre a processzora nem ajánlott) ha csak az a fő szempont, hogy néhány Linux disztrót nem lehet telepíteni, (jópárat persze igen, csak pont nem azokat szeretném igazán használni) vagy pl. hibás grafikus megjelenítéssel fut (lásd; szétesik a kép)?
A jelenlegi biosban AMD AGESA 0.0.7.2 van, a 2.30-asban AGESA COMBO AM4 1.0.0.1
Amennyire utána olvastam elvileg tovább javították a Linuxal kapcsolatos problémákat, csak éppen ezt mindenhol csak a Ryzen processzorokra vonatkozóan említik, ez meg ugye Athlon. Szóval lenne értelme megpróbálni, vagy inkább ne?
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Gumi és felni topik
- Sweet.tv - internetes TV
- Még a saját szövetségeseivel szemben is fegyverként használná az AI-t az USA
- Home server / házi szerver építése
- Projektor topic
- Automata kávégépek
- 2x4GB 2666MHz DDR4 kit SODIMM
- Asus TUF B360M-E Gaming / Beszámítás OK!
- G.SKILL TridentZ RGB 32GB kit (4x8GB) 3866MHz CL18 F4-3866C18Q-32GTZR !!Samsung b-die!!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 66921Ft+ÁFA
Remélem nem idegeskedtél rajta nagyon.
