I. Általános tudnivalók
1. Mielőtt kérdezel, olvasd el legalább a II. részben levő linkeket és semmiképpen se félj a Google-t használni!
2. Igen, lehet pénzt keresni vele de nem könnyű és kockázatos, ezt nem lehet elég sokszor hangsúlyozni. Csak akkor fektess bele, ha van játszópénzed, mert lehet, hogy egyik napról a másikra bukod az egészet és még egy jó nagy áramszámlát is kapsz a nyakadba.
3. A bányászat nehézségi szintje immár több éve olyan magasra emelkedett, hogy a videókártyák teljesítménye alkalmatlan profitcélú Bitcoin bányászatra, még "ingyen" árammal is. Amennyiben bányászatból remélsz számottevő profitot, több millió forintos beruházásra lesz szükséged, célirányú hardver (ASIC) vásárlására és specializált hosting megoldásra (lehetőség szerint valahol ahol Magyarországnál jóval olcsóbb az elektromos áram ára).
kisscsabi682
Ki hol vált foritra bitcoint?
kisscsabi682
Húúúúúúúúúú........
kisscsabi682
csaba951
#5396
Csaba természetesen LTC-t bányászom és azt váltom bitcoinra már a kezdetek óta.
Én nem minden áron bitcoint akarok bányászni. Még ilyen nyereséges soha sem volt az LTC bányászat mint ma.
Még a villanyszámlát számolva is bőven nyereséges.Ha 35 forintos szervertermi villannyal számolok, akkor kb.2 000 Forint a havi villanydíj és 350 000 Forint a havi kereset 15 800 Ft. egy 7770-es kártyával.
Természetesen egy gépben több kártya van és a gép amúgy is csinál valamit... De ha csak erre tartasz egy gépet akkor 4000 forint a fogyasztás. -
kisscsabi682
Átléptem a piros vonalat.
Júliusban kezdtem bányászni és már nyereséges...
VGA-val bányászok. -
kisscsabi682
Valaki azt a bölcs tanácsot adta, hogy ha bányászom és épp nem kell a pénz akkor tartsam.
A másik tanács az volt, hogy tűzzek ki egy célt, amit el szeretnék érni és ha az árfolyam ott lesz, akkor mindenképpen adjam el és nem szabad azon gondolkodni, hogy de még mehet tovább. -
kisscsabi682
Mintha a bitcoin hálózati nehézséggel történne valami. Már a gyártók nem bírják gyártani ezt a mennyiséget és nem fog olyan durván emelkedni tovább.
http://bitcoin.sipa.be/
kisscsabi682
Adózás ügyben azt tudtam meg, hogy ha az ember magánszemélyként szerez jövedelmet 600 000 forintig /év az nem adóköteles.
De azért érdemes pontosabban utánanézni. -
kisscsabi682
kisscsabi682
#4698
És igen...
Már meg is van a hír...
http://www.portfolio.hu/vallalatok/penzugy/osszeesett_a_bitcoin_arfolyama.3.191550.html -
kisscsabi682
Már várom a hírt a potrfolio.hu-n, hogy ismét kidurrant a Bitcoin lufi, mert 390-ről lement 330 ra.
Azt meg majd elfelejtik megírni, hogy mikor erről utoljára írtak, akkor 150 fele volt.
kisscsabi682
Az adózási kérdésed azért sem egyszerű mert nem mindegy, hogy árfolyamnyereség vagy bányászás eredminye, ha jól értem.
kisscsabi682
https://blockchain.info/tx/337443273de449efa997775f0108cdca96dc424d81c259bf21c1e18d664cc047?show_adv=true
És akkor lehet, hogy ez most itt végtelen ideig fog lebegni?
Vagy vissza lehet hívni?
Vagy mit lehet vele kezdeni? -
kisscsabi682
1.27 BTC de már vagy egy órája indítottam...
kisscsabi682
Mi a teendő akkor, ha elindítottam egy utalást és nem jönnek a megerősítések?
A túloldal is észleli, hogy elindítottam, de valahogy nem jönnek a konfirmációk.
kisscsabi682
almafa42
#4573
Annyit tennék hozzá, hogy aki nem kereskedni akar kriptopénzekkel annak az árfolyam mértéke mindegy.
Sokkal fontosabb, hogy stabil legyen az árfolyam. Ez lehet 3$ is vagy 3000$ is.
Sokkal fontosabb neki, hogy ha valaminek ellenértékeként Bitcoint kap, akkor később cserébe hasonló ellenértékű
dolgot vehessen. -
kisscsabi682
Az LTC bányászat jövedelmezősége azonos eszközön átlépte a 10 szeres hatékonyságot a BTC-vel szemben.
GPU esetén. Ez 4 hónapja kb. azonos hatékonyságú a két pénznem esetén.
Ezt okozták a bányászgépek.Ma egy 5 GHash bányászgép termelékenysége kb. megegyezik egy 7770 és egy 7790-es kártya teljesítményével. Ezzel ma 42 USD-t lehet kitermelni /hó ~ 9240 Forint.
Az első 270 USD+vám+szállítás. ~ 80 000 Ft.
A GPU-k 50 000 Ft+Afa ~ 63 000 Ft.A bányászgép ellen szól, hogy a szállítás ha ma kifizeti az ember kb. 2 hónap ellentétben a GPU azonnal használható fizetés után.
A bányászgéppel csak Bitcoin bányászható ami nehézsége rohamosan /exponenciálisan növekszik míg az LTC-jé kb stagnál, vagy minimálisan emelkedik.
A GPU bányászat egyetlen hátránya a nagyobb fogyasztás. Ha jól sejtem egy 5 Ghash kb 30 wattot fogyaszt a két GPU kb 160 wattot.
De mivel gép is kell hozzá ami szintén megeszik vagy 50 wattot így 80 és 210 watt az arány.Egy hónap alatt 57 KWh és 151 KWh a fogyasztás.
Szervertermi áramdíjjal számolva 1995 Ft/hó és 5280 Ft/hóHa a múltból jósolnám a jövőt, akkor bányászgéppel nem nagyon kezdenék bele, mert 1-2 hónap múlva még az áramot sem fogja kitermelni. A GPU legalább minimális hasznot fog hozni.
És ha már nem az utóbbi sem, akkor még mindig lehet vele GTA 5-öt játszani.
kisscsabi682
Overlocker
#4354
Mikor rájöttek, hogy őket fogja elsőnek kinyírni....
kisscsabi682
Persze tudom, hogy a diff iszonyatosan fontos dolog, de talán nem elhanyagolható szempont, hogy USA majdnem csődöt jelentett...
Megjegyzem ha valaki nem bányászik, csak felhasználó, akkor kívülállóként egyáltalán nem érdekli a diff, ugyanis teljesen tervezett és kiszámítható ütemben nő a bitcoinok mennyisége.
kisscsabi682
A mondandódat az 'örök érvényű' kifejezés tette teljesen hiteltelenné.
Előállhatnak olyan körülmények amik mellett az ASIC nem a leggazdaságosabb. Még áram fogyasztással együtt is.
És azért itt nem tudományos fantasztikumban kell gondolkodni.
A trend egyre inkább erre megy. És egyenlőre nem látszik olyan körülmény ami megváltoztatná.A butterfly lab még mindig 2 hónapra szállít, így még tuti, hogy irdatlan mennyiségű SHA256 bányász fog bekapcsolódni. És a 600 Ghash cuccukra még csak most veszik fel az előjegyzéseket...
Ők addig gyártják amíg ki nem elégítik a megrendeléseket...A bitcoin nehézsége exponenciálisan emelkedik.
http://bitcoin.sipa.be/A litecoin lineárisan, de esik is néha.
http://litecoinscout.com/static/Ha így megy 1-2 hónap múlva már 1db. 250 Khash scrypt bányász hasonlóan termelékeny lesz mint 5 Ghash ASIC.
Újabb 1-2 hónap múlva meg már fogyasztás arányosan is többet fog termelni. -
kisscsabi682
Már hetek óta tartósan 400-500% al hatékonyabb a termelés litecoin esetén.
És ahogy adják el a asic bányászgépeket, ez folyamatosan fog nőni. Szerintem novemberre eléri az 1000%-ot is.
Ez mind addig fog így menni amíg valaki nem ad el nagy mennyiségben egy scrypt bányászgépet is.
Akkor szépen lehet eladni a videokártyát. -
kisscsabi682
Nem csak bitcoint lehet bányászni, hanem litecoint is.
Viszont ez csak GPU-val bányázgató.
Várhatóan a Bitcoin diffje sokkal gyorsabban fog emelkedni a scrypt alapú kryptopénzekkel szemben.És vannak olyan helyek, ahol az áram nem annyira szempont.
http://dustcoin.com/mining
kisscsabi682
Ma egy Butterfly 5 GHash eszköz termelékenysége megegyezik kb. 4 db. Ati radeon 7770 termelékenységével.
Kb. ez a videokátya a legjobb ár teljesítmény viszonyú. A 7790-es is nagyon jó, de az olyan fura kártya.Ez 2 hónapja kb. még 15-20 db ilyen kártya termelékenységével egyezett meg.
Ha ez így megy tovább akkor 1-2 hónap múlva megint a GPU bányászat fog termelékenyebb lenni.
És a GPU az értékét sokkal lassabban veszti az általános felhasználhatósága miatt. Ma el tudnám adni az egész készletet úgy hogy az új ár 90%-át megkapnám. És már az áruk 30-40%-át kitermelték.
Már áldom a pillanatot amikor nem sikerült ASIC minert rendelnem.
kisscsabi682
A bitcoin.de-n könnyű eladni.
kisscsabi682
Tud valaki olyan statisztikát, hogy mondjuk 1 Mhash-el az adott időpontban 1 nap alatt mennyit bitcoint lehetett bányászni? Leet, hogy már elhangzott.
Nyilván a nehézség és az árfolyam függvénye. -
kisscsabi682
Az indexről mindig is tudtam, ész nélkül írnak. A cikk jó, de szerintem egyszer arcon fogják rúgni őket egy ilyen miatt.
kisscsabi682
http://ltc.block-explorer.com/charts
A bányászási nehézség hogyan mehet lefele? Lehet, persze, hogy nem teljesen értem....
kisscsabi682
Ez az oldal azt mutatja, hogy adott hardverrel összehasonlítva az egyes kriptonpénzeket melyiken mennyire hatékony a bányászás.
A hetekben a SHA256 alapú bányászás hatékonysága feltűnően elkezdett csökkenni a scrypt alapúakkal szemben. Valószínűleg a sok úl ASIC bányász miatt. Jellemzően az árfolyam nem változott jelentősen.
Az is fura, hogy sctypt-et FPGA-vab nem csak ASIC-al lehet bányászni. Ezek az ASIC bányászok meg valahogy scryp-et nem tudnak bányászni.
kisscsabi682
De had evezzem picit más vizekre a beszélgetést.
Informatikus lévén fura mód nem mint informatikai hanem társadalmi problémaként találtam rá a Bitcoinra.
Egy ideje érdekel, hogy a pénz tulajdonképpen hogyan is működik.
Ez a videó sok gondolatot elültetett a fejembe a kérdésről.http://www.youtube.com/watch?v=CvhD9rwaSqE
Majd egy idő után felvetődött bennem a kérdés, hogy pénzt miért nem tudnak teremteni az emberek maguknak. Ilyenkor mindig elkezdek vadul keresni az interneten, hátha már más is jó eséllyel kitalált valami hasonlót.
Ekkor találtam rá a közösségi pénz fogalmára. Ilyenek Magyarországon is működnek mint például a Soproni kék frank.http://www.youtube.com/watch?v=aBUqAD7BQQg
Viszont evvel kapcsolatban az volt a gondolatom, hogy ezt nem lehetne-e valamilyen nyílt forráskúdú dologhoz hasonlóan megcsinálni és akkor nem egy szervezet adja ki a pénzt. Ekkor találkoztam az Open Money fogalmával. Ez inkább csak elmélet. Tudtommal gyakorlati változata nincsen.
http://www.youtube.com/watch?v=_vPobjqA1yE&list=PLB4F6D01A23CB3086És ezután találtam rá a kriptonpénzekre amikor arra a gondolatra jutottam, hogy az informatika ki tudna szolgálni egy open money-hoz hasonló dolgot.
Mikor megtaláltam a Bitcoint kicsit olyan érzés volt, mint mikor Neo megtalálja a Mátrixot.
kisscsabi682
Még egy gondolat Csabának.
Neked nem kell jönni.
De mit nyersz avval, ha másokat lebeszélsz? -
kisscsabi682
Ahogy elnézem a tendenciákat, lehet, hogy mire ez a sok BFL gép kikerül a piacra akkora kapacitással fognak rendelkezni, hogy az a grafikon, amit a várható bányászási kapacitásra írnak, rendkívüli módon meg fog változni. Gyakorlatilag olyan lesz, mintha az idő felgyorsulna. Lehet, hogy fél év múlva egy 5GH-s gép is csak évek alatt hozza be az árát. Lehet, hogy kár is belekezdeni.
A németek viszont piacfelügyeleti engedélyt adtak az bitcoin.de-nek. Az meg lehet, hogy sok áruház és üzlet előtt nyitja meg a kaput. Amiatt meg lehet, hogy felmegy az ár.
Ahogy elnézem mintha az utóbbi hetekben nagyon kezdene elszakadni a bányászási hatékonyság ugyan avval a hardware-vel a bitcoin és litecoin közt.
A hamburgi emberke szerkezetével kapcsolatban meg annyit megjegyeznék, hogy lehet félreértettem, de mintha az alaplapja processzorotokat nem tartalmazna. Azt be kell szerezni az avalontól. Szerintem ott meg elég hosszú a határidő.
Azt gondolom, hogy a jövőnek mindig azok a nyertesei akik maguk kezdenek valamihez és nem a boltban szeretnék megvenni a gazdagságot.
És még egy bölcs mondás. Az leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik.
Itt az első lépés a társak keresése. -
kisscsabi682
csaba951
#3606
Ez a Burin fantasztikus. Evvel tényleg nem tudok versenyezni. És a BFL-el sem. Sőt a NASA és az Oroszok már űrhajósokat is lőttek a világűrbe...
A hozzáállásod kicsit Troll. Nem az a kérdés, hogy ki tud kifogást hogy miért nem fog sikerülni, hanem az hogy ki tart tart velem. Leírtam mit ajánlok. Semmit nem garantálok és nem is erről szól a dolog. Tekintsed Bitcoin amatőr bányász klubnak ha így jobban tetszik.
kisscsabi682
csaba951
#3599
Kedves csaba951!
Most az a kérdés, hogy azzal szemben ha most megrendelem, és egy csillió év múlva jön meg avval szemben milyen alternatívát tudok?
Azt gondolom, ha itt a fórom előtt ülünk és álmodozunk az egy lehetőség. A másik, hogy megpróbálunk csinálni valamit és legrosszabb esetben tanulunk valamit az meg a másik.
Az utóbbi esetben semmit nem vesztünk.Egy bölcs mondás szerint ha azt gondolod hogy valamire nem vagy képes, igazad van. És ha azt gondolod képes vagy rá akkor is igazad van.
kisscsabi682
FireKeeper
#3596
Miért ne lenne pálya?
Ha az FPGA fejlesztés sikerül akkor utánna ASIC-ot is lehet egy megfelelő csapattal. A csapat összehozása lenne a cél.
kisscsabi682
Ha már mindenki eleget várt a Bitcoin bányász eszközre, ha érdekel, szívesen kezdenénk egy fejlesztésbe.
Akit érdekel a dolog, privátban küldje el az elérhetőségét és felveszem vele a kapcsolatot.Szerintem hamarabb összerakható egy eszköz mint ahogy megjönnek.
Akik eddig részt vennének rendelkeznek programozói, informatikai és FPGA fejlesztői "valamilyen" szintű ismerettel sőt fejlesztő eszközökkel is.
● Bitcoin adásvétel a topikban tilos!
- Felfedte a Xeon 600 sorozat sötét titkait az Intel
- PayPal
- Hegesztés topic
- AMD FX
- Eredeti játékok OFF topik
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 83%
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD Digital konzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4660
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 512GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
Ma az már egy kisebb vagyon lenne.
