skylaner
buherton
#4227
Dehát ez nem az strlen hibája.
Most azért ne használjak egy már megírt fgv-t mert lehet, hogy hibás paraméterrel hívom meg?
A fejlesztő feladata és felelőssége, hogy helyesen használja a fgv-ket.
Most akkor a memcpy se használjuk mert lehet, hogy a source adatszerkezet kevesebb byte-ból áll mint amit a 3. paraméterben megadtunk?Szerintem nem jó amit mondasz.
Tessék gondoskodni arról, hogy helyes paramétert adunk át a fgv-nek.
Az strlen() teljesen jól van megírva. -
skylaner
stranger28
#4193
Én annyit tennék hozzá, hogy mivel 0-tól 100-ig fogsz számokat tárolni így felesleges memória pazarlás int-et használni.
unsigned char *palyak;Illetve a többi változó is lehetne char/unsigned char.
skylaner
lockdown90
#4129
Nem hagyja figyelmen kívül, csak a fordító máshogy dolgozza fel mint ahogy te első ránézésre gondolnád.
2 lépésben értékeli ki a feltételt:1: a < b => 4 < 3 => nem igaz, az érték FALSE => tehát 0
2: ÉRTÉK(a<b) < c => 0<3 => ez már igaz lesz ezért fog végrehajtódni az IF igaz ága, nem pedig az else ág. -
skylaner
Egyre többször látom itt a forumban, hogy fgv paraméterben így szerepel egy tömb:
int osszegez(int tomb[])
és nem így:
int osszegez(int* tomb)Miért ezt használjátok?
Vagy valamiért hatékonyabb mint a második változat? -
skylaner
lockdown90
#4108
Mert az osszegez fgv-ben csak N-ig mész a ciklussal M helyett.
skylaner
lockdown90
#4085
De a nyil tomb[3] !!!3 elemű!!!!
for(i=0; i<11; i++)
scanf("%d",&tomb[i].kolcsszam);
tomb[0].kolcsszam, tomb[1].kolcsszam, tomb[2].kolcsszam tomb[3].kolcsszam ... tomb[10].kolcsszam
A feketével jelzett elemek nem léteznek!Te ezt akarod:
for(i=0; i<11; i++)
scanf("%d",&tomb[N].kolcsszam[i]); -
skylaner
lockdown90
#4083
A nyil tömböd 3 elemű: nyil tomb[3];
A kolcs() fgv--ben 0-tól 10. elemig akarod bejárni a 3 elemű tömbödet.
Egyszerűen túl-indexeled.Amúgy nem csak 1 db könyv adatát kéri be, írja ki?
#define N 1
for(i=0; i<N; i++) -
skylaner
lockdown90
#4080
Ha csak fgets()-t használsz elvileg nem lehet ilyen gond.
Ha van közte scanf() akkor az a baj.
Minden scanf() után ürítsd az input stream buffert. ( hívd meg az alábbi fgv-t)void input_stream_cleaner()
char c=0;
while (c != '\n' && c != EOF) { c = getchar(); }
skylaner
typedef struct bitfield
unsigned bit7:1;
unsigned bit6:1;
unsigned bit5:1;
unsigned bit4:1;
unsigned bit3:1;
unsigned bit2:1;
unsigned bit1:1;
unsigned bit0:1;
} bitfield_t;Ennek a sizeof() szerint miért 4 byte a mérete?
function xxxx (unsigned char num)
bitfield_t* mask = (bitfield_t*)#
}1 byte-os adatra mutatok egy olyan mutatóval amely a fordító szerint 4 byte-os "blokkokat értelmez"...
Lehet ebből gond? -
skylaner
PumpkinSeed
#4019
Például csinálsz egy structot ami a c++ MAP-hez hasonlóan kulcs-érték párt tárol.
A kulcs lesz az eredeti sztring adott karakterének indexe, az érték pedig a hozzá kódolt string.
Így nem muszáj, hogy a kódolt rész-stringek is ugyan olyan sorrendben legyenek a tömben mint az eredeti string karakterei.struct Crypt
int index;
char crypt_text[3]
struct Crypt encrypted_text[20];original_string = a l m a
0 1 2 3encrypted_text[0]:
---- index=3 (original_string[3] --> a)
---- crypt_text=3hr
encrypted_text[1]:
---- index=0 (original_string[0] --> a)
---- crypt_text=3hr
encrypted_text[2]:
---- index=2 (original_string[2] --> m)
---- crypt_text=as7
encrypted_text[3]:
---- index=1 (original_string[1] --> l)
---- crypt_text=tz5Megj: Amúgy az nem valami jó titkosító alg. ami két ugyanolyan bemenetre ugyanazt a kimenetet produkálja
a --> 3hr -
skylaner
Jester01
#3959
(Gondolom az nem jutott eszedbe hogy nem a tökéletesen szép megoldás volt a célom, hanem csak az algoritmus leírása? Eredetileg main-t se akartam írni csak a fgv-t, de a jobb érthetőség miatt beletettem.)
Amúgy mi a gond a printf("%c",c)-vel?#include <stdio.h>
void text_fragmentation(const char* string, int char_num)
int i=1;
while (*string != '\0')
putchar(*string);
if (i == char_num)
putchar('\n');
i=0;
i++;
string++;
int main(int argv, char* argc[])
const char* string="cseresznye";
text_fragmentation(string,3);
return 0;
skylaner
Geresics
#3956
Nem a teljes kód, de a lényeg benne van.
#include <stdio.h>
void szoveg_tordelo(char* string, int char_num)
int i=1;
printf("%c",*string);
if (i%char_num == 0) printf("\n");
i++;
string++;
void main()
szoveg_tordelo(string,3);
skylaner
overclockerr
#3948
Miért lenne lényegtelen?
Weblap fejlesztéssel is sok helyen el lehet helyezkedni, nagyon jó pénzekkel. -
skylaner
Geresics
#3943
Scanf miatt.
A scanf("%d",&db) beolvassa a számot amit beírtál, de az input stream bufferen még ott marad az Enter( \n vagy \r\n) amit majd a gets() fog beolvasni. Úgyhogy a konyv.cim egy \n-t fog tartalmazni.scanf() után ki kell üríteni a buffert. Erre van több megoldás is:
- fflush(stdin); (ez nem mindig működik)
- amit én is használtam: while (c != '\n' && c != EOF) { c = getchar(); }
- lehet hogy ez is működne:
char dummy_string[10];
scanf("%d%s",&db,dummy_string)Valamit gets() használata nem javasolt, helyette fgets() használj. / fgets(string,100,stdin) /
skylaner
overclockerr
#3936
Valóban napi 1-2 óra édeskevés.
Én is mérnöki informatikusnak tanultam, ha nem akarsz csak matekkal és programozás elmélettel + kódolással foglalkozni akkor a mérnök info jobb választás.
Vannak itt olyan jó kis tárgyak mint: elektromosságtan, elektronika, digitális technika, digitális rendszerek & számítógép architektúrák, irányítástechnika (mondjuk ez nem valami jó
)Sok mérnököt, programozót keresnek itt Magyarországon is, úgyhogy igen.
Lehet jó állást találni. Külföldön meg még jobbakat is, milliós fizetéssel. -
skylaner
buherton
#3938
Szerintem először is az algoritmikus gondolkodást kellene elsajátítani.
Ha ez meg van akkor az már teljesen másodlagos dolog, hogy hogyan, milyen nyelven, milyen szintaktikával írod le a megtervezett, elképzelt kódot.Ezekhez a feladatokhoz nem kell semmi más mint egy kis algoritmikus gondolkodás, ráadásul favágó módszerrel könnyen megoldhatók.
Mondjuk vizsga előtt illő lenne (nem csak akkor) tisztában lenni az alapvető adat struktúrákkal
skylaner
Geresics
#3935
Hát pedig a feladathoz nélkülözhetetlen.
Semmit nem csinál. Egyszerűen ezt a nevet adtam a saját változó típusomnak (typedef miatt)
Adhattam volna "papírsárkány" nevet is de annak nem lett volna sok értelme
(Egyébként a "_t" mint type, típus).Lehetne typedef nélkül is de akkor később többet kellene írni.
Pl.struct mydate
int year;
int month;
int day;
struct mydate published_date; -
skylaner
Geresics
#3932
Nem tudom, mennyire kell "hülye biztosra" írni a programot, de van benne 1-2 ellenőrzés.
Ha valami nem világos kérdezz nyugodtan.#include <stdio.h>
typedef struct mydate
int year;
int month;
int day;
} mydate_t;
typedef struct book
char title[30];
char writer[30];
mydate_t published_date;
} Book_t;
void print_book_info(Book_t book)
printf("Konyv cime: %s",book.title);
printf("Konyv szerzoje: %s",book.writer);
printf("Konyv kiadasi datuma: %d-%d-%d\n",book.published_date.year,book.published_date.month,book.published_date.day);
char c;
int main(int argv,char* argc[])
Book_t books[10];
int i,books_count,min;
int min_years[10], min_months[10];
int min_years_count,min_months_count,min_day_idx;
printf("Mennyi konyvet akarsz tarolni:");
scanf("%d",&books_count);
input_stream_cleaner();
if ((books_count > 10) || (books_count < 1))
printf("Hiba! Minimum 1 es Maximum 10 kony adatait tudom tarolni!\n");
return 0;
for(i=0;i<books_count;i++)
printf("%d. konyv cime:",i+1);
fgets(books[i].title,30,stdin);
printf("%d. konyv szerzoje:",i+1);
fgets(books[i].writer,30,stdin);
printf("%d. konyv kiadasi datuma (YYYY-MM-DD):",i+1);
if (scanf("%d-%d-%d",&(books[i].published_date.year),&(books[i].published_date.month),&(books[i].published_date.day)) != 3)
printf("Hibas datum formatum!\n");
return 0;
/*** Legkisebb ev keresese ***/
min = books[0].published_date.year;
for(i=1;i<books_count;i++)
if (books[i].published_date.year < min) min = books[i].published_date.year;
/*** Legkisebb evbol van-e tobb ***/
min_years_count=0;
if (books[i].published_date.year == min)
min_years[min_years_count]=i; //books tomb indexet taroljuk
min_years_count++;
if (min_years_count < 2) print_book_info(books[min_years[0]]);
else /*** Tobb konyv azonos evvel ***/
/*** Legkisebb honap keresese ***/
min = books[min_years[0]].published_date.month;
for(i=1;i<min_years_count;i++)
if (books[min_years[i]].published_date.month < min) min = books[min_years[i]].published_date.month;
/*** Legkisebb honapbol van-e tobb ***/
min_months_count=0;
for(i=0;i<min_years_count;i++)
if (books[min_years[i]].published_date.month == min)
min_months[min_months_count]=min_years[i];
min_months_count++;
if (min_months_count < 2) print_book_info(books[min_months[0]]);
else /*** Tobb konyv azonos evvel es honappal ***/
/*** Legkisebb nap keresese ****/
/*** Tobb azonos nap eseten a legeloszor beirt az eredmeny ***/
min = books[min_months[0]].published_date.day;
min_day_idx = 0;
for(i=1;i<min_months_count;i++)
if (books[min_months[i]].published_date.day < min)
min = books[min_months[i]].published_date.day;
min_day_idx = i;
print_book_info(books[min_months[min_day_idx]]);
return 0;
skylaner
Jester01
#1164
Na pl:
typedef struct szam{
int a;
int b;
} SZAM;
void szum(int a,int b)
printf("%d\n",a+b);
int main()
SZAM* sz;
sz=(SZAM*)malloc(sizeof(SZAM));
sz->a=4;
sz->b=5;
szum(sz->a,sz->b);
free(sz);
sz=NULL;
return 0;
}sz: 4 byte
*sz: 8byte
2 int másolat: 8byteTehát ennek összesen akkor min 20byte memória kell a program egy adott pontján.
Valami ilyesmire gondoltam. -
skylaner
Jester01
#1162
Kösz, eszembe se jutott ez az n-ig összehasonlító fgv.
Visszatérve egy korábbi kérdésemre: valgrind
Feltettem ubuntut,valgrind-et. Futtattam --leak-check=full --showreachable=yes paraméterekkel, sok okosságot kiírt, de hogy tudnám azt megnézni h összesen mennyi memóriát használt a progi, ne csak azt amit malloc-al foglaltam le? Mindent, lokális,globális,fgv argumentumok változói stb...
Vagy nincs ilyen lehetőség? -
skylaner
Lenne egy egyszerű kliens-szerver progi,amiben a két fél tud egymással chatelni ill. a kliens fájlokat tölthet le a szerverről.
A kérdésem a recv()-el kapcsolatban lenne.
Ha elküldök egy üzenetet:send(client_sock,"download_over",13,0);
Akkor a fogadásnál szükség van erre?
#define BUFF_SIZE 1024
char msg[BUFF_SIZE];
int len;
len=recv(sock,msg,BUFF_SIZE,0);
msg[len]='\0';
if(strcmp(msg,"download_over")==0) { ....}Tehát le kell zárni a stringet, vagy ez automatikusan megtörténik ?
/esetleg a send-nél 14-t kellene megadni, és akkor másolódik át automatikusan a lezáró '\0' ? / -
skylaner
Megtudnátok mondani, hogy az alábbi kód, hogyan/miért működik pointerek nélkül?
#include <stdio.h>
#define csere(a, b) { int c; c=a; a=b; b=c; }
int main()
int a=4, b=9;
csere(a,b);
printf("%d %d",a,b); // 9 4
return 0;
skylaner
cellpeti
#1145
Én így csináltam, de szerintem egyáltalán nem bonyolult.
int main(){
char a[255], b[255];
int i=0,space=0,j=0,hossz;
printf("Bemenet:");
gets(a);
hossz=strlen(a);
for(i=0;i<hossz;i++) {
if(a[i]==' ') space++;
if(a[i]!=' '){
b[j]=a[i];
space=0;
j++;
if(space==1){
b[j]=a[i];
j++;
b[j]='\0';
printf("Kimenet:%s\n",b);
getch();
return 0;
}Aztán biztos van egyszerűbb megoldás is,de elsőre ez jutott eszembe.(Mondjuk Perl-be egy sor lenne az egész
skylaner
skylaner
Nekem is lenne egy kérdésem.
Kb. 1,5 éve nem foglalkoztam a C-vel, elvileg számgép-háló 2-n ebbe fogunk programozni, így
az a gondolatom támadt, hogy nem ártana átnézni a dolgokat
Na szóval lenne nekem egy bináris keresőfás programocskám, ami működik is, annyi lenne a kérdésem, h az alábbi fgv valóban felszabadítja-e a lefoglalt memóriát. Jó ez így, vagy máshogy kellene csinálni ?
typedef struct fa{
int ID;
struct fa* left;
struct fa* right;
} Fa;
void felszabadit(Fa* myFa)
if(!myFa) return;
felszabadit(myFa->left);
felszabadit(myFa->right);
free(myFa);
int main() {
Fa* myFa=NULL;
felszabadit(myFa);
myFa=NULL;
return 0;
}Vagy esetleg magának a pointernek a címet kellene átadni, felszabadit(&myFa) és akkor void felszabadit(Fa** myFa) ......?
skylaner
Sk8erPeter
#1133
Mert a C automatikusan a string végére tesz egy '\0'-t, így tudja, h vége annak a stringnek.
Így n hosszú strignek n+1 nagyságú tömb kell.
Amikor pl te ezt írod,hogy: char a[]="abc" akkor a fordító automatikusan lefoglal +1 helyet még a \0-nak.char a[]="abc";
char b[]={'a','b','c','\0'};
printf("%d\n",sizeof(a)); // 4byte
printf("%d\n",sizeof(b)); // 4byte
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- TCL LCD és LED TV-k
- Google Pixel topik
- Projektor topic
- Sweet.tv - internetes TV
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- Használt Ausdom AF640 Full HD webkamera
- Új DELL Inspiron 14 (5435)/AMD RYZEN 7-7730U/16GB/512 SSD/14"/FHD/IPS/Garancia
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W with combo cable (3TR87AA)
