pityaa23
mgoogyi
#1910
Holnap tudok nekiállni. Eléggé amatőr vagyok. Későn kezdtem el foglalkozni vele. Programozás 1 tantárgyon túl vagyok, ami a struktúrákig tartott. Komolyabb dolgokat nem csináltunk. Most a programozás 2 eléggé nehezen megy, jó nagy különbség van nehézség terén a 2 tárgy között. Levelezőn tanulok, 3 hete volt az első óra, szóval nagyon idő se volt gyakorolgatni. Most yútúb videókat nézve kell tanulnom, mert az oktatás az kb annyi, hogy órán legépelünk egy programot, gondolkozni vagy önerő az nulla. Ezen a hétvégén vettük az osztályokat, de a fele anyagot le sem adták. Szuper. 15.-én Zh, addig szerintem minden időmet bele kell ölnöm, hogy összehozzak egy kettest. Házi egyébként a 2006 májusi emelt szintű programozás érettségi egyik feladata, csak ott ugye más nyelven írták.
Esetleg ha van ötletetek, hogyan tudnék gyorsan megtanulni programozni ne tartsátok magatokban!
pityaa23
Kaptam egy házit programozásból, linkelem is.
Feladat
aminosav.txt
bsa.txtszerk: visual studioban programozunk, C++ programnyelv.
Tudnátok adni ötleteket, hogy hogy kezdjek neki?
konkrétan az a bajom, hogy az aminosav txt-ből hogy tudnám valahogy rendezni vagy az adatokra konkrétan rákeresni. Gondolkoztam, hogy mivel minden sor \n végű így az alapján szét tudnám választani őket és tömbökbe rakni az egyes aminosavakat, innen talán már könnyebb lenne dolgozni velük. Ez lenne kb a 3.-ik feladatig.A 4. feladatban, meg kéne számolni a C, H, O, N, S betűket majd beszorozni egyenként az atomszámukkal gondolom? Bár nem értem azt a részt hogy az aminosavak összekapcsolódásakor kilép egy Hˇ2O molekula.
5.- Feladatban is mondjuk elkezdeném írni tömbbe a beolvasott adatokat, közben keresni kéne az Y vagy W vagy F betűket, és amint talált, egy új tömböt kezdenék? Ha ez megvan akkor a legnagyobb tömb lenne a megoldás, bár nem tudom hogy tudnám a láncban elfoglalt helyét így meghatározni.
6. Feladat. Itt is gyakorlatilag lehetne kezdeni úgy mint az ötösben, csak a keresésnél R majd A vagy R majd V -t talál akkor kezd új tömböt. Az első tömbben megszámolnám a C-betűket majd kiíratnám.
Kezdő vagyok, lehet sokkal egyszerűbben is meg lehetne oldani, nem tudom ezért is várnék némi ötletet ha tudtok! Határidőm December 8 reggel 8 óra a beadáshoz. Ha addig nem tudnám megoldani lehetne számítani valaki segítségére? Fontos lenne, akár egy évet is csúszhatok, ha nem lesz meg a tárgy sajnos...
Köszönöm mindenkinek előre is!
pityaa23
Sk8erPeter
#1065
Látod-látod! Vannak ilyen elvetemültek, csak elkéstem!
pityaa23
Sk8erPeter
#1058
Teljesen jogos amit mondasz, de egy próbát megért. Hátha van épp valaki aki unatkozik, és szabadidejében épp elszórakozna egy ilyennel. Természetesen ha olyan fontos lenne, akkor nem csokival erőlködnék. Egyáltalán nem kötelező ezt megcsinálni.
pityaa23
Suliban plusz pontért kaptunk házit, nekem sajnos nem volt időm még foglalkozni ezzel a tárgyal így ma 1 nap tanulás után nem tudom megoldani, de ha valaki megcsinálná, szívesen adok cserébe vmit! (sör, csoki...stb)
Ez volna a feladat:
10 pontos házi feladat
Definiáljon egy saját maga által kigondolt értelmes feladat megoldására egy osztályt,
legyen(ek) benne:
· legalább 4 adattag, dinamikus adattag esetén 2 is elegendő
· kétféle konstruktor, a paraméteres vegye át az adattagok kezdőértékét, a paraméter
nélküli pedig olvassa be a billentyűzetről az adattagokat
· destruktor, ha szükséges
· adattagokat lekérdező függvények
· FajlbaIr() függvény, mely az adattagokat kiírja egy bináris állományba
· FajlbolOlvas() függvény, mely az adattagokat egy szöveges állományból olvassa be
· két darab függvény, melyek az adattagokon valamilyen értelmes műveleteteket hajtanak
végre
A főfüggvényben definiáljon két objektumot (a kétféle konstruktorhoz) és tesztelje a tagfüggvényeket!
Az osztály definíciója külön .h fejlécállományban legyen!
A feladat megfogalmazása megjegyzésben legyen benne a forráskódban!
Házi feladat beküldésének határideje: 2011. május 5. éjfél
módja: gyakorlatvezető címére e-mailbenMint látjátok az idő sürget...
pityaa23
Sk8erPeter
#884
amatőr, de működő és meg is kaptam rá a plusz pontokat!
pityaa23
pityaa23
Sk8erPeter
#865
szia!
Köszönöm a segítséget! Végül is sikerült megcsinálni másképp. system pause
először cin.get() -et használtuk, de a tanár áttérített minket erre
itt a másik megoldás:
#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
int main()
char SZOV[1000];
int i,j;do
{cout<<"adjon meg maximum 1000 karakterbol allo szoveget: "<<endl;
cin.getline(SZOV,1001);
while(strlen(SZOV)==0);
cout<<"kodolas: al=A, fa=B"<<endl;
for(i=0;i<=strlen(SZOV);i++)
if(SZOV=='a'&&SZOV[i+1]=='l')
SZOV(i)='A';
for (j=1;j<=strlen(SZOV);j++)
SZOV[i+j]=SZOV[i+1+j];
if(SZOV(i)=='f'&&SZOV[i+1]=='a')
SZOV(i)='B';
cout<<endl<<SZOV<<endl;
system("pause");
return 0;
pityaa23
Totál kezdő vagyok, és prog 1 ből kaptunk házit plusz pont ért, de elakadtam benne.
A feladat:Titkosírás: Kérjen be egy max. 1000 karakterből álló szöveget, majd a szöveg szavait adott kódrendszer segítségével írassa ki kódoltan is. A kódolás szabálya is jelenjen meg a képernyőn. PL.: "Sok alma van az almafa alatt.". Kódolás: al=A, fa=B. Az új szöveg: "Sok Ama van az AmaB Aatt."
eddig jutottam:
#include<iostream>
#include<string>
int main()
char SZOV1[1000],SZOV2[1000];
int i;cout<<"adja meg a szoveget: "<<endl;
cin.getline(SZOV1,1001);
strcpy(SZOV2,SZOV1);for(i=0;i<1001;i++)
if(SZOV1=='a'&&SZOV1[i+1]=='l')
SZOV2(i)='A';
SZOV2[i+1]='X';}
}cout<<endl<<SZOV2<<endl;
system("pause");
return 0;
}tehát egyenlőre csak az "al"-ra kerestem rá és abból az egyik betűt átírom "A" -ra amire kell is, a másikat meg mondjuk "X"-re és ha végig átírta minden utána kitörlöm az összes "X" -et. És majd megint eljátszom az egészet a "fa" -val is. De nem tudom hogyan lehet kitörölni az "X" -eket egy szövegből...
Tuti van egyszerűbb módja a feladat megoldásának, de mint mondtam totál kezdő vagyok
Holnap kéne elküldenem a feladatot, úgyhogy légyszíves segítsetek!!
köszönöm előre is!
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4513
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M1 Max 32GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 Pro Max 256GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen, Ezüst, 100% Akku - 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 Pro Max /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:83%
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
Az meg igaz, hogy a tömb kicsi lett
