macilaci78
Nem tudok számot még nagyságrendileg sem, sem a munkáltatói, sem a munkavállalói igényeket nem ismerem a szegmensben. Magamból kiindulva én nem csinálnám semmi pénzért, hogy akár csak eseti jelleggel 2-3 tonna zsákos kvarchomokot hordjak fel a 4. emeletre lift nélküli társasházba.
macilaci78
Felteszem a kérdést, mert nagyon szenvedünk a munkaerőhiánytól.
Kellene nekünk 1 fő sofőr-rakodó. B-s jogsi elég (Iveco, Ducato Maxi a flotta nagy tagja), viszont anyagmozgatás is lenne, 15-25 kg/csomagolási egység, lépcsővel. Persze lusták vagyunk, amit lehet, targoncával mozgatunk.
Mindezt rugalmas munkaidőben (látástól Mikulásig), éhbérért, újpesti telephellyel.
Zömmel Budapest és agglomeráció, de azért nagyritkán az országhatárt is átlépjük.Ha valaki szeretné levezetni a felesleges energiáit és elterelni a figyelmét az élet nagy gondjairól, az írjon egy privit!
És akkor a kérdés: Valaki?
macilaci78
bugizozi #132985 üzenetére
Gyakorlatilag egyiken sem. A kocsi hátsó végében van kialakítva hely, ahol viszont a lépcső közepén is van kapaszkodó. Nekem meg 29" kerék van a 23" vázon, se felvinni, se a helyére betuszkolni nem tudom üres szerelvény esetén sem. Nem hogy még utasokkal is megküzdjek. Tipikus kerékpárosoknak kedvező intézkedés ez is...
macilaci78
homerhamm #132946 üzenetére
Azért 140 m2 parkettát, meg OSB-t felhordani úgy, hogy a tényleges bejáratig lift sem megy, a kecó meg belső háromszintes, nem nagy öröm... Behajtási engedély kérése egy rémálom és a procedúra vége úgyis az, hogy nem adják meg, mert vagy a kitelepülő teraszoktól nincs hova, vagy a díszburkolatra nem mehetsz rá teherrel...
macilaci78
AssAssynn #132916 üzenetére
Szent István térről az alagút. A Lánchídon is mindenképp érdemes végigmenni, kerül, amibe kerül.
Ha még nem volt hasonlóban részed, egy gépi autómosó programot is érdemes végigülni, McDrive, tetszőleges pláza mélygarázsa.
Estefelé a Balatoni úton lecsorogva megnézni a panorámát.
macilaci78
WPC kerítésnél oda kell figyelni az oszlopok közti távolságra. Ha túl hosszú, a nyári melegben meglágyuló lécek felhullámosodhatnak. Egyébként is dilatál, mozog, ezért nem is szabad fixre rögzíteni, a mozgását biztosítani kell. (Itt kerül előtérbe a műszaki tartalom, összetétel.*)
Ahogy nézem, az oszlopokon lévő horonyba ejtik bele a léceket, mint a beton kerítéselemeknél. Ez önmagában nem gond, de a hézagoknál bemehet a bogár, esetleg folyadék gyűlhet fel és szétfagyhat.WPC, azaz wood plastic composite. A minősége függ attól, hogy a fa miből van, mennyi és milyen műanyagot tartalmaz.
Minél több a műanyag, annál jobb minőségű, tartósabb (színre, méretre). Fa: a legolcsóbbakba bambusz van darálva, ami nem is fa, hanem fű. Utána a tűlevelű fák, majd kemény lombos fa, végül egzóták.Ez így rendszerben, telepítéssel 47k/m2-re jön ki. Egy prémium WPC esetében csak a léceket ennyiért még a kezedbe se adják oda. Persze abban lehet, hype és a márkanév ára is bőven benne van, de az már tömör, nem üreges, nem a WPC anyaga van faerezetre préselve, hanem egy vastag műanyag borítás van rajta, stb.
macilaci78
Az üreges WPC szálak zárására szolgál valami az ajánlatban? A honlapjuk szerint végzáró dugó hivatott erre.
Alapozás mi lesz? Pontalap, vagy sávalap? Szempont-e, hogy a kutya ki tudja kaparni?
Amúgy az ár nem rossz az esetleges hiányosság ellenére sem.
Magáról a termékről semmi konkrétum nem derül az egységméreten kívül. A többi csak marketing rizsa. -
macilaci78
Mi a kiindulópont? A tartóoszlopok telepítése például meglévő pont-, vagy sávalapra értendő, vagy ezt is ők alakítják ki?
A WPC-ből is annyi van, mint égen a csillag, ennek megfelelően a minőség is szór. Egynyári kínai gyártó portékája, ami esetleg már meg is szűnt és csak az EU-ban maradt konténereket szórják ki, vagy valami múlttal és jövővel rendelkező gyártó portékája? Üreges, vagy tömör? Ha üreges, akkor végzáró profilokkal, vagy rovarhotel lesz a másodlagos funkció? -
macilaci78
MasterMark #132868 üzenetére
Jé, tényleg!
Qru: ki volt kapcsolva.
macilaci78
Majd amikor a car sharing modell-t átveszi a Ph! Bejelentkezés egy fix összegért, amiben korlátlan számú hirdetés megtekintésére vagy jogosult, olvashatod a minőségi cikkeket, alapesetben írhatsz 5 hozzászólást 100 leütés erejéig, de ilyen-olyan előfizetésekkel ez a szám növekedhet. Nyilván lesz egy non plus ultra díjcsomag is korlátlan hozzászólás-szám és leütésszám lehetőségével.
macilaci78
cattus #132863 üzenetére
Smart Clinic már több megkóstolt almát javított, elégedett volt vele a tulaj.
Hátha a te telefonoddal is tudnak foglalkozni. -
macilaci78
Na, meglett a kapcsolat. Az új Hardverapró profilokból a legdrágábbhoz jár aláírás még most is. Igaz, csak a privátok esetében, de legalább el van adva az, ami kb a kezdektől fogva alapfelszereltség volt.
macilaci78
Gergosz2 #132861 üzenetére
Inkább 30-35% esetedben...
Ha simán futóra rakod, kb 6%, halszálka esetén 10-15% a helyiség arányaitól függően. Mindezt első osztályú parketta esetén.
Bontott parkettánál fene se tudja, mennyit dobsz el, de a fal mellett lerakott vágott szálakat biztosan, ami halszálka esetén nem feltétlenül kevés.
Aztán legyél időmilliomos, hogy körbe és alul letisztogasd, ha szegezett volt, akkor a letört csapok hiányában lerakni valahogy.
És vegyük figyelembe, hogy 30 éve még nem volt olyan precíz a gyártás. Szüleimnél gyufaszálnyi hézagok vannak a 60×300-as csaphornyos halszálka parkettánál, amit kb 5 évente töltöttek fel Gemini lakkal. -
macilaci78
macilaci78 #132829 üzenetére
Vegyetek egeret ajándék billentyűzettel!
macilaci78
macilaci78
MasterMark #132818 üzenetére
Az biztos, hogy a forgalom nem barátja a menetrendnek.
macilaci78
Aszondja a zindex, hogy az Árpád hídon a Pest felé közlekedő oldalon egy tehetséges pilótának szar reggele van. Nyilván sokan osztoznak most mély fájdalmában...
macilaci78
bajnokpityu #132762 üzenetére
Megyek, ha lehet. Ha nem lehet, de elférek, akkor is megyek.
macilaci78
bajnokpityu #132760 üzenetére
A környezeti terhelés attól függ, hogy az autóban hányan ülnek.
macilaci78
GabN73 #132751 üzenetére
Két kerékben nem gondolkodtál? Robogózok, egy rendszámossal mehetsz, amennyi a megengedett, megyematricával Budapesten bárhova.
Nekem BKV napi 2 óra a munkába járás, robogóval 40 perc.
Ezen felül nem fáj egy személyes átvétel, valahova elugrani, nagybevárlást házhoz hozzák.A korlátlan jogsi kb 4-500 k, egy jó, nem lelakott robogó 1-1,5 mFt, elfogadható motoros ruházat 200k.
macilaci78
föccer #132737 üzenetére
Laktam 24 m2-es lakásban, köszi, de inkább kerülöm. Nem sokkal éreztem nagyobbnak, jobban magaménak, mint a kollégiumo szobát, ahol 3-an laktunk, vagy a panellakás kisszobáját, amit béreltem.
Ezekkel a kis garzonokkal az a bajom, hogy gyakran szuterén, vagy beleszámolják az galériát, ahol nemhogy felállni nem tudok, de az ágy szélén felülni sem.
Annakidején merengtem, hogyan lehetne értelmesen hasznosítani egy 3,5 m körüli belmagasságot. -
macilaci78
Az sem vicces, hogy már a zuglói panelok a felújítandó kategóriában is elérték az 1 mFt/m2 árat. Újbudán szoktam még nézegetni, Bikás park környéki panelprogramos panellakások négyzetméterárán külső kerületekben újépítésűt hirdetnek. WTF?!
Tudod, mit jelent egy panelnél, hogy felújítandó?
Külső, belső nyílászárók cseréje, több réteg tapéta levakarása, burkolatcsere, még olvadó biztosítékok, egy fázison pár amper, fürdő, WC szétverése, stb.Egy teljes panelprogramom át nem esett házban nem is szabadna szerintem venni, mert a rezsi nem lesz költséghatékony. Azt a pici kis árelőnyt pár év alatt feléli az ember és még ott lesz a panelprogram költsége is.
macilaci78
föccer #132723 üzenetére
Amúgy ha nem biznisz az albérletezés kiadói oldalról, akkor miért nem érheti meg bérlői oldalról? Egy hosszú távon tervezetten is gyermektelen pár, vagy egyén minek stresszelje magát, hogy évtizedekre eladósodhasson a saját tulajdonú lakóingatlanért?
Inkább hagyja meg a rugalmasságát: egyedül van, vagy csak egy emberhez kell igazodnia, könnyen válthat lakóhelyet, munkahelyet, könnyebben fordulhat a nagyobb lóvé irányába. -
macilaci78
bul07 #132706 üzenetére
Nálam is 250 km-ről jött rokonság. Fel is merült egy bajai helyszín, hogy mind a pesti, mind a battonyai ágnak igazságos legyen...
Volt szállás foglalva, senki nem élt vele.Nem vagy köteles, sem adni, sem az örömükben osztozni. Ha csak egy kicsit is terhes neked az út, vagy a társaság, szerintem már most mentsd ki magad.
macilaci78
bul07 #132695 üzenetére
A 700 km a vagyoni helyzetedtől független.
Nincs kötelező szám, de annyit illik adni, amennyibe a fogyasztásod kerül. Trófea Étterem szabad szedéses svédasztal vacsora 13-14k.
Egy ideje nem voltunk esküvőn, akkor is inkább csak közeli, vagy nem annyira közeli barátén. 10-15 eFt-ot tettünk a borítékba fejenként, de velük nagy segítség nem volt, összejáráskor is rendszerint bontva a számla, stb. Amikor olyan ember hívott meg, aki amúgy sokszor és önzetlenül segített, például költözéseknél, karácsonyi időszakban is összeültünk, meg anyagilag se voltak úgy eleresztve, ott 100 ezret tettem a borítékba. 500-asból, hogy legyen tekintélye is.Amikor én nősültem, a vidéki barátaimnak mondtam, hogy elég, ha eljönnek. Szegedről, Zalaegerszegről, Komáromból eljönni is elég Budapestre. A költség oldala még az egyszerűbb, de az a 4-6 óra utazás oda-vissza mindenkit egyformán érint.
Szerintem ha mész és amúgy ilyen távoli a kapcsolat, egy ötezres is elég, de talán valami személyesebbnek mondható ajándék a pénz helyett. Egy mutatós képkeret, vagy fényképalbum például. De mi kaptunk két tökegyforma vázát, az aljára ráírva, melyik kié.
Csak hogy veszekedés esetén legyen mit összetörni.
Öcsémék Görögországba mentek nászútra, szeptemberi esküvő után utószezonba. Egy cipősdoboznyi semmire se jó marhaságot kaptak: búvárszemüveg, úszósakpa, vizipisztoly, strandpénztárca, ilyesmi. Azért mégiscsak a testvérem, a nagy értéket a strandpénztárca rejtette: kp euroban és némi csörgős apró WC-re menni, ruhatárba...
macilaci78
Van még Budapest agglomerációban olyan település, ahol szabad jószágot tartani? Tyúk, 1-2 sertés...
macilaci78
Mercutio_ #132626 üzenetére
Én használom majdnem napi szinten. A felvételi elbeszélgetésen is szóba került, de elég volt, hogy, hogy az előző munkahelyemen tolmács és nyelvoktató munkakörben dolgoztam.
Persze a szakkifejezéseket itt is meg kellett tanulni. Szakszótár nincs, online sem igen. Egyik hannovei kiállításon viszont találtam egy angol-német, német-angol szakszótárt a témában, nagyon jól bevált! 23-25 EUR környékén volt.
macilaci78
FoxiestFox #132623 üzenetére
Annak idején ott volt a számítógép mellett a szótár. Fallout kívánta a nyelvtudást.
Kollégiumo szobatárs meg nem tudta, mitől van a karakteremnek 8000 karizmapontja, miközben az övének -5000. Ja kérem, én nem tetováltattam a homlokomra a 3. településen, hogy rabszolgakereskedő.Amúgy azt tapasztaltam, hogy amelyik munkahelyen kell a nyelv, ott már az állásinterjú is idegen nyelven zajlik.
macilaci78
föccer #132620 üzenetére
Másként tanul egy gyerek. Mire leérettségiztem, meglett angolból és németből a középfok írásbeli, szóbeli, meg németből a felsőfok szóbeli. Az angol egynyelvű nyelvvizsga honosítással. A német szóbelik között kb fél év telt el, amiből az első 2 hónap kihagyás volt. És nem nyelv tagozatos voltam, csak jó nyelvérzékem volt.
Mindenesetre szép teljesítmény ilyen fiatalon.
Anno közgázon nagyon sokan mentek neki 1. évben a szakmai angol nyelvvizsgának. Hiába beszéltek jól angolul, a szakmai nyelvet és a szakmát még nem ismerték. Aztán szóbelin amikor egy akármilyen közgazdasági elméletről kellett beszélgetni a vitapartnerrel, akkor csak tátogtak, mint hal a szatyorban.
Ugyanezt tapasztaltam én is, mikor az általános nyelvvizsgáimra készültem. Volt pár téma, ami egy gyereknek alapvetően nem tartozik a mindennapjaihoz. Egészségügy, oktatási rendszer, épületek, járművek részegységei, stb. Bele se gondolunk, de nagyon sok olyan téma adódhat egy szóbeli nyelvvizsgán, ami a gyerek anyanyelvén is újdonság. -
macilaci78
Apám ahogy nő, úgy hülyül... Word doksi, beképelt egy szűk oldalt, de sehogy sem tudta elmenteni. Kinyomtatta, beszkennelte, kilőtte a Word-öt és úgy küldte el, hogy segítsek neki megformázni.
Gondolkodom rajta, hogy kinyomtatom, papírhajót hajtogatok belőle, lefotózom, feltöltöm ide, print screen, berakom Excelbe, beágyazom Wordbe és megosztott doksiként elküldöm neki... -
macilaci78
Jaó reggelt!
Esett az éjjel ónos eső? Időkép szerint volt rá némi esély. -
macilaci78
Stylewars_kp #132564 üzenetére
Hál Istennek, mi el se kezdtük.
macilaci78
Engem személy szerint nem zörget a dolog. Az én családom amúgy sem egy összejáró fajta. Anyámnak már most is messze vagyunk, hogy csak úgy meglátogasson. 250 km, rokkantnyugdíjas, nem bírja az utazást. Azt az évi pár alkalmat meg messzebbről is kibírnám.
Feleségem családjában meg van már a külföldi életnek hagyománya. Eleve élt Németországban a család, bölcsit, ovit ott járták, majd feleségem és az öccse is élt kint az egyetemi évei alatt, az öccse azóta sem költözött haza. A húga azért nem ment ki, mert a gimnáziumi szerelmével azóta is együtt vannak, német tanár és rendezvényszervező a húg, 3 gyereket vállaltak 6 év alatt, a férje informatikus. Építkeztek Budaörsön, a húg képezte magát a gyes alatt, pár éve kezdett el dolgozni, most már teljes állásban, de több nap home office-szal. Volt cégen belül németországi pozíció meghirdetve, megpályázták, nem jött össze. Feleségemnek több kolléganője is kiment élni, férjestül, gyerekestül.
Nem vágyom arra, hogy kiköltözzek, de esne rosszabbul, mint 12 éves kollégistának lenni.
macilaci78
FoxiestFox #132539 üzenetére
Eljött az emancipáció, ha a férfinak is lehet karrierje, akkor a nőnek is. Ha a férfinak nem kell szülnie, akkor a nőnek sem. Ezzel önmagában nincs bajom. De amíg csak a nő képes szülni, addig az a nő dolga, a férfié pedig, hogy támogassa a nőt, az anyát.
Kinyílt az elmúlt pár évtizedben a világ, globalizáció, urbanizáció, média, internet. A mai ember sokkal több információhoz fér hozzá, sokkal több inger éri. Emellett az erkölcsök, elköteleződések is lazábbak lettek. "A házasság is csak egy ddarab papír", ahogy mondani szokták. Nagyon sok párkapcsolat azon fut zátonyra, hogy legalább az egyik félnek abszolút semmi ingere nincs megoldani, ne adj Isten, megelőzni a problémákat. Inkább összepakol, elmegy. És ezen nem változtat se a 3 gyerek, se a közös hitel. Miért? Mert megteheti. Mert más is megtette. Egyszerűen a házasság intézménye ellaposodott, nincs mögötte erő.
Feleségemmel voltunk néhány esküvőn a baráti társaságban, mielőtt egybekeltünk. Zömmel polgári, egy-két templomi esküvő. A polgári esüvőkön nagyjából ugyanazt mondta el az anyakönyvvezető minden párnak, amik szerintem, szerintünk tök alap dolgok és ha valakinek el kell mondani, az nem érett meg a házasságra. Már untuk hallgatni, főleg, hogy volt a baráti társaságban, aki akkorra már a 2. válásán is túlesett. Üres szavak.
Ezért amikor mentünk első ízben az anyakönyvvezetőhöz, azzal nyitottam, hogy nekem a rövid verzió felárat is megér.Főnököm videózott, egy nem egész 7 perces videó készült a bevonulózene felcsendülése és a két igen elhangzásával.
Régen 1 keresetből el lehetett tartani egy családot, etetni, ruházni 2-3-4 másikat. Volt értéke a családi pótléknak, többen laktak falun, vidéken, volt egy kis konyhakert, jószág. Anyám is hogy leesett lábról (harmincpár évesen lett leszázalékolva), dönthetett, hogy visszamegy bérszámfejteni a téeszcsébe, vagy marad otthon kettőnket nevelni, csinálni a kertet, stb. Azt a pénzt, amit munkával kereshetett volna akkoriban (helyben, mérlegképes könyvelőként), bőven elköltöttük volna arra, amit nem otthon teremt elő háztartásbeliként.
Ezek a lehetőségek mára jószerével megszűntek. Azokon a lakhelyeken, ahol van lehetőség háztáji gazdálkodásra, nemigen van olyan fizikai munkahely, ahol egy keresetből el lehet tartani egy családot. -
macilaci78
Elment, mert nem látta biztosítottnak az itteni megélhetését, boldogulását.
"Az én házam az én váram." - Mit érdekelne engem, hogy milyen virágot tűz a gomblyukba az ország vezetője, ha biztonságban érzem magam fizikailag, anyagilag, egészségügyileg?
És aki ún politikai okokból ment el, azt pont nem érdekli. Nem azért ment ki Németországba, vagy Angliába, USA-ba, vagy akárhova, mert az ottani politikai környezettel szimpatizál, hanem mert az ottani politika adta környezetben biztosítottnak látja a megélhetését, boldogulását. -
macilaci78
Végső soron de, leginkább anyagi okai vannak. Vannak, akik családalapítás előtt egzisztenciát akarnak építeni. Felsőoktatás, karrier, vagy szakmunka és abban tapasztalat, kapcsolat, addig facsarja ki a testét, amíg szép és fiatal, aztán vállalkozik és mások verejtékéből él.
És vannak, akiknél előbb jön a gyerek, mint az anyagi biztonság, keresik, kutatják az ingyen pénzt, amit egy szociális jóléti állam adni képes, óhajt.Egyik kollégám mondta, sosem fogom azt érezni, hogy "igen, elég pénzem van gyereket vállalni", szóval erre kár várni.
Ha meglenne az az jövőbe mutató anyagi biztonságérzet, hogy láthatna az ember egy 20-40 éves pénzügyi stratégiát, akkor a tudatosabbja (aki végülis fizetni képes a szociális jóléti állam kiadásait) nagyobb hajlandóságot mutatna a gyermekvállalásra. De amikor megtakarításokat söpörnek ki, extra adókkal kezdik el terhelni, mellette röhelyes módon magasabb a bevallott inflációs rátánk, mint egy háború súlytotta országban, akkor úgy nehéz víziókat felállítani.
macilaci78
bul07 #132525 üzenetére
Azért vettek szüleim Szegeden garzonlakást, mert öcsém is oda ment egyetemre, elfértünk egymás mellett és a két albérlet ára vs lakáshitel mérlege is ezt kívánta.
Lehet, más lett volna a helyzet, ha külön városban tanulunk, vagy ha nem csak 1 év korkülönbség van köztünk. -
macilaci78
tibbike01 #132523 üzenetére
Sajnos azt látom, hogy felborultak az értékrendek. Az állam érdeke, az állami vezetők érdeke és a nép érdeke csak nagyon kis metszetben találkozik.
Te se nyertél annyit, mint hiszed. Az, hogy a CSOK belengetésével az ingatlanod értéke ugyanannyival emelkedett, az nem a te nyereséged, hanem a többiek vesztesége.
macilaci78
tibbike01 #132496 üzenetére
Mesélték olyan ismerősök, rokonok, akik külföldiában élnek, dolgoznak, gyarapodnak, szaporodnak.
Van ez is, az is. Egy barátom tavaly nyáron ment ki az említett dán kisvárosba, sertéstelepen melós. Bejelentett munka, betartott munkaidő, de fizikai munka. Az asszony a karon ülő gyerekkel pár hónappal később ment utána. Még nem szokott le a forintról, mindent átvált...
A 200 m2-es, 4 szobás lakást bérlik 200kFt értékben rezsivel együtt a 740kFt értékű fizetéséből. A hármójuk élelmezése 200k Ft-ból megvan. Van szakmája, ez ideiglenes melónak van szánva, de a bónuszrendszer 6 hónapos ciklusokra van osztva, szóval belátható időnként tervezhető fizetésnövekedés jellemzi a helyet. Angolul jól beszél, van egy-két szakmája is, de ez a munka jött szembe ismerősi körből. Mindketten tanulják a dánt ingyen, a lány az angolt is magántanárral.Sógorom kvantumfizikus, egyetemi tanulmányai alatt ment ki. Münchenben csinált egy 4 éves PhD képzést, onnan Barcelonában 2 év posztgraduális képzés, most Bécsben kutat és tanársegéd az egyetemen. Köszöni szépen, nem akar Magyarországon vegetálni. A barátnője török állampolgár, autómérnök, nemrég kezdett el Linz-be ingázni vonattal, önvezető autók szoftverét fejleszti. Sógorom azon vaccillál, hogy hagyja a kutatást és az ipar felé fordul, mert a barátnő a linzi munkahellyel kb révbe ért, a régiót tekintve biztosan. És akkor inkább odaköltöznének. Amúgy Bécsen belül albérletet váltottak, pár háznyira a Hauptbahnhof-hoz költöztek, hogy a lány munkába járása könnyebb legyen. Amúgy a vonaton töltött időt is elszámolják munkaidőnek, amennyiben a laptopon tud dolgozni. És ott azért kicsit jobb a vasúti infrastruktúra, mint nálunk...
Volt osztálytársam 8-10 éve költözött Tamoerébe, programozó, a helyi szilíciumvölgyben fejleszt, tesztel. Kint ment férjhez, hivatásos katona a srác. Össze tudták szedni magukat egy 3 szintes családi házra a kertvárosban, szobáról szobára újítottak fel, a fűtőolajas kályhát lecserélték geotermikus fűtésre, mindketten lecserélték a kocsit pár éves használtra, 1,5 éve összejött a lombik is. A csaj közben elsajátította a finnt középfokra, kellett az itthon megkezdett PhD-hoz egy második idegennyelv.
Aki meztelen seggel megy ki semmi tudással, azelőtt is ugyanúgy ott a lehetőség, hogy képezze magát. Egy lenézett munka mellett is tanulhat szakmát.
macilaci78
tibbike01 #132490 üzenetére
Azért írtam, hogy reálérték.
Az adott országban megkeresett pénz és az adott országban megtakarított pénz aránya kint kedvezőbb arányú, mint idehaza. Nem csak nominálisan több, hanem arányaiban.Itthon ragaszkodunk a saját tulajdonú lakóingatlanhoz, ennek sokféle oka lehet, van. Kint azért nem gond a bérlemény, mert egy-egy tulajdonosi kör kezében sok lakóingatlan van. Nem az a jellemző, hogy azért mondja fel a tulajdonos a bérleti szerződést, mert kell a gyereknek, unokának, stb. Egy bérleti szerződés simán fut 10+ évig, ha neked az felel meg.
Viszont mivel bérlemény, mobilis vagy. Például másik munkahely miatt egy számodra kedvezőbb lokációt választhatsz, akár városon belül, akár tartományokkal arrébb. Nekem ez nem gond 11 albérlet után, de szüleim szemében elképzelhetetlen, hogy ne abban a házban múljanak ki, amit a két kezükkel építettek fel.
Pedig mikor 12 évesen Szegedre kerültem tanulni, majd 3 évvel később öcsém is, koleszban laktunk. Nekünk mindegy lett volna 90-100 km-t Battonyára utazunk-e hétvégénte, vagy Békéscsabára, Kecskemétre... És azért egy gépészmérnök, egy mérlegépes könyvelő nem feltétlenül van arra rászorulva megyeszékhelyen, hogy 80 disznót, 40 tyúkot tartson, 30 libát tömjön, 30 hektárt műveljen és ebbe menjen tönkre... -
macilaci78
tboy93 #132491 üzenetére
A karácsonyi csomagban volt 3 üveg fancy sör, egy üveg pezsgő, egy doboz Milka szaloncukor, egy csomag filteres teaválogatás, egy karácsonyi illatú (narancsos) illatmécses, egy kis rúd Pick szalámi, meg még valami, amire nem emlékszem.
Motorral mentem a céges partira, azzal hoztam haza. Az üveges sörök egyikének a kupakja nem tartotta meg a rázkódás miatt megnövekedett nyomást... Pár cent folyhatott ki a sisaktartó dobozba. Persze fent a lakásban derült ki, hogy inkább volt az 2,5 deci, mert a 0,33-as üveg alján csak egy ujjnyi sör maradt. A többit felitta a filteres tea, meg a szaloncukor doboza, illatgyertya csomagolása.
Sört, pezsgőt nem iszok, az illatgyertyát másnap dobtam ki, hogy az Asszony is megszimatolta. Fogyózok, párom inzulin rezisztenciával küzd, évek óta nem veszünk saját fogyasztásra szaloncukrot, de nem is kívánom. A szalámi finom, még van belőle. -
macilaci78
tibbike01 #132486 üzenetére
A népesség csökkenésének visszaszorítására más stratégiák is lennének. Például az elvándorlás visszaszorítása. De nem az élhetőbb ország felé tekintenek a honatyáink, hanem a röghöz kötésben látják a jövőt.
Erre mondjuk kiválóan alkalmas a "dugj pénzért és adósodj el" propaganda, míg egy mindenféle állami támogatástól mentes egyedülálló fiatal, vagy házaspár összefogja az ingóságainak legjavát egy kombiba és felkerekedik.
Egy kétkezi szakmunkás nyelvismerettel blindre is elindulhat, mert mert kap szakmájában állást, egy diplomásnak kicsit több energiát kell beletennie a munkakeresésbe, de belátható időn belül ő is boldogulni fog.Feleségemmel több ismerősünk is van, akik kimentek az évek alatt, van, aki már az egyetemet is külföldön végezte. Egyről sem tudok, aki huzamosabb időt töltene Magyarországon. Bécs, Salzburg, Tampere, dán kisváros, Linz, Barcelona, Giblaltár és sorolhatnám. Átlag polgári keresetből arányaiban többet sikerül félrerakni, mint idehaza. Azzal sem értek egyet, hogy minden drágább kint, mint itthon (reálértéken). Amikor Münchenben voltam, meglepődtem. A Lidl nettó árai azonosak voltak a magyarországi Lidl-höz. Oké, a szolgáltatások drágábbak, de nem kötelező étteremben enni, vagy két hetente frizurát csináltatni, nekünk például nincs erre igényünk.
Az állam azokat a fiatalokat (30 év alattiakat) támogatja, akik gyereket vállalnak és ez jól is van így. - Azzal nincs bajom, hogy őket támogatja, nem sajnálom tőlük. 34-et betöltöttem, mikor megnősültem, feleségem 9 hónappal idősebb nálam. Mindkettőnkre igaz, hogy ha kb bármelyik korábbi kapcsolatunkból lett volna gyerekünk, akkor most elvált szülők lennénk. Te láttad a szüleiden, milyen az. Annyira előre mutató, támogatandó családmodell?
macilaci78
FoxiestFox #132485 üzenetére
Ja, a kerítés az erdősáv külső felén lenne, tehát a telek valós nagysága inkább 3600-5000 m2.
Veteményesre, jószágra nem szánnék időt, energiát, a fűnyírást is megoldaná valami elektromos robotfűnyíró. Nekem valahogy nem szimpatikus ház körüli munkával kipihenni a kenyérkereső munkát. Gyerekkoromban besegítettem, amíg még a szülői házban laktam, de a kertet csinálni kell, ha tetszik, ha nem, akár betegen is, akkor, amikor ideje van és egy kedvezőtlen időjárás (pl fagy, jégverés), vagy akármi hazavághatja az egészet. Ehhez nincs kedvem és mástól sem várom el.
Fűnyíró, sövényvágó legyen a legkomolyabb kerti szerszámom, pár lombos fa (nem gyümölcsfa), amit az elején egy szakember metszéssel beállít, körben pedig az erdősáv a maga természetes valójában. -
macilaci78
FoxiestFox #132479 üzenetére
Inkább nem egyedül te.
Én is kitaláltam már, milyen családi házat szeretnék. Nem túl nagy (80-120 m2) kétállásos garázzsal, plusz hely a motornak, bringának, egyszintes. 6-800 m2 telek, körülötte pártíz méter erdősáv, főút mentén, de a telekbejárat nem a főút felől van. Mindezt kb 10 perc sétányira egy metrómegállótól.
Ha majd lesz ilyen, elkezdek hisztizni az árán. -
macilaci78
Nyugaton más a lakáskultúra, részben a lakásárak miatt. Simán lehet bérelni 10+ évre egy nagyobb lakást, vagy családi házat is és a bérleti díj az egyik kereső jövedelmének 20-30%-át emészti csak fel.
Budapesten egy akármilyen lakás bérleti díja nem áll meg 100k alatt, de egy 1+2 szobás panel közelebb lesz a 200-hoz, mint a 150-hez. Ez önmagában nem gond. A gond ott kezdődik, hogy ez egy kereső jövedelmének nem a 20-30%-a. -
macilaci78
FoxiestFox #132413 üzenetére
A 200 milliós házra meg mit tudom én. - Kicsit úgy érzem, hogy fordítva ülsz a lovon.
Nem 200 milliós házra vágyik, hanem az, amire vágyik, 200 millióba kerül.
Lehet, ugyanarra vágytok, csak a lokáció tér el. Te agglomerációban egy tavaly 65 milláért elkelt házra, ami Budapest fancybb kerületében nem biztos, hogy megáll 200-ban. -
macilaci78
tboy93 #132408 üzenetére
Újépítésű kb fekete listán volt. Eleget látok, meg hallom az ügyfelektől, ismerősöktől, kollégáktól az elb@szásokat. Szándékosan a 20 év körüli társasházak mezőnyében nézelődtünk, ott már a szerkezeti elb@szások kijöttek, de annyira nem öreg, hogy a lakásajtón kívüli dolgokkal is tervezni kelljen pénzügyileg, a belteret meg úgyis alakítjuk a saját igényünk szerint.
A felettem lévő, stb eseményekre ott a biztosítás. De itt is szerepet játszik az épület kora. Szegeden építtetőként egy kis garzon lakásba ugrottunk bele, vadiúj minden. Épp csak a falba épített könyökök voltak gyári hibásak, amik rendre elrepedtek és áztattak... De ezek a hibák kijöttek az első 3 évben. Szóval nem csak az 40-60+ éves házakban fordulhat elő csőtörés.
macilaci78
FoxiestFox #132402 üzenetére
Nem, építőipar... Sok alaprajzot, épülő ingatlant, vagy felújítást látok.
macilaci78
tibbike01 #132397 üzenetére
Öregszik a magyar korfa. A tudatos családtervezés előbb tanul, karriert épít, párt keres (és hogy talál-e?), utána jön a gyerek. Nagyon sokan járnak termékenységi klinikára már a 20-as éveikban, mert nem kapják be a legyen. Egy tökéletes egészségnek örvendő pár a 30-as évei végén egyszámjegyű százalékos eséllyel tud természetes úton teherbe esni a statisztika szerint.
A támogatásokat pedig szépen beárazza a piac: hirdetésfigyelőben volt 10 db budapesti kertes ház. Mikor 4 éve bejelentették, hogy az épp futó CSOK-ot meghosszabbítják, aznap este 7 ingatlannal kapcsolatban jött az értesítés, hogy 10 millióval drágább lett. Mégegyszer: ezek olyan ingatlanok voltak, amik hirdetési árában már benne volt a meglévő CSOK...
Elmondhatom, hogy feleségemmel jól élünk, de a jövedelmünk, megtakarításunk gyarapodása nem éri utól az ingatlanárak növekedését. Semmilyen támogatásra nem vagyunk jogosultak, bérből és fizetésből élünk. Szart sem érek a jelenlegi ingatlanom értékének növekedésével, mert ami ettől bármilyen szempontból is jobb, az biztosan drágább. És egy szülőnek nem csak az a célja, hogy az 1, 2, 3, 4, stb pulya feje fölé fedelet adjon, amíg egy háztartásban élnek, hanem hogy utána is el tudja őket indítani az életben. Legalább egy garzon önrészével, amire hitelt lehet felvenni. És azért egy CSOK esetében van mondjuk 12 éved onnantól, hogy az utolsó gyerek megszületett odáig, hogy a legidősebb nagykorú lett...
Elodáztuk a válságot azzal, hogy az állam borította a pénzt az építőiparba mindenféle mondvacsinált indokokkal. Még 2025-ben sem várhatunk fellendülést, hiába a kozemtikázott számoknak. 2-3 éve hivogat a bankom, hogy hitelt akar nekem adni, pedig 8 éve ugyanott vagyok.
macilaci78
FoxiestFox #132399 üzenetére
Tudom, ebben dolgozom...
- Windows 10
- Xbox Series X|S
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Energiaital topic
- Google Drive
- Samsung Galaxy Z Fold6 - ugyanaz, sarkosan fogalmazva
- Megújult a PROHARDVER!
- Gaming notebook topik
- Büszke apukák és anyukák topikja
- ELADÓ: Hyperx Cloud Alpha
- HP Elitebook 845 G10 Érintő kijelző Ryzen7 Pro 7840U 32GB DDR5, Magyar Garancia
- Új DLSS4 4K Gamer PC Ryzen 5 7600/RTX 5070 12Gb/32Gb DDR5/500Gb NVME SSD/750W 2-3Év gari
- Új DLSS4 Gamer PC Ryzen 5 5600/RTX 5060 Ti/16Gb-32Gb DDR4/500Gb NVME SSD/750W 2-3Év gari
- Új 2K Gamer PC R7 5700X/RTX 5060 Ti/32Gb DDR4/500Gb NVME SSD/750W 2-3Év gari
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 3900X 12 mag 24 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- Eladnád a telefonod? KÉSZPÉNZES OKOSTELEFON FELVÁSÁRLÁS azonnali fizetéssel!
- Új Apple iPhone 16 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 3 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Watch5 Pro,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
