A Borderlands 2 egy cel-shaded grafikájú rpg elemeket tartalmazó fps. A játék folyamán küldetéseket kell teljesíteni (a Pandora nevű bolygón) a kiválasztott karakterrel, egy úgynevezett Vault Hunterrel. Ezek a küldetések lehetnek a főszálhoz tartozóak, illetve opcionálisan teljesíthető mellékküldetések.
jambiyya
TESCO-Zsömle
#13515
Na ezt én is tapasztaltam, nem is egyszer...
jambiyya
[Prolixus]
#13469
Ugyanez jutott eszembe, hogy nagyon nem kéne legyakniuk, különben tvhm-ben is lesznek gondok. Tudjuk melyik kari?
jambiyya
Shadowguard
#13448
Aha, osztódnak a lövedékei.
jambiyya
tibee77
#13406
Lyuda+pimpernel nálam stabil, ha meg hentelni kell közelről, akkor grog nozzle+DP harold. Utóbbi megy mindenfelé, de leszarom, mert közben mindenki meghal.
Két shotgun eléggé félre tud hordani, de pl. a dupla interfacert ha megszelídíted, akkor ütős. Dupla slowhand nem hord félre, és conference call sem (annyira).
Norfleet+badaboom sem hord félre. -
jambiyya
Shadowguard
#13388
Ja, bonus package, durva cucc, uvhm-en eddig minidg doták a srácok.
Egyébként néha sokáig semmi, máskor meg csak úgy jönnek a tubbyk.
jambiyya
sanya53
#13361
Anno kezdőként pont így voltam Gbors-al. Miatta álltam neki kimaxolni Salvadort.
ui: megyek előre, egyszerre nyomva tartom a két egérgombot, nagyjából célzok és ennyi (néha 1-2 korrigálás)
Yutani: nem lehet, hogy a kiscsajnál fullon voltak a stackek? Egy bee+sandhawk páros...
jambiyya
[Prolixus]
#13353
én kb. 18:00-tól otthon leszek
jambiyya
Persze.
jambiyya
sanya53
#13344
"Tiny Tina's Assault on Dragon Keep" DLC-ben a "The Beard Makes the Man" küldetés kell hozzá. Ha nem hajtod be a küldit, nálad marad a pisztoly. Majd akkor csináljuk, ha OP8-as leszel, hogy a fegyver is ilyen legyen.
Azon kívül, hogy slagel, gyógyít is ha kézben van (When equipped, heals the wielder at a rate of 65% of all damage done. ), ezért van ez a egyik kézben gunzerking közben. A sebzést a harold csinálja.
Szerintem előbb toljuk végig az OP szinteket, és utána "farmoljunk". Mellesleg a digin nyitott ládákban az aktuális OP szintű fegyók vannak, amik közül 1-2 többet sebez, mint egy jobb, de 4 szinttel alacsonyabb (ugyanazon a szinten jobb) fegyó.
Azt a "Singularity" gránátot pl. azért mondtam hogy vedd fel, mert (gondolom kipróbáltad már
biz. szitukban tök jó, ahogy összehúzza az ellenfeleket egy kupacba. Az újratermelődős slages is jó (nem jut eszembe a neve, pedig többnyire ezt használom. -
jambiyya
sanya53
#13342
Salvador gunzerking közben gyors. DP harold+grog nozzle-t használok, utóbbi nélkül gyorsan halnék. Persze Gbors enélkül is menő, de még nem jöttem rá a titkára.
Relic és képességek tekintetében is a pisztoly, fire rate ki van maxolva nálam, ennél csak egy bee-vel lehetne nagyobb sebzésem.
Az a két förmedvény engem is kinyírt kétszer, csak Maya instant felélesztése mentett meg (igen, ő tényleg a fiam volt). 90-es korcsok voltak, bámulatosan jól bírják a strapát.
Mire végeztünk velük, kifogyott a töltényem, pedig regenerálódik amúgy.És azért volt nehéz, mert én indítottam digit (80-as, OP8-as vagyok), ezért voltak 90 szint fölöttiek az ellenfelek.
Igazából csak meg akartam mutatni, mit tud a digi, nehogy túl könnyűnek tűnjön, de nemsokára Te is OP8 leszel.
jambiyya
Hzoltan969
#13331
OP2-nél tartunk, nemsokára folyt.köv.
jambiyya
jambiyya
sanya53
#13315
Nézz meg pár videot, ahol kikészítik, de persze ne azt amikor Zero 2mp alatt legyalázza. Angol tudás hiányában is el lehet lesni 1-2 dolgot.
Az első pár OP szint teljesíthető lesz, de mivel a fegyvereid nem fognak szinteződni, utána (főleg egyedül) piszok nehéz. Illetve amit utálok benne, hogy ha meghalsz, akkor nem mehetsz a többiek után.
jambiyya
sanya53
#13249
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=214863853
ui: még egy szó Axtonhoz: az assault rifle áll jól neki, viszont pont ebből a fegyvertípus nincsenek igazán spéci cuccok (fogpiszkálót nem próbáltam még)
jambiyya
sanya53
#13197
Emlékszem, amikor először kaptam pearlescent fegyót. Random ugrott ki egy kinyitott lőszeres ládából egy apró badass figura. Piszok nagy harc volt, de megérte, akkor ott (első karakter lehetett, sok éve volt) egy pillanatra enyém volt a világ.
ui: érdemes gyűjtögetni a torgue tokeneket és az eridiumot is, nem beszélve a seraph kristályokról
jambiyya
sanya53
#13194
Harold: torgue fegyverárus masinából, a megfelelő kieg. pályán (DLC), vagy egy Savage Lee nevű apró manusztól a Three Horns - Divide pályán egy sziklák által körülölelt részen, ahol középen egy jetibarlang van. Persze Lee nem mindig dobja.
Toothpick: Sand Worm-ök dobhatják.
ui: ha jobb fegyó kell a szinteden, akkor nyiss ládát Sanctuary-ben.
jambiyya
ColdBoot
#13171
Experience & drops
- Is experience gain individual, divided/split between players, or duplicated for each additional co-op player?
- Each player gets the same experience. It is not split between them (like credits), but everyone gets the same amount (like ammo).- Do you get experience for others' work when you aren't in the same area of the map?
- You have to be relatively near an enemy kill (but not that close) to get the XP. (I think.) But quest experience is given no matter who turns in the quest and no matter how far away they are.- Do all players get the same quest rewards?
- All players get the same rewards, with the exception if the quest gives different guns per class or random guns. If it's a single item, it will simply drop into your inventory if you weren't the one to turn it in. If there is a choice of items, everyone will get the mission accept dialog to choose their reward individually.- How are experience, difficulty, and item/money drops affected for each additional co-op player?
- I don't have exact stats, but there becomes more XP/items/cash and increased difficulty for each additional player.- Does the area difficulty scale to only the host's level, or does it accommodate/average difficulty between all players?
- Host level, just like Borderlands 1. (You can twink low characters this way, as long as they don't get themselves killed everyone 10 seconds, I guess.)Large level differences
- Some games have disincentives when characters with large level differentials play together—is that the case in Borderlands 2?
- I haven't researched this, but I think the mechanic is similar to the way Borderlands 1 worked: meaning the XP is shared (not split) no matter your level.- Are higher-level characters' stats adversely affected when joining a lower-level character's game? Or vice versa (boosting a lower-level character using a higher-level character's game)? Are experience gain or money/item drops diminished/impaired with large level differences? If so, what are the specifics?
- It doesn't appear to alter the play stats or drops for differing levels. Basically, the host determines the level of enemies and drops, with number of co-op players increasing difficulty of enemies and amounts of enemies and item drops. (Though this isn't confirmed yet.) -
jambiyya
Ezt kaptam este a gearboxtól.
Yutani: Gunzival sajna könnyű (dp harold+grog nozzle+megfelelő gear), gyakorlatilag ki sem esik gunzerkingből, meghalni nem tud, muníció termelődik amíg meg nem hal mindenki körülötte.
73. szint meg tök jó, kaptál még egy skill pontot.
jambiyya
Steamen brutál BL akció van...
jambiyya
BL3 Humble-on 60EUR áron előrendelhető.
jambiyya
Csokishurka
#13040
Dp harold+grog nozzle+megfelelő cuccok/skillek, és megállíthatatlan leszel...majdnem.
Előbbi brutál gyógyít, utóbbi iszonyat erős - bee pajzzsal még durvább. -
jambiyya
Csokishurka
#13038
Salvador egyszerre kettő pisztolyt is tud kezelni, de nem akarlak győzködni...
jambiyya
Csokishurka
#13035
Salvador a legdurvább kari.
jambiyya
steam letolt egy 380 megás peccset...kitűnő indok egy ksi lövöldözésre
• Remastered 4K environment textures, including geometry and skyboxes
• Remastered 4K characters and vehicles
• Remastered 4K weapon meshes and textures
• Improved Anti-Aliasing, including improved edge line implementation
o This includes improved ink line definition and framing/outline around character models
• Higher Resolution Dynamic Shadows
o Improved quality and smoothness of shadows, especially during movement
•Improved Screen Space Ambient Occlusion
o An improved SSAO method for more realistic ambient lighting -
jambiyya
jambiyya
Upsz, én meg csak most olvasom, pedig ráértem volna.
Milyen volt?
Lesz megint? -
jambiyya
Ha gunzerker és pisztoly, akkor: double penetrating harold+grog nozzle+sheriff’s badge
Legendary hoarderrel lőszert generál, bár dühöngés alatt is megtörténik ez, meg különben is van jobb.Shotgunokkal még nem tudtam reprodukálni a gbors féle pusztítást (azt tényleg látni kell).
jambiyya
Szégyenszemre Krieget nem próbáltam még, Gaige meg csak magas stack mellett igazán jó, de mondjuk vicces, kreatív karakter a robotjával.
Editorral az a bajom, hogy nálam elvesz egy picit az élvezetből. Gyermeki rajongással tudok örülni, mikor ritka fegyót találok/szerzek. -
jambiyya
Én BL1-et tolom mostanság. Valamiért (rég játszottam már vele) sokkal hangulatosabb és a kihívás is nagyobb.
Egy 51-es Brick-em van (meg persze mindegyikből van 35 körüli), és a cél a rák kinyírása, mert az nem volt meg soha.ui: van egy BL1 GOTY kulcsom, ha érdekel valakit
jambiyya
Ti is kaptatok "ptoject 1v1" meghívót a gearboxtól? Érdemes beszállni?
jambiyya
[Prolixus]
#12772
Egyedül farmoljon UVHM-ben, 50-es cuccokkal? Nekem is Ti segítettetek az elején.
jambiyya
DrTechnoid
#12767
Nekem van egy rakás jó fegyóm, gyűjtögetem a fiamnak, de nyári szünet van, nem játszik.
Ma is tolom majd, ha összefutunk, feltuningoljuk a cuccaidat. Nem feltétlenül legendary, meg pearl mind, de erősek.
Steamen Jambiyya vagyok. -
jambiyya
jambiyya
[Prolixus]
#12748
Ki? Én? Ugyan!
Egyébként a macskafogóból meg van az rész, amikor Safranek azt találja mondani Fritz Teufelnek, hogy : "mint az köztudott"...és ami utána történik...
Lassan UVHM-be jutok a szirénemmel, és ma megkeresem azt a másik tojást is!
jambiyya
Caustic cavenrs-en már mindenki felfedezte a minecraft-os részt? Csak nekem volt új?
jambiyya
[Prolixus]
#12744
Elég speckónak tűnik. Sok életvisszatöltés és pajzs büntetés, nem is csoda ha rough ridert használ. Meg az a sok stack...maradok Salvadornál.
jambiyya
Persze tudom, próbálgattam már mindent. Grog nozzle viszont a gyógyítás miatt kell nekem. Tudom, vannak szuper kombók FFYL esetére amik tuti kihoznak, de nem vagyunk egyformák.
Nemrég egy Hulk-ot találtam, és meglepően jól működik. Heartbraker váltotta végül. Néha jól esne betenni valami normális fegyvert, de de igyekszem ellenállni az editornak.
jambiyya
#12737
Most pont ott járok. Nem csinálom végig a dokis küldetést, cserébe folyton kapom a legendarykat a loot midgetektől (ott van az a fura nevű robot is, de ha lelőnek se jut eszembe a neve...ja, de Jenkins).
Gunzinál nálam hosszabb távon a grog nozzle+DP harold jött be. Egy hoardert raktam mellé. És persze a sohavégetnemérős gunzerking
jambiyya
No indítottam Zero-t. Már 22. szintű vagyok, és nem panaszkodok, mert már 4 legendaryt találtam, de!
Mi a kunszt ebben karakterben?
Bore biztos jó, de nem érzem hogy jobban hullanának. Deception is frankó, de mondjuk Salvador ámokfutásához képest úgy érzem semmiség. -
jambiyya
[Prolixus]
#12679
No és mi az amivel mostanság játszotok és ajánlanátok is?
jambiyya
[Prolixus]
#12653
Nem akarnék senkit meggyőzni. Nekem nagyon bejött a bl1, de a 2 után nem vágyok vissza már. Co-op rész nélkül egy idő után tényleg meg lehet unni, de így...
jambiyya
Mostanság belépek néha másokhoz játszani esténként, ha úgy jön ki a lépés, de elég vegyes a kép. Megszoktam már, hogy "mi" hogy játszunk.
Sokan belépnek, felszedik a lootokat, aztán lépnek. Meg van olyan is, akinek brutál jó cuccok esnek le. Kinyírtuk terramorphust, és minden elképzelhető cuccot kidobott. Rákérdeztem, és a válasz: ez egy tök jó hack. Hát marha jó.
Btw, nincs kedvetek játszani?
jambiyya
Akciós steamen...veszek a fiamnak is, családi vállalkozás lesz.
kedvencem: " Borderlands "Take Over Your Life Bundle" vásárlása CSOMAG (?) Vásárold meg ezt a csomagot, hogy 0%-ot spórolj mind a(z) 8 tétel árából!"
jambiyya
vitaro
#12641
Persze.
szerk: vagyis szerintem
Borderlands DLC: Claptrap’s New Robot Revolution
Borderlands DLC: Mad Moxxi's Underdome Riot
Borderlands DLC: The Secret Armory of General Knoxx
Borderlands DLC: The Zombie Island of Dr. Nedszerk2: én sem értem (mellékküldik is megvoltak), de majd egyszer talán újra nekiugrok, ahogy néztem szokott más is néha BL-el nyomulni
- Meghozta az első, memórapánikból eredő áremelését az NVIDIA
- Tőzsde és gazdaság
- Házimozi haladó szinten
- AliExpress tapasztalatok
- Linux felhasználók OFF topikja
- Megérkezett az Apple 5K-s, 120 Hz-et biztosító monitora
- Előrendelés - 2026 MacBook Air retina M5 Chip - Bontatlan - 1 ÉV Apple Gyári garancia
- T14 Gen4 14" FHD+ IPS i5-1345U 16GB 256GB NVMe magyarított (lézerezett) vbil ujjolv IR kam gar
- P14s Gen2i 14" FHD IPS i7-1165G7 T500 16GB 512GB NVMe magyarított (lézerezett) bill ujjolv gar
- X12 Gen2 12.3" FHD IPS érintő Ultra 5 134U 16GB 256GB NVMe IR kam gar
- LG 32MR50C-B. 31.5 hüvelykes ívelt 1500R, 1920x1080 Full HD, 100Hz, AMD FreeSync, VA, Dönthető
- Xbox One S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- 237 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- Új Dell G15 Gamer FHD IPS 165Hz i7-13650HX 14mag 16GB 512GB Nvidia RTX 4050 6GB 140W Win11 Garancia
- S21 Dobozában 128/8
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W with combo cable (3TR87AA)
) nagyon durva dolgokat tud.
