Andralin
Nagyon köszönöm a részletes magyarázatot!
Ezek vannak telepítve:
0 : CentOS Linux (3.10.0-514.16.1.el7.x86_64) 7 (Core)
1 : CentOS Linux (3.10.0-514.10.2.el7.x86_64) 7 (Core)
2 : CentOS Linux (3.10.0-514.6.2.el7.x86_64) 7 (Core)
3 : CentOS Linux (3.10.0-514.6.1.el7.x86_64) 7 (Core)
4 : CentOS Linux (3.10.0-514.el7.x86_64) 7 (Core)
5 : CentOS Linux (0-rescue-515c1ff10d284e0b8461b26606e4c43a) 7 (Core)És az aktív:
saved_entry=CentOS Linux (3.10.0-514.16.1.el7.x86_64) 7 (Core)Szóval a legújabb, a problémás.
Legyen akkor az, amit javasoltál, megpróbálok valakit megkérni, hogy felügyeljen mellette egy újraindítást, és ha nem lesz gond, akkor nem nyúlok hozzá.
Andralin
Bocsánat, félreértettelek, azt hittem, hogy az alapprogram a yum-security, majd ehhez kell a yum-cron, amivel az egésznek az időzítését lehet megoldani.
De most nézem csak, hogy a yum-cron az magában az, amit keresek!Akkor ezt felteszem és kipróbálom.
Köszönöm a tippet mindkettőtöknek!
Andralin
Köszi, de sajnos a yum nem talál ilyen csomagot, és itt azt írják, hogy a CentOS 7-re nem is létezik: [link]
De akkor az itteni topiktársak mit használnak? Mivel és hogyan tartjátok "up to date"-nek, biztonságosnak a rendszereteket? Nyugtassatok meg, hogy ha kijön egy patch, akkor nem egyenként kell figyelgetni a híreket, keresgetni és letöltögetni yum-al, hogy biztonságos legyen a rendszer. Csak létezik valami megoldás CentOS-re is.
bacus
Nem ragaszkodom xy programhoz, de egyszerüen nem találtam alternativát ami jó. A baj, hogy még fizetős programban sem. Mind jó, de egyik sem igazán.
Régen is igy volt, csak nyár eleje óta probálkozom, hogy legalább saját gépen nem lesz win. Ezt is a win10 hozta, mert valahogy annyira nem birom az apró bosszantásait, hogy nem is akarok egyelőre saját gépre.
Mindig kinevettem azokat az ügyfeleim akik közölték, hogy nekik a win2k, vagy az xp a tökéletes oprendszer, erre nálam meg a win7 ragadt be
, nekem ez mindent tud, amit kell. -
bacus
ez egy régi nvidia, lenovo w510 -ben, az utolsó driver amiben támogatják az a 340es.
marad a régi kernel, ez ugyis csak egy tesztgép, egy próba, hogy megszabadulhatok e a windowstól.
(egyelőre a válasz NAGYON NEM) A hétköznapokban teljesen jó, akár a centos 7 is desktopnak, böngészni, levelezni, filmet nézni, de ahogy ennél többet akarok, pl video szerkesztés, munka, onnantól kezd szenvedéssé válni. Nálam a linux (pl centos) egy remek server oprendszer, de nem tudom kidobni a windows 7 notimat. Ha lesz időm és hozzáférésem, egyszer kipróbálom egy sokkal újabb lenovon is a centos7-t, de attól tartok sok mindent nem fog megoldani, majd ha microsoft tényleg beváltja, hogy a windowsos programok wine nélkül lesznek futtathatóak a linuxokon...Idén már igy marad az egész, jönnek az ünnepek, nem fogok ezzel foglalkozni, de majd új év, új erő, kipróbálom.
Ablakos
qwertly
Kedves Vladi!
Sejtetem,hogy te fogsz jelentkezni
már amúgy futottam egy kört a fedora topikban de ott beletört a bicska.De ott még csak 32-bites létezett de azóta a cisco kiadott 64-bit linux verziót és ezt akartam felrakni centos 7 64-bit linuxra.Azért erre mert a SuliX 8 erre épül.Hogy hogyan telepítettem nem linux guru módon
innen letöltöttem és kitömörítettem a utána beléptem a kitömörített mappába majd kiadtam ./install parancsot pár y és szóköz lenyomása után fel is települt az opt mappába és ott pt mappába beléptem majd kiadta terminálba packettracer látszólag elindul de mégsem.Hát ennyit tudtam csinálni nagyon szépen megköszönöm ha megnéznéd mi a gond.Üdv: qwertly
bacus
No kérem még egy utolsó szívás volt azért, mert vettem egy 170W-os lenovo tápot (135W sehol nincs elfogadható áron), és rossz volt (nem stimmelt) a csatlakozó. Ezek szerint van egy kisebb méret is, mert én csak a középérintkezős és a lapitott /téglalap/ csatlakozót ismertem.
Szereztem gyorsan egy hibás tápot (ami 65W) volt, levágtam a dugókat és összeraktam.
Teszt, és hihetetlen, szarabb mint valaha! Azután megtaláltam a titok nyitját.
Szétvágtam a dugót, átkötöttem a középső tüskét wiki szerint, visszaraktam a dugó gumi burkolatát, még kapott egy csinos zsugorcsövet.Most hasít. Teljesen más világ így.
Hogy ontopic is legyek:
MATE desktopot használom, vnc beüzemelése nem megy, igaz, eredeti gnome nincs fent, lehet ez a baj?Tegnap feltettem minidlna szervert, ragyogóan megy, miután elfelejtettem a rutint, hogy a hálózati adapter már nem eth0. Hogy mit össze szitkozódtam, hogy ez is megváltozott.
zolion01
Köszi. De ez egy szerver lesz, tehát a vagy működik/vagy nem, nem játszik.
A probléma az, hogy a sernet csomagok máshova pakolják a fájlokat ezért nem találja az sssd. A másik pedig, hogy a sernet winbind-del azonosít, de az sajnos nem elég az AD-nál. Ezért kellene az sssd.
Ez sajnos nem csak az én problémám, másik is belefutottak.
Megpróbálom normál sambával.
De most elszabázok aludni...
zolion01
Köszönöm, de több órás keresés után világossá vált, hogy a sernet csomag nem fog működni az sssd-vle, mert hiányzik néhány fálj, amit a normál samba hoz magával pl.:
libndr-nbt.so.0
Na és ez nem pótolható, szóval már csak az a kérdés, hogyan lehet működő AD-t csinálni sernet-samba nélkül CentOS-en? Igazából ez csak költői... Még rászánok pár órát...
Vladi
A centos 7 alap tárolója így néz ki egy /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo fájlban:
# CentOS-Base.repo
# The mirror system uses the connecting IP address of the client and the
# update status of each mirror to pick mirrors that are updated to and
# geographically close to the client. You should use this for CentOS updates
# unless you are manually picking other mirrors.
# If the mirrorlist= does not work for you, as a fall back you can try the
# remarked out baseurl= line instead.
[base]
name=CentOS-$releasever - Base
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os&infra=$infra
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
#released updates
[updates]
name=CentOS-$releasever - Updates
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates&infra=$infra
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/updates/$basearch/
gpgcheck=1
#additional packages that may be useful
[extras]
name=CentOS-$releasever - Extras
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=extras&infra=$infra
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/extras/$basearch/
gpgcheck=1
#additional packages that extend functionality of existing packages
[centosplus]
name=CentOS-$releasever - Plus
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=centosplus&infra=$infra
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/centosplus/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7eddig tart.
Namármost, ha jól láttam, eleve priorozálva van nálad a tárolók. TEhát ha ezeket felveszed, akkor a saját alap tárolókat ki kellene kapcsolni. Utána feltenni a függőségeket, de csak azokat! Majd ezeket kikapcsolni, a sulixosokat vissza.
Remélem így menni fog, persze arra is van esélyed, hogy bedöntsd a rendszered.
Yobb lenne ezt egy külön gépen tesztelni. -
bacus
Ja, otthon nem volt, itt az irodámban meg van még pár száz, amit tuti nem fogok elhasználni.
Vittem haza 10 db-t, de talán nem fog kelleni, sőt az usb kulcsra is kiirtam az iso-t, most rufussal, mert se yumi, se xboot, se unetbootin nem csinált jó usb telepitőt.
Ez a rufusos jó lett.A telepités viszont igy is fájdalom lassú volt, a progress igy se ment, csak most már tudtam, hogy időnként rákattintok a jelszó megadásra, majd ok, és akkor látom az aktuális állapotot.
Egyelőre a skype-n és wine-n kivül mindent felraktam, most még minden jónak néz ki. (már amennyire ez a gyerekcipőben járó "játék" /enterprise linux-nak most épp nem nevezném/ jó lehet.
Még a boot folyamán ad valami hiba üzenetet, hogy sok a paraméter, ami nem jó, ignorálja. Ez a múltkor még nem volt. (majd kideritem mi ez, mert idegesiteni idegesit)
Most a nux telepitése előtt tiltottam az elrepo-t, igy a vlc nem kérte az ATI drivert.
Remélem nem sokára lesznek még frissitések, mert ezt még nem merném servernek kirakni.
Elég fura ez a software market, főleg, hogy nekem nem kér jelszót, onnan bármit feltelepit..Most egyelőre még azt mondanám, hogy a skype cseszett ki velem, az tett fel valamit, ami lerohasztotta a gépet. Pár nap használat és kiderül. (a 16 éves fiam meg jót röhög rajtam, mert amennyi energiát most beletoltam, hogy legyen egy nem windowsos notebookom is, azalatt 17x rakhattam volna fel csukott szemmel a win7-t az összes frissitésével együtt.)
Tim82
Sehova, mert kb. addig volt fontos, amíg csak CentOS-os gépem volt. Amióta megint van Windows-os, azóta nem próbálkoztam.
Amúgy minden mókolásnál egyszerűbb megoldás feltenni VirtualBox-ba a CentOS 7 32 bites változatot és az alatt megoldani a szükséges csomagok elkészítését. (Itteni utolsó poszt.)
bacus
Egyelőre félre tettem a hddt, felhúztam az ubuntu 16.04-t egy masikra. Elég idegen a környezet, viszont hasít. Mintha nem ugyanaz a gép lenne. Raadásnak ez az ubuntu, mindent a számba tol.
A hetest ki fogom próbálni, lesz egy kis időm. Lehet, hogy a hatos elavult, de szervernek tökéletes, vakon telepitem, ami számomra azért előny.
Thusor
Igen, agrár kutatással foglalkozom. Elsősorban DNS szekvenálással, ami során rengeteg adat halmozódik fel a számítógépen és azokat kellene rendszereznem és analizálnom ezekkel a programokkal. Eddig ubuntu alapú disztrókat használtam erre a célre. Biolinux és társaik...de elég elavultak lettek mert már nem fejlesztik őket igazán. Az újabb programokat már nem fordítják bele. CentOS, Scientific linuxra mentek mostanság nagyon rá, De nekem még eléggé szoknom kell ezeket a RedHat alapú disztrókat mert más egy kicsit, mint az ubuntu.
Ez a tároló CenOS-el nagyon jó lenne mert pont azok a programok vannak benne amik kellenek, de valami nem stimmel vele
Megpróbálok írni a repó készítőjének hátha valamit kiötöl. Jelenleg VirtualBox-ban futtatom a CentOS-t, így egyszerűbben próbálgatom a dolgokat, a 6.6-ot is kipróbálom, hogy felteszem az agr-free repóból a progikat majd utána frissítek. 6.6-os verzió valahonnan letölthető? Ahogy néztem a CentOS honlapját 6.7 van csak fent.
Repo priorities-el nem lehet gond mert beállítottam a linked alapján amit adtál. Működnie kellene elméletileg.
Fordítgatással, vagy manuális installal nem szenvednék...egyszer már megcsináltam ubuntuban még régebben és 1 hetembe tellett mire mindent feltettem függőségekkel együtt
De legvégsőbb esetben úgyis az lesz. -
Thusor
Igazából ezekre lenne szükségem. Online is elérhetőek a készítők honlapjáról, de egyenként feltenni nem mindegyiket egyszerű, főleg a sok függőség miatt. Ezért gondoltam hátha egyszerűbb ebből a repoból ha már ott megcsinálták, de ezek szerint tévedtem.
amos
augustus
bamtools
clustalw
cufflinks
EMBOS5
exonerate
geneid
hmmer
tassel5
tophat
trinity
bismark
bowtie2
bwa
muscle -
Thusor
Priority plugin fent. Nano-val szerkesztve a repo fileok. De még mindig függőségi gondok.
-> Finished Dependency Resolution
Error: Package: geany-plugins-common-0.21-3.agr.x86_64 (agr-free)
Requires: geany >= 0.20
Error: Package: agr-devtools-cpp-4.7.2-8.el6.x86_64 (agr-free)
Requires: filesystem >= 3
Installed: filesystem-2.4.30-3.el6.x86_64 (@anaconda-CentOS-201508042137.x86_64/6.7)
filesystem = 2.4.30-3.el6
Error: Package: agr-devtools-objc++-4.7.2-8.el6.x86_64 (agr-free)
Requires: agr-devtools-gcc-c++ = 4.7.2-8.el6
Error: Package: fastx-toolkit-0.0.13.2-1.agr.x86_64 (agr-free)
Requires: perl(PerlIO::gzip)
Error: Package: emacs-wl-2.15.9-3.20120828gitd2f7ef9a.agr.noarch (agr-free)
Requires: emacs-apel
Error: Package: mercurial_keyring-0.5.5-1.agr.x86_64 (agr-free)
Requires: python-keyring
Error: Package: perl-Bio-Graphics-2.29-1.agr.noarch (agr-free)
Requires: perl(Statistics::Descriptive) >= 2.6
Error: Package: 1:java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.35-1.13.7.1.el6_6.x86_64 (base)
Requires: java-1.6.0-openjdk = 1:1.6.0.35-1.13.7.1.el6_6
Installed: 1:java-1.6.0-openjdk-1.6.0.38-1.13.10.0.el6_7.x86_64 (@updates)
java-1.6.0-openjdk = 1:1.6.0.38-1.13.10.0.el6_7
Available: 1:java-1.6.0-openjdk-1.6.0.35-1.13.7.1.el6_6.x86_64 (base)
Error: Package: boost147-graph-mpich2-1.47.0-1.agr.x86_64 (agr-free)
Requires: libmpich.so.1.2()(64bit)
Available: mpich2-1.2.1-2.3.el6.x86_64 (base)
Error: Package: geany-plugins-geanygendoc-0.21-3.agr.x86_64 (agr-free)
Requires: ctpl-libs >= 0.3
Error: Package: qiime-1.5.0-10.agr.x86_64 (agr-free)
Requires: numpy27
Error: Package: agr-devtools-gcc-4.7.2-8.el6.x86_64 (agr-free)
Requires: agr-devtools-runtime
Error: Package: staden-tools-2.0.0b9-2.agr.x86_64 (agr-free)
Requires: /usr/bin/nawk
Requires: perl-PerlIO-gzip
Error: Package: clisp-2.47-1.agr.x86_64 (agr-free)
Requires: libsigsegv.so.2()(64bit)
Error: Package: 4:perl-Time-HiRes-1.9721-141.el6.x86_64 (base)
Requires: perl = 4:5.10.1-141.el6
Installed: 4:perl-5.10.1-141.el6_7.1.x86_64 (@updates)
perl = 4:5.10.1-141.el6_7.1
Available: 4:perl-5.10.1-141.el6.x86_64 (base)
Error: Package: boost147-mpich2-python-1.47.0-1.agr.x86_64 (agr-free)
Requires: libmpichcxx.so.1.2()(64bit)
Error: Package: cufflinks-2.1.1-1.agr.x86_64 (agr-free)
Requires: libbam.so.1()(64bit)
Error: Package: perl-Array-Compare-2.02-1.agr.noarch (agr-free)
Requires: perl(Moose)
Error: Package: perl-SVG-Graph-0.02-1.agr.noarch (agr-free)
Requires: perl(SVG)
Requires: gsSeqTools
Requires: libctpl.so.2()(64bit)
Error: Package: perl-BioPerl-1.6.901-1.agr.noarch (agr-free)
Requires: perl(Graph::Directed)
Error: Package: 1:perl-IO-Zlib-1.09-141.el6.x86_64 (base)
Error: Package: emacs-semi-1.14.6-1.agr.noarch (agr-free)
Requires: flim
Error: Package: perl-Data-Stag-0.11-1.agr.x86_64 (agr-free)
Requires: perl(Graph)
Requires: perl(SVG) >= 2.26
Error: Package: amos-3.1.0-1.agr.x86_64 (agr-free)
Error: Package: breseq-0.23-1.agr.x86_64 (agr-free)
Requires: samtools >= 0.1.15
Error: Package: bismark-0.7.4-1.agr.x86_64 (agr-free)
Requires: bowtie
Error: Package: cegma-2.4-1.agr.x86_64 (agr-free)
Requires: ncbi-blast >= 2.2.25
Error: Package: 1:perl-Compress-Raw-Zlib-2.021-141.el6.x86_64 (base)
Error: Package: 1:perl-ExtUtils-CBuilder-0.27-141.el6.x86_64 (base)
Requires: perl(MLDBM)
Error: Package: boost147-mpich2-1.47.0-1.agr.x86_64 (agr-free)
Requires: python27-matplotlib-doc
Requires: perl(Tk::Tree)
Error: Package: tophat-2.0.9-1.agr.x86_64 (agr-free)
Error: Package: orthomcl-2.0.3-1.agr.x86_64 (agr-free)
Requires: perl-Class-DBI-mysql
Requires: perl(GraphViz)
Requires: perl(Set::Scalar)
Requires: agr-devtools-gcc-objc = 4.7.2-8.el6
Error: Package: zfs-tools-0.4.1-14.20140924giteba4d69.agr.x86_64 (agr-free)
Requires: zfs
Error: Package: R-selectiongain-2.0.6-1.agr.noarch (agr-free)
Requires: R-mvtnorm
Error: Package: agr-devtools-debuginfo-4.7.2-8.el6.x86_64 (agr-free)
Requires: agr-devtools-gcc-base-debuginfo = 4.7.2-8.el6
Error: Package: VirtualBox-GuestAdditions-4.2.16-1.agr.x86_64 (agr-free)
Requires: dkms
Requires: /usr/bin/python27
Error: Package: perl-Compress-Zlib-2.021-141.el6.x86_64 (base)
Error: Package: perl-IO-Compress-Zlib-2.021-141.el6.x86_64 (base)
Error: Package: perl-IO-Prompt-0.997001-1.agr.noarch (agr-free)
Requires: perl(Want)
Requires: xorg-x11-server-Xorg < 1.14
Installed: xorg-x11-server-Xorg-1.15.0-36.el6.centos.x86_64 (@anaconda-CentOS-201508042137.x86_64/6.7)
xorg-x11-server-Xorg = 1.15.0-36.el6.centos
Error: Package: circos-0.63.4-1.agr.noarch (agr-free)
Requires: perl(Text::Format)
Requires: perl-Text-Format
Requires: perl(Tk::Label)
Requires: python(abi) = 2.7
Installed: python-2.6.6-64.el6.x86_64 (@anaconda-CentOS-201508042137.x86_64/6.7)
python(abi) = 2.6
Requires: PyNAST27
Error: Package: perl-forks-0.34-1.agr.x86_64 (agr-free)
Requires: perl(Sys::SigAction) >= 0.11
Requires: binutils >= 2.20.51.0.2-12
Installed: binutils-2.20.51.0.2-5.43.el6.x86_64 (@anaconda-CentOS-201508042137.x86_64/6.7)
binutils = 2.20.51.0.2-5.43.el6
Error: Package: perl-IO-Compress-Base-2.021-141.el6.x86_64 (base)
Error: Package: perl-Cache-Cache-1.06-1.agr.noarch (agr-free)
Requires: perl(IPC::ShareLite)
Error: Package: wise2-2.4.1-1.agr.x86_64 (agr-free)
Requires: libglib-1.2.so.0()(64bit)
Requires: itk >= 3.4
Requires: python27
Requires: perl(Tk)
Requires: libfcgi.so.0()(64bit)
Requires: iwidgets >= 4.0
Error: Package: glibc-2.12-1.166.el6.i686 (base)
Requires: glibc-common = 2.12-1.166.el6
Installed: glibc-common-2.12-1.166.el6_7.7.x86_64 (@updates)
glibc-common = 2.12-1.166.el6_7.7
Available: glibc-common-2.12-1.166.el6.x86_64 (base)
Requires: autoconf-archive
Requires: perl-Statistics-Descriptive
Requires: mpich2
Available: mpich2-1.2.1-2.3.el6.i686 (base)
mpich2 = 1.2.1-2.3.el6
Error: Package: perl-Archive-Tar-1.58-141.el6.x86_64 (base)
Requires: PyCogent27
Error: Package: R-gdata-2.13.2-1.agr.x86_64 (agr-free)
Requires: perl(Unicode::Map)
Error: Package: R-msm-1.1.4-2.agr.x86_64 (agr-free)
Requires: R-mvtnorm
Error: Package: 1:perl-Package-Constants-0.02-141.el6.x86_64 (base)
Requires: perl(Jcode)
Error: Package: SOAPdenovo2-2.04.240-1.agr.x86_64 (agr-free)
Requires: itcl >= 3.4
Requires: tklib >= 0.5
Requires: perl(GD::SVG) >= 0.32
Error: Package: perl-Module-CoreList-2.18-141.el6.x86_64 (base)
Requires: flim
Requires: python27-biom-format
Requires: perl(Spreadsheet::WriteExcel)
Requires: libgtextutils-0.6.so.0()(64bit)
Requires: perl(SVG) >= 2.27
Error: Package: 1:perl-Module-Build-0.3500-141.el6.x86_64 (base)
You could try using --skip-broken to work around the problem
You could try running: rpm -Va --nofiles --nodigest -
Thusor
Több programra lenne szükségem a tárolóból. De például az "amos" program telepítésekor ezzel a hibával áll le:
You could try running: rpm -Va --nofiles --nodigestCPAN-al telepítettem elméletileg a perl Statistics::descriptive modulokat de még mindig arra hivatkozik, hogy nincs fent.
Thusor
Rosszul írtam, nem 7 van fent hanem a 6.7-es verzió. Igen, azért tenném fel mind mert nem kezeli le a függőségeket. De még így se kezeli le...hogy tudnám rávenni a yum-ot, hogy a függőségeket telepítse? Olyanokon akad fent, hogy frissebb csomag van fent a függőségnek mint amit a repóból a program elvárna ezért nem települ. Illetőleg a repóban benne a függőség is, de akkor se telepíti fel hanem leáll hogy telepítsem a függőséget. Telepítem a függőséget de a program utána is arra hivatkozik hogy nincs teljesítve a függőség...
Hogy tudnám ezt valahogy megoldani? -
Ablakos
Közben rájöttem, hogy használom a script-torrent-done-filename beállítást
transmission userként. Email üzenetet küldök a sikeres letöltések után. Ide bebiggyesztek egy chcon -R -t samba_share_t *. Remélem a transmissionnak lesz joga a saját tulajdonában levő fájloknak contextet állítani. Holnap kipróbálom. -
#82679040
ddr2-es.Nincsen helyben pc bontó bazár,rendelgetni kell szinte mindent apróról;macera.Meg igazából már lassan inkább elfelejteni szeretném talán a desktopot.Jönnek a konvergenciás cuccok a caninicaltól,lehet arra kellene benevezni.Végfelhasználó vagyok,tartalmat fogyasztok elsősorban,nincsenek spéci igényeim.
#82679040
Eegen mert 2*512-vel gurigázok éppen,64 biten meg az a nyavajás nvidia prop. driver is bezabál rendesen nem úgy mint 32-őn.
32biten 600 mega környékén elböngészgetek prop. driverrel,ublock-al,kde4-en,míg 64 biten kb. ez lehet az alap és akkor még ugye nem indítottam semmit.
Tim82
A gnome-packagekit-updater és gnome-packagekit-installer csomagokat kell feltenned. Akkor lesz frissítő és csomagkezelő a rendszereszközök alatt (mate)
Köszönöm.
Valamikor volt már ilyen amúgy. talán pont a 7 jött ki grafikus csomagkezelő nélkül.
Emlékeim szerint (és nagyjából két-három hónappal a 7 kijötte után telepítettem először CentOS 7-et az erre kiszemelt notira) az biztosan nem. 5, 6 nem lehet inkább? Nem mintha annyira lényeges volna.
Tim82
Cinnamon, Gnome, az előbbin az Adminisztráció, az utóbbin a Rendszer menü része volt a Szoftverfrissítés menüpont. Nézd meg esetleg, gondolom, Mate-n is meg kell lennie valamilyen hasonló helyen a CentOS menürendszerében. Ez volna a "disztróba beépített" megoldás frissítésre. Az, hogy eltűnt, kb. olyan, mintha Win-en eltűnt volna a Vezérlőpult -> Rendszer -> Windows Update... Oké, itt van Yumex.
Mondjuk úgy néz ki, másnak is volt mostanában ilyen [link], csak még nem találtam meg a módot, hogyan tudom visszahozni.
Tim82
Volt most egy kisebb, főleg a Cinnamont érintő frissítés, azzal javult a helyzet.
Viszont eltűnt a Szoftverfrissítés a rendszeralkalmazásokból (bármelyik DE-be bejelentkezve nincsen meg), azt hogy lehet visszahozni? Nem csináltam semmi olyasmit, ami miatt el kellene tűnnie. Nem mintha nem lenne Yumex, de akkor is bosszantó, hogy egy rendszeralkalmazás fogja magát és eltűnik.
Tim82
A frissítés óta újra van elég komoly screen tearing.
Konfig röviden: Thinkpad X201, Intel Core i5-520M + Intel HD Graphics, Cinnamon ablakkezelő.Eddig az volt a (nem tökéletes, de nagyjából működő) megoldás, hogy itt:
/etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
be kellett tenni ezt:
Option "TearFree" "true"
Most már ezzel sem jó.
Nem mintha nem élném túl, amióta az X201-gyel hardveres gond volt (javíttatni kellett az alaplapot egy elszállt IC miatt), amúgy is csak másodgép.
#82679040
Persze,hogy van más disztróval is problémám hajjajj de még mennyi
Én elhiszem,hogy másnál jól pörög a 7 gyengus gépen is de nálam akkor is problémás.Ugyanaz 6-oson - x86 -friss Chrome 46.0.2490.71
450MB most egy lappal,témázgatás közben ahogy a képen látszik hajlamos megugrani nade nem 1.5-2GB közelébe
- és a swap kerek 0 marad.Csak azért írom le a tapasztalataimat erről,ne érje meglepetésként az nvidiás-kevés ramos konfigra 7-est rápróbálót.Jobban jár a 6ossal sztem ha DE-t akar.Openboxal pl. jó lehet a 7es is.
Bár lett már a 7esből is 32bites csak annak nem tudom milyen lesz a támogatása. -
#82679040
Hát most mit mondjak? Megnéztem egy minimálból telepített MATE-t.
Minimal 100MB -> MATE után 250-300(alapon) -> nvidia prop. 430MB -> aztán leszedtem a chrome-ot és épp csak a témákat néztem :ilyen durván még a gnome3 se csicskított be
,az legalább megállt 1.1GB+200-300MB swapnál.
Nemtom mi a bug de nálam tuti bajok vannak,ez a 7-es nálam tuti felejtős. -
Kroy79
Köszönöm az infókat.
Gondolom rájöttetek a kérdéseimből hogy még csak most kezdek foglalkozni a dologgal. Először egy Cent Os 5.xx raktam fel, ez csak 800x600 és 640x480 ban akarta használni a képernyőm, most egy 6.7-öt probálgatok, az viszont már 1024x768-as felbontást is tud, és ismeretlennek rja a kijelzőt. Ebből gondoltam hogy driver probléma lehet. A virtuakboxxal is csak most ismerkedem, egy XP-t teleptettem 4-5-hete, és oda is fel kellett telepteni a drivert emlékeim szerint, úgyhogy ez volt a másik ok, ami miatt elkezdtem keresni, de nem igazán találtam semmi használhatót eddig. -
Ettől a választól féltem kicsit... SmPlayer-t próbáltam ki a Blackpanther OS-en. Ott dobott egy olyan bug-ot, hogy ha elindul egy videó akkor az eszköztár helyett csak feketeség van. Full Screen-ben kifejezetten búlyócska jellege van a dolognak. A CentOS 7-re még nem mertem feltenni éppen ezért. Bár az igaz, hogy virtualbox alatt történik ez a dolog. Natív rendszerem még nem lesz egy ideig.
Akkor megpróbálom itt is, hátha itt nem jelentkezik a probléma. -
#82679040
"centos 6-ra már sehogyse tudsz friss chromot telepíteni."
Ez nem teljesen igaz,van rá lehetőség : [http://chrome.richardlloyd.org.uk/].Mindenesetre nem örülök,hogy már egy böngészővel is trükközni kell miközben még bőven támogatott a 6-os ,ráadásul a köv. firefox se fog már menni alapból ha minden igaz (jövő tavasz vége).Pedig még fícsör támogatás van nem?
Bár nem közvetlen CentOS tapasztalat de Chrome vs Chromium témakörben keresgéltem és annyira mégsem volt jó választás a Chromium. A flash hiánya nem érdekes, viszont a H264 kódolás már problémás lehet, pl youtube esetén.
A Chrome meg kicsit mintha bug-os lenne. Betettem volna ezt a linket:
http://www.howtogeek.com/202825/what%E2%80%99s-the-difference-between-chromium-and-chrome/
De nem megy a PH link gombja.
Tényleg nem egy gyakran használt linux.
Jelenleg virtualboxban van telepítve és kísérletezőset játszom. Valamit mindig sikerült összekavarnom és szétvágtam a rendszert. Tegnap egy stabil állapotot sikerült elérni.
Ha sikerült úgy bejáratni a rendszert, hogy napi szinten használható legyen akkor "desktop" szinten használnám. (laptopon) Tehát elsődleges rendszerként.De a fentieken kívül jó alapanyag lehet egy virtualizált szerver NAS példányának is core verzióban...
Sikerült feltennem a Google Chrome 45-öt is de azt leszedtem így a Chromium 45 maradt végül.
Miért kérdezed így?
Szeretnék kicsit jobban belemerülni a linux-os világba. Egy korábbi meló alkalmával, kellett egy takarékos virtualizált szervert összerakni ez adott feladat elvégzésére. Ekkor futottam bele mint free Red Hat variáns ami stabil és jól működő dolgokról szól... Nem úgy mint egy Arch...
Ezen kívül a másik oldala a történetnek, hogy Oracle témában dolgozom, és az saját Linux distro amit futtatnak, az Red Hat alapú, ergo elég sok workaround működik CentOS környezetben...Szóval a korábbi tapasztalatom és a helyzeti előnye miatt jó választásnak tűnt a többihez képest.
Nem tudom más disto-k esetén, hogyan megy, de az is tetszik, hogy Core verziót úgy építem fel ahogy csak szeretném.Ha másikat választanék, akkor talán Debian lenne még esélyes. A többivel nem biztos, hogy kompromisszumot tudnék kötni.
CentOS7 minimal install -> 100MB -ot kajál alapjáraton
KDE -> 188MB (Ezt meg a másik két tényező levonásával kaptam)
Chromium 45 (1 tab volt nyitva PH-val.) -> 140MB -ot szabadított fel bezárás után.Azért ez így szerintem korrekt. Mondhatni papírforma... Nézegettem a GUI-kat, de valahogy a KDE tetszik eddig a legjobban, ennyi RAM-ot meg beáldozok neki. Legalábbis egyelőre. Bár az XFCE sem rossz.
Ha most azt nézem, hogy a Win meg 1,5-GB-al meg hasonló célra...akkor jobb...
(#387) Klaus Duran:
Az szép... -
Közben sikerült az alábbi módon:
1.
sudo yum -y --nogpgcheck install http://install.linux.ncsu.edu/pub/yum/itecs/public/chromium/rhel7/noarch/chromium-release-1.4-1.noarch.rpm2.
yum -y install chromiumAz a helyzet, hogy még nagyon csiszolódom ezzel a linux világgal.
Viszont a pozitív megdöbbenést nehéz leírni amikor a teljes rendszer 428MB memóriát használ miközben ezt a hozzászólást írom...
Igen vbox-ban történik. Érdekes módon XFCE-vel meg egy korábbi Gnome próbálkozással nem volt gond... Minden esetben új vm-et hozok létre.
Ismered a BP OS-t? Mit tudsz róla? Nyomogatom tesztelgetem...Elég gyors. Stabilnak tűnik.
4.1.1 kernelre épül a legutolsó verziója. 14.1. -
A kernel témában még nem foglalkoztam a dologgal annyit, hogy tapasztalat legyen belőle. Csak mint lehetőséget vizsgáltam.
Csak azért érdekelne, mert 3.10 és 4.1/4.2 között azért fejlesztettek egy-két dolgot és ha nincs gond a stabilitással akkor az elég jó lehet... Még tesztelnem kell, csak egyelőre a Virtualbox-os kis homokozóba kísérletezem.A GUI-ról még annyit, hogy reboot volt utána startx de ugyanúgy error. Volt olyan amikor X server-re hivatkozott, hogy nem tud kapcsolódni...talán. Nem jegyeztem meg pontosan...
Kerestem a számomra legjobban passzoló gui-t....de nem tudok dönteni. Ezt is néztem. Igazán tanulságos.
Most éppen a Blackpanther OS került még elém. Az is elég lenyűgöző.
Tim82
Régivel is, frissítettel is. Frissített pendrive-ról (LiLi-vel és Win32diskimager-rel is kiírva) és DVD-ről is, régit csak DVD-ről.
Lenovo Thinkcentre M55, Intel Q965-ös chipsetes alaplap, nem tudom, milyen RAID vezérlő lehet az alaplapon, mert nem írják Lenovóék sem.
Mondjuk valószínűleg valami hardveresen szállt el ezzel a hibernálással és nem magához téréssel, mert más (Windows 7, Ubuntu Studio - az előbb néztem meg velük) sem akar elindulni, ha telepíteném.
Pedig cseréltem már kábelt, volt BIOS alap visszaállítás, át is dugtam már másik SATA portba, hátha.
Fenyő
Röviden, elavult és szűkös csomagválaszték, borzalmas ablakkezelés, dehát 2010-es kernel és javarészt akörüli csomagok (4.6 xfce), nem is gazán versenyezhet egy kurrens disztróval, viszont a 7-es alapjai még csak 1 évesek szóval több az esély, hogy desktop alatt is használható rendszert lehet csiholni belőle, Fedora 22 Xfce spin szuper jó lett (21-est updateltem nemrég fedup-pal a tesztelős gépen), de sajnos ez az utolsó 32bites verzió és csak 1 évig támogatott, vhol a 2 disztró között lehetne egy aranyközépút.
joecontra
Képnézegetőnek nekem megfelel az XFCE sajátja a Ristretto. Médialejátszónak VLC-t tettem fel.
Ezeket a tárolókat vettem fel:
adobe-linux-x86_64.repo
CentOS-Base.repo
CentOS-CR.repo
CentOS-Debuginfo.repo
CentOS-fasttrack.repo
CentOS-Sources.repo
CentOS-Vault.repo
epel.repo
epel-testing.repo
nux-dextop.repoÜdv,
J -
joecontra
Hogy nekem kell összerakni az nem riaszt vissza, sőt egy kicsit talán épp ezért is álltam neki újra megpróbálni.
Legutóbb a hálókártya-driver/modul és az ntfs támogatás hiánya tartott vissza, de most ezeket áthidaltam.
Képnézegetés/-szerkesztés és multimédia mostanra pipa.
Most már a csinosítgatás, belakás, építgetés van hátra.
Ami külön tetszik, hogy piszok gyors!
Üdv,
J -
joecontra
Már sikerült hálózatot csiholni. Felraktam rpm-ből a forcedeth modult, újraindítottam a gépet és lett net.
kmod-forcedeth-0.64-1.el7.elrepo.x86_64.rpm
Sőt egy leírás alapján tettem fel ntfs-3g-t és XFCE felületet is. Így alapon kicsit kevésbé felszerelt mint amihez szoktam, de majd alakítom.
Üdv,
J
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 3600 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1650 Super 4GB Zalman T3 Plus 400W
- Xiaomi 12T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP AI Laptop 15 - Intel Core Ultra 7 255U 16GB 1000GB 1 év garancia
- iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4651
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Nem pánikolt. Én sem, mert már megtanultam, hogy nem éjjel kell rebootolni.
