Livius
pandras83
#4609
UEFI-ből is a beta-át raktad fel vagy egy normált, ami szintén támogatja az új CPU-t?
Nekem volt olyan Intel lap, ami olyan BIOS-val érkezett a boltból, ami egy i3-as CPU szériát nem támogatott, frissíteni kellett. A régi BIOS ellenére bootolás simán ment az i3-val, és a BIOS-ba is belehetett jutni és ott normálisan a Gigabyte QFlash-vel frissíteni a tényleg újabbra ami kellett hozzá.Tehát attól még hogy nem támogatott egy BIOS verzióban még, elég nagy esély van rá, hogy legalább olyan szinten működik, hogy a boot megy, és BIOS-ig el lehet jutni hibás működés nélkül. Persze Windows vagy Linux alatt már jöhetne akármi gond, amikor komolyabb dolgokra használná a CPU-t.
Livius
Ez a dual BIOS-os erőltetett recovery indítás működött valakinek valaha a BIOS memória IC pin 1 és pin 6 rövidzárásával?
https://www.youtube.com/watch?v=WQlbz3N0v5Q
Én kipróbáltam, de ez nem csinált nálam semmit, továbbra is végtelenszer ki/be kapcsol.
Livius
Az SoIC8-as memória IC pontos tipusa már megvan, 3.3V-ot tudni fogja. Asus lapoknál láttam azt, hogy az alaplap UUID és Ethernet MAC címet kézzel kellett beleszerkeszteni. Az UUID amúgy fontos is, mert a Windows 10/11 arra regisztrálja az aktiválást, valami szerveren, tehát ha annak bukó, akkor a Windows licensz is megszünik a géphez ha volt előtte.
Gigabyte lapoknál ezek hol vannak tárolva? Nem az UEFI BIOS része ez is? -
Livius
Van egy GA-B85M-D3H alaplapom, ami az alábbi linkelt videóban bemutatott bekapcs-kikapcs hibát produkálja, ciklikusan végtelen ideig.
https://youtu.be/wu2PWxJ5IU0?si=BQ6hLhBpiOEhSvCp&t=40
A gép amiben volt ez az alaplap egy i3 CPU-s gép, 4 GB RAM-val, PCIe VGA/GPU nélküli volt. Még amíg működött, utolsó napjaiban olyan hülyeségeket csinált, hogy nagyon lassan nyitotta meg pl a Windows 10 start menüt, vagy Chrome-ot és más progikat vagy pl, ha Windows 10-ből meg lett nyomva a leállítás, leállítás helyett újraindult, és a következő reboot utáni leállításra állt csak le normálisan.
A gép szét lett szedve, és utána megint össze. És sajnos az első újra összerakás óta már nem indul el többé, végtelenszer kikapcs-bekapcs megy, úgy mint a videóban, hibakód sípolások nélkül. Ezek után minden ki lett szedve a gépből, HDD, SSD akármi ami tök felesleges a tesztek alatt. Tehát a minimális alkatrészekkel CPU, Táp, RAM-val sem indul el. Egy másik gépben jól működő RAM és Táp csere megtörtént, az se javított a helyzeten, tehát nem azokkal van a gond. Jelenleg oda jutottam, hogy az alaplap vagy az i3 CPU lenne problémás.
Mivel egy CPU magától nehezen megy tönkre, első gondolatom az, hogy a Gigabyte alaplappal van gond. Ezért az alaplapból kiszedtem megint mindent, és a CPU és RAM melletti MOSFET-eket ellenőriztem, hogy a Drain és Source között mérhető-e egy jónak látszó ellenállás DMM-vel. Az eredmény az, hogy minden MOSFET ami az alaplapon van jónak néz ki, nincsen átégve, nem mérhető rövidzár rajtuk, nagyából azonos ellenállás (400-500 Ohm) mérhető a Drain és Source lábak között mindegyiknél.Tehát ezek után oda jutottam, hogy lehet hogy tönkrement a SoIC8-as main BIOS IC és a Dual BIOS-ban meg magától nem indul el, ilyenre sokszor volt már példa olvastam. Vagy a PWM-es CPU táp szabályzó IC rossz (ami a MOSFET-eket szabályozza), de azt nem tudom tesztelni komolyabb utánajárás és osszcilloszkóp nélkül. Vagy tényleg az i3 CPU az ami kuka, de pont most nincs ilyen generációs másik Intel CPU-m, amivel ezt is kizárhatnám egy cserével és teszttel.
Tehát következő ötletem az, hogy az SoIC8-as BIOS memóriákat kidumpoljam megnézni mi van bennük, és a main BIOS-t a backup BIOS tartalmával újraflashelni külső eszközzel, vagy a weblapról letölthető legújabb BIOS-val a main BIOS-t újra írni.
HW toolom lenne ehhez a művelethez, SoIC8-as csipeszem van vagy akár kiforraszttatom az IC-t, és egy Linux-os beágyas boarddal az SPI csatlakozáson tudom majd olvasni/írni a BIOS IC-t.
Memória IC olvasást és írást már csináltam sokat SPI vagy I2C-és esetben, a szakmámnak köszönhetően, de azt kérdezném, hogy az UEFI BIOS tartalmában van valami egyedi dolog amire figyelni kellene? Az alaplap oldaláról letölthető BIOS-ok, amik látszólag már a nyers bináris fájlok pl: <name>.F14, azok módosítás nélkül beleírhatok a BIOS memória IC-ékbe és jók lehetnek? Vagy kéne figyelni valamire, hogy belekéne szerkeszteni valami MAC címet vagy akármit beírás előtt, hogy az alaplap jónak lássa és elfogadja? Hogy megy az UEFI BIOS-ok low level szintű beírása, van valami spéci kezdő cím ahonnan kezdődnek, vagy csak simán a memória IC elejétől bekell írni és kész?
Livius
Én windows alól nagyon nem erőltetném. Ha frissíteni akarsz azt inkább a BIOS-ban pendriveról csináld a ASRock Instant Flash-el.
Livius
#3886
Ma már szerintem sokkal kevesebb esély van az ilyen BIOS hackelésekre mint régebben volt, kb szerintem nincs olyan akinek lenne ilyen kompetenciája már ezekre, hogy valahogy beleszerkesztené a gyári BIOS-ba. Szerintem ezt engedd el, add el a lapodat a régi procival együtt, azt vegyél egy normális alaplapot az új CPU-hoz.
Livius
Először tudni kéne mi az alaplapod típusa. A gyári oldalon leírják, hogy támogatja-e ezt a CPU-t és azt is, hogy melyik BIOS verziótól. Ha nem támogatja, vagy épp régi BIOS verziód van akkor akár el se fog indulni a gép azzal az új CPU-val. Ha lehet frissíteni akkor pedig még a régi CPU-val kéne azt véghezvinni, amivel tutira működik a gép helyesen. Ha nem tudja a CPU-t kezelni, attól még tönkre nem megy az alaplapod, ha a régi CPU-t vissza rakod akkor minden ugyan úgy menne tovább. A windows 10 újratelepítés meg ezen a téren nem fog semmit segíteni. Esetleg miután ha kiderül, hogy jól megy a gép az új CPU-val, abból a célból lehet érdemes újratelepíteni, hogy egy tiszta stabil új windows 10-es rendszer legyen driver ügyileg fent majd a gépen.
Livius
CPU cserénél nem szükséges nagyon a windows újra telepítés. Azt meg hogy kell-e BIOS-t frissítened a semmiből nem lehet megmondani, legalább tudni kéne hogy milyen alaplapod van és azon jelenleg milyen BIOS verzió van rajta. Amúgy valószínű, hogy nem fog kelleni, ha eddig az E6400-at tudta, az E6600 ugyan az a szériás CPU lesz csak kicsit nagyobb órajellel.
Livius
Marcoo017
#3792
Lehet akár szarok a BIOS beállításaid, ezért kéne egy defualt beállítást nyomni rajta. Lehet akár valamilyen hardverkomponens rossz, vagy szarul/ nem szakszerűen van berakva gépbe, pl nekem volt egy régebbi gépben egy FireWire PCI-os kártya, ami kicsit billeget, és amikor ki volt billenve a slotból, akkor csak úgy kicsit belassult a gép tőle.
Livius
#3773
Úgy, hogy a reboot után, vagy a flashelés után van egy olyan rész elvileg, amikor az A BIOS visszaellenőrzésén dönt a lap, hogy ha full jó, akkor a helyes tartalmat az A-ból átmásolja a B-be is. Lehet hogy simán duplikálta a végén a hibásan flashelt BIOS-t a B-be is. De az is lehet, hogy csak egyszerűen úgy flashelte meg az A BIOS-t a hulladék windowsos update programjuk, hogy a rebootnál úgy gondolja teljesen jó és hibátlan, és nem kezdi meg a másik BIOS-al való indulást, holott tudná, csak nem jut el oda.
Ezeket a gyártók által csinált update programokat se érdemes nagyon használni, főleg BIOS frissítésre nem, mert ez lesz belőle. Szép dolgok az ilyenek, csak sokszor nem valami sűrűn frissítik a verziószámát, hogy mindig up-to-date legyen a legújabb lapok mindenféle revision verzióira, aztán csak jön a szopás, amikor a next next finisht nyomja az ember. Nekem egy régi MSI lapnál a szar MSI live update egy másik Rev számú BIOS-t talált az én lapomhoz, és gond nélkül felrakatta velem nem ugyan arra Rev számú lapra. Hát persze hogy utána nekem is kuka volt majdnem a BIOS.
A jelenlegi UEFI Biosokban már minden gyártónak van egy komplett flashelős toolja, ami 100 szor tutibban működik mint a windowsos vackok. Ebből a szempontból a BMW minőséget igen is, ott kell keresni, nem a windowsos megoldásokban.
Garival meg annyit, hogy ez már azért alap, hogy az ilyet a Gigabyte gariztatja. Csak sajnos biztos, hogy lesz olyan magyar kisker vagy nagyker, ahol ezzel kötözködni fognak, az ő szellemi elmaradottságuk miatt. Amúgy meg gariztasd le, és simán mond, hogy nem indul a lap, egyik napról a másikra, azt kész.
Livius
#3761
Windows alól még 2017-ban sem ajánlatos BIOS-t frissíteni. Nem értem miért ott kell ezt erőltetni, ott van a tök jól és megbízhatóan működő Q-Flash az UEFI biosban erre, egy pendriveról.
Gondolom a lap még azért annyira új, hogy garis, így vidd vissza gariba és kész. Persze ne említsed egyből, hogy a BIOS-t haza vágtad, hátha kötözködnének rá.
Livius
CsengődiGeri
#3754
Mostanában nem igazán van már mód a visszafelé flashelésre. Az UEFI BIOS-ban lévő alap flashelő szerintem nem fogja engedni, esetleg ha manuálisan csinálod DOS-ból ott talán megy. Amúgy mivel állítanád be a RAM órajelet? Elvileg egy XMP profile-t kéne látnija a BIOS-nak abban a RAM-ban, és azt kiválasztva beállítaná magától a dolgokat a 3000 MHz-re.
Livius
5letes Gábor
#3751
Nah, de akkor valaha a jelszót is tudtad nem?
Kezd próbálgatni a lehetőségeket, vagy valami agykontrollon hozd elő a mélyről.
Livius
5letes Gábor
#3749
Akkor esetleg érdeklődj az előző tulajnál, ha ő rakta rá. Többet fog érni, szerintem.
Livius
5letes Gábor
#3747
Nincs elég tapasztalat hozzá sokaknál, ennyi. Jobban jársz, ha bruteforce elkezded a jelszavaidat próbálgatni, hátha valamelyik a sok közül. Amúgy elképzelhetőnek tartom, hogy ha esetleg lenne még rá garancia, akkor a számláival meg mindenével együtt gariban feloldaná egy garis szerviz.
Livius
rockersrac
#3743
A te Gigabyte lapod kb egyidős azzal amit linkeltem. Abban az volt, hogy SATA optikai meghajtót használt, de aztán írta, hogy menni kell USB pendriveról is. Igazából az lenne a tuti, ha minden módot ki tudnál próbálni, akár elmenni addig, hogy egy FAT32-es HDD-ről próbálja beolvasni a bios fájlt.
Livius
rockersrac
#3736
Recovering from BIOS failure on Gigabyte GA-EP45-UD3P
Ezen leírás szerint csak egy CD-re rá kellene írni simán a biosfájlt, és az award recovery beolvasná. Később írja, hogy működhet USB pendriveról is akár (gondolom FAT32-esről). Nem ír semmi fájl átnevezgetést, csak annyit, hogy CMOS cleart nem szabad nyomni ilyen állapotban. -
Livius
rockersrac
#3740
Szerencséjére az Award eredeti recovery toolja még életben van, szóval menni kéne valahogy a BIOS újra flashelésnek, csak tudni kéne milyen meghajtóra és hogyan kéne felrakni a dolgokat hozzá. Sajnos eléggé szegényesen dokumentált ez a recovery mód a neten.
Livius
rockersrac
#3736
Találtam egy jó régi leírást. How To Recover Ami And Award Bios
Az Award BIOS-os rész a lényeges. Lehet nem is kell átnevezni a BIOS fájlt, csak az autoexec.bat-al együtt kell felmásolni valami cuccra (lehet a flash utility is kell ami még ott van), amiről képes lenne beolvasni. Az is lehet a leírt boot floppyt már nem szükséges megcsinálni hozzá, azt tippelem hogy csak a régiekhez kellett.
Livius
rockersrac
#3736
Igen, de azok a nevek olyan .xxx kiterjesztéssel csak tippek. És az is csak egy tipp, hogy pl mondjuk CD vagy DVD-ről menne-e. Az is lehet egy FAT32-es Pendrive-ról is megy, de nem tuti. Nagyon régen sima floppyról mentek ezek a fajta BIOS recoveryk, és ahogy írja akár FAT32-es HDD-ről.
Livius
rockersrac
#3734
A .F9 kiterjesztéső fájl lesz a BIOS fájl. Amúgy ha meguntad már a újraélesztéssét szólj, és tovább megveszem 1000 Ft-ért a lapot
Persze akkor, ha a bontóban is csak annyit mondtak rá, hogy a BIOS nem jó rajta, és amúgy a többi cucca jó. -
Livius
rockersrac
#3731
Esetleg ilyen nevekre átnevezve próbáld meg a recoveryt az exe-éből kiszedhető bios fájllal.
award.rom, award.bin, bios.rom vagy bios.bin -
Livius
rockersrac
#3731
A Gigabytenál azok az exe-ék egy winrarral megnyithatók, és kitömöríthetők belőlük a rom fájlok.
Livius
rockersrac
#3729
A Gigabyte oldala szerint Award BIOS van rajta. Ez a recovery dolog ami feljön magától, gondolom az award saját cucca. Ennek működni kellene, csak egyelőre sehol se találom a googlel, hogy milyen néven kellene felraknod a bios fájlt egy valamilyen meghajtóra, mert tutira csak egy bizonyos fájlnév után keres, pl award.rom vagy ilyesmi.
Amúgy az is előfordulhat, hogy CD/DVD meghajtóról nem is fog menni ez a fajta recovery. Lehet csak floppyról menne, vagy egy FAT32-re formázott HDD-ről, amire azt a pár kb-os rom fájlt valamilyen névvel felmásolod a gyökérbe.
Livius
Sidorovich
#3705
Ha jó verziót szedsz le, ami valóban az alaplapodhoz való, akkor a windwoson kívül az UEFI-is BIOS-ban lévő flashelővel 90% hogy nem fogod elrontani az alaplapot. Amúgy a mostani új, már gaming kategóriás lapok, mind dual-bios-osak, vagy valami értelmes recovery funkcióval is rendelkeznek.
Livius
skandarg27
#3579
És ha kikapcsolod már nincsenek mikro laggok? Ha akkor megszűnik, akkor egyértelmű, hogy win 7 alatt ajánlatos kikapcsolni.
Livius
core i7
#3574
Az USB beállításoknál az UEFI és Legacy módok lehet nem jól vannak beállítva. Én az USB dolgait ahol csak lehet Legacy módban használnám. Amúgy mivel van készítve a bootolhatós USB-és windows telepítő? A Microsoft saját USB tools-jával vagy Win 10 ISO letöltőjével (ezekkel érdemes azt csinálni)?
Livius
Livius
Talán megpróbálhatod, ha jól megcsinálták akkor amúgy se fogja engedni a telepítést. Nekem egy HP pro notebooknál ugyan ez volt, és ki is írta a BIOS frissítés kezdeténél, hogy előbb rakjak fel egy régebbit, és csak utána megy fel.
Amúgy ezen a contact oldalon kéne eljutni valami levelezési lehetőségig.
Livius
Livius
core i7
#3550
Az újabb EVGA alaplapoknál írják, hogy a Save and exit menüben valahol belehet tölteni a BIOS bin fájlt, és ott frissíteni. De a legtutibb az lenne ha a CD-re ki lenne írva az iso és arról menne bootal. Attól hogy USB-re kitudja valamilyen progival másolni, az nem garantált hogy arról normálisan fog működni a boot a teljesen más fájlrendszere miatt az USB-és pendrive-nak.
De amúgy az alaplap manuáljában is benne kell lenni, hogy milyen menüben lehet frissíteni. Ha egyáltalán ez tudja ott.
Livius
core i7
#3545
Jah, bocs, amit küldtem az EVGA videokártyákhoz van. Milyen típusú az EVGA alaplapod? Ha van hozzá letölthető BIOS akkor abban benne kell lenni valami toolnak is, amivel az frissíthető. Ha ISO-t tudsz letölteni akkor el tudom képzelni, hogy akár az kiírható CD-re is, és arról bebootolva frissíthető.
szerk: Amúgy itt egy BIOS egy random EVGA alaplaphoz, a lap alján írják mik a lépések a bin és zip fájlokkal.
Livius
Livius
Azt még mindig nem értem mit jelent az hogy nem az igazi!
Gyakorlatilag ha bootol a gép, és van kép, sőt képes egy újabb frissítésre, akkor az előző BIOS frissítés megtörtént sikeresen, és mindennek jól kéne mennie. Ha mégsem megy jól, akkor az NEM a BIOS verzió hibája, hanem valami meghibásodásé.Persze minden frissítés után egy Load Default is kellett volna. Nem tudom hogy volt-e, különben lehet nem rázodik helyre a BIOS konfigja.
Livius
Kékes525
#2939
Neki a P8P67-M kell, amihez ezen az oldalon sincs ugyan úgy szétválasztva rev alapján mint máshol. Elvétve persze van más tipus amihez van szétbontás.
Ha régen az 1002 volt fent neki, akkor vélhetőleg az Asus oldaláról minden BIOS verziónak jónak kell lennie ami 1xxx, és nem 3xxx. És ha már le kell tölteni, az Asus oldaláról kéne, nem egy kitudja milyen megbízhatóságú nyakig reklámokkal megrakott oldalról. Egyébként a leírt rendszer instabilitás inkább úgy néz ki, hogy a kiderített hibás táp miatt adódott, szerintem. Egy igazán elrontott BIOS frissítésnél még F1 nyomásig se kéne eljutni a gépnek. -
Livius
Hm.. ez valóban új fejlemény és elég nagy is, akár okozhatott valami gondot. Mindenestre kell egy jó táp, és egy utolsó BIOS flashelés vele, egy olyan BIOS-ra aminek a verzió száma nem 3-al kezdődik.
Az Asus support oldalon a BIOS-Utilities-ben van egy ilyen is: Bios Renamer for USB BIOS Flashback and Crashfree BIOS 2
Ez még hasznos lehet, ha tényleg tudja ezt használni az alaplap.
Livius
A visszafelé frissítéssel mindig vannak ilyen nehéségek bőven. Én arra tippelek ezt kéne összeszenvedni valahogy, hogy vissza kerüljön P8P67-M 1701 BIOS. A 3xxx verziószámú BIOS-ok nem véletlen kezdődhetnek 3-assal. A windows-os flashelőben annyira meg nem is bíznék, hogy jól csinálja-e a régi BIOS vissza írását. Valami DOS-ba bootolos és ott parancssorból indítós megoldás kéne, ha egyáltalán még képes a gép bootlni, ha nem akkor marad az ASUS CrashFree BIOS 3.
Egyébként a garival hogy áll a lap?
Livius
Az legalább megvan, hogy melyik verzió volt rajta fenn, mikor régebben jó volt? Azt kéne akkor valahogy vissza szenvedni az Asus support oldaláról letöltve. A google-el rákeresve mások is szívnak ebben a P67 szériában azzal, hogy egy bizonyos BIOS verzió felett a B3-nál régebbiekre nincs support. Egyébként azt is írják, hogy ezekat a .ROM fájlokat az EZ flash fel se engedi rakni az ellenőrzése után. Nem tudom mivel flasheltél, de az EZ flashnek elvileg megkellett volna akadályoznia a frissítést.
Az ASUS CrashFree BIOS 3-al USB-ről is lehet vissza írni BIOS-t, de utána kell nézni a manualjaban, hogy pontosan milyen névként kell felrakni a .ROM fájlt a Pendrive-ra, és hogy milyen billentyű gombra kell beindítani a folyamatot.
Livius
Az hogy instabil a rendszer az pontosabban mit jelent? A BIOS-ban ha bemész ott is előfordulhat pár váratlan esemény, fagyás vagy akármi?
Ha a BIOS-ban nem tapasztalható semmi instabilitás, akkor én neki ugranék egy újabb BIOS falshelésnek. A BIOS-ban az Advanced Mode/Tool menüben megtalálható az ASUS EZ Flash 2. Ezzel egy FAT32-es USB pendrive-ról frissíthető a BIOS, a legbiztonságosabban. A BIOS fájlból (P8P67-M BIOS 3703) meg nyugodtan szedd le a legfrisebbet, B1, B2, B3 verziók BIOS-ai között semmi megkülönböztetés nincs az Asus support oldalán. Sikeres frissítés után egy Load Default mindenképp ajánlott BIOS-ban, és akár egy CMOS clear is a jumperrel.
Egyébként a manual szerint a lap tudja a ASUS CrashFree BIOS 3-at, amihez ha meg van a lap eredeti Driver DVD-je, akkor a régi BIOS vissza írható vele, de akár egy letöltött is Pendrive-ról.
Livius
LaptopSystem
#1887
Akkor csak a DOS módosból lehet csinálni.
Livius
LaptopSystem
#1885
Ott pirossal van link a kétfajta bios frissítéshez, levan írva angolul teljesen, hogy mit kell csinálni, képek is vannak. Ha stabil a windows 7 akkor onnan is lehet. -
Livius
LaptopSystem
#1883
És az új bios-al tudná majd azt írják?
Livius
Topanka
#1870
Szerintem egy egyszerű default beállítással minden megfelelő beállításba áll, aztán amit tényleg érdemes kézzel átállítanod az az hogy AHCI ben legyenek a vezérlőid, ha win 7-et használsz. Egyébként amit kapásból tudok az a PCI/PEG, ez csak annyit mond hogy melyik eszközön keresi először a grafikus megjelenítőt, szóval az első eset az hogy PCI slotokban keres vga kártyát, aztán ha ott nincs akkor keresi a PCI expressen.
Livius
Úgy látom a lap tudja az Asrock instant falsh-t, azzal biztonságosabb lesz biztosan.
Livius
tepizoli
#1843
Úgy tudom ha nem AHCI ben van, akkor nem tudja a trim módot futtatni folyamatosan az ssd-n a sata vezérlő, ami az élttartamát növeli hogy mindig a kevésbé használt helyekre legyen írva az ssd-n, kb erről szól. Ha nincs trim akkor vannak hozzá alternatív programok azt hiszem amit úgy izlés szerint rá kell küldeni az ssd-re. Azt hiszem ennyi hátrány lehet, nah meg csak AHCI ben érhetők el ilyen energiagazdálkodási funkciók még azt hiszem, meg abban a sata úgy tudom gyorsabb is talán.
Livius
Szerezz valahogy egy csöves floppy meghajtót mert a CrashFree 2 vissza tudja hozni arról. OLVASSD a Manuálját!!!
Esetleg még ha a rom fájlt kiírod CD re akkor mint házi support cd-ről lehet menne.
Livius
A P5B maunáljában nézd meg az ASUS EZ Flash 2-t, meg az ASUS CrashFree BIOS 3-t. Ezekkel az ilyen elrontott frissítés még simán javítható.
Livius
Viszont most nekem is jól jönne egy kis segítség. Aki tuja hogy az Asrock 775i945GZ lapban milyen BIOS IC van gyérilag az pls írja meg.
Livius
csoszrobert
#1567
Szerezz Floppy-t, mert az olyan régi gépek még arról talán indulásnál a BIOS-t betudják olvasni és helyreállítani a Floppy-ról. Vagy még nézd meg hogy milyen a BIOS IC a lapon, ha könnyen kivehető, akkor rálehet égetni a BIOS-t és jó lesz újra.
Livius
balint2112
#1539
Külön az IC-t csak egy eeprom égetővel tudod frissíteni, vagy benne az alaplapban, ha valahogy sikerülne még. Milyen az alaplap tipusa?
Livius
DomToretto
#1507
De azokat a kondikat ajánlatos lenne pótolni.
Livius
DomToretto
#1503
Hát simán, nem véletlen kellene oda gonodolom 2db 1000uF-os. De ílyen állapotban már lehet más is elromlott benne, szóval nem biztos hogy jó lesz csere után.
Livius
dvdbackuper
#1500
Az én másik Asrock P4-es gépem könyvében van egy táblázat hogy milyen FSB-k hez milyen RAM órajel kell. Ez lesz a gond szerintem, és ha nincs meg az olyan megfelelő ram, akkor gondolom nem véletlenűl nem engedi állítani nagyobbra manuálisan.
Livius
Komplikato
#454
A topic hogyan kell ''hivatalós BIOS frissítést csinálni'' igen erről szól.
Nem arról hogy hogyan kell a BIOS átbuherálni feltörni meg meg Hackelni.
- Metal topik
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Bittorrent topik
- OLED TV topic
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- Mushkin 2x16GB DDR4 3200MHz - Új, bontatlan - Eladó!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-32GTZR 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 memória kit.
- Samsung Galaxy S22 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude E7440 - i5-4GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" HD I HDMI I W10 I Gari!
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue használt, karcmentes 100% akku (52 ciklus) Apple garan
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- HP ZBOOK Firefly 16 G10 /i7-1355U/16GB/1 TB SSD/FHD+/IPS/NVIDIA 4 GB Magyar bill
