greeneye166
#272
Anno barátom miatt ugyanezt googleoztam jó darabig, de semmi. A gépen Bluetooth 3.0 vezérlő szoftvere már alapból lejátszik telóról (lehet 2.0 is, de ott ezt nem próbáltam), de a gép irányába a teló ott sem jelentkezik be ilyen szolgáltatással, így nem is ad ilyen lehetőséget a program. Lehet pl androidok már tudják, de ehhez nem értek. Bluetooth hangszóró nem játszik?
greeneye166
Nm. Nem tudom mennyire vagy Nokia only, de a SonyE-nak a DS970-esével volt jó tapasztalatom (minden téren). Ha jól emlékszem az is tud több készülékhez csatlakozni, már ha a multipont ezt jelenti (rémlik a dolog, de már nem emlékszem). Kapd le a használatiját netről. Mondjuk Nokiához talán jobban menne egy DS980, de az még elég drága.
greeneye166
A hangminőséggel ezzel a headsettel nem lesz gondod (egy ideig ilyet használtam).
Azt hogy támogatja-e a dongle az A2DPt vagy a laptopba épített bluetooth készülék specifikációiban nézheted meg (használati ut.) vagy magában a programban.
A Bluesoleil program esetén - szerintem a többinél is hasonló:
-klasszikus nézetben látszik az összes a dongle által támogatott szolgáltatás ikonja halványan, vagy a settingsében is találhatsz beállítási opciót Audio Gateway Service néven. Ha így nem futsz össze az A2DPvel, akkor még meglehet próbálni ezt:
-párosítod az eszközt a ds970 használatiban leírt módon.
Ezután kérsz a programtól egy szolgáltatásfrisítést (refresh services) és ekkor kivilágosodnak az elérhető szolgáltatások, vagy esetleg ikonok sorakoznak fel a services menüben. Ha támogatja az A2DPt akkor nem csak egy headset ikon világosodik ki/jelenik meg, hanem egy másik szolgáltatás ikon is. DS970 esetén ez csak az A2DP szolgáltatás lehet.
B: ha nem támogatja, akkor egy 1500Ft-os USBs Bluesoleil-es dongle is tökéletes a célra
ui: a DS970 óriási előnye, hogy hiába párosítod más telókkal vagy egy PCvel és hallgatsz zenét, akkor is a legelsőnek párosított telefont veszi csak alapértelmezettnek. Így ha zenehalgatás közben hívnak, gond nélkül átvált a hívásra, majd vissza. -
greeneye166
macilaci78
#216
Nem tudom Nokiáknál hogy van, de az én SE headsetemet először párosító módba kell kapcsolni, hogy lássa a PC. Ezután kéri a PC a párosító kódot és jön létre a párosítás.
Gondolom a te headsetedhez kapott használatiban is van erről szó.
Más: Tudtommal csak az azonosító számra lehet keresni mert az FIX és a készülékre jellemző. A név alapján alapján még nem tudna külön felismerni pl két egymás mellé tett BH-102-est. Szerintem ez így logikus, más kérdés, hogy a túró tudja a készüléke numerikus kódját
Ötlet: Én a Blusoleil6-ot javaslom felrakni, ha támogatja az adaptered. A Nokiához adott szoftokat pedig szvsz el kell felejteni. Ha nem tudod, hogy a Bluetooth adaptered támogatja-e a BS6-ot, akkor innen szedd le a Hardware Check progit: [link]
A BS6 beszerzésében nem tudok segíteni. Nézz körül a megfelelő oldalakon. -
greeneye166
greeneye166
- Ezt nem tudom és ezért nem vitatom (a felülről kompatibilis chip alatt azt érted, hogy kiadásakor az összes addigi szabványt kezeli?)
- Egyetértek
- Nem tudom csak olvastam, egy próbát megérhet (a táppal azért mondasz valamit)
- Maximálisan igazad van. A régi BT adóm is tudott headsetet kezelni, csak talán amiatt érdemes ma 2,0-át venni, mert általában nagyobb a hatótáv ill. adott esetben ha szükséges képesek az A2DP-re. Árban nincs jelentős különbség (mint írtam félreértettem Integrát és azt hittem sztereo kell neki. Így méginkább úgy gondolom, hogy amire neki kell arra drága a 8eFt-os és felesleges is)Köszönöm, hogy hozzászóltál. Végre pörög a topic. Ha van még infó jöhet!
greeneye166
Szia. Annyi igaz a WIFIvel kapcsban, hogy mind a WIFI, mind pedig a BT 2,5GHz környékén dolgozik. Emiatt egyébként szempont még, hogy a BT adód ne interferáljon össze a WIFIddel. Az MSImen ki van emelve, hogy nem akadnak össze. Nekem nincs WIFIm, de akinél van ott fontos lehet ez is.
Gyakorlatilag tényleg csak a szobában fogod tudni használni (esetleg a mellete levő helyiségekből). Én azt hittem elsősorban a zenét akarod egy szinttel odébb hallgatni, azért javasoltam az MBR-100-at (emelt akkuidő a headsetekéhez képest - zene hallgatásra a legjobb, 5ezerért ajándék).
A linkben amit ígértem egyébként egy WIFI antennával toldják meg a BT adót, ami az író szerint úgy megnöveli a hatótávot, hogy még az utcájukban is tudja fogni a BT adást. Biztos létezik gyáriban is ilyen kapacitású, csak szerintem egy kisebb vagyon.
greeneye166
Nekem kicsit drága a 8+Áfa egy BT adóért és ha úgy igaz a szabványosdi, ahogy leírtam, akkor tényleg irreálisan sokat kérnek érte. Magát a plantronics márkát egyébként csak annyiban ismerem, hogy hallottam róla, hogy headsetekben erősít. Ugyanakkor ott van pl a Sony-Ericsson akik egyrészt tapasztaltak, másrészt ugyanúgy profik a zenében jó ideje.
Én az ő vevőjüket használom és persze nem meggyőzni akarlak, hogy ilyet vegyél, csak segíteni szeretnék a döntésben. Amikor nekem kellett infó alig találtam.Már több mint egy éve szeretném megoldani a vezetéknélküli hangátvitelt. Először FM transmitterrel próbálkoztam. Ez rengeteg jelet beszedett, nem volt elég tiszta frekvencia nálunk, ezért felhagytam vele. Időközben találtam egy ilyet: [link]
Hasonló, csak egyszerűbb tecnikával fel lehet antennázni egy BT adót is. Ha megtalálom a linket akkor beírom.
Miután az FM transmitter cserbenhagyott kicsit feladtam. Aztán szereztem egy DS970-es headsetet + A2DPs telót és újra kezdtem a próbálkozást.
Jelenleg úgy érzem megtaláltam a legjobb ár/érték arányú megoldást és ez a Sony-Ericsson MBR-100 zenei vevő. Általában 13-14 ezer magasságában árulták a neten, de rátaláltam a mobilmania.hu webshopjára, ahol kemény 5000FT-ért megkaptam. A BT adóm: MSI Starkey, ami 3100Ft volt.Írtad, hogy emeleteket kellene átlőni vele. Önmagában erre sajnos sem az FM transm. sem a BT nem képes szerintem. Az ajtók nem képeznek akadályt, a válaszfalak sem, de a főfal és így gondolom a födém is (+ az még vasalva is van) igen. Távolságtól függetlenűl a rendszer engem utál a legjobban. Ha a vevőt megfogom, vagy eléállok, akkor máris szaggat.
Szerintem amire neked kell arra antenna nélkül kevés mindkettő technika, így marad az antennázás. -
greeneye166
Tapasztalat (eddigi):
Minden USB Bluetooth ami támogatja az A2DP-t jó. Minden A2DP szabvánnyal dolgozó eszköz együttműködik egymással márkától függetlenűl. Ez egy szabvány!Ötlet / vélemény:
A legjobbat a legjobb áron érdemes venni (ha ez a plantronics, akkor azt)
Szerintem a legfontosabb paraméterek:
-adó maximális Mbit/s adatátviteli képessége
-a vevő hangszóró minősége (pl headset)
-adó hatótávja (ami általában 10m vagy 100m).Az audió jel digitális továbbítású, ezért én csak ezt a 3 paramétert emelném ki mint változó.
A használt kódolás is szabvány. Ettől eltérőt még egy "kifejezetten usb-s audió bluetooth kulcs" sem használhat.
Az új BT kulcsok, amik támogatják az A2DP szabványt, kivétel nélkül audió képesek és jelenleg ugyanazt a két codec-et alkalmazzák.
A "kifejezetten usb-s audió kulcs" szvsz marketing blabla hogy többért sózzák az emberre.Én így tudom a dolgot, de persze tévedhetek is. Nekem most ez az álláspontom.
greeneye166
Csontikka
#185
Nagyon szépen köszönöm a linket!
Itt kinlódtam, hogy a számok vagy csak Bluetoothon jönnek, vagy csak a HiFire.
Ez a program überkirály!!!
Nekem arra kellet, hogy a sztereo headset vigye ki a zenét a konyhába, ahol két PC hangfal van rajta és közben a szobában is szóljon a HIFI. Működik!
A csúszást szinte észrevehetetlenre lehet korrigálni. Ha valakit érdekel leírom, hogy lehet összelőni a programot, hogy mindkét cumóra menjen a jel.(Bluetotth jelet jelenleg egy Sony-E DS970 fogadja (Jack csatlakozó lett rá építve). A jelet egy MSI StarKey küldi 100m-es hatósugárral, amit sajnos az első főfal (40cm tégla) megfog és a 100m-ből 5m lesz. Válaszfalon simán átmegy a két szoba közt)
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Milyen okostelefont vegyek?
- Eredeti játékok OFF topik
- PlayStation 3
- Ford topik
- Milyen monitort vegyek?
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Apple MacBook Pro 13 (2020) M1 8GB/256GB használt, megkímélt 90% akku (399 ciklus)
- HP Victus Gaming Laptop INTEL I7-14700HX / RTX 4070 32GB RAM 1TB SSD Gari
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- EREDETI NINTENDO Pokemon Go Plus autocatcher dobozban eladó
