Keresés
  • axxe72
    válasz -=C-BLock=- #12 üzenetére
    Hát azzal annyi hogy azt írja a bios indításkor hogy memory frekvencia 333MHz
    Nekem meg 2x 512Mb Corsair xms 400MHz CL2 Pc3200- as van betéve.
    HyperThreading OK
    DualChannel mod OK
    Ha ez számít akkor ez az Everest értékelése:
    Mező Érték
    CPU tulajdonságai
    CPU típusa Intel Pentium 4HT, 3100 MHz (23 x 135)
    CPU alias Northwood HyperThreading
    CPU stepping C1
    Utasításkészlet x86, MMX, SSE, SSE2
    Eredeti órajel 3066 MHz
    Engineering Sample Nem
    L1 trace gyorsítótár 12K Instructions
    L1 adat gyorsítótár 8 KB
    L2 gyorsítótár 512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
    Multi CPU
    Alaplap azonosítója OEM00000 PROD00000000
    CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz, 3104 MHz
    CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz, 3105 MHz
    CPU fizikai információk
    Tokozás típusa 478 Pin uPGA
    Tokozás mérete 3.50 cm x 3.50 cm
    Tranzisztorok száma 55 millió
    Gyártási technológia 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
    Processzormag mérete 131 mm2
    Magfeszültség 1.475 - 1.55 V
    I/O feszültség 1.475 - 1.55 V
    Tipikus teljesítmény felvétel 38.7 - 82 W (órajeltől függően)
    Maximális teljesítmény felvétel 49 - 103 W (órajeltől függően)
    CPU gyártó
    Cégnév Intel Corporation
    Termék információ http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
    CPU kihasználtság
    1. CPU 0 %
    2. CPU 0 %
    Szóval mit kellene tennem hogy 400-on menjen?
    Az előlappal kapcsolatban azt tudom hogy csak akkor mutatja a proci hőfokát ha fut a háttérben a DigiDoc.
    Nekem meg semmi nem megy csak az USB, neked a távirányító működik?
    Mert nekem nem és ha csak annyit kell tenni hogy minden vezetéket bedugok a helyére és akkor mennie kell, akkor viszem vissza a boltba.Mert ezt már 100X ellenőriztem és tuti hogy minden a helyén van, akkor az előlap hibás.
    Ezért kérdezem tőled, hogy neked megy simán a távirányító?
    Kösz és Üdv!
  • axxe72
    Tényleg babazsúr volt a bios friissítés :C :)) köszi a segítséget!!
    Márcsak ez a memória + távirányító dolog van... :F
  • axxe72
    Köszi a segítséget Bios ügyben , meg is fogom csinálni,csak előbb azt kellene tudnom, hogy azért nem megy-e nekem a távirányító, 1; mert én nem csináltam meg valamit (bekötés, vmi driver,stb) 2; Mert valami gyári hibája van és akkor irány a bolt 1000-el.
    Mondjuk szerintem a bekötést nem nagyon lehet elb@@@ni, mert elég egyértelmű a leírás hozzá.(CN23-->CN1, CN24-->CN2 stb.)
    Viszont akkor tényleg nem értem mi a gond vele?!
    Esetleg ha van valami tipped...
    Az USB működik rajta, a piros led világít ha nyomom a távirt (mást sem csinál), mutatja a külömböző számokat rendszer betöltődéskor,utána ''FF'' és azzal annyi.
    A kártya olvasó sem reagál ha bele dugom a fényképezőgép memkariját.
    Szóval van gondom bőven....amiben tudsz segíts lécci!
    THX, és Üdv: axxe
  • axxe72
    Nem eccerű a helyzetünk kedves topic nyitó...
    Nekem is ilyen lapom van, de nem vagyok elégedett,mert pl nem megy a távirányító...,nem 400MHz-en mennek a memóriáim (a bios szerint 333MHz),meg ezen kívül is van 1-2 apróság.
    Megnéztem a gyártó lapján a bios frissítéseket,de arról pl gőzöm sincsen hogyan is kellene ezt végre hajtanom..pedig pont ide vágna egy rész az új biosból . ''2. Fixed Corsair DDR400 module unstable issue ''mert ilyen mem.-ák vannak berakva pont.
    Neked megy a távirányító?
    Ha valaki bios ügyben segítene (hogyan kell frissíteni?) az nagyon jó lenne..
    Na 1enlőre ennyi.
    Üdv : axxe!
