code1005
Illetve átgondolva a dolgok a vezetékes is jó választás lehet, hiszen az infrával csak a gép elől lehet exponálni, az pedig macro-nál elég körülményes. Gondolom mindkét cucc ugyan azt tudja.
code1005
szeretnék távkioldót venni, két játékos van a listámon egy vezetékes és egy infra:
Canon RC-5 infra távkioldó
Canon RS-60E3 távkioldóA kérdésem az lenne, hogy ezeken van "B" időre lehetőség? Illetve remélem nem folyamatosan kell nyomni a gombot, hosszabb időknél kényelmetlen lenne. Ami még érdekelne, hogy távkioldóval tudok e AF-et állítani.
Az infra szimpatikusabb számomra. Jó lesz ez a gépemhez?
üdv.
code1005
kiskornel
#977
Ebben egyébként van fantázia... lehet egy ilyenről volt szó. Az a gond, hogy az obinak nincs nagy múltja, pár napja vettem. Vissza gondolva akkor volt rajta egy uv szűrő és egy cirkó polár. uv nélkül élesebb képeket produkál a gép, hama 2e ft-os kategória volt.
vagy egy hoya uv, sky szűrőt fogok rátenni vagy egy ilyet: [CANON védőszűrő, 58 mm]
code1005
Sir Riccio
#971
igen, kézből lett fotózva.
code1005
nézzetek már rá a mellékelt képre. Az a gondom vele, hogy olyan életlen, bemozdultnak tűnik. 1/400-zal lett fotózva egy 55-250 IS Canon lencsével 250mm-en. Csináltam fókusztesztet a gépemmel, nekem jónak tűnik. A képben meghagytam az EXIF adatokat.
üdv.
code1005
Lehet hülyeséget kérdezek, ha egy obi rajta van, hogy macro akkor az alkalmas a makrózásra vagy ez még nem feltétlenül jelenti az?
code1005
Motion_Blur
#959
Mennyiért gondoltad, számlát tudsz adni?
code1005
Kicseréltem a windows-om egy rtm változatra, így már működik minden
code1005
semmi sem tökéletes... Én a 2.6.1.0 verziójú Utility-t használnám, igaz ezt a canon.hu-ról töltöttem le és inaktív minden menü kivéve a monitor folder-t. Terészetesen próbáltam már a cédés változatot is, rendszergazdai joggal, kompatibilis módban, de semmi.Esetleg ha számít: a win7-ből még a régi 7100 build-et használom.
code1005
használja valaki a Canon EOS Utility-t Win7 x64 alatt? Mert nekem nem megy a képletöltés meg semmi se, nem látja a számítógép a gépet. Xp alatt minden rendben.
üdv.
- Lenovo T480S i5 8350U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Thrustmaster TMX Force Feedback Kormány- és Pedálkészlet
- TP Link HS100 Távolról vezérelhető Wi-Fi-s dugalj (Smart Plug)
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4621
, először lesz akkor egy vezetések, inkább macro és éjszakai képekhez kell.
okosodok. Egyébként ma is próbáltam fotózni vele úgy, hogy nem volt rajta a mindig ott lévő hama uv szűrő, jobbak a képek. Csere lesz egy hoya-ra.
ez nem jó jel, sok másik fotómon (ami ezzel az optikával készült) is észre veszem azt az sávos elmosást.
