I. Általános tudnivalók
1. Mielőtt kérdezel, olvasd el legalább a II. részben levő linkeket és semmiképpen se félj a Google-t használni!
2. Igen, lehet pénzt keresni vele de nem könnyű és kockázatos, ezt nem lehet elég sokszor hangsúlyozni. Csak akkor fektess bele, ha van játszópénzed, mert lehet, hogy egyik napról a másikra bukod az egészet és még egy jó nagy áramszámlát is kapsz a nyakadba.
3. A bányászat nehézségi szintje immár több éve olyan magasra emelkedett, hogy a videókártyák teljesítménye alkalmatlan profitcélú Bitcoin bányászatra, még "ingyen" árammal is. Amennyiben bányászatból remélsz számottevő profitot, több millió forintos beruházásra lesz szükséged, célirányú hardver (ASIC) vásárlására és specializált hosting megoldásra (lehetőség szerint valahol ahol Magyarországnál jóval olcsóbb az elektromos áram ára).
deadwing
Vajon miért van az, hogy ezidáig a goxos accomra ingyen tudtam küldeni btc-t, most meg csak kizárólag tranzakciós díjjal hajlandó a kliens elküldeni? 0.5 btc-re kér 0.001-et.
deadwing
Fú... kipróbáltam a btcguildon a PPLNS-t... hihetetlen mennyire nem ad semmit
Nem ajánlom senkinek se.
Kb harmadát hozza a PPS-nek, és még csak le sem tudom állítani, mert a gép otthon, én melóban reggelig, és nem érem el.
Grrrbrr!!! -
deadwing
csaba951
#1207
Nem tudom, hogy fogják szállítani. Mindenképpen 2 chip kell bele máskülönben nem fekszik fel a borda. 2 lehetőség van. Vagy 1 chip és a másik egy dummy, vagy 2 underclockolt chip, aminek a jalapeno használók nagyon fognak örülni
Ezért én az utóbbit kétlem, de sajnos a kommentek nem egyértelműek számomra. -
deadwing
dragon1993
#1189
Ez pedig driver para!
Amd cleaningot ne felejtsd el.
Továbbá szedjél le újabb cgminert és stratummal próbálkozz. Mennie kell. -
deadwing
dragon1993
#1183
Ugyan ezt csinálta nekem. Driver uninstall, majd használd az amd cleaning utilját, aztán rakjál fel egy újabb catalystot. Nekem 13.1-el tökéletes lett. Újabbakkal nincs tapasztalatom.
deadwing
albinolynx
#1015
Annyira nem érdekel a dolog, de innen már inkább priv.
Nem akarom, hogy kirakjanak a topicból. -
deadwing
#1013
Így igaz.
De szótárból is van többféle. Amit láttam legnagyobb az 16G-s txt volt. De az sem ér semmit. A WPA2 igenis hatásos védelem, de kizárólag akkor, ha értelmetlen karaktersorozatot adsz meg. Ha meg beleraksz pluszban hülye karaktereket -nem tudom másképp mondani bocs, sokat ittam- akkor meg kb lehetetlen feltörni. -
deadwing
albinolynx
#1011
OFF:
WPA2 szerintem marad a GPU-k kiváltsága. Az pedig ha ésszel megválasztott jelszót kell megtörni kvázi lehetetlen. Illetve nem az, ha van még benned 1-2 millió évre való életerő akkor meg lehet csinálni
ON. -
deadwing
Az nem lehet, mert akkor minden bányász milliárdos lenne és Hawaii-n tartanánk havonta 2 PH-s btc-s bulit
Viszont inkább számold ki hogy 10 év alatt mennyi is lenne a villanyszámlád a HA-ra?
Nincs értelme ilyen messzire menni, jóelőbb le lett írva pár konkrétum, hogy mire lehet számítani. -
deadwing
Hálistennek. Kezd megjönni az embereknek az esze, vagy akinek nem volt, már eladta a coinjait. Nem kell azonnal megijedni, bepánikolni, és egyből eladni... Idióták. Na az ilyenekre nincs szüksége a "btc társadalomnak". Beszarnak, aztán viszik le az árfolyamot. Örömmel látom, hogy most már nem volt annyira durva mint a legutóbbi. Sajnos épp tegnap adtam el amim volt, de csak mert nagyon kell most a pénz. Egyébként eszembe nem jutna.
deadwing
csaba951
#975
Enyém is ilyen, jó?
Mondjuk sosem lesz használva, csak ezért ekkora a házam, mert nem fért volna el a 6900+hűtés.
Ajánlom figyelmedbe, Xilence Interceptor. Nem olcsó, de nagyon remélem, hogy életem végéig nem kell PC házat vennem.
A fotó minőségéért elnézést kérek, besüt a nap meg csak telefon...
deadwing
radi8tor
#973
Ezek lightingok? Mert ha igen, lehet te vitted el előlem azt a 2-t
Ha jól látom ezek 2U-s karik, na ezért vagyok én bajban, mert a 6990 meg a 7970 is 3U. Illetve slot, bocsánat, szakmai ártalom...
Nemsoká összerakunk egy gépet haverral, ahol mehetnek a 3 slotos karik is, de egyelőre nincs a lapra zsé...
Gondolom játszol is, máskülönben nem kell a CF híd. Ezt csak másoknak jegyeztem meg
deadwing
albinolynx
#970
deadwing
albinolynx
#963
Nem kevés a hűtés, de porszívó lesz belőle. Nálam most 1050-en megy egy Sapphire VaporX 7970, 590MH/s, 67 fok, 2800-as venti fordulat mellett. Ezzel számolhatsz. Mehetne jobban is, de akkor nagyon befűtene a felette levő 6990-nek, amit nem akarok. Riserrel /pci-e hossszabbító/ egész biztos jobb eredményeket lehet elérni, de egyelőre nincs ilyenem.
deadwing
Ha megnézed a BFL marketing videót -sajnos most nem találom-, ott raklap számra állnak az 1500-as rigek házai. Nagyon sok előrendelést kaptak már tavaly augusztusban. Nem tudom az avalon mennyivel jobb megoldás, jelenleg úgy tűnik, hogy sokkal, de ha most rendelnéd be az avalonnál, akkor sem kapnád meg hamarabb mint az előrendelt BFL-esek. Szerintem. De persze ez sem biztos, mint ahogy semmi sem az ASIC-okkal kapcsolatban...
deadwing
albinolynx
#942
"Így mi értelme bányászni az éppen aktuális, piacon is beszerezhető alkatrészekből összeállított gépekkel?"
Akkor már nem sok értelme lesz. Jelenleg is úgy éri meg, ha belekalkulálod, hogy később a jelenleg bányászásra használt kártyákat eladod, avagy megtartod játékra.
deadwing
albinolynx
#939
Konkrétan, nem csak hogy nőni, hanem többszöröződni, napok/hetek alatt...
deadwing
albinolynx
#931
Azt vedd figyelembe, hogy a 7990-es karikat NEM fogod tudni gyári hűtéssel maxon hajtani, erősen felejtős a történet. A 7970-es karik is melegednek mint a picsa, ugyanebből a gpu-ból 2 db egy panelen gyakorlatilag kihűthetetlen bányászat alatt. Szerintem.
deadwing
Slush pool 50% lucky. Eszem megáll. Semmit nem hozott az elmúlt napban, csak az áramot vitte
deadwing
Na most meg... Kb fél órája a szemem előtt talált még egy blokkot, de a slush oldal szerint még mindig egy 3.5 órás kört számol. Mi van má itten??
deadwing
Az mitől van, hogy megvan egy blokk, rá egyből jön a hiba hogy rejected, xxx job not found. És ahogy elnézem, ezért semmit se kapok. Elég rendszeres ez slushnál...
deadwing
dvdbackuper
#831
Akkor ne kezdj bele, ennyire egyszerű ez
deadwing
Ezt én értem, csak azt nem, hogy miért adja el valaki JÓVAL az árfolyam alatt, mikor megtehetné jóval magasabb áron is? Nem előre rögzített volt az ask, mert akkor jóval előtte megtörtént volna... Most arról beszélek, hogy 96-os árfolyamon bejön az ember ilyen 85-el... Ahh, magas ez nekem
deadwing
Annyim sajnos még nincs, egyébként sem tudtam most napokig bányászni
De nem felejtelek
Jah majd elfelejtettem, működik a gép végre. Kínomban már ki is vettem a kártyákat cserélgettem a slotot, de semmi... Drivert legyalultam, amd clean alkalmazással lepucoltam a gépet, majd 13.1 kata install. Ezzel most kopp kopp kopp, jól megy!
deadwing
#759
Sajnos az sem segített. Driver fusionnal letakarítottam mindent amit a régi driver fent hagyhatott, de semmi... Guiminer is hw errorozik, írja, hogy x MH/s, de a logjában meg "Listener for "GPU1": stratum.btcguild.com:3333 17/04/2013 21:52:04, Verification failed, check hardware! (0:0
ayman, 61bb8d98)"
Mit csekkoljak rajta? Mi az istent? Baromság az egész, mert játékokkal semmi baj. A gépnek sincs baja. Tápnak se. /4 napos FSP Aurum 1000 Pro/
Már kikaptam a 7970-et a gépből, hogy csak az a kari legyen benne, amivel a baj van. Hátha esetleg egy újabb SDK-t erőltet a catalyst a 7970 miatt, ami nem tetszik a 6990-nek. Megjegyzem hülyeség, mert eddig is így működött, sőt összevissza pakolásztam a kártyákat a slotokban, ugyanezzel a driverrel, semmi baj nem volt sose, hetekig. Most hirtelen nem megy. Akármit csinálok. A fene egye meg ezt az egész fost. Amióta elindítottam a scryptet azóta nem megy semmise. Asszem mindent leírtam, ha mégis van vmi tipped, szívesen fogadom. Holnap rád írok.
Egyébként tuti valami triviális hülyeség van a háttérben, amire egyáltalán nem gondol az ember. De inkább derüljön ki, hogy hülye vagyok, csak végre legyen már vége
deadwing
Végső elkeseredés, az egész catalystot meg app dsk-t újra telepítettem. A helyzet nem változott semmit. A .bin fileokat nem generálja le, a program kilép. Asszem feladom
deadwing
supercow
#754
Restart után egyből sem megy. Egyébként megnéztem már párszor, nem szokása beragadni. Bineket feltette újra, de törölve lettek, igen. Most próbálkoztam a 2.11.3-al, a helyzet ugyanaz. A 6990-el van baja, és tényleg csak azóta... Már az msi afterburnert is leszedtem, minden alapon megy.
deadwing
Annyi változott, hogy btcguild elindul -slush nem?!-, de a 6990 magjainál -invalid nonce HW error. Meghülyülök már. SEMMIT nem változtattam, csak egyszer elindítottam a nyomorult --scryptet az ltchez. Azóta nem megy semmi! Irkál valamit a registrybe ez a progi? Vagy valahol megjegyez bármiféle konfigot? És ha igen, a .bat file nem kéne hogy felülírja esetleg? Megőrülök. Előbb már majdnem belerúgtam a gépembe... 5 órája szívok vele...
deadwing
Helphelphelp
Felraktam a cgminer 2.11.4-et, mert valamiért nem indult az ltc bányászás, de most már ott tartok, hogy a btc sem megy
Csináltam neki ugyan úgy egy bat file-t slush paraméterekkel. A tartalom ugyanaz, de ahogy elindítom, aszongya a program leállt... Ezt a fajta hibával leállást akkor produkálta régebben, mikor csináltam neki asztalra egy parancsikont a .batról. De hogy ez is miért? Valami jogosultság parája lehet? Vagy mi?
A saját könyvtárában van a .bat file, és onnan futtatom ahogy eddig is...
deadwing
Slush:
16.04.2013
Pool is under DDoS attack. I'm working on recovering the service back to operation. -
deadwing
Najó. Tele van a hócipőm. Innentől nekem senki se mondja, hogy nincs a háttérben valami nagyon nagy disznóság. Ma leesett az árfolyam a béka segge alá. Ahogy kezdett észhez térni, mit ad isten, slush pool összeomlott. Most pedig a btc guild is. Úgy gondolják egyesek, hogyha már az árfolyam manipuláció nem működik, megtámadják a poolokat? Ennyi dolog nem történhet 1 napon! Mérges vagyok, nem kicsit.
deadwing
A diff az csökkenhet is? Mert előbb vagy utóbb ilyen árfolyam mellett senki se fog bányászni, nem éri meg. Akkor meg nem lesz fenntartható a hálózat...
deadwing
Nem arról van szó, hogy nem tudom melyik mit jelent és milyen költségeket generál. Próbálj addolni egy új methodot. NEM fogsz látni ilyeneket.
"Amit ki tudok választani csak annyi, hogy bank transfer, ahol ugye meg kell adni az IBAN-os számlaszámot. És ennyi a lehetőség.
Honnan tudom én ezt, hogy ez International Wire Transfers lesz-e vagy SEPA-val megy?"A kérdésem még mindig áll.
deadwing
Erre valaki?
deadwing
International Wire Transfers-nél van a 2000JPY fee.
Az Europe/SEPA Transfers-nél 1% fee van, ami teljesen jó lenne.
Namármost ilyen megkülönböztetést nem látok amikor addolni akarok egy withdraw method-ot. Amit ki tudok választani csak annyi, hogy bank transfer, ahol ugye meg kell adni az IBAN-os számlaszámot. És ennyi a lehetőség.
Honnan tudom én ezt, hogy ez International Wire Transfers lesz-e vagy SEPA-val megy? Vagy európába automatikusan SEPA lesz? Vagy az alapján dönti el, hogy EUR vagy dollár alapú az mtgox accountom?
Nekem ez nem egyértelmű.Szerk:
Vagy van még egy ilyen az Available withdraw methods-ok között, hogy Euro (as a redeemable mtgox code).
Ezzel meg az a gondom, hogy ha van ilyen, akkor ez miért nem választható opció az új withdraw method-nál? -
deadwing
El kell érni bizonyos limitet. Slush-nál ez 0,05 BTC és ennyi idő alatt ez nem jöhetett össze. Nekem kb 800MH/s sebességgel 20-24 óra alatt jön össze ennyi mennyiség. Javaslom, hogy első körben -sőt én mást most nem is használok- a slush poolban bányássz, máshol sem kapsz több BTC-t. Az egyenlegedet folyamatosan tudod nézni login után a my account menüpont alatt.
itt -
deadwing
Segítsen valaki pls. A bankkártyámat szeretném hozzáadni az accountomhoz goxon, de sehol sem találom hol kell...
deadwing
Nekem I 9-nél már akadozik a desktop, viszont levéve I 3-ra, még filmet is tudok nézni a géppel, és a MH/s alig csökken. Szvsz értelmetlen I 3 fölé mennem. Ha csak bányászgép lenne még azt mondom menjen az I 9. 12-es értéket sosem próbáltam.
Mellesleg mik azok a kH/s értékek? Ja és hadd dicsekedjek, jelenleg a 6990-em 820MH/s
Szerk: no mire elküldtem, meglett a válasz a kH-ra
● Bitcoin adásvétel a topikban tilos!
- Beszámítás! HP Elitebook 840 G11 14 FHD notebook - Ultra 5 135U 16GB DDR5 256GB SSD Intel Win11
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- Dell Precision 5690 - Intel Ultra 7, 16 magos, 32 GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA RTX A1000, 16" , Új
- Samsung Galaxy Z Fold 6 12/512GB - Újszerű, Független, Ezüst - 1 év garanciával
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
