Yag
mr_ricsi
#2579
Igen. Sőt.
Ha átkapcsolok XP-re ott keresek rá, akkor ennél az alaplapnál minden link a Beta Version 1103 -ra mutat.
Persze ha működik akkor nem igazán zavar.
Eleinte nem tudtam hova tenni, de mivel elindult és működik (már) így ez van, el kell fogadnom hogy ez így vagyon jól.Jelenleg próbálom a Win7 x86 rendszeremet Win7 x64 re cserélni pendrivos telepítéssel - indítással most meg ez nem indul el ... de ez már egy másik topic témája gondolom
Yag
mr_ricsi
#2569
Üdv.
Jelentem elindult a rendszer.
Örvendetes. Köszönöm a segítséget és az odafigyelést.
Összességében a BIOS fájl maradt a helyén tehát jelenleg is az újonnan telepített 1103 BIOS van. De ettől még elindult gép.Ennek nem tudom, hogy örüljek vagy sem mert igazából elszomorodtam. Van egy érdekes dolog.
Az X4-es csak két magot mutat magából ...
Nem tudom, hogy a BIOSnak van-e köze ehhez ... remélem nincs, de úgy tűnik hogy névleg egy Phenom 4X 9600 van a gépben de négy mag helyett csak kettő működik ? Lehetséges ilyen ?
vélemény ?
Yag
Sikerült elérnem a BIOSban a EZ Flash2 részt, mellétenni a 0201 vagy a 0304 BIOS fájlt de kiírja hogy : Downgrade blabla .. ... nem engedi a régi verziót visszaállítani mert egy magasabb van rajta ?
1103 beette magát és nem engedi se az alaplapon lévő MN2-SLI.bin alapot se mást.No, akkor most jöhetne egy kis segítség hogyan lehet megkerülni ?
Köszi. -
Yag
mr_ricsi
#2564
Köszi a gyors választ ... közben jötte plusz infók.
Egyrészt. Nem tudom nálam miért nem úgy linkeli a gyári fájlokat a rendszer mint nálad, mindenesetre ha végig megyek a BIOS listán akkor ezt látom :
Since BIOS : 0201 : Athlon 64 3200+ (CN),512K,rev.F2,62W,SocketAM2 (GO)
alatta a letöltésben meg ezt mutatja :
Download Latest BIOS
Beta Version 1103
Description : M2N-SLI BIOS 1103
Fix it may take much time to boot with ATI Radeon 5850
File Size: 449.94 KBytes 2010/06/25 update
Download from : Global klikkelek, letölt. 1103.zip majd kicsomagolás után 1103.bin van benne ...de választok egy másikat :
Athlon 64 X2 5600+ (DO),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2alatta ...
Beta Version 1103
Description M2N-SLI BIOS 1103
File Size 449.94 KBytes update 2010/06/25 update
Download from : Global klikkelek, letölt. 1103.zip majd kicsomagolás után 1103.bin van benne ...és így tovább a többi bios fájllal is.
Természetesen kutakodtam, hogy merre lehet még a katalógusban írt BIOS fájl, és teljesen más külső oldalon amit találtam :De:
Ez egy Asus M2N-E BIOS és 0304-e. Olybá tűnik, hogy a gyári oldalon kívül máshol vagy nem foglalkoznak vele milyen verzió bios lehet jó valalakinek, vagy ez a verzió BIOSból nem is nagyon létezik ??? Pedig megszoktam, hogy ha egy gyári megoldás kézenfekvő akkor több másik weboldalon is fellelem ezt az infót amolyan egymást megerősítő információkként. Itt speciel pont fordítva van, ahány oldal annyi féle infó és kevés vág egybe. Ez inkább elbizonytalanít szinte mindenkit. Kivéve aki átlátja a helyzetet
A driver.hu oldalról egy sima ASUS M2N BIOS driver is ezzel azonosítják :
ASUS M2N Alaplap Verzió: 0301 2006-10-15 10:38:14
Tegyük hozzá, hogy a gyári oldalon nem is találni 0301-es bios fájlt ...A magyarul olvasható ASUS al/weboldalon is találni infókat szintén más számokkal :
Itt az
M2N BIOS version 0902
M2N BIOS version 0808
M2N BIOS version 0807 stb ... és végül
M2N BIOS version 0311
se 0304-es se 1103-as ... számomra ez elég katyvasz és káosz.Végül találtam olyan letöltést ( nem a gyári oldalon ) amiben valóban 0201.bin van és mellette egy AWDFLASH.EXE. persze találtam 0304.BIN bios fájlt is (mondanom se kell, hogy ezt se a gyári oldalon)
Ez idáig mind csak észrevétel, miután tüzetesen végig néztem mi alapján kerestem eddig : De elég ahhoz, hogy az átlag felhasználó összekeveredjen és feltegye a kérdést : Most akkor melyik a valós és a megadott processzorhoz tartozó BIOS fájl ?
A lényeg : Kiderült, hogy a BIOSt- el tudom érni, pendrivon keresztül. Bekapcsol, csippan, BIOS menüben jövök megyek ... csak a rendszer boot nem indul mivel az a C: meghajtón van .... Pendrive nélkül semmi ...
A gyári CD is elindul és be is olvassa DOS alatt babrálható is ha értenék hozzá de sajna ez kimaradt a tanulmányaimból és amit tudtam is parancsokat persze hogy elfelejtettem a használaton kívüliség miatt.Egyébként a BIOS menüben jól láthatóak a perifériák, és természetesen írja azt is, hogy X4-es proci megvan, jól érzi magát + adatai.
A terv jelenleg az, hogy rámásolom a pendrivra egy 304-es biost. és a 0201-est. (Gyári alap)
Ha más nem legalább az alap gyári visszakerül és újra lehet gondolni, hogy ennél a lapnál vajon milyen verziójú biost kellene telepíteni."- A gyári recovery úgy működik, hogy az alaplap gyári CDjét bedobod a meghajtóba, aztán resettel újraindítod a gépet. Nem veszítesz vele semmit, ha kipróbálod."
Gyári CD olvasás működik csak a reset gombra nem történik semmi.
EZ Flash2 be is beolvastam a CD-t de nem talált BIOS-ra vonatkozó fájlt. Illetve 1db BIN fájl van de nem nagyon írta hogy az bizony BIOS lenne .. most nem emlékszem mit is írt ki.- Ha akad valahol egy régi PCI-os VGAkártya, érdemes lenne azt beledugni, mert ha a Bios mutat némi életjelet, akkor azon tud képet adni, és akkor én pedig tudok segíteni a helyreállításban.
A külön VGA kártyával szépen mutat képet a fennt leírtak szerint. Tehát a BIOS nem tette tönkre a lapot. csak a feltelepített 1103 BIOS fájlt nem szereti és nem indul normál indítással.
Csak -ahogy korábban is írtam- kellene valami garantáltan működő biosfájl, amit viszel magaddal.Ebben egyet értek veled. A kérdés már csak az. ebben a katyvaszban melyik az amit valóban jó és működik ?
Ha neked valóban sikerült minden BIOS fájlt külön letölteni, megtennéd hogy elküldöd nekem a 0304est amit a katalógus alapban ír hogy ehhez a laphoz+procihoz jó ? Privátban elküldeném a mail címemet. Köszi.A BIOS újraprogramozása mindezek után érdekel de csak ha minden más próbálkozás sikertelen és teljesen "megvakul" deszka. Addig marad a reménykedés és a Drukk .)))
Egyenlőre eddig jutottam. Remélem haladás lesz tovább a témában
) Köszi az infókat amiket írtál. Tudtam használni és látod, haladok a sikeres bios frissítés felé
Yag
mr_ricsi
#2562
És ja. Ezeket nem írtam, alapból megcsináltam.
Jumperrel, Elemkivétellel ... proci visszaszereléssel (X2) de ugyan ez. majd ismét ... elem, Jumper ... fél órás várakozással.
Eredmény : 0 .
A lapról leszereltem mindent hátha tiltakozik valami miatt pl. RAM kivétel, videó kártya hiány, billentyűzet hiány stb. ... de semmi.
Olvasgatok a témában a kérdés csak az, valóban lehet Bios Recovery-t csinálni adott esetben a Bios chip külső újraírásával ? Tudom hogy működik a lap, csak nem indul el ... : (Alaplapi led világít, videókártya, processzorhűtő bekötés után felpörög, folyamatosan működik. Bekapcsoláskor a billentyűzet világítása is felvillan stb.
Yag
mr_ricsi
#2559
Nos, az adatok stimmelnek ez valóban az az alaplap : BIOS Info : NF560-SLI-M2NSLI-00
Az adott infók alapján és az EZ Flash2 lehetőségek szerint telepítettem a biost ... de zsákutcába futottam.Így utólag utána nézve, az ASUS weblapján lévő letölthető BIOS fájlokkal (szerintem) gond lehet. Gyanus.
Az összes linkre a 1103.bin bios fájl töltődik be. Persze ha minden procihoz ez hasznáálható mert kitaláltak egy univerzális beállítást, akkor jó. Ellenben vagy beugratós a dolog vagy egyben zsákutca is mert flashelés után az alaplap ugyan elindul de nem csippan be a bios menü így kezelhetetlen.Ha csak nincs valami visszaállítási lehetőség akkor X2 és X4 procival is vizuálisan elérhetetlenné vált az alaplap beállítása.
Ez már csak egy költői kérdés. Egy ilyen gyártó hogy lehetséges, hogy olyan weboldalt tart fennt Supportra ahol a beállításokhoz használatos fájlok hibásan vannak megadva ?
Hosszabb keresés után más weboldalon felleltem 0201 és 0304es biost. ( az előző hsz-ben elírtam 0302=0304 lett volna.) A lényegen nem változtat. A lap indul, de visszajelzést már nem ad, bios kezelő menüig nem tudtam eljutni.
Yag
mr_ricsi
#2554
Hali.
Hm. csak NTSF pendrivom van. Gondolom a Fat32 fontos. Akkor átformázom.
A lapon a feliratokat megnéztem, egyezik azzal amit írtam és az Everest listázott.
Alaplap azonosítója 09/07/2007-NF560-SLI-M2NSLI-00.
A kurens BIOS fájl továbbra is a 0302es ami letöltés után a 1103.zip amiben a 1103.BIN fájl van. Gondolom akkor ezt másoljam a pendrivra.
Lehet triviális de szeretnék innen mindent pontosan tudni és megérteni. tehát ...
Az X2es benne a van a gépben. A flash pendrivról EZ Flash2 telepítést használom. (találtam belőle video tutorialt) Ha ez megvan akkor újraindítom, vagy kikapcsolom a gépet és kicserélhetem a processzort X4-re ? Így az x4es felismeri az új BIOS verziót és elindul.
Jól értelmeztem a folyamatot ? -
Yag
Pár napja már kutatom a témát, de nem találtam rá egzakt választ.
Azt írták hozzáértők, hogy Itt vagy Az Azonnali alaplapos kérdések órája c. topicban lehet kérdezni. Mivel itt proci csere és Bios kérdés is van egyben, gondoltam ide írok. Hátha ... Remélem jó helyen járok okosságért. Lényegében láma módon új topicot indítottam erre a kérdésre (bocsi) mert az ASUS M2N keresésre nem dobott ki semmi hasznosat.Tehát.
Van egy alaplapom. "Alaplap azonosítója 09/07/2007-NF560-SLI-M2NSLI-00"
Fut benne egy AMD Athlon X2 5000+ processzor.
Ezt cserélném AMD Phenom X4 9600 -ra. a Katalógus szerint lehetséges az alaplap támogatja.
Phenom X4 9600 (HD9600WCJ4BGD),2.3GHz,95W,rev.B2,SocketAM2+,Quad-CoreMotherboards/M2NSLI
[link]AMD-Phenom HD9600WCGDBOX
[link]De.
és itt nem tudok tovább lépni.Az új processzor BIOS verziója : 0304
A régi procié : 0201
Kikerestem a processzorhoz tartozó BIOS verziót.
A link elvisz az ASUS oldalán a Description M2N-SLI BIOS 1103
Fix it may take much time to boot with ATI Radeon 5850 - letöltéshez. A letöltésben van egy 1103.BIN fájl.
Az ASUS supportról le töltöttem az AsusUPT_71203 bios frissítő progit. Mert ugye azt írják, mondják hogy Win alól is lehet biost upgradelni.
Tehát letöltöttem a 0304 bios csomagot benne a 1103.bin fájllal de nem megy a frissítés.közben Letöltöttem megint a 0304 bios fájlt. Újra beolvastam a frissítő programba és ezt írta ki :
Nem tudom hova tenni. A Flash gomb is inaktív.
Az írja ki az elsőre beolvasott BIOS verzióra is , hogy a file name : 1103-as Bios version : 0201 ... .... ettől még lefutatható a flash. de nem történik semmi.
Természetesen a processzor átszerelés után nem indul el.
Arra gondoltam, hogy amíg nem tudom a magasabb BIOS verzió számmal frissíteni addíg nem ismeri fel az alaplap és nem indítja el. ( Az alaplap elindul, a processzor ventilátor felpörög, de pár másodperc múlva le is áll és nem történik semmi. A BIOS csippanás sem hallható.Kérdés.
A Processzor addig nem fog elindulni míg magasabb BIOS nincs upgradelve ? :
A processzor soha nem fog elindulni mert papíron a lap támogatja de a valóságban mégsem ?
A processzor addig nem indul míg más BIOS verziót nem telepítek mint a katalógusban megadott ? (vékony jég de hallottam már ilyent is)
A processzor addig nem fog elindulni amíg ... ?természetesen visszapakolva az X2-es és keresem a megoldásokat, hogyan lehet szóra bírni egy ilyen cserénél az X4-est.
Tudom, hogy nem egy bonyolult feladat (nektek) de sajna nekem a jelenlegi tudásomat meghaladja és kispadra kerültem.
mi lehet a megoldás ?
Köszi a segítséget előre is.
