Keresés
  • cozmo
    Adott egy Lenovo Flex 3-1130, Yoga 300-11IBR gép
    jelenlegi bios verzió: C7CN26WW
    Frissíteném, de a frissítési utasítás ezt tartalmazza:
    If your onboard BIOS version is below C7CN27WW(V5.5), please use special update method to flash to C7CN27WW(V5.5) first, then you can use “ *.EFI / *.EXE ” to do normal BIOS&EC update under shell / Windows.
    Igen ám csak a kedves Lenovo nem tette sehol elérhetővé az interneten a C7CN27WW bios-t. Írni nem lehet nekik mert nincs a honlapon erre form, lehetőség, se telefonszám semmi.
    A hivatalos fórumban már kérdezte valaki a gyártót de bszott válaszolni.
    Ilyenkor mit tehetek?
    Hazárdírozzak és tegyem fel a figyelmeztetés ellenére direktben a C7CN30WW-biost, nincs jelentősége hogy korábban mi volt fent?
    Vagy forduljak a fogyasztóvédelemhez?
  • cozmo
    válasz Printszkrín #751 üzenetére
    Az hogy elkúrtam a BIOS frissítést, az mindenkivel előfurdulhat. Valami gebaxott... ennyi :(((
    Sokszor frissítettem már biost (winfos alól meg, parancssorból is), és nem volt vele gond EDDIG.
    Azért próbáltam egy ''SD ramos Inteles lapban'' a hotswapot mert az volt kéznél :U
    Probléma megoldva, bevittem ahol vettem és ott gariba megoldották :))
    Már csak a rendszert kéne átmenteni, hogy ne keljen újra telepíteni a zixpét, van erre megoldás?
  • cozmo
    válasz greatchaos #748 üzenetére
    a CPU nem sarkazott, 1 rammal próba...
    ez sem megy, ugyanott befagy... :U :F
    [Szerkesztve]
  • cozmo
    ELKÚRTAM IGEN!
    -Adott egy MSI-K7N2Delta-ILSR Socket A ATX alaplap (bios chip SST 49LF040)
    -adott 1 AhtlonXP 2500+ barton maggal
    -adott 2 infineon single sided DDR ram 256-os/db
    -adott egy akármilyen VGA
    1. indítás: Gép folyton újraindul, épp hogy betölti a biost.... :F
    2. indítás: Safe módra jumperelve lazán elmegy! :o
    -Gondoltam, nahát ez mégsem oké talán nem ismeri fel rendesen a procit, nosza nyomjunk neki BIOS flasht! :DDD
    -BIOS flash közben fagyi!!! :W :(((
    Most már a következő képernyő fogad bekapcs után:
    Award BootBlock BIOS v1.0
    Copiright (c) 2000, Award Software, Inc.
    BIOS ROM cheksum error
    Detecting floppy drive A media...
    INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
    -system disk legyárt (system+bios flash program+bios fájl)
    flopy gépbe berak ENTER
    Drive media is : 1.44Mb
    Starting...
    és itt szépen rendre lefagy!! :W
    Amiket eddig próbáltam:
    -msi oldalán levő megoldást:[link]
    For Award BIOS
    1. Make a bootable floopy disk
    2. Copy the Award flash utility & BIOS file to the said floppy disk.
    3. Create an autoexec.bat with ''awdfl535 biosfilename'' in the content e.g. awadfl535 a619mj21.bin
    4. Boot up system with the said floppy (it will take less than 2 minutes before screen comes out)
    5. Re-flash the BIOS & reboot.
    -Beraktam egy asus tusl2-c lapba az elkúrt bios chipet (hot-swap) megoldással próbáltam felírni a jó adatot, de az uniflash a következő hibát generálja:
    a restore CMOS data file-re kattintva a következő üzenet fogad miután kiválasztottam a flash fájlt ''Invalid file size must be exactly 242 bites!
    (kiderítettem hogy a tusl2-c lap gyári biosa csak 256-os az MSI meg 512-es, gondolom ezért nem hajlandó flashelni)
    Uniflash minden paraméterét próbáltam -e -log -force -base -repair
    Kérdés!?
    HOGY A FENÉBE TUDOM DEFIBRILLÁLNI AZ ALAPLAPPOM? :U
    uniflash.log tartalma alább:
    22:21:45.61: UniFlash v1.40 started: A:\UNIFLASH.EXE -log -e w6570nms.780
    22:21:46.38: Chipset detected: Intel 815E(P/G)
    22:21:46.98: Flat Real Mode initialized
    22:21:47.59: CMOS size detected: 256b
    22:21:48.19: Found DMI 2.3 board info: ASUSTeK Computer INC. TUSL2-C REV 1.xx
    22:21:48.79: Detected Award BIOS ID: TUSL2-C
    22:21:49.40: Intel 8xx method: reg $4C = 00010000
    22:21:50.00: Intel 8xx method: reg $4C changed to 00010000
    22:21:50.61: Intel 8xx method: reg $E0 = FF000010
    22:21:51.21: Intel 8xx method: reg $E0 changed to FF000010
    22:21:52.80: System ROM selected
    22:21:53.57: Beginning Flash ROM detection...
    22:21:54.40: DetectLoop
    22:21:55.22: DetectLoop
    22:21:55.99: Flash ROM detection complete
    22:21:56.76: Allocating memory block 00020000
    22:21:57.58: Flash ROM chip not detected
    22:21:58.35: Flash ROM ID: FFFF,FFFF
    22:21:59.29: Entering emergency mode
    22:21:59.94: Unknown flash chip !
    22:22:00.82: Exiting UniFlash...
    22:22:01.59: Intel 8xx method: restoring reg $4C from 00010000
    22:22:02.36: Intel 8xx method: restoring reg $E0 from FF000010
    22:22:03.95: Turning off logging, shutting down to real mode
    22:25:05.65: UniFlash v1.40 started: A:\UNIFLASH.EXE -log
    22:25:06.20: Chipset detected: Intel 815E(P/G)
    22:25:06.97: Flat Real Mode initialized
    22:25:07.79: CMOS size detected: 256b
    22:25:08.61: Found DMI 2.3 board info: ASUSTeK Computer INC. TUSL2-C REV 1.xx
    22:25:09.38: Detected Award BIOS ID: TUSL2-C
    22:25:10.76: Intel 8xx method: reg $4C = 00010000
    22:25:11.36: Intel 8xx method: reg $4C changed to 00010000
    22:25:11.96: Intel 8xx method: reg $E0 = FF000010
    22:25:12.57: Intel 8xx method: reg $E0 changed to FF000010
    22:25:13.17: System ROM selected
    22:25:13.78: Beginning Flash ROM detection...
    22:25:14.38: DetectLoop
    22:25:14.98: DetectLoop
    22:25:15.81: Flash ROM detection complete
    22:25:16.58: Allocating memory block 00020000
    22:25:17.18: Flash ROM chip not detected
    22:25:17.79: Flash ROM ID: FFFF,FFFF
    22:25:19.27: UniFlash running in interactive mode
    22:25:48.16: CMOS settings cleared
    22:26:08.21: CMOS settings restored from backup in memory
    22:26:48.80: Restarting UniFlash...
    22:26:49.46: Intel 8xx method: restoring reg $4C from 00010000
    22:26:50.06: Intel 8xx method: restoring reg $E0 from FF000010
    22:26:50.66: Shutting down to real mode
    22:26:51.21: Turning off XMS support
    22:26:51.82: Initializing again
    22:26:52.42: Flat Real Mode initialized
    22:26:53.03: Intel 8xx method: reg $4C = 00010000
    22:26:54.45: Intel 8xx method: reg $4C changed to 00010000
    22:26:55.00: Intel 8xx method: reg $E0 = FF000010
    22:26:55.61: Intel 8xx method: reg $E0 changed to FF000010
    22:26:56.21: System ROM selected
    22:26:56.82: Beginning Flash ROM detection...
    22:26:57.42: DetectLoop
    22:26:58.02: DetectLoop
    22:26:58.63: Flash ROM detection complete
    22:26:59.23: Allocating memory block 00020000
    22:26:59.84: Flash ROM chip not detected
    22:27:00.44: Flash ROM ID: FFFF,FFFF
    22:27:00.99: Welcome back
    [Szerkesztve]
