leslieho2
A kérdés, hogy melyik patron, könnyen eldönthető: vegyük pl. hogy a színes "romlott" el. Ekkor színes patron nélkül egy feltételezhetően jó fekete patront bennehagyva zárjuk le a fedelet. Ekkor csak a színes patronnál jelez villogó hibát E5-tel; ha megfordítod, tehát nincs benne fekte és a színest hagyod benne, akkor már mindkettő villogni fog (ha nem teszel bele patront, akkor is...)
Tehát fél év után E5 kóddal kelt a nyomtató, (ok, már mindkét patron volt töltve) s persze nagyon szükséges volt ma délután nyomtatni és fénymásolni néhány oldalt
Netes keresgélés és próbálgatás után aztán mérgemben vettem először egy eredeti fekete(PG40), majd egy szintén gyári színes patront(CL41). Mielőtt a színest nem helyeztem bele, próbálkoztam mindenféle resettel. Aztán beleraktam végül a színes patront és láss csodát minden működik.. Illetve majdnem minden, mert az új fekete patronnál villog a led, s a nyomtató windowsban közli, hogy nem tudja felismerni a tinta mennyiségét, de egyszeri zöld gomb megnyomására a nyomtatón már nyomtat is...ergo: néha be kell ruházni a töltések közepette, s a töltéseket is érzéssel; kis mennyiségeket de többször kell megtenni.
...avagy veszel mindig egy új gyári patront, utángyártott patron helyett inkább megtölti az emberÉs íme egy pár hibakód és a reset leírása:
(itt látható, hogy a 4 reset a tintatárolóra vonatkozik, és sehol nem említi a patron resetelését).http://slayo.com/resetting-printer-canon-mp145-and-canon-mp160.html
Procedure to reset Printer canon MP145 and Canon MP160 with Error Code Message for Printer Canon MP145 and Canon MP160, you can find error code message the end of this post:
1) With the printer powered off but connected to a power source, press the Power button while pressing and holding the Stop/ Reset button.
2) When the Power is lit, press the Stop/Reset button two times while pressing and holding the Power button.
3) When releasing the Power button and the Stop / Reset button (regardless of order), the printer will move into a service mode. (Waiting for menu selection)
4) When the on/off lights in green, press the Stop/Reset button the specified number of time(s) according to the function listed in the table below.(Each time the Stop/Reset button is pressed, the LED lights alternately in orange and green, starting with orange.)note: press 4 times for waste ink counter reset.The number of the Reset
button pressing
LED Function Remarks
0 time Green Power off1 time Orange Service pattern print
2 times Green EEPROM print
3 times Orange EEPROM reset
4 times Green Waste ink counter reset5) Unplug cable power. (for MP145 / MP150)
6) Turn Off Power. (for MP160)Error Code :
E2-2 = No paper (ASF)
E3-3 = Paper jam
E4 = No ink
E5-5 = The ink cartridges are not installed or a non-supported ink cartridge is installed, or the ink cartridges are not installed properly
E8 = Waste ink absorber full, or platen waste ink absorber full
E9 = The connected digital camera / video camera does not support Camera Direct Printing
E14 = The Ink cartridges whose destination are wrong
E15 = Ink cartridge is not installed E16 - Ink remaining is unknown
E16 -E19 = Failed to scan head alignment sheet
E22 = Carriage error
E23 = Paper feed error
E24 = Purge unit error
E25 = ASF(cam) sensor error
E26 = Internal temperature rise error
E27 = Waste ink absorber full or platen waste ink absorber full
E28 = Ink cartridge temperature rise error -
E29 = EEPROM error
E33 = Paper feed position error
E35 15 = USB Host VBUD overcurrent error - USB
E37 17 = Abnormal motor driver error
E40 20 = Other hardware error
E42 22 = Scanner error
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Apple MacBook
- Rendszergazda topic
- BMW topik
- Bluetooth hangszórók
- Androidos tablet topic
- Eladó 1 db Intermec PM43 ipari címkenyomtató
- Canon DR-M260 Dokumentumszkenner
- Eladó bontott és bontatlan utángyártott HP nyomtató patronok Deskjet 3920/3940/PSC 1410 nyomtatókhoz
- Eladó 4 db SATO M84Pro-2 ipari címkenyomtató (305 dpi).
- 2 db Brother Orink TN2420 utángyártott toner eladó (1 bontatlan +1 db csak felbontott, de új)
- AKCIÓ! ASUS H110M i3 6100T 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Kolink Inspire K2 aRGB 400W
- Samsung Galaxy S24 FE 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ Razer Kraken V4 Pro gamer fejhallgató
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue használt, karcmentes 100% akku (16 ciklus) Apple garancia
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 32GB RAM 1000GB SSD RTX 5070 8GB
