mr_ricsi
Zitus1989
#2809
S754-esből is van jópár "no CnQ"-s: [link]
"szal le van tiltva a cnc, de nincs lehetoseg a fesz allitasra"
Vagy azért nem tudsz feszt állítani, mert le van tiltva a CnQ, vagy azért mert a procid nem támogatja a CnQ-t.
(Kipróbálni pedig borzasztóan egyszerű: engedélyezni kell a CnQ-t, majd megnézni, hogy a lehet-e manuális módba állítani a fesz/szorzó állítás menüt.) -
mr_ricsi
Zitus1989
#2803
"c.n.c. letiltva mert maxon porgetem a ventimet..."
Mi köze van egymáshoz a két dolognak
A C'n'Q teszi lehetővé, hogy a proci órajele és feszültsége változzon, a ventit meg a "CPU Quiet Fan" szabályozza."am szerintem sincs lehetoseg a biosban. at neztem alaposan."
Az User Manualt kellene olvasni esetleg... Azért adják a gyártók. -
mr_ricsi
LordMaxtor
#2787
A HDD-t ne piszkáld semmiféle progival, mert jelen állás szerint esélyes, hogy 2 byte átírásával a HDD újra hibátlan lesz, és az adataid is mind megmaradnak!!!
Kérj tanácsot itt. -
mr_ricsi
LordMaxtor
#2785
A bootsorrendet állítsd be újra.
mr_ricsi
Ilyen átalakítóból létezik olyan, amit az alaplapi PATA portba kell dugni, és 2 db SATA vinyót lehet rádugni.
A másik fajtánál pedig az egyik SATA portot akkor kell használni, ha SATA eszközt kell PATA portra dugni, a másik SATA port pedig akkor, ha PATA eszközt kell SATA portra. Meg kellene nézni a kártyád leírását. (A csomagoláson szokott lenni.)A másik dolog, hogy ezek az eszközök SATA1 portokat tartalmaznak, ezért SATA3 alaplapon vagy SATA3 HDD-vel nem működnek.
Az utolsó pedig, hogy a DVDíróddal nem fog működni, mert az eszköz biosában csak HDD-hez van parancskészlet, az ATAPI valószínűleg hiányzik. De az íráshoz szükséges parancsok 100%-ig biztosan hiányoznak.
mr_ricsi
jfehervari1
#2774
Hibás a táp, vagy nem földelt konnektorból működik a géped. (Egy kapcsolós elosztó biztosan megoldja...)
mr_ricsi
joco930122
#2770
"Miért 166-ra?"
Mert ez a helyes beállítás. 2x166=333."Olyan nem létezik, hogy a biost is lehessen frissíteni?"
Az Abit megszűnt, hivatalos bios letöltési hely nincsen. De neked olyan problémád sincs, amit új biossal kellene orvosolni. -
mr_ricsi
Teszteld a memóriákat, hogy nem hibásak-e. Aztán próbáld ki, hogy ha csak 1 db van berakva, akkor működik-e rendesen az UEFI.
Aztán fissítsd az UEFIt a legfrissebbre. Ehhez jó volna a korábbi RAMokat visszarakni. Ha az nem lehetséges, akkor 1 db új modullal, ha úgy nem fagy az UEFI."Illetve másik kérdés...elindul úgy a gép BIOS-ig, hogy nincs betéve egy RAM modul sem az alaplapba?"
El sem indul. -
mr_ricsi
joco930122
#2766
Állítsd 166-ra.
mr_ricsi
jfehervari1
#2760
Jumperfree -> AI Overclocking:Manual, aztán megjelenik a szükséges menü.
mr_ricsi
jfehervari1
#2758
Belépsz a biosba, aztán mentéssel lépsz ki. Ha ez után is csinálja, akkor cseréld ki az alaplapi gombelemet.
mr_ricsi
petya2012
#2743
Cool&Quiet:Enabled
CPU FanSpeed Control: NormalÍgy a proci szabályozza a venti sebességét.
2,
Cool&Quiet:Enabled
CPU FanSpeed Control: NormalA windowban az EasyTune-nal te szabályozhatod a venti sebességét.
3,
Cool&Quiet:Enabled
CPU FanSpeed Control: Manual
SlopePWM: 1.00 PWM value/°CHa jól számoltam, akkor így kb. 1000-ről indul.
mr_ricsi
chester91
#2744
"Ezzel a lappal viszont 1450 alá nem tudom venni"
A gyári adata 1300-2650, ezért szerintem a jelenlegi alaplap hajtja jól."ugyan nem olajoztam még meg"
A venti golyós csapágyas. Az olaj nem jut bele, vagy ha mégis, akkor kimossa a teljes élettartamra méretezett kenőzsírt, és nagyon gyorsan tönkremegy."Hogyan lehetséges a biost átírni úgy, hogy ez a korlátozás megszűnjön."
Fizetsz egy hozzáértőnek ~100e Ft-ot (kb. ennyi a munkaidő-igénye a dolognak), és megcsinálja."ami lehetőleg kárt nem okoz"
A biosban be lehet, de nem írom le hogyan, mert 70°C-os procival is csak 1400-at forogna.
Viszont windows alatt ott az EasyTune, azzal mindenféle karakterisztikát be lehet állítani."bár dual bios-os a lap, így ha gond van, nem akkora baj). Ha minden igaz, az tehet róla."
A dualbiosnak semmi köze hozzá. -
mr_ricsi
szabadoslac
#2740
Szerintem lehet stabil rendszert csinálni amikor csak 3 GB-ot lát a 4-ből, de nem érdemes vele foglalkozni. Vagy legyen elég a 2x1 vagy cserélj alaplapot.
mr_ricsi
szabadoslac
#2732
A VIA chipset nem kezel többet. Ezen a biosfrissítés nem segít.
(Egyébként ha 2x2GB-ot teszel bele, akkor 3GB-ot fog látni.) -
mr_ricsi
online1986
#2728
"Segítséget szeretnék kérni hozzáértőktől, hogyan tudnám a BIOS-ban elérni az advanced menü rejtett dolgait?"
Esetleg ha veszel egy Gigabyte alaplapot. Ugyanis a Samsungod biosában nincs rejtett menü. -
mr_ricsi
A látszat ellenére én véletlen egybeesésnek gondolom, hogy éppen biosflash után jelentkezett a probléma. A tápot kellene megvizsgálni. Felmelegedés után valami szikrázik benne, vagy ilyesmi. Esetleg az elosztóban, vagy a konnektorban van a hiba.
Ha mégis az alaplap, akkor próbáld a biosban kikapcsolgatni a proci energiatakarékos funkcióit. -
mr_ricsi
konci79
#2715
Én az alaplapod honlapján az EFI frissítésnél az van kiírva, hogy "Note: To support FM2+ APUs, be sure to use an FM2 APU to update the BIOS to the latest version with the EFI Flash tool included in the zip file. (For a future BIOS upgrade, you can use either the Q-Flash or the EFI Flash tool. )"
Ez nem teljesen ugyanaz, mint amit korábban idecopyztál, és azt jelenti, hogy az önkicsomagolós .7z fájlba csomagolt EFI Flash tool-t kell használni.
Ha jól látom, bootolható pendrive kell hozzá, amin rajta vannak a dos-os indítófájlok, majd rá kell rámásolni a 3 fájlt, és bebootolni róla. A frissítés automatikusan lefut. -
mr_ricsi
konci79
#2707
A szöveg azt akarja mondani neked, hogy gyárilag még nincs támogatás az FM2+ APU-khoz. Ezért mielőtt ilyen APU-t tennél bele, még a korábbi FM2-es APUval és a Q-flash segítségével frissítsd az EFI-t, ne használd az EFI Flash toolt.
Ha már olyan EFI van az alaplapban, ami támogatja az FM2+ APUkat, akkor használhatod az EFI Flash toolt vagy a Q-flasht is, és bármelyik APU-t. -
mr_ricsi
ész ventura
#2702
A gombelemet cseréld ki egy vadi újra, aztán próbáld ki az adatlapodon lévő Corsair táppal.
(Én mondjuk a tápra tippelnék, hogy az fogja megoldani.) -
mr_ricsi
baloghbalint
#2699
Szerintem itt kellene folytatnod a hibakeresést.
mr_ricsi
baloghbalint
#2689
Kezdetnek a gombelemet cseréld ki egy vadi újra, és ha ez nem oldja meg a problémát, akkor a tápegységet kellene vizsgálat alá venni.
mr_ricsi
vadasz70
#2687
Én az 1st-nél a "removable device"-t, a 2nd-nál pedig a WDC-t választanám. Így ha nem bootol a pendriveról, akkor HDD fog indulni.
"És utána hogyan tovább mert még soha nem csináltam az újra telepítést de szeretném megtanulni."
Az újratelepítést működő windows alól kell indítani. Nem is kell a pendrive-nak vagy a DVD-nek bootolhatónak lennie, csak simán indítani a setup.exe-t. Így megmaradnak a felhasználók, és a beállítások egy része is.Ha bootolod a telepítőt, akkor minden új lesz, mintha szűz wint raknál fel. Ekkor ha még működik a win, érdemes a Windows Áttelepítővel a felhasználói progik beállításairól mentést csinálni, és az új winre átrakni. Az áttelepítő leginkább a microsoft-os progik dolgait tudja átmenteni.
mr_ricsi
betyarr
#2684
Szerintem több fogalomzavarban szenvedsz:
Az bios az a progi, ami az alaplapon bekapcsoláskor elindul. Ez ismeri fel a hardvereket, majd elindítja az oprendszert. Az UEFI ennek az újabb, továbbfejlesztett verziója. A gyártók vagy BIOS-t vagy UEFI-t adnak az alaplapokkal, neked nincs választási lehetőséged, hogy melyiket használd.A kérdésedből ennyi illik a topic témájába, a többi már win8:
Az MBR és a GPT telepítés a HDD-vel függ össze. Az MBR telepítéskor max 2.5TB-nyi HDD terület kezelhető egybefüggően, de ez a módszer kompatibilis a régebbi gépekkel is, ezért átrakható a HDD. A GPT telepítéskor 2.5TB-nál nagyobb HDD is egyben látszik. Ehhez 64bites oprendszer és bios támogatás szükséges. Az UEFIk mind támogatják, de a BIOS-ok között is van olyan, ami tudja.
Ha nincs 2.5TB-nál nagyobb HDD-d, akkor a téma számodra nem érdekes, MBR telepítést célszerű választanod."3. láttam,hogy szinte szemvillanás alatt bootol a gép.de mi van azokkal a programokkal,amik az os-el indulnak?"
Leállítás helyett hibernálod a windowst, és akkor a memória méret és a HDD-d sebességétől függően az is gyorsan elindul. (Vagy SSD-re telepíted a windowst, és akkor villámsebesen indul. -
mr_ricsi
magyarjani57
#2670
"Hogy kell törölnön a raid módot, hogy ott használhassak 1 db. vinyót normál üzemmel?"
Sehol nem díjazzák, ha olyat kérdezel, ami benne van a User Manualban. -
mr_ricsi
"Windows7USBDVDdownloadTool program megfelelő?"
Igen, az tökéletes a feladatra."Hogyan kell majd telepítenem, minden hagyományos módon, vagy állítani kell vmit bioszban?"
A pendrive-ot a bootsorrendben előre kell venni, utána minden ugyanúgy megy mint a dvdvel."Egy 60-as SSD-re"
Legyen sok memória a gépben, hogy ki lehessen kapcsolni a swap-fájlt. -
mr_ricsi
tknof1871
#2663
Ha a bootmenüt használod, nem kell a Boot Device Priority-t beállítani. A bootmenüben csak ráállsz a pendrivera, Entert ütsz.
"Restart és nem a Win indult el, hanem a régi fekete képernyő jelent meg ahova parancsokat lehet írni. Nem ablak jelent meg, hanem az egész képernyő volt ilyen. De valami olyat írt, hogy Couldn't load boot file."
Nem jól csináltad meg a pendrivot. Elindult róla a boot folyamat, de aztán valahonnan nem töltött tovább."A googlenak az Asus P5G41T-MLX boot usb-ra az első találat"
Ott van alul valami megoldásféle is: a biosban az Advanced -> USB configuration -> Legacy USB supportot tedd Enabledre. -
mr_ricsi
tknof1871
#2661
"Ha nem tudtam pendriveról bootolni, akkor már biztos, hogy nem sikerült bootolható pendriveot csinálnom?"
Nem feltétlenül. A régi gépek nem tudnak pendriveról bootolni. (Nagyjából a DDR1 korabeliek, és a régebbiek.)Nézd meg, hogy az alaplapodnál melyik billentyűvel lehet a bootmenüt behozni (általában F12), és nézd meg, hogy a pendrive megjelenik-e. Illetve próbáld ki a pendriveodat másik géppel is.
mr_ricsi
perfegor17
#2650
"Hogy tudom akkor behozni a bios-t?"
Már leírtam egyszer: elolvasod a notid kezelési útmutatójában, hogy a bios setupot hogyan lehet elérni. A leírt módon megpróbálod néhányszor. Amennyiben nem sikerül, akkor a noti nem működik megfelelően, amit a márkaszerviz feladata orvosolni.Mégis mit vársz itt a topicon? Hogy valaki tud egy varázsigét, ami jobb a gyári megoldásnál?
mr_ricsi
PumpkinSeed
#2649
"Feltétlen szükséges ehhez Windows operációs rendszer? "
Ha a szerver megosztásához találsz olyan klienst, ami Linuxon (androidon, iOS-en) fut, akkor nem szükséges Windows.De még egyszer leírom, hogy a kérdésednek semmi köze a bioshoz, ezért itt a topicon nincs semmi keresnivalója.
mr_ricsi
PumpkinSeed
#2646
Annak viszont semmi köze sincs a bioshoz. Az oprendszered topicjában tedd fel a kérdést.
mr_ricsi
perfegor17
#2644
"Nem jön be a bios rajta.Bekapcsolásnál kiírja hogy F2 a setup de hiába nyomom nem lép be de más gombbal sem."
RTFM, és ha a leírt módon nem működik, akkor vidd vissza gariban."Most win7-et kapott a laptop de semmi bios még mindig."
Az oprendszernek nincs sok köze a bioshoz."Olyan kérdésem lenne hogyan lehetne rávarázsolni egy bios-t.
Bios van rajta, mert az indítja az egész notit és a windowst is.(#2643) aszti93:
"Nem tudjátok véletlen hogy az RM mobile one 945 laposhoz melyik a legújjabb bios?"
Az RM-nél regisztáció szükséges, majd meg kell adni a noti gyári számát. Utóbbit rajtad kívül senki sem ismerheti, ezért nem tudhatja senki, hogy melyik a legújabb bios.(#2642) PumpkinSeed:
"hogyan tudom megcsinálni, hogy a számítógép bootoláskor egyból remote desktop módban induljon?"
Mi az a remote desktop, amire te gondolsz? -
mr_ricsi
Nem tudom megmondani, hogy mit csinálj. A Neten azt írják, hogy az alaplapod típusszáma létezik 2 féle chipsettel is, NVidiással és Intelessel. Így nem tudom biztosan, hogy a FuSi géphez tartozó bios biztosan jó-e az alaplapodhoz. Márpedig ha másik biost írsz bele, akkor a lap működésképtelenné válik. Ehhez viszont én nem asszisztálok.
mr_ricsi
mr_ricsi
voroshazigy
#2629
A kérdésed valószínűleg rossz helyen van. Ezt a problémát nem a bios okozza, hanem a noti chipsetjének lehet valamiféle limitációja, ezért inkább a notid topicján kellene sorstársat keresni.
mr_ricsi
voroshazigy
#2625
Amikor egyedül van benne az új 1GB-os, akkor mennyi memória látszik?
mr_ricsi
frem1790
#2613
" Illetve érdemes-e egyáltalán frissíteni"
Ha nincs semmi problémád a lappal, akkor nem ajánlott frissíteni. (Ez a szabály magyarul úgy hangzik, hogy "működő dolgot soha ne b@sztass".)"leírást meg hogy mit tartalmaznak az új frissítések nem találok"
"Improve system stability.
Optimize BIOS configuration
1.Improve memory compatibility.
2.Fix XMP button issue
3.Revise help string for the Korean Language.
4.Enhance USB compatibility
5.Support Unlocked CPU OC" -
mr_ricsi
Gabor8634
#2610
Az alaplapodhoz mellékelt papír alapú User Manual 2-1..2-6 oldalán le van írva minden. (Amíg a lakásotokon belüli elérési útját nem adod meg, addig nem tudom idelinkelni.)
Ne a windowsos módszert használd, a pendrive pedig lehetőleg 4GB-nál nem nagyobb és FAT32-re formázott legyen.
mr_ricsi
vviktorr16
#2607
A Gigabytenál a legutolsó bios mindig béta állapotú. Ezzel mutatják, hogy nem lesz újabb verzió. Ha hibát jelez valaki a Gigabytenak, akkor nem csinálnak javított verziót, hanem egyszerűen azt javasolják, hogy álljon vissza az eggyel korábbira.
Ettől eltekintve a "béta" bios pontosan ugyanolyan, mint a többi bios. -
mr_ricsi
Semmi újat nem tettél hozzá az eddigiekhez.
Ha elrepedt forrasztások vannak a déli híd alatt, akkor a melegedéstől függően néha érintkeznek, néha nem.
A hibás bios viszont mindig ugyanúgy lenne hibás.Esetleg a RAM-okkal kísérletezhetsz, mert ha hibás valamelyik, az okozhat furcsa jelenségeket.
mr_ricsi
Roli567
#2599
"Szeretném frissíteni rajta a BIOS-t, hátha a Gigabyte HD 7790 OC videókártyám megjavúl."
Nem fogja megoldani a problémát, mert az utolsó bios 2008-as, amikor a 7790-es még tervekben sem létezett."Mi ennek a menete?"
Az .iso fájlt kiírod bootolható CD-nek, aztán bebootolsz róla, és követed az instrukciókat. -
mr_ricsi
Igen, ha teljesen egyformák, akkor működik a dolog. Viszont tényleg egyformának kell lenniük, ami azt jelenti, hogy a chipseten kívül az órajeleket előállító IC-knek, az IO chipeknek, a ventivezérlőnek, a LAN chipeknek, és még a BIOS IC típusának is egyezni kell. (Utóbbi csak amiatt, hogy a másik BIOS méretileg beleférjen, illetve mert a gyári flashelő progi csak bizonyos IC-ket tud írni.)
mr_ricsi
DirrtyRay
#2574
"mindezt a saját gépemen követtem el. Nem az övén."
Akkor a windowsos szabály mellett van az a másik is, miszerint jól működő rendszert soha ne b@sztass.Képen nem tudom kivenni a matrica miatt, hogy az alaplapodon a bios chip forrasztva van, vagy foglalatban. Ha az előbbi, akkor nagyobb szívásra (és magasabb végösszegű számlára) számíts, mert az IC-t először ki kell forrasztani, ezután lehet felprogramozni, majd még vissza is kell forrasztani.
mr_ricsi
mr_ricsi
Tehát a bios frissítés sikerült, és működik is. Ez jó. A biosba menj bele, nyomj egy F5-öt (vagyis default beállítások betöltése), majd az Exit lapon "Save and Exit".
Aztán a következő biosba lépéskor ellenőrizd, hogy a RAID nincs-e bekapcsolva, azután pedig a Boot lapon állítsd be a bootsorrendet.
Mivel a bios nem indulhat Pendriveról, ezért biztos, hogy sikerült beégetni. Viszont azt továbbra sem értem, hogy akkor most mi is a hibajelenség, mert ha jól vettem ki, be tudsz bootolni CDről.
Szerintem a nem Asus honlapokról származó biosokat kerüld el, hacsak nem akarod valóban elcseszni az alaplapodat.
mr_ricsi
Kezdjük az elején!
Jó volna tudni, hogy honnan töltötted le a biosfájlokat, mert én ma leszedtem 7-et a gyári honlapról, és nálam minden .zipben más bios van.
Ezt azért kellene tisztázni, mert ha másik alaplap biosát flash-elted, akkor a gyári recovery sem fog működni. Illetve az is kérdés, hogy milyen működő biost viszel el majd magaddal beleégetni a chipbe. (Amennyiben ezt az utat választod.)Amit tudnék javasolni:
- Ellenőrizd le, hogy a gombelem nincs-e lemerülve. (Közvetlenül a kiszerelést követően 3,10V-nál többet kell mérni rajta)
- A gyári recovery úgy működik, hogy az alaplap gyári CDjét bedobod a meghajtóba, aztán resettel újraindítod a gépet. Nem veszítesz vele semmit, ha kipróbálod.
- Ha akad valahol egy régi PCI-os VGAkártya, érdemes lenne azt beledugni, mert ha a Bios mutat némi életjelet, akkor azon tud képet adni, és akkor én pedig tudok segíteni a helyreállításban.
- A bios chip kivehető, tehát elviheted újraprogramoztatni. Ezeket a linkeket találtam:
Csak -ahogy korábban is írtam- kellene valami garantáltan működő biosfájl, amit viszel magaddal. -
mr_ricsi
"A kurens BIOS fájl továbbra is a 0302es ami letöltés után a 1103.zip amiben a 1103.BIN fájl van."
Ha a 0302 linkjén egy 1103.zip jön le, akkor én hagynám azt a fenébe, mert valami linkelési hiba állhat fenn.
Én a 1103-at szedtem le, és néztem meg a benne lévő 1103.bin verzióját:BIOS Version : Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
BIOS Info : 04/22/2010-NF560-SLI-M2NSLI-00
BIOS Message : ASUS M2N SLI ACPI BIOS Revision 1103
BIOS ID : M2NSLISzerintem ez tökéletesen megfelel a számodra.
"Ha ez megvan akkor újraindítom, vagy kikapcsolom a gépet és kicserélhetem a processzort X4-re ?"
Resettel indítsd újra, vagy kapcsold le. De én azt javasolnám, hogy változatlan procival próbáld ki, és ellenőrizd, hogy működik-e, illetve hogy a bios száma átváltozott-e újabbra. És ha mindezt ellenőrizted, cserélheted a procit. Csere közben teljesen áramtalanítani kell a tápot!!! -
mr_ricsi
"Jah, akkor sajna marad a VGA..."
Nem csak az. De ha a kép kimerevedik, akkor a VGA-nál érdemes kezdeni a hibakeresést. De a melegedést, a tápot, a HDD-t és a többi részegységet is tesztelni kell. Vírusokat is pl. És nem árt az Eseménynaplót megnézni, hátha van benne hibakód. -
mr_ricsi
Azonosítsd be egyértelműen az alaplapod a PCI csatik közötti nagy fehér felirat alapján, és pontosan ehhez tartozó biosfájlt töltsd le az Asustól.
A kezelési útmutatóban leírt EZ Flash2 módszert válaszd! (FAT32 pendrivera másold a biosfájlt, aztán gép induláskor az első Biosképnél alt+F2.)"Mert ugye azt írják, mondják hogy Win alól is lehet biost upgradelni."
Win alól lehetőleg NEM frissítünk biost, mert a többi módszerhez képest jóval kockázatosabb."A Processzor addig nem fog elindulni míg magasabb BIOS nincs upgradelve ?"
Ez így van. Az új proci nem indul, amíg nincs újabb biosra frissítve."A processzor soha nem fog elindulni mert papíron a lap támogatja de a valóságban mégsem ?"
Nincs akadálya, hogy működjön benne."A processzor addig nem indul míg más BIOS verziót nem telepítek mint a katalógusban megadott ? (vékony jég de hallottam már ilyent is)"
Más alaplapét szigorúan tilos, de a minimum szükséges 0304 utániak közül is bármelyikkel működne. -
mr_ricsi
"azért akarom fróissíteni, mert néhány játéknál fogja magát és egyszerűen lefagy a gép."
Nem valószínű, hogy ezen bármit javítana a bios flash.
Azt kellene megkeresni, ami ezt okozza, és elhárítani.
Ha tényleg lefagy, akkor VGA kártya vagy drivere, ha pedig újraindul, akkor ki kell kapcsolni az automatikus újraindítást, és megnézni a kék képernyőn a hibakódot. -
mr_ricsi
PofaJenö
#2535
"Ezt még meg próbálhatod (nekem bevált)"
Win7 x64 telepítés után nincs pipa a kockában. Vagyis a kérdés úgy merül fel, hogy vajon ki szórakozott veled?
További része a kérdésnek, hogy az adataid szerint 4GB RAM van a gépedben, úgy viszont hogyan merült fel az a probléma, amit a pipa kivételével oldottál meg
A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy egy windowsos beállítás hogyan old meg egy olyan problémát, ami a Linux alatt is jelentkezik? -
mr_ricsi
Leslie67
#2539
"Amint felteszem a catalystot abban a pillanatban eltűnik a vga kimenet, pedig nekem nagyon kellene!!!"
Vagy nem megfelelő a Catalyst, vagy a monitorod nem adja magáról az adatokat, ezért a Win túl nagy frissítési frekit ad neki, a monitor pedig kikapcsol, vagy a gépedben van külön VGA kártya is, és a képet arra teszi át a Windows.(#2536) 800.henrik: "Asrock G41C-GS-hez van olyan BIOS, amiben lehet állítani a CPU feszültséget?"
Nincs. -
mr_ricsi
"Ennek elvileg alapból fel kéne ismernie gyártóval együtt a memóriát nem ?"
Konkretizáld a problémádat, mert az alaplapnak semmi szüksége a memória gyártójára, csak a beállítási adatait kell detektálnia.
Viszont ha gond van a memóriák körül, akkor nem szabad a biost flashelni, mert elszállhat az alaplap!"Mondjuk van hozzá egy BIOS update, ami a memoria compability-t növeli, gondolom még több memóriát ismer fel."
Nem kell az alaplapnak ismernie a memóriákat, mert minden memórián van egy kis eprom, ami a beállításaikat tartalmazza. Az alaplap abból olvassa ki az adatokat."Megtaláltam meg pendrive is van, mik a hibaszázalékok ?"
Ha nincs közben áramszünet, az alaplaphoz tartozó biost töltötted le és a proci-memória-alaplap rendszer jól működik, akkor szinte 0 a hiba esélye." mire vigyázzak ?"
Ne frissíts win alól, vagy a netről."Hogy megy egy ilyen folyamat ?"
Az asrock honlapján a bios letöltő oldalon ott van a vöröskeresztes ikon, amire kattintva le van írva. A Method1-et javaslom követni." A fájl fájlfomátumának, amiről frissítenék elviekben ROM a kiterjesztése uye?"
Nem számít, ha a Method1-et használod.
- Apple MacBook
- Projektor topic
- Amazon
- Beszámítás! Asus VG27AQ3A 27 180Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ Bontatlan Honor X7d 6/128GB fekete/ 12 hónap jótállással!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- 5db Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060
- Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciàval
