Keresés
  • dchard
    LOGOUT blog
    válasz dchard #1106 üzenetére
    Korábbi problémám egyik felére:
    Az ASUS K8N-E ultra bios hibásnak vélt lap, nem bios hibás, sikerült másik deszkában megflashelni unifalsh-sel bootblockot is ideértve, checksum minden valid, rendszer továbbra sem bootol.
    Ennél érdekesebb, hogy nforce4 a chipset, és az 1.40-es uniflash folyamatosan floppy lemezzel kapcsolatos hibákat dobott, míg az 1,29-essel tökéletesen ment. 1.40 emlékeim szerint a PLLC csipet sem látta.
    Mivel itthon is nforce4 van, így az újdonsült ismeretek tükrében megpróbálom az 1,29-cel hotswappelni a cuccot, hátha ezzel már jó lesz, majd beszámolok.
    Viszont az ultimate következtetés amit le kellett vonjak: az AMI bios, de főleg a frissítésre kitalált eszközeik egy kalap szart nem érnek.
    Dchard
  • dchard
    LOGOUT blog
    Van két lapom is, amik kísértetiesen BIOS hibásnak tűnnek:
    - ha rájuk adom a kakaót, szépen bekapcsolnak, pörögnek a ventik, egyik csip sem tűnik melegebbnek az üzemi hőfoknál, alapos szemle után is épnek tűnik mindegyik alkatrész, nem érte őket semmilyen baleset, mégsem bootolnak.
    Az egyik lap egy ECS K7VTA3 ver. 5
    A másik egy Asus K8N-E ultra.
    Mindkét cuccban PLLC bios csip van, így gondoltam megflashelem őket egy működő PLLC-s lapban (Asus A8N-E)
    Fogtam először az elsőt, szedtem hozzá gyári biost és hozzá való Award falshert, csináltam neki indítólemezt, amiről bebootoltam, utána hotswap, és hajrá. Az awdflash beolvassa a fájt, majd villog a Please wait, és ennyi. (ez a ECS lap biosával).
    A K8N-E Ultra biosát(AMI) is hotswappal, hozzá töltött biossal, flasherrel próbáltam hasonló módszerrel, de itt is hibaüzenetbe futottam: az afudos.exe (a falsher amit az asus ad) valami hibát észlelt, és nem hajlandó a flashelést megcsinálni.
    Nem tudnátok segíteni, hogy hogyan és miként tudnám mégiscsak megflashelni hotswappal a cuccokat? Így legalább a BIOS-t kizárhatnám.
    Dchard
  • dchard
    LOGOUT blog
    MÉg annyi kérdésem lenne, hogy olvastam az oroszoknál, hogy ezzel a patcherrel hozzá is lehet adni saját frekvencia beállításokat.
    Most ezek vannak:
    (FSB/PCI clock)
    66/33
    75/38
    83/43
    És van még egy 100/33 de ez már sok.
    Igazából egy 333A-s Celeron (Mendocino magos),és ugye ez alapból vígan elmegy 417MHz-en (83MHz-es FSP) de a 100-at már nem bírja. Az is lehet, hogy a magas PCI freki miatt, ezért szeretnék 1 vagy 2 saját értéket hozzáadni, pl: 88/45 illetve 92/48, de lehet, hogy kipróbálom mindkettőt 43-mas PCI buszon is, mert úgy még ment.
    Szóval a kérdés:
    1, hogy lehetséges-e?
    2, Ha igen, akkor a meglévő frek, értékek helyére íródik be az új (kvázi törölni kell a meglévőek közül), vagy hozzá adódik?
    Köszi előre is!
    Dchard
  • dchard
    LOGOUT blog
    98 meg ilyenek eszembe se jutottak, Linux fut most rajta, és köszöni jól van :)
    Egyébként a 2000-es gyári BIOS-szal ment a 120gigás vincsi is, de kipróbáltam a BIOS patchert frekvencia bónuszok miatt, és tökéletesen működött :) Szóval minden frankó.
    Köszönöm még1x!
    Dchard
    PS: egyébként a babelfish fordítóján keresztül tökéletesen érthető a http://rom.by oldal, ott részletes leírás van a BIOS patcher működéséről, ha valakinek kétségei lennének.
  • dchard
    LOGOUT blog
    kraftxld:
    Lenne még 1 kérdésem: még mindig ugyan az a lap (mint fent).
    A dolog lényege az lenne, hogy lesz egy 80gigás PATA HDD, amit ebben a gépben szeretnék használni. Viszont kérdés az, hogy a BIOS vajon mit fog szólni hozzá.
    Most a legújabb gyári (nem patchelt stb). BIOS van fent, mely 2000/05/29 ádtumú és D revíziós. ( 6VIA86P ver: D 2000/05/29 ).
    Lefuttattam a BP-4_23 -mat és ott a merevlemezes résznél azt mondta a 32gigás korlátra, hogy nincs jelen, illetve a többi HDD vel kapcsolatos javítás sem szükséges a BIOS-hoz.
    Kérdés: menni fog vele a 80gigás HDD?
    A http://rom.by oldalon olvastam behatóbban ezekről a korlátokról és ott írják, hogy ha a BIOS mondjuk csak 64 gigáig támogat (kiindulva abból, hogy nálam a 32 gigára azt írta, hogy bírja, és a következő lépcső a 64giga) akkor a BIOS patcherükkel elérhető, hogy akár 120 gigáig is kezelje a BIOS a vincsiket.
    Ez így lehetséges?
    Dchard
    [Szerkesztve]
  • dchard
    LOGOUT blog
    válasz kraftxld #234 üzenetére
    Köszönöm a segítséget, és ne haragudj ha zavartalak.
    A probléma megoldódott, és az Uniflash segített, de egészen másképp, mint ahogy gondolod :) Elindítom a progit, és kiírja a chipsetet, és akkor jöttem rá, hogy ami a lapomon van: ''6BX/VIA/ZX86'' az három alaplap tíust jelöl. Nekem meg milyen BIOS-okat sikerült letöltenem? Naná hogy töltöttem a 6BX-hez a ZX86-hoz, és persze hogy nem ment, mivel nekem a VIA-s lapom van, és nem Inteles. Vazz. Majd ki süti az igénytelen északi híd hűtőn a Via 133 a szememet, én meg Iteles laphoz való bios-t töltögettem...
    Tanulság: Ha nem akar felmenni a jónak vélt BIOS a laphoz tartozó flasherrel, akkor nézd meg százszor, hogy jó bios-t töltöttél-e le.
    Egyébként jó progi az uniflash, a jó biosszal az írást már azzal próbáltam.
    PS: egyébként a jó bios-t már az awdflash is simán írta :)
    Dchard
  • dchard
    LOGOUT blog
    válasz dchard #232 üzenetére
    Újabb próbát tettem idő közben:
    Kipróbáltam, hogy lementem lemezre az eredeti BIOS-t, majd rögtön megpróbálom visszaírni a ROM-ba, a következőt írja ki a 8.23-mas AWDflash:
    BIOS Image File Check Sum Error
    !! You can't update this image file!!
    Check to see if FDD ot HDD error occured, please download again your sorucefile.
    Nemost a lemez tökéletes, mert a scandiks deep amalízissel átmentem rajta többször is, de hibát egyet sem talált. Lehet, hogy csak a flashelő program szórakozik velem?
    Köszi a segítséget előre is!
    Dchard
  • dchard
    LOGOUT blog
    Van nekem egy régi ACORP 6BX/VIA/ZX86 ver 1.7 lapom.
    Namost találtam hozzá megfelelő BIOS-t, de akár hogy próbáltam, az awarflash mindig azt mondta, hogy ''The program file's part number does not match with your system!''
    Kérdés1: Hogyan győződhetek meg róla 100%-ig, hogy a letöltött BIOS file valóban a lapomhoz tartozik és csak a program téved?
    Kérdés2: Ha a progi téved, akkor hogyan küszöbölhetem ki ezt a hibaüzit?
    Rendkívül hálás vagyok előre is a segítségért.
    Dchard
