"Sokan hiányolták, hogy a CIS topiknak nincs első hsz-e, ráadásul tényleg hasznos lenne egy összefoglaló a programhoz, ezért most megszületett, használjátok egészséggel, remélem, néhányotoknak könnyít az életén és a "Sárkány" használatán!
blattida
< CyberBob >
#7820
Ez most az ötös sorozathoz érkező frissítés, ami a problémamentes hatosra váltás miatt esedékes.
A hatos következő frissítése valóban csúszik, de állandóan változtatnak a nyelvi fájlokon (tegnap is volt egy adag), a tetemes hibajavításon kívül, ám most már valóban várható, de csak hibajavításokat fog tartalmazni, a gui nem változik. -
blattida
blattida
< CyberBob >
#7797
Ha nem egyedi szabálykészletet használsz, akkor a globális szabályok alapján fog működni a program.
A teljes bejövő engedélyezést nyugodtan lehet törölni a globálisak közül, de az egyéni mód felülírja azokat is.
Bővebben. -
blattida
olivera88
#7741
A heurisztika lehet közepes.
Az auto sandbox beállítása is megfelelő.
A hálózati forgalmat már csak a killswitch-en keresztül láthatod, de ott láthatsz rengeteg más dolgot is.
Csak akkor tiltsd, ha nincs routered és/vagy nem nyomtatsz, egyébként a DOS-os hálózati támadások egy részét lehet kivédeni ezzel a megoldással.
Egy óra a minimális időköz, egyébként annyira állítod, amennyire szeretnéd.
blattida
< CyberBob >
#7737
Az nem jóslat volt, hanem ígéret, de csúsznak, részben a nyelvi fájlok folyamatos változtatásai miatt.
Elvileg pár nap múlva kijön és csak hibajavításokat fog tartalmazni. -
blattida
Vigneau
#7731
Elég sok gépen (XP, Win 7) van a környezetemben cis 6, de egyiken sincsenek frissítési gondok, valamint a korábbi furcsaságok sem jelentkeznek, egyik sem szűz op rendszeren szolgál. Arra figyelni kell, hogy tiszta gépre kerüljön, mert a registry állapota hatással van rá, ilyen bosszantó hülyeségek formájában jelentkezik a hatása.
blattida
Barton88
#7722
Nem, fölösleges, a cis-ben is ott a hisp és a viselkedés elemző, ráadásul két hips eleve nem szerencsés, plusz, a symantec már nem fejleszti a threatfire-t (sem).
Fandango
A PCTools még fejlesztette volna, viszont őket megvette a symantec, akik így szinte minden pctools-os terméket megszüntettek, miután fölhasználták a szükséges technológiáikat... -
blattida
lacizso
#7714
Ha nem tudod beállítani vagy nem tudod, hogy miért kaptál olyan eredményeket a teszteken, arról nem a szoftver tehet. Engem különösebben nem érdekel, hogy mi a magánvéleményed, de ha már egy nyilvános fórumra írogatsz, akkor legalább vegyél fáradtságot annyira, hogy minimum megalapozottan teszel ilyen kijelentéseket.
blattida
Stephan89
#7631
Ebben semmi meglepő nincs, az adobe reader megváltozott, gondolom frissült, ilyenkor hajlamos auto-sandboxba dobni, mert nem ismeri, nincs semmi jelentősége, csak töröld ki a d+ szabályai közül, a következő futtatáskor pedig nyomj egy ne izolálja többet opciót a felugró értesítésen.
blattida
< CyberBob >
#7606
Szerintem a mostani build már fölrakható, de érdemes megvárni a következő frissítést, mert akkor az ötös frissíthető lesz a hatos verzióra, a beállítások megmaradnak.
blattida
Krystal_s
#7581
Igen, de ebből a szempontból is hasonló a helyzet, mivel egy virtualizált böngésző letöltéseit nem fogja a normál letöltési helyre pakolni, ebben változott meg, többek között a hatos, mert ott szerepel a megosztott terület, ami átjáró a valós é a virtuális rendszer között.
blattida
Krystal_s
#7579
Oké, akkor a virtuális kioszk storno.
A másik állításom fenntartom, mért olyan fontos, hogy van némi állomány a vritual mappában? Ha használod a korlátozási képességeket, azaz az auto sandboxot, akkor ott kell lennie azoknak a fájloknak, amelyeket nem ismer, ezért korlátozott jogosultsággal futtatja őket, ha nem, azaz a funkció ki van kapcsolva, akkor nem lesznek ott fájlok.
Ha ennyire zavar, méretét tekintve nem lehet sok ott, akkor töröld ki őket, vagy kapcsold ki az auto sandboxot. -
blattida
Idézet a súgóból:
"COMODO - Proactive Security - This configuration turns CIS into the ultimate protection machine. All possible protections are activated and all critical COM interfaces and files are protected. During the setup, if only Comodo Firewall installation option is selected, the next screen allows users to select this configuration as default CIS configuration. If selected, Firewall is always set to Safe mode. But according to the malware scanning results performed during the setup process, if no malware is found, HIPS is set to Clean PC mode. Otherwise, the default is Safe mode."
Jó lenne, ha azokat, amiket írtam, megtennéd, mert a rendszered biztos, hogy szemetes, nem tiszta a registry.
blattida
blattida
BigManus
#7538
Köszi, de még nem tökéletes, még találgatok kisebb hibákat, azokat javítgatom.
RpPRO
Mármint mi miért?
Miért lett ismét első vagy miért ért el 2%-al kevesebbet?
Az elsőre: a teszteltek közül a legjobb, megelőző védelem szempontjából.
A másodikra: az ok a 64 bites környezet, nehezebb olyan szoftvert írni, amely minden területen ugyanarra képes, mint 32 bites környezetben, több a hibalehetőség (pld. kernel patch miatt). -
blattida
Február végén érkezik a következő programfrissítés, abban főleg a defense+ ismert hibái kerülnek javításra, elvileg némi gui változást is hoz majd magával.
blattida
< CyberBob >
#7533
A lájtosabb azt jelenti, hogy erőforrás kímélőbb, kevésbé terheli a gépet, nem azt, hogy gyöngébb.
blattida
blattida
#7530
Az még ide tartozik, hogy én ezt már korábban javítottam, de nem a legfrissebb fordítás jön le a programfrissítőn keresztül.
< CyberBob >
A hatos egyértelműen jobb, főleg az av-t tekintve, csak bugosabb, bár, ez a frissítés sokat helyre rakott belőlük.
Ha nem zavar az új felület, akkor rakd föl a hatost, de egyelőre még maradhatsz az 5.12-nél.
Szerintem a CIS 6 lájtosabb, mint a CFW 6 + Nod 5/6. -
blattida
PumpkinSeed
#7500
blattida
PumpkinSeed
#7500
Csak egy kicsit kellene visszaolvasni...[link]
blattida
choco01
#7490
A routered usb portjára kösd a nyomtatót, a számítógépeken pedig add hozzá a jelenlegi nyomtatód, mint hálózati nyomtató.
Shono
Azt azért nem mondanám, hogy gáz, lévén egy csomó valóban hasznos és jó fejlesztés van benne, a kiaknázható potenciál is nagyobb, mint az 5.12-es esetében.
Az egy másik kérdés, hogy kinek mennyire jön be az új gui és struktúra és az mennyire testzik vagy nem tetszik.
A hatos még bugzik, az a gond vele, nekem sem tetszik az új felület, de biztonsági szempontból már most is jobb, mint az elődje. -
blattida
PumpkinSeed
#7488
Ha külön rakod fel őket, akkor is egy csomaggá válnak, melynek neve: CIS.
blattida
BigManus
#7410
Biztos, hogy értesített, csak Te is lecsúsztál róla, mint oly sokan, mert egyébként kicsi ablak jelenik meg a képernyő jobb alsó sarkában, nem túl hosszú ideig, ha azt nem láttad, akkor más módon nem fogod látni őket, csak ha nekiállsz turkálni a felületén, ezt is rosszul oldották meg a hatosban, az ötös főképernyőjén legalább látható volt a sandboxba vágott programok száma, amire ha ráklikkeltél, megmutatta őket..
Eleve rossz ez az elképzelés, szerintem, hogy az auto-sandbox minden számára ismeretlen alkalmazást bevág a homokozóba és csak annyit tehetsz, hogy nyomsz egy ne izolálja többet lehetőséget (ez már az ötösben is így volt és ott is utálom), pedig simán lehetne egy értesítés arról, hogy itt egy ismeretlen alkalmazás, fájl, stb, amit futtathatsz sandboxban, akarod?
Vagy pedig lenne egy hülye mód, amiben automatikusan dönt és lenne egy szakértő mód, melyben a felhasználó dönthet -
blattida
dtraveller
#7407
Tasks/General tasks/View logs/ itt kiválasztod a kívánt elemet a listáról.
blattida
blattida
Nálam ment az ötös és a hatos változattal is a nyomtatás.
Ha a konfig átállítása ezt okozza, akkor szinte biztos, hogy az av kavarhat be bizonyos gépeken.
Gondolom, azt nem próbáltad, hogy kikapcsolod az av részt, esetleg a win nyomtatási szolgáltatását a mellőzöttek közé rakod az antivírusnál, pedig az utóbbi akár megoldás is lehet. -
blattida
Fire/SOUL/CD
#7372
Igen, de ez nem törlés, hanem a viselkedés blokkoló hülyesége, ez egy nyomorult bug. Nálam is csinálja jó pár programnál és ha kikapcsolom a viselkedés blokkolót (hips), akkor utána már nincs gond, van pár, aminél ismét csinálja, majd megint nem, ezek miatt kúrtam le többször a gépről.
blattida
Ha kiveszed a pipát, akkor az alapértelmezett időtartamig, azaz 120 másodpercig marad fönn az értesítés/riasztás
Fire
Az av nem töröl semmit automatikusan, maximum karanténba helyez, de ehhez úgy kell beállítani, a d+ is maximum blokkol, illetve az auto-sandboxba helyezett alkalmazások is elérhetőek, megvannak, csak vagy korlátozott jogosultságokkal vagy pedig teljesen virtualizált közegben kerülnek futtatásra, semmit sem tüntet el a comodo, szerencsére... -
blattida
Fire/SOUL/CD
#7359
Többek kötött az ilyen hibák miatt írtam korábban, hogy kissé korai volt kiadni a hatost, illetve azt is, hogy bugos meg döcögős.
Ezeket már sokan jelentették, remélhetőleg hamarosan orvosolják is, ez az új hips koránt sem hibátlan, az egyéb bosszantó vagy idegesítő bogarakról nem i beszélve...
már én is lekúrtam a gépről, nem is egyszer...
blattida
Szinte ugyanaz a kettő, mivel az av csak egy tűzfal modullal kevesebb, minden egyéb megtalálható benne (av, d+, felhő, sandbox), így gyakorlatilag ugyanannyi folyamattal kell számolni, valamivel alacsonyabb memóriahasználat mellett.
Nálam, win 7. 32 bit esetén 40 MB a négy folyamat. -
blattida
Az első felvetésedre: cis-ben nem lesz reklámblokkoló, arra ott van a dragonhoz fejlesztett privalert, ami még fejlesztés alatt van és még sokat fog változni a későbbiekben.
A másodikra: nem lesz olyan szintű beállíthatóság, mivel a comodo sandboxa nem teljesen arra való, mint a sandboxie.
● olvasd el a topic összefoglalót!
- Metal topik
- Milyen autót vegyek?
- Spórolós topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Hobby elektronika
- Amatőr csillagászat
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 256 GB-100%-3 hó gari!
- Eladó Samsung Galaxy A53 5G 6/128GB fekete / 12 hónap jótállás
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- ÚJ/BONTATLAN Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16GB 512GB
, egyébként köszi a jelzést!
