A Borderlands 2 egy cel-shaded grafikájú rpg elemeket tartalmazó fps. A játék folyamán küldetéseket kell teljesíteni (a Pandora nevű bolygón) a kiválasztott karakterrel, egy úgynevezett Vault Hunterrel. Ezek a küldetések lehetnek a főszálhoz tartozóak, illetve opcionálisan teljesíthető mellékküldetések.
Amartus
#10955
én is megcsináltam a küldiket délután, azóta nem néztem, hogy elfogadja e az arénát. az viszont röhej, hogy cirka 7-8 legendary loot ellenfelet öltem le a pályán és egyszer se kaptam legendary cuccot.
dobott két heart of ancients relikviát (shotgun, launcher dmg buff), de azokkal semmire se megyek.. -
Amartus
#10952
AMP DMG ÜBER ALLLES!!!!!
de amúgy tényleg. a recharge rate a legkevésbé fontos (mindenképpen kb. 1sec alatt maxra tölt), a capacity és a recharge delay pedig, bár nem lényegtelen, alapból annyira rossz, hogy vagy meg kell támogatni skillekkel / class moddal, vagy nem kell damage-et bekapni.(#10951) vzarmo: sajnos passz
dejaris
Amartus
#10842
Ugyanolyan volt mindketto. De nem is hasznaltam ezeket, hanem titan volt fent.
Amartus
#10825
nekem is van két lányom, teljes mértékben értelek
nálunk egyelőre a kaland meg a logikai játékok a slágerek, de pár éven belül szerintem menni fognak az RPG-k.UVHM-ben kevés az általánosan jól használható fegyver, én a Haroldon, a Torgue shotty-kon és az Interfaceren kívül csak olyanokat tudok, amik közepesen gyengék, vagy amik specifikus körülmények között jól üzemelnek, más esetben meg alig érnek valamit. azért az helyenként látszik, hogy az UVHM-et utólag toldották hozzá a játékhoz.
(#10824) .LnB:
Nem feltétlenül az volt a baj (... ) csak aztán az egyik visszapattanó Harold kicsit nagyobbat odabsztt és megfeküdtem.pont az a gond, hogy akár 1-2 visszapattanó Haroldtól is megfekszel. várom a lézerfegyvereket a Pre-Sequelben (LASER SHOTGUNS!!!!!
), azoknak nem illene visszapattanni... -
Amartus
#10819
Mert lányok és hallottak róla
így már értem
nekem valamelyik DP Harold 20-25 perc token-farmolás után több, mint fél óra automata-kukázás után jött össze. amikor nagy nehezen adott egy DP-t, akkor kétszer is olyan szar volt a damage-e, hogy akár maradhattam volna a két szinttel alacsonyabbnál. szóval nem triviális - de végső soron az egyik legerősebb fegyver a játékban.
Amartus
#10807
értem, ebben a helyzetben mondjuk a spread / accuracy hátrány nemigen érvényesül. a játékstílussal meg eszemben sincs vitatkozni - egyrészt teljesen szubjektív, másrészt amúgy is szimpatikus ez a Jacobs-életérzéssel átitatott one-shot filozófia
de azt még mindig nem értem, hogy miért kell az egész teamnek DP
Amartus
#10786
én mindig automatából vettem a Haroldot, ott viszont jó, ha minden 5. volt DP, úgyhogy a 3-ból 0 egyáltalán nem kizárható.
amúgy miért ennyire fontos a DP? elvi síkon 33%-kal nagyobb DPS jön ki belőle, de a rosszabb accuracy és az eleve nagyobb spread miatt jellemzően kevesebb gyrojet talál be, úgyhogy a valós DPS előny jó, ha 20-25% megvan. durvább bossoknál persze indokolt, de rendes játékban simán el lehet vidámkodni egy simával is.
#75376384
Amartus
#10758
most látom csak, bocs.
szerintem a bónusz gránát skill teljesen felesleges különösen akkor, ha nincs meg a "do or die" képesség is. amúgy is nehéz használható cuccot találni. a nagy sebzésű torgue gránátok a saját karaktert pillanatok alatt bedarálhatják, míg az ellenfelet alig sebzik... futkosás közben, míg lövöd az ellent egy nagyobb csatában elég kényelmetlen, ha belerohansz a saját gránátodba, mivel lefedik a csatatér egy részét, ami csak neked lesz rossz. inkább tedd rá a reload-ra szvsz.
nekem az automatákból csak a már említett kerblaster és harold duó van meg. a kerblaster helyett majd egy ogre-t szeretnék neki, de odáig még nem jutottam el. -
Amartus
#10774
itt van kettő:
- Rough Riderhez
- Egyéb pajzshozmindekettőre igaz, hogy a Divergent Likenessből érdemes egyet visszavenni a Sexual Tyrannosaurus javára, ha Chaotic Evil Monk modot használsz. ill. komment, hogy én nem vagyok nagy híve a kill skilleknek.
vitaro
Amartus
#10747
uvhm-ben még nem volt vele gondom.ezt tapasztalataim és játékstílusom alapján magam állítottam össze (esetleges hasonlóság másokéval tök véletlen).
ez az ágyúkra és a gyilokra egyaránt épít. ehhez egy legendary engineer modot használok. nagyon fontos a minél kisebb cooldown rate.
egyébként több verzió is van erre a classra. tömény, mass gránátra és rakétavetőre építő grenadier mod. ehhez jön egy explode sebzést növelő skill, ami azt is lehetővé teszi, hogy ffyl közben is dobálhassuk a gránátokat. bár én ezt nem használom, mert nincs annyi pontom.
van a ranger, ami a fegyverekre alapoz.
fegyvert kimondottam még csak egyet farmoltam, mivel a harold, kerblaster kombónak nem nagyon volt ellenfele.
pajzsból a minél nagyobb kapacitás+élet, illetve az absorb-os amik eddig bejöttek. majd ki akarom próbálni a bee-t is tekintve, hogy elég jó pajzs regeneráló skilljei vannak. illetve a grit skillel rengeteg felesleges halál is elkerülhető. -
Amartus
#10742
én próbálkoztam vele pár órát OP8-on, de nem bírtam megszeretni. a két ágyú még a rakétákkal együtt is gyenge, és nem akart rajtuk maradni sehogy sem az aggro. valószínűleg valami defenzívebb taktika jobb hozzá, de 350 óra gunzerker után olyasmire egyszerűen nem voltam képes
(#10744) dejaris: de még hogy! pakold fel az Inconceivable skillt meg a Rought Ridert, és már mehetnek is a Money Shot chainek
vitaro
Amartus
#10710
nekem kb. így nézett ki a buildem, a maradék egyet már nem tudom, hová tettem
ezzel a felállással Deathtrap már magától is elég jelentős károkat okozott.az elemental skillek szerintem semmit nem érnek UVHM-ben, mert gyorsabb a health regen az ellenségeknél, mint ami kárt a DoT tesz.
vitaro
Amartus
#10708
annyit tennék még hozzá, hogy a Close Enough skill mellett érdemes úgy célozni, hogy az ellenfél előtt / mellett / mögött a földbe is menjenek a lövedékek, mert a "lepattanók" már célra fognak tartani. nekem 300-350 fölé nemigen ment az Anarchy, ott még célzási gondjaim nem voltak, és multi-pellet fegyverek borzalmas pusztítást bírtak végezni.
ezen felül a Better Half skillt melegen tudom ajánlani, csak sokba kerül mindig lőszert venni
vitaro
Amartus
#10705
600-as anarchiára maximum raid bossok ellen lehet szükség, szerintem cseréld le a Terrás class modot egy Legendary Anarchist-re vagy Catalyst-re. Úgy 400 lesz a max, de az is bőven elég. Skillek közül a Close Enough sokat segít, illetve a Discord, ha nagyon zavar a pontatlanság. Szokni kell a mechro-t, nem vitás, de ha egyszer ráéreztél, nagyon fogod élvezni. Fegyverek közül a Fibber-t és a Conference Call-t ajánlanám mindenképp, mindkettő nagyon jól működik magas anarchiával.
Cathrine: Nem, csak a tubby-k dobnak ilyen mod-ot, az Ellie garázsa mögötti területen érdemes próbálkozni, elég gyorsan farmolható hely, viszonylag hamar bele lehet futni egy ilyen dögbe.
Amartus
#10686
3. hullám alatt OP2->OP3-at értesz, vagy OP0->OP1-ben a 3. helyszínt?
mókolás nélkül a gunzerkerrel egyedül végig lehet menni az OP-szinteken, de az utolsó kettő rohadt nehéz. a többi karakterrel valószínűleg még problémásabb. egyrészt felszerelkezni nagyon fel kell, másrészt ha nem gunzival vagy, akkor esetleg tudom javasolni azt a megoldást, hogy csinálsz egy mentést a karakterről, és a digistruct peakez átoperálod gunzerkerré, majd OP8-at elérve vissza. a harmadik lehetőség a coop.
[Prolixus]
Amartus
#10686
72 szint után kell, de te így csinálod, akkor miért kérdezed? Ha nem megy, akkor meg nyilván vagy az van, hogy gyenge a felszerelésed, vagy "kevés vagy" az OP szintekhez egyedül az adott kaszttal. Utóbbi nem lenne meglepő, komolyabb badass rank-es stat bónuszok nélkül szvsz nem nagyon lehet továbbmenni OP2-3on.
.LnB
Amartus
#10681
Bááázzz. Köszi, hogy szóltál. Ha erre menet közben jöttem volna rá akkor lehet a hajamat téptem volna. Na akkor ezzel elég egyértelművé vált, hogy folytatom a sztori-t. Abból is van még azért hátra. Csak most fogom Roland-ot kimenteni a börtönből.
(#10680) BomiBoogie
Sokszor gondolkodok rajta, de esküszöm ez a holdas cucc nem fogott meg. :S
Nem tudom mi lesz. De azért az viszont jó lenne ha nem így nyomnám 2évre a megjelenés után, hogy már ti nem játszotok vele olyan aktívan. Jó lenne együtt nyomni
.LnB
Amartus
#10671
Még jó, hogy megkérdeztem mennyi van hátra..
Csak a Boss fight volt. Végeztem is, de az a csillámpóni
Omg.Megvan lvl50-is, szóval irány szerintem UVHM. Csak előtte át kell szaladni a sztorin.
De mára szerintem ennyi elég.Szerk: Nekem 75óra van eddig csak a játékban
(#10672) Amartus Hol fb-on? Mert azt már aktiváltam
.LnB
Amartus
#10628
Akkor ez lesz az. Ezt akarom én is lvl 50en kiszedni, bár most azt mondták ne farmoljak csak OP8on... nemmtommilesz
vitaro
Amartus
#10233
Egyedül is nagyon jó, raid boss-ok kivételével bárkin át lehet vele sétálni gond nélkül. Eleinte kis hozzászokást igényel az anarchy miatt (+1.75% sebzés és -1.75% pontosság minden ölés vagy a tár harc közbeni teljes kiürítése után), de utána az egyik legszórakoztatóbb karakterré válik a játékban.
[Prolixus]
PeL
Amartus
#8110
Attól hogy elég durvák
Habár nem mind, de pl. a feljebb linkelt pearl shoti megvan nekem is, az a speckója hogy van mikor lövés közben nem elvesz az ammoból hanem hozzáad. Így a 12-es tár ellenére előfordult hogy lőttem vele vagy 25-30-at mire tárazni kellett. És mivel elég nagy a fire rate-je és a sebzése, elég durva aprításokat lehet vele véghezvinni.(#8113) TheProb Ha jót akarsz magadnak ne is editorozz, mert tönkreteszi a játékélményt. Az ilyen játékoknak a farmolás az egyik velejárójuk, és néha baromira tudok örülni 1-1 itemnek mikor végre kipottyan
vitaro
Amartus
#7508
Itt a teljes lista, a linkeken megtalálod, hogy miként lehet hozzájuk jutni. Legegyszerűbben a Bad és Good Touch-ra tudsz szert tenni, addig kell Moxxinak adni a borravalót míg oda nem adja az egyik SMG-t. A Bad Touch-ot csak egyszer adja, a másikat bármennyiszer. Mindig a szintednek (vagy a host szintjének) megfelelőt kapsz.
vitaro
Amartus
#7506
Minden Moxxis fegyver gyógyít. Írni nem írja sehol, de így van. Nem is kell lőni vele, ha a fegyver a kezedben van, bármilyen sebzést okozol (gránát, képesség), annak egy bizonyos százaléka HP-ként visszakerül hozzád. Ezek a százalékértékek a következők: Grog Nozzle: 65%, Rubi: 12%, többi Moxxis fegyver: 2-2,5%.
vitaro
Amartus
#7502
A slag önmagában nem igazán sebez. Arra jó, hogy ha valamit beslageltél, akkor minden MÁS támadásod (tüzes, savas, elektromos, stb) fog nagyobbat sebezni. Szép magyar szóval debuffol. Tehát slages fegyverrel lövöd a delikvenst míg be nem lilul, aztán átváltasz egy másikra ami jóval nagyobbat fog sebezni.
Sanctuaryban Marcusnál van egy "próbababa" amin tudsz tesztelgetni.
- EA Sports WRC '23
- SUSE Linux
- Formula-1 humoros
- Zyxel NAS326
- HP 255 G10 Ryzen 5 7520U 8 GB DDR5 256 GB SSD FHD Új 2 ciklus Gari 2028.
- LG 45GX950A-B - 45" Ívelt OLED evo / 5K WUHD / 165Hz-330Hz / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1
- Dell Precision 7760 i7-11850H 64 GB RAM NVIDIA RTX A4000 FHD IPS Garancia
- Apple iPhone 17 Pro Max 512GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
