I. Általános tudnivalók
1. Mielőtt kérdezel, olvasd el legalább a II. részben levő linkeket és semmiképpen se félj a Google-t használni!
2. Igen, lehet pénzt keresni vele de nem könnyű és kockázatos, ezt nem lehet elég sokszor hangsúlyozni. Csak akkor fektess bele, ha van játszópénzed, mert lehet, hogy egyik napról a másikra bukod az egészet és még egy jó nagy áramszámlát is kapsz a nyakadba.
3. A bányászat nehézségi szintje immár több éve olyan magasra emelkedett, hogy a videókártyák teljesítménye alkalmatlan profitcélú Bitcoin bányászatra, még "ingyen" árammal is. Amennyiben bányászatból remélsz számottevő profitot, több millió forintos beruházásra lesz szükséged, célirányú hardver (ASIC) vásárlására és specializált hosting megoldásra (lehetőség szerint valahol ahol Magyarországnál jóval olcsóbb az elektromos áram ára).
_SPD_
Van itt olyan aki bérbányászna? 1+TH-el legalább?
_SPD_
vadkinder
#8479
holnap elmész a számtech boltba és veszel egy cpu 8 pin hosszabítót. ami nem fekete teljesen és bekötöd a sárga fekete csavaros részbe az egyik panelon (egyértelmű lesz, sárga vezetéket a sárgába feketét a feketébe), a másikba meg beledugod az egyik pirosat.
ha így sem megy akkor nem bírja a táp
_SPD_
Pont erre gondoltam, hogy rá kéne akasztani a 5V-ra egy régi cd írót vagy dvd-t. A képen nem látok semmit. se HW error se semmi. Teljesen jó. az egyik bordára dugd rá a vga 6-os csatot a másik bordára az alaplapi pci-ost és sztm jó lesz. Valszeg az az egy 12v-os ág nem bírta.
_SPD_
Másik lehetőség a tesztelésre, hogy lekötöd az egyik oldalt. Az 1-es oldal az amin a hálózati dugó van. A másikat teljesen kösd le. Ha úgy elindul és nem áll le akkor kevés a táp, hiába a 750w. Ezen kívűl még megpróbálhatod azt is hogy a 6pines vga csatlakozóból csak az egyiket dugod bele, a másikba meg a 8pines pcie csatlakozóra veszel egy átalakítót és úgy dugod bele.
_SPD_
vadkinder
#8464
Kösd össze kábellal, ne wifin, tegyél elé egy szobaventillátort hogy hűljön, és ha úgy is akkor szar az S1. Nincs nagyon megtuningolva? Esetleg le lehet szedni róla a bordákat és újrapasztázni. Elötte meg elektronika tisztítóval lefújni.
Vagy még esetleg kérj kölcsön valakitől a közeledben egy másik tápot és próbáld ki.
Más 5letem nincs.
_SPD_
Ismét egész estés lehúzás a bitcoin.cz-nél.... Levélre nem válaszolnak... Befejeztem... kiutalom a coinjaim és törlöm a regem...
_SPD_
_SPD_
#8360
Jah nem is mondtam még.... reinstall után letöltöttem a walletet, be voltak dugva a minerek, és a multiminer app nem ismert fel 2őt... 50 U2-esből 48-at felismert mondom ránézek már... 2 dolgozott valamin... villogtak a ledek... ilyen anomáliám még sosem volt...
ui.:
Az új U2+ -okon, már gyárilag fel van forraszta a megfelelő ellenálláska vagy mi a tököm, gyárilag tud parancsal 2,8-at...
_SPD_
Nem tudjátok mi volt tegnap a Slush Poolal? Kb. egy 8 órás esti időszak ment a levesbe... semmit nem számolt, most meg megint működik... Valaki nem tapasztalta? Statisztikába utánanézhetne valaki, hogy másnál is volt e probléma....
_SPD_
Április 1
El ne adjatok láthatatlanban
_SPD_
Kozmonauta
#8047
Ki fog derülni... de ha kínában betiltják, amire van esély, és amerikában megszabályozzák mint állat, ami meg már folyamatban van + lelép még egy két goxhoz hasonló cég (akikkel még a mai napig nem tudnak mit kezdeni) akkor itt nem emelkedés lesz..
de kiderül pár hónap múlva
_SPD_
Kozmonauta
#8045
Nem, de ha elértéktelenedik, vagy hát szemmel láthatóan ez a cél... értelme se lesz gyártani, mert bányászni se fog senki. A bitcoin tart életben például rengeteg gagyicoint... ezt se felejtsétek el.
Én úgy látom hogy a GOX-os fiúk is nem véletlenül "ugrottak" ki ebből a történetből.. sajnos több irányból támadják a Bitcoint, és már politikai téren is. Legalábbis én ezt érzem az elmúlt pár hét történéseiből...
_SPD_
Kozmonauta
#8038
egyértelműen pozitív a hír.... szerintem... esni nem nagyon kéne neki erre a hírre
_SPD_
Lehet, hogy a fellegekben járok..... de még talán ezzel is jobban járnak mint GPUval. legalább nem több százezret dobnak ki csak 10-et vagy 6-ot tökmindegy. Sajnos nem férek hozzá a routerhez, mert nem nállam van a szoba kulcsa, de rá fogom dugni a pi-re és menni fog amíg nem megy tönkre. kiváncs leszek jól számoltál e, nem mintha nem hinnék neked.
_SPD_
Oké, akkor ha tévedtem.... mi a fenének beszélgetünk egyáltalán róla? Tök értelmetlen az egész. Nincs esély arra, hogy ha most belekezdesz elérsz valamit...
sztm.... az árfolyamesés miatti bányászás visszaesés hatással lesz a diffre. bárki bármit mondhat. ennek ez az elmélete. minél nagyobb hash van jelen annál jobban nő a diff. de mindegy is.
Fogom magam, soloban ráengedem a bitcoinra mindenem, és még akkor is nagyobb esélyem van...
_SPD_
_SPD_
Itt senki nem kényszerít senkit arra hogy bányásszon. Legalábbis szerintem. Ha valaki belevágna ahhoz kaphat ötleteket. De természetesen akkor leírom, hogy az utolsó hozzászólás legyen korrekt...
Bányászni kockázatos, és nem feltétlenül kifizetődő. Csak akkor kezdj bele ha, van tartalékod amit rá tudsz erre áldozni. És akkor így politikailag korrekt voltam
_SPD_
MarkusDevil
#7969
Ha pénzt akarsz beleölni, akkor egyértelműen egy ilyet kell venni. 1,5 hónap alatt visszahozza az árát.
_SPD_
MarkusDevil
#7969
Most rendelek még egyet, HUB-om van. Mind a kettőt 2,8-on fogom járatni, az 5,6GH/s. Amúgy is ez volt a terv. Addig tanulmányozom ezt a forrasztás dolgot, mert nem túl bonyolult. De nyilván minél gyorsabb a bányász annál többet bányászik, annál hamarabb térül meg. Nem mindegy hogy 30$-ért 1,6-al bányászol vagy 2,8-al.
_SPD_
diff benne árfolyam 600-al számolva. de ott a mondat végén a kb.
Természetesen nagyban függ a megtérülés a BTC árfolyamtól, és mivel forintosítunk (én legalábbis) nagyban függ a HUF/USD árfolyamtól is.
A kis miner végölis 35 euróba állt meg nekem, de aki ügyes 20euró (29,99$) környékén be tudja szerezni.
_SPD_
Nos... a 24 órás teszt eredménye 0,00042 BTC. Jelen árfolyam mellett ezzel a teljesítménnyel 3 hónap a megtérülés kb. Mint kiderült alapból 1,6GH/s a teljesítmény, ezt egy egyszerű parancsal fel lehet tolni 2GH/s-re. ( --set-device antminer:clock=x0981 egészen 4GH/s-ig lehet parancsal tuningolni a kicsikét, de ahhoz már forrasztani kell rajta. ui.: 2,2 2,4 2,8 GH probléma nélkül megy neki, de ahhoz külső táps USB HUB kell neki)Remélem segítettem ezzel a kis leírással valakinek
x0981 - 2 GH/s
x0A81 - 2,2 GH/s
x0B81 - 2,4 GH/s
x4D81 - 2,8 GH/s -
_SPD_
_SPD_
Egy kis mellékág a nagy témázásban: 6 (5 óra 44 perc) órája fut a kis miner, eredmény: 0,00018 BTC
_SPD_
"És ha már így adódott hogy elfogadják, igazságossá kellett volna tenni, ahogy nemrég feljebb írta valaki. A nehézség alakuljon teljesítmény után. (természetesen megszabva egy határt ahonnan már mindegy mekkora a számítási teljesítmény, a nehézség behatárolja, ugyan így kezdőpontot is megszabva) Mert így már nem lesz értelme bányászni."
_SPD_
Ha így nézzük akkor annó a Luxemburgi Frank is játékpénz volt, mert ha összehasonlítjuk hány helyen tudsz, tudtál vele fizetni, akkor a Bitcoin szerintem toronymagasan megveri. De Ezt hagyuk is mert én sem tekintem valutának, hivatalos pénznek csak egy mint mondtam leegyszerűsített hasonlatként használtam a valós pénzeket.
_SPD_
Pontosan ezért írtam hogy nagyon leegyszerűsítettem. Egyértelműen azok akik nincsenek benne mihez tudják hasonlítani, hát a pénzhez. És úgy igazából, azóta tekinthető pénznek, hogy adnak is érte pénzt. Ezt vagy csírájában el kellett volna fojtani, vagy be kellett volna szabályozni. Sajnos mind a kettú elmaradt ezért burjánzik a sok kicsi coin.
_SPD_
Hát ez azért nagyban függ attól hogy mivel mit bányászol....
100 olyan bányász mint amit most vettem, 200w-ot fogyaszt. + mondjuk 4 RPi 10w-ot + a 4 nagy usb hub amibe bele is férnek. tippem szerint kb 300-350w lehet a vége. ez 200GH teljesítménnyel. Így már rögtön más a MH/W felállás...
_SPD_
MarkusDevil
#7902
megint szabad a regisztráció.
Bitcoin és többi coin témában: Azért nem kell átesni a ló túloldalára. Mert, ha így nézzük, minek 200 féle pénz? Elég lenne a dollár vagy a forint.... vagy az euró. Nyilván nem kell 100 féle coin, de a 10-es érték kb elfogadható.
Én erre úgy tekintek hogy a bitcoin az euró, a lite a dollár, és mondjuk a sBitcoin a forint... Nyilván nagyon le van egyszerűsítve, de simán lehet így tekinteni rá. -
_SPD_
MarkusDevil
#7902
7950-7970-eket dobálják most ki.... azok fognak megjelenni lassan a használtpiacon...
_SPD_
MarkusDevil
#7899
2 perce túlterhelődött a szerver, sztm ezért. az oldalra az van kiírva hogy pillanatnyilag nem lehet regisztrálni. Megnézem tudok e meghívót küldeni. Ha nem:
POOLOK:
Broken Arrow Pool
http://btcs.broken-arrow.plCryptominer Pool
http://btc2.cryptominer.net/iMine Pool
http://btc2.imine.at/Omar's p2pool
http://omargpools.ca/ -
_SPD_
VGA bányászoknak ajánlanám figyelmükbe: Bitcoin - Scrypt
Elég alacsony még a nehézség. Most vezetik be több oldalra. Érdemes belekezdeni mostmég..
_SPD_
Nah... ma megjött a posta. Gyorsan rádugtam a gépre, win7 alatt hibátlanul parancs nélkül 2GH/s.
Holnap leviszem a pihez had fusson. -
_SPD_
Azért azt se felejtsétek el, hogy ha valami krach történik és leesik az ár 100-200$ környékére, akkor már abszolúte nem fogja megérni. Illetve lenne ennek ráhatása a nehézségre? Ha igen, akkor gyártanék egy összeesküvés elméletet, hogy nem véletlen vannak ezek a támadások mostanában.... lehet csak az árakat akarják letörni.
Sonja: Ha ezt télleg kiadják, rövidesen, akkor lehet értelme bele ruházni, már csak a gyári gari miatt is. VCégre egy "nagy" gyártó meglépte ezt. Csodálkozom rajta hogy csak most....
_SPD_
Akkor megkérdezem.. a jog vagy nem tudom mi szerint mit is váltasz otthon forintra? Szerinted elismerik mint valuta? vagy deviza? sztm, sima magánvállalkozóként adsz pénzt valaki termékéért, majd azt esetlegesen te továbbadod. Legalábbis nem tudom erre hogy bitcoin litecoin mit szólnak otthon?
_SPD_
Kozmonauta
#7778
Milyen engedély kell ehhez? Megnézném egykét kisebb jól működő oldal engedélyét..... inkább sok pénz kell és kereskedj magad.
_SPD_
Kozmonauta
#7775
Regisztrálsz egy domaint mondjuk HBE.hu címen (hungaryan bitcoin exchange)
és egy webtervezővel megcsináltatod a lapot. Oszt gyia. -
_SPD_
Azért írtam hogy tesztelem.
Illetve fogom. A régebbiből van 2 nekem darabja 1,6GH Azokat alapon járatva használom. Az újakon hatalmas borda van gondolom nem véletlenül.. a régin volt egy 1-1,5mm vastag alulap. És még így is van aki, 2,2-ön járatja már több hónapja. Talán bírni fogja. -
_SPD_
Poolban 3GH/s-el számolva havi 0,0378 bitcoint találok most.
670x0,0378=25.326
_SPD_
38 euróért vettem. Postaköltség nincs. Áramom ingyen van. Ha 2 hónapon belül visszahozza akkor már jó. De csak tesztre vettem. A raspberry pi így is fut egy minerral. USB hely meg még van
Azt számoltam hogy ha nem is éri el a 4GH/s-et csak mondjuk 2,8-3-at az már elég jó. Ha azt nézem mit tud egy 4-5 vga-s rendszer
_SPD_
Most rendeltem tesztre egy Antminer U2-est. Állítólag 4GH-sre lehet tuningolni... kiváncsi vagyok. Ha megjött leírom a tapasztalatokat.
Antminer U2
● Bitcoin adásvétel a topikban tilos!
- TP-LINK routerek
- Óvodások homokozója
- Diabetes - Cukorbetegség
- Elektromos autók - motorok
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4031
- ÚJ Magic Keyboard billentyűzetek/ USB-C - Lighning/ 27% Áfás/ Ingyenes szállítás!
- Acer Nitro V ANV15 - 15.6"FHD - i5-13420H - 32GB - 512GB - Win11 - RTX 4050 - 1+ év gari - MAGYAR
és van dupla csomagban is
de ettől még mindig hiányzik az a 750.000+100.000 BTC. Attól, hogy találtak egy 2011-es számlát amin volt 200.000 BTC, attól még mindig valaki ellopott 850.000 BTC-t. Abból nem lett meg egy darab sem...
